Nvidia Shield TV
Jahas, uusimman päivityksen myötä NVidia Shield TV tukee USB-mikrofonin äänen suoratoistoa kaiuttimiin kun asentaa Microphone-sovelluksen Sideloadiin (aiemmin ei toiminut). Nyt ei enää tarvitse erillistä karaokelaitteistoa, Shield + Muvika toimii hyvin.:kippis:
Oma Shieldi alkoi kummittelemaan. Vaimo pisti kotoota viestiä että telkkari meni itsekseen päälle ja shieldistä netflixin kautta alkoi tulemaan lasten "Danger mouse". Hetkeä myöhemmin vaihtoi johonkin barbeihin. Muistaakseni netflix ei itsekseen edes vaihda toiseen ohjelmaan.
Mikäköhän pöpö tohon on iskenyt? Toissa päivänä asensin uusimman softan, oliko nyt 7.2.2 tms.
Aamulla poitsu kattoi youtubesta jotain, netflixiä ei ole useampaan päivään edes avattu.
Tuohon melko looginen selitys on se, että jossain puhelimessa on Netflix päällä ja Chromecast-täppä ollut sovelluksessa valittuna. Ainakin iOS sovellus muistaa castaamisen, eli se pitää katkaista ennen toistoa jos haluaa vain puhelimessa katsoa. Luonnollisesti Shield seuraa puhelimessa tällöin vaihtuvaa ohjelmaa. HDMI-CEC sitten avaa myös telkkarin kun Netflix Shieldissä aukeaa.
Eli ei liene kummittelusta kyse.
Tämä tapahtunut itsellenikin monta kertaa.
Kovasti epäilen koska vaimo ei ole ikinä kuullutkaan castaamisesta.
Omalla puhelimella castia käytän, mutta omasta puhelimesta ei löydy edes netflixiä. Ja olen työpaikalla missä ei ole wifiä tms.
Muksut vielä niin pieniä että eivät omista puhelinta.
Eniten epäilen että poitsu on jotain onnistunut koodaamaan, ei taida kuitenkaan netflixissä olla mitään ajastuksia?
Parasta tässä on se, että viikko sitten kirosin kun ei CEC toimi. Eli OH:n telkkaria en saa CEC:llä päälle. Tätä googlettelin ja selvisi että lähes 10v vanhassa LG:n telkkarissa jos haluaa CEC:n päälle täytyy kaukosäätimestä painaa se päälle. Asetus nollaantuu jos töpselin irroittaa. Kaukosäädintä ei ole täällä vaan se jäi suomeen, joten en saanut CECiä päälle. Tilasin aliexpressistä 2e LG:n kaken, katotaan jos sillä toimii.
Eli TV:n ei pitäisi edes toimia shieldin ohjaamana tällä hetkellä. Varmasti naurattaa jos joskus keksin miten tämä tapahtui.
Kyllä (30.7.130.7).
Miten voit olla päivittänyt sen vasta hiljaittain? Taisi tulla joulukuun alussa, josta johtui kai sun Telia-TV ongelmatkin? Kai edes automaattiset päivitykset päällä? Muutenkin se tarjoaa sitä päivitys ruutua aina käynnistyksen jälkeen kai, ellet ole hylännyt tarpeeksi montaa kertaa.
En tiedä miksei tuo ehdotellut päivitystä aiemmin, tosiaan Telia-TV ongelmatkin korjaantui samalla.:beye:
Kylläpä toi Geforce now toimii hyvin! Ostin shieldin kautta steamiin soulcalibur 6 ja tuntuma on aivan sama kuin konsolilla pelailisi. Ja oma shieldi on vieläpä wifin päässä. Gamestream toimii myös aivan loistavasti vaikka pc ja shieldi on wifissä. Toimii 100 kertaa paremmin mitä steamin inhome-streaming. Steamlinki on käyttäkelvoton jos ei pc:tä ja linkkiä saa langalla kiinni ja minun mielestä se melkein tappaa koko idean laitteesta, ellei satu olemaan joka nurkassa rj45 pistettä.
Onko kukaan kokeillut saako Shieldistä ääntä erikseen ulos HDMI:stä ja kuvaa toisella HDMI:llä? Tarkoitus siis laittaa kuva suoraan 4K-telkkuun ja ääni vanhaan AV-vahvistimeen joka ei tue 4K-passthroughta.
Ei ole kuin yksi lähtö. Jollain haaroittimella onnistunee.
Tässä kovasti harkitsen shield TV:n hommaamista ja muutamiin kysymyksiin kaipaisin vastauksia.
1. Onko gamestreamissa häiritseviä latensseja, esim autopelejä pelatessa? Itsellä mahdollisuus viritellä Ethernetillä shieldi kiinni reitittimen kyllä. Tarkoitus olisi siirtää varsinkin autopelien pelailua olkaariin ison ruudun ääreen.
2. Tukeeko laite langallista x360 ohjainta? / onko shieldin oma ohjain hyvä?
3. Onko shieldin sisäänrakennetussa chromecastissa mitään puutteita/ongelmia?
Itselläni on shieldi ja pc josta käytän gamestreamiä wifillä, eikä tuossa ole häiritsevää viivettä. Oon pelannut rocket leagueta ja soulcaliburia lähinnä, eikä ainakaan niissä ole viivettä huomannut. Bluethootilla saa ohjaimet paritettua. Chromecasti toiminu ihan yhtä hyvin kuin normaalikin.
Itsellä siis langallinen ohjain, mutta luulisi senkin sitten toimivan.
Eipä tuolla gamestreamilla paljoa ole lagia huomannut. Ethernettiä pitkin gigainen lähiverkko. Varmaan se teoreettinen 5-10 ms voisi tulla lagia johtuen encode/transmit/decode prosessista. Huom stream ei ole täysin kristallin kirkas, eli siitä voi tarkastelemalla löytää pakkausartifakteja tai smoothausta tieyillä pinnoilla kun alkaa oikein kyttäämään, mutta siltikin erittäin hieno ja helppo striimaus systeemi lähiverkkoon. Tuo kommentti lähinnä hifistelijöille.
Itse kokeilik nuota ilmaispeliä mitä shieldissä oli, toimi ihan hyvin. Mutta sitten omat pelit mitä steamists yritti pyörittää. Errorin sai aikaan eikä lähde päälle. Yksinkertaiset pelit toimii kun jotaki sonic peliä kokeeli
Jahas, onko näin että Shield TV ei tue Youtube HDR:ää?:beye:
Mikä olisi edullisin tapa saada kaikki maksuttomat TV-kanavat näkyviin Apple tv:llä?
Hyvin shieldillä pärjää, saisi nyt nuo google playn 4k elokuvat vain suomikauppaan
Kyllä se niin on ja jos asia on googlesta kiinni että appis saadaan päivitettyä niin ei tule koskaan tukemaankaan.
Ongelma lienee nvidia shieldin vanha vuoden 2015 tegra soc, joka ei tue vp9 rautapurkua.
Tuon takia hdr youtube videot vaatisivat uutta nvidia shield laitetta ja en tiedä onko tuo tarpeeksi iso ongelma että nvidia tuon takia vielä shieldiä päivittäisi.
Kuitenkin kaikilta muilta osin nvidia shield on markkinoiden tehokkain Android tv laite ja pois lukien hdr youtube, ei ole oikeastaan mitään Android tv puolen juttua mikä ei nvidia shieldillä onnistuisi.
Lähetetty minun TA-1004 laitteesta Tapatalkilla
Hieman off topic. Mulla olisi myynnissä Shieldin peliohjain, käyttämätön. Takuu Giganttiin. 50 € + postit tai nouto HKI.
Millä laitteella tuo hdr+ android maailmas onnistuu ? Hienosti shieldillä hrd tube videot pyörii, pyöriikö se sitten ilman hdr :)
HDR-videot pyörii kyllä, mutta ilman HDR:ää, sen huomaa kun katsoo telkkarista lähteen tiedot. Netflixin HDR toimii Androidilla ongelmitta ja tv tunnistaa.
Ostin innoissani tämän Shieldin ja kuvittelin sen tuovan mukanaan vaikka mitä hienoja ominaisuuksia. Kaikki kyllä toimii pääpiirteittäin oikein hyvin, mutta pari harmituksen aihetta on ainakin jo löytynyt. Käyttökohteina pääasiassa NASin kautta pyörivä Plex-serveri, Netflix, Katsomo, Ruutu jne. Käytössä 4K-televisio.
Näistä asioista minä kyllä niin mieleni olen pahoittanut:
1) Minkä takia Shield ei piirrä käyttöjärjestelmän UI-elementtejä 4K-resoluutiolla vaan ne skaalataan jostain huonommasta? Tämä näkyy aivan selkeästi kuvakkeiden ja tekstien pienenä suttuisuutena.
2) Minkä takia Shieldiä ei saa automaattisesti lähettämään kuvaa eteenpäin alkuperäisessä resoluutiossa? Jos esim. katsottava video on 1080p, niin Shield skaalaa sen itse 4K-resoluutioon ja lähettää sen vasta sen jälkeen vahvistimelle/televisioon. Shieldin skaalaus on aivan luokatonta verrattuna esimerkiksi televisioni omaan skaalaimeen. Tämäkin on helppo todeta vaihtamalla Shieldistä resoluutio vastaamaan toistettavan videon resoluutiota.
Tämä manuaalinen resoluution vaihto ei tietenkään ole missään tapauksessa optimaalinen järjestely käytettävyyden kannalta.
Nämä asiat toimivat hyvin:
-Virkistystaajuuden ja väriavaruuden automaattinen vaihto.
-Kaikki toiminnot ja navigointi valikoissa erittäin nopeaa.
-Dolby Atmos
-Ääniraitojen bitstreamaus vahvistimelle.
Tuo resoluutio-ongelma taitaa olla sovelluskohtainen. Esimerkiksi KODI osaa vaihtaa resoluution vastaamaan videota, mutta Netflix ei. Tähän ei taida olla tulossa korjausta.
Miten olet muuten saanut äänet streaamaamaan vahvistimelle oikein? Mulla shield dekoodaa automaattisesti kaiken ja lähettää vahvistimille PCM:ää.
En tiedä mikä asetus on ratkaiseva. Homma toimi ennen kuin ehdin edes testailla asetuksien vaikutusta. Shieldin ääniasetuksissa Surround sound (Auto) ja Fixed volume (ON), kaikki ARC ja CEC -turhakkeet pois päältä. Plexin asetuksissa HDMI Passthrough (ON).
Minunkin Shield TV ulostaa automaattisesti äänet vahvistimelle oikein, Netflix DD+ jne. Itsellä on ARC ja CEC käytössä, tämä siksi että kaikki toimii samalla kaukosäätimellä.
Siis ulostaa nimen omaan bitstreamina (Atmos, MasterAudio) eikä purettuna PCM:nä? Oletko tarkistanut vahvistimen päästä että tosiaan on näin?
Kyllä, Netflixillä näyttää Dolby Digital +, Viaplay taas ei tue monikanavaääniä joten se toistetaan PCM:nä, jonka vahvistinkin ilmoittaa.
Pitääkö se perkule shieldin kaveriksi ottsa 4k spple tv 4k vuokrauksille ja hdr youtubelle :) testailut tehty shield+ philips oled+ xbox one x youtube, ja missään ei hdr toimi :)
Youtube itsellä ainoa jossa HDR ei ole toiminut (eikä ilmeisesti tule toimimaan), mutta se nyt hoituu TV:n omallakin apilla tarvittaessa.
Kannattaa myös ottaa huomioon, että Apple TV taas ei toista 4k resoluutiota youtubessa, koska laite ei tue Googlen VP9 koodekia. HDR kylläkin toimii.
Omistan itse molemmat laitteet (Shield ja Apple TV 4K). On kyllä pakko tulla siihen lopputulokseen, että Apple TV on parempi, mikäli tarkoituksena on mahdollisimman toimiva ja helppokäyttöinen kulttuurin harrastaminen.
Apple TV:llä kaikki toiminnot ja varsinkin käyttöliittymä ovat aivan eri luokkaa kuin Shieldissä. Shieldin Androidista, ja varmasti kaikista muistakin Android-käyttöjärjestelmistä jää väkisinkin hieman sellainen "räpeltämisen" meininki. Ulkoasu on Applella kautta linjan yhtenäinen ja erittäin näyttävä, kun taas Shieldissä tuntuu olevan aika paljon sekamelskaa ja kaikki ohjelmat ovat jotenkin keskeneräisen oloisia.
En nyt oikein tiedä pitäisikö tuo Shield vain palauttaa ja toistaa nuo vaikeimmat tiedostot suoraan HTPC:ltä. 90% mediasta on kuitenkin sellaista matskua, jonka ATV hanskaa aivan hyvin. ATV ei tosin ymmärrä tuota bitstreamausta ainakaan Plexin kautta, ja kaikki ääniraidat näkyvät vahvistimella vain Multi Channelina ja Atmos-ääniraita transkoodautuu. Jostain luin, että ATV:lle saatava Infuse-appi osaisi hoitaa ainakin osan, mutta en ole sitä kokeillut.
Pitääkö muuten teillä tuo Shieldin virtalähde jatkuvaa ininää? Itse laite on täysin hiljainen, mutta tuon virtalähteen sirinä kuuluu koko huoneessa.
Mites, onko kukaan kokeillut tuota Geforce NOW Betan striimausta? Mites on lähtenyt toimimaan?
Kiinnostaisi lujasti kyllä hommata tuo Shield kun muuton takia ei pc kone lähtee työhuoneelle ja välillä
tekisi mieli vähän pelailla. Jonniin verran on kuitenkin steamissa pelejä..
Toimii ihan ok. Autopeleihin ja kilpailullisiin ammuskeluihin hieman turhan paljon lagia, mutta muut pelaa ihan hyvin.
Pelejä joita pelataan padilla on OK. Välillä unohtaa pelin tulevan striimattuna. Hiiriohjauksessa huomaa lagin eli fps ja rts pelit jossa kursori tulee nettilagin perässä on kauheimpia.
Sent from my ONEPLUS A3003 using Tapatalk
Kiitoksia tästä, laitoin eilen Nvidialle viestiä vuonna 2015 ostetusta Shieldistä ja tänään tuli vahvistus että lähettävät uuden virtalähteen, vaikka takuu mennyt umpeen jo ajat sitten :)
Jep, tein saman ja uusi virtalähde matkalla. Hienoa toimintaa kyllä nvidialta.
Onko muuten ideoita mistä mahtaa johtua shieldin Netflixin huono kuvanlaatu? Kuva on koko ajan SD-laatuista eikä muutu millään HD-laatuiseksi. Samassa verkossa oleva Win10-läppäri toistaa heti alusta asti HD:na. Virranhallinta-asetus (max/optimized) ei vaikuttanut asiaan eikä sovelluksessa ole käytännössä mitään asetuksia mitä vaihtaa.
Harmi tosiaan ettei Shieldi tue DolbyVisionia, toistan shieldistä hienosti iptv:t ja twitchit mutta LG C8 omalla netflix apilla sitten paljon parempi formaatti supportti ja kaikki näyttää tosiaan paljon paremmalta kuin shieldin kautta.
Ois hieno saada kaikki toiminnot ja apit yhden laatikon taakse kun tuo shieldi muutenkin huomattavasti nopeampi ja helpompi käyttää kuin telkkarin oma kömpelö ja hitaampi järjestelmä. Noh ehkä tuosta tulee vielä uusi versio joskus myyntiin.
Asentelin Apple TV:lle nyt Infuse Pro -softan ja voin vain todeta, että ei tule ikävä Shieldiä, kaikki toimii loistavasti. Jopa Atmos tuntuu toimivan. Serveriä pyörittää Plex ja Infusella saa siihen yhteyden.
Plex on tuossa vain rasitteena. Infuse osaa itsessään pyörittää ilman Plexin transkoodausta tiedostoja. Eli voit ottaa Infusella serveriisi smb:llä yhteyden.
Reactions: hmb
alindh
