Nvidia Shield TV
Tietokoneen puolella varmasti on full dynamic range, varmistan tosiaan vielä Shieldin.
Viritinvahvistimesta myös jos sellainen sattuu välissä olemaan. Sieltä kannattaa pistää Auto päälle vaan niin se ei sotke noita ikinä.
Nyt kokeilin nopeasti kahvitauolla eri Shieldin asetuksia, ilman että auttoi. Kone on 1080p resoluutiolla ja Nvidia tunnistaa tämän ja muuttaa oman samaksi (muuten 4K käytössä). 1080p resoluutiolla tarjoaa seuraavia värivaihtoehtoja:
RGB 8-bit Rec. 709
YUV 422 12-bit Rec. 709
YUV 422 12-bit Rec. 2020
YUV 444 8-bit Rec. 709
Näitä kaikkia kokeilin ilman että haalea kuva paranisi. Samalla vaihtelin mahd. vastaaviksi myös koneen päässä, tosin esim. YCbCr422 jota kokeilin YUV 422 kanssa (en tiedä tarkoittaako nämä samaa asiaa), niin Nvidia control panel ei anna kuin Limited Dynamic Range, eli jos Shield työntää ulos 12-bit niin onko tässä nyt yhteensopivuusongelma?
RGB 8-bit kokeilin myös sekä Limited että Full koneen päässä ilman vaikutusta.
Pienoinen apu tuli siitä kun otti pois Windowsista HDR-kuva, mutta kaukana ollaan vielä siitä että katson suoraan PC:ltä telkkarille.
RGB 8-bit Rec. 709
Koitas katsoa onko sille televisiossa sille HDMI:lle, mihin Shield on kytketty jotain dynamic range asetusta. Jos on, koita vaihtaa sitä ja kokeile uudestaan taas shieldin asetuksia.
Tällaisia säätöjä löytyy. Dynamic Contrast:in kanssa varmaan pitäisi kokeilla? Entäs nuo HDR Settings?
Dynamic contrast ei ole se mitä tarkoitan, vaan tätä:
Kappas, noita on varmaan vielä kokeiltava. Toivottavasti ei käy niin että ainoa asetus jolla remote desktopin saa siedettävän näköiseksi rajoita muuta sisältöä Shieldistä, jos vaikka jotain Dolby vision tai HDR10+ leffaa katsoo suoraan Shieldistä.
Ei tarvinnut koskea telkkarin asetuksiin. Nyt kun käynnistin vehkeet niin näyttää ihan oikealta, veikkaan että YCbCr422/ YUV 422 kombo oli se mikä auttoi mutta vaati vaan virtaresetin.
Kiitos kaikille auttaneille.
On tämä Shield mahtava peli :thumbsup:
Tuli ostettua Shield TV Pro. On ehkä hieman overkill omaan IPTV käyttöön. Onko kenelläkään suositella hyviä / must sovelluksia tuohon?
S@@t@n@ että menee kuppi nurin tuohon Shieldin GeforceNOW // Steamiin...
Ei onnistu pitämään tuota loginia automaattisena, joka ikinen kerta tarvii kirjoittaa salasana uudestaan. Jos palvelussa tulee jotain rekisteröitymis/loggautumis/kaatumis/lagitushommaa niin salasanaa saa hakata pädillä monta kertaa tunnissa.
Elikkäs: Löytyykö tuohon jotain hackia miten salasanan saisi pysymään?
Avaatko vähän mitä koitat tehdä ja miten? Mistä loginista puhut? Pelaatko pelejä pilvestä striimaten (GeForce Now) vai omalta koneelta striimaten (Gamestream)?
Siis Shieldin (Dildomalli) kautta striimaten GeforceNOWsta.
Joka kerta kun valitsee jonkin pelin esim.Shieldin Play Next alkuvalikosta, Steam käynnistyy ja se vaatii loginia. Jos Steam jumittaa, uudestaan loginia, vaihtaa peliä, uudestaan loginia etc..
S0undTV jos tulee Twitchiä katseltua, reilusti parempi kun virallinen softa. Smart Youtube TV jos et halua katsella mainoksia. Kodi/Plex jos haluat katsella omia tiedostoja. Google Chrome varmaan parhaiten toimiva selain jos sellaisen haluat, pitää asentaa apk tiedostosta itse. Kuulemma Fire TV stickille tarkoitetun telkkarille optimoidun Firefoxinkin voi asentaa mutta itse en ole sitä kokeillut. Noiden lisäksi itsellä sitten perus striimipalvelut vaan, niillä on menty tähän asti.
Tukeekohan tuleva chromecast joka on tällä kertaa kokonainen android tv myös atmosta ja visionia, olisikohan siitä köyhän miehen shieldiksi. Mulla on vanha shield pro joka pitäisi päivitellä uudeksi versioksi mutta en ole vielä raaskinut.
Apple TV4K sitten hukkasi Atmokset ja monikanavaäänet Netflixin apista TVOS 14.01 asennuksen jälkeen mutta saattanee olla myös Netflixin apista johtuvaa. Mahtavaa...
Ilmeisesti Netflix apissa oli bugi. Oli päivittynyt apin uusin 24.09.2020 päivätty versio ja Atmokset toimivat taas normaalisti. Edellisellä kerralla, kun ei toiminut kuin kaksikanavaiset äänet Netflixissä oli apin versio 22.09.2020 päiväyksellä.
Onko muuten muilla ollut Prime Videon kanssa ongelmia HDR-toiston värien kanssa? Huomasin että jotenkin kellertävänrusehtavat kulahtaneet värit oli kun laitoin esimerkiksi Grand Tour pyörimään. Tuon huomaa vielä paremmin siitä kun lähtee pois videon toistosta takaisin valikkoon ja huomaa että tummansininen tausta näyttää kellertävältä.
Hetken kokeiltuani kaikenlaista huomasin että kun käy käsin vaihtamassa väritilaa johonkin muuhun ne korjautuu normaaliksi. Eli esimerkiksi BT709 vaihtaa BT2020 tai toisinpäin, voi vaikka palata takasin missä olit aiemmin ja silti värit näyttää siltä miltä pitää. Ongelma ei tosiaan television päässä ole koska esimerkiksi Netflixissä värit näkyy ihan oikein. Ja ongelma ei myöskään ole siinä että televisiosta ei menisi HDR tila päälle, tuo kyllä näyttää minkälainen signaali on ja tulee sellainen HDR signal tekstikin alanurkkaan, eli aivan hyvin sieltä HDR kuvaa tulee mutta joku on vaan pielessä tuon Shieldin värijuttujen kanssa.
Koitin noin (pari - kolme) kk sitten, piti asentaa joku toinen softa lisäksi ja itse en ainakaan saanut toimimaan. Pitänee varmaan testata uudestaan.
Nöyrimmät pahoittelut ylläpidolle offtopicista, mutta mielestäni helpoiten saat vancedin täältä
Eli lataa managerin ja sieltä saa kaikki tarvittavat.
Uusi Chromecast Google TV:llä on julkaistu.
Laitteen insinööripornot:
Kaukosäätimessä on Bluetooth-yhteys Chromecastiin sekä infrapunalähetin television, soundbarin tai muun laitteen hallintaan.
Kuvantoiston osalta uudessa Chromecastissa Google TV:llä on tuki 4K-tarkkuudelle, 60 hertsin videotoistolle, HDR:lle, HDR10:lle, HDR10+:lle ja Dolby Visionille. Äänentoiston osalta tuettuna on Dolby Digital, Dolby Digital Plus ja Dolby Atmos. Yhteyksinä ovat Bluetooth ja Wi-Fi 802.11ac (2,4 ja 5 GHz).
Saako uudella Chromecastilla Atmos-äänet soundbariin (Q90R) vai olisiko Nvidia Shield Pro parempi vaihtoehto?
Telsuna 2017 Sony XE-9005 joka ei tule saamaan päivitystä Atmoksille
Itseä voisi jopa kiinnostaa tuo uusi Google tv Chromecast, jos siinä on tuki hdr sisällölle YouTuben kautta.
Tuskin. Television pitää tukea myös noita tekniikoita (Dolby Vision/Atmos etc) että nuo ominaisuudet toimii. Käsittääkseni ääniulostuloja ei Chromecastissa itsessään ole.
Eli Shieldistä HDMI ->Soundbar -> TV ARC pitäs toimia?
Mikäköhän mahtaa olla, kun Shield (2015 pro) käynnistyy itsestään? Töistä tullessa se on nyt ollut päällä joka päivä tällä viikolla. Otin CEC:n pois päältä kun se oli käynnistänyt telkkarinkin. Tällä ei vaikutusta, paitsi TV toki pysyi kiinni. Mitäköhän voisi kokeilla?
Onko tuo Shield ollut ihan sammuksissa, eli shutdown tilassa eikä sleep tilassa?
Sleep tilassa on ollu. Ja taas se oli päällä kun kotiin tulin. En ole mielestäni mitään uusia sovelluksiakaan asennellut joka sen voisi aiheuttaa. Voisiko kaukosäädin sen jotenkin herätellä? Tuo uusi kake on ainoa asia mikä tuon laitteen käytössä on muuttunut. En muista koska tuo on alkanut, mutta tuon uuden kaukosäätimen jälkeen kuitenkin.
Varmaan kaukaa haettua, mutta sen mahdollisuus toki helppo todentaa sen kun nappaa paristot pois ja menee vanhalla kakella.
Näyttäisi olevan googlailun perusteella aika yleinen ongelma.
Tuolla joku sai asian korjattua vaihtamalla kaukosäätimen paristot.
Siellähän on muistaakseni asetuksissa valinta että Shield herää kun tv laitetaan päälle, kokeilemisen arvoista tuokin että ottaa tuon pois jos oletettavasti laitat tv:nkin päälle shieldin kakesta.
Oma shieldi teki tuota myös joskus pari vuotta sitten ajoittain, välillä yöllä heräsi että tv on päällä. Jokin päivitys on tuon korjannut kun ei ole enää tehnyt tuota pitkään aikaan.
Olisin ostanut 40€ Fire Stickin, mutta ilmeisesti siinä on ongelmia aluerajoitusten suhteen vaikka ko. palvelut sinänsä olisi saatavilla käyttäjien maissa. Laitoin sen sijaan Aliexpressistä 30€ Mi Stickin jossa on Android Tv 9.
En tiedä onko LG:n Apple TV appsi huono, mutta minusta 4K-elokuvien kuvanlaatu ei millään yllä 4K blurayn tasolle ja tämä katsottuna ihan reilulta katseluetäisyydeltä 55" OLEDista.
Tä? 4K blurayn bittivirta on joku 100MBit/s ja Apple TV on joku 25Mbit/s. Tuliko siis yllätyksenä että ATV ei pääse bluerayn tasolle?
Kyllä että ero oli tihrustamattakin selkeä. Youtube-arvosteluiden perusteella kun ero pitäisi olla lähellä mitätöntä. En ole muuten missään 4K bluray levyissäni nähnyt 100Mbit/s bittivirtaa vaan lähempänä 50Mbps pyöritään.
ETA Primen uuden Chromecast (with Google TV) -laiteen revikka on pihalla:
Vähän samaa itsekin joskus ihmetellyt näiden vertailujen väitteitä mutta käytännössä vaan 4K ja jopa tavalliset blu-rayt tuppaa näyttämään omaan silmään levollisemmilta ja miellyttävämmiltä. Ero ei ole varsinaisesti resoluutiossa vaan jotenkin väreiltään kokonaisuutena paljon paremman näköistä levymediassa. Streamit on jollain tavalla ”karkeita” mutta hirveän vaikea osoittaa sormella missä se ero tarkalleen on, mutta sen kyllä huomaan, kun eri medioita katselen. Pakkohan se bittivirran ero on jossain olla, jos samaan muka pääsisi murto-osan bittinopeudella, niin miksi sitä ei käytettäisi levymediassa myös?
Niin ja äänissä erot on kuin yöllä ja päivällä, jos vähänkään säädylliset audiovehkeet on käytössä.
Jahas oman Shield TV Pron kake on sitten kaput. Täysin mykkä ei reagoi eees patterivaihdoilla.
Amazon varmaan haluaa koko lootan takaisin että vaihtavat...
Redditissä tuli joskus vastaan ketju missä joku oli suoraan Nvidialle valittanut sen vanhan kaukosäätimen ongelmista niin olivat laittaneet sen uuden tilalle ja vielä semmoisen hienon Nvidia-viivottimen. En nyt löytänyt sitä postausta tosin mutta tuota kannattaa kokeilla jos Amazon sanoo että haluavat kaiken takaisin.
Chromecast with Google TV otettu käyttöön ja vaikuttaa kyllä oikein pätevältä laitteelta. Vaikka tuli maksamaan 80€, niin olen positiivisesti yllättynyt.
Mistä tilasit, jos saanen kysyä. Pikaisella googlauksella ei mikään paikka tunnu postittavan Suomeen.
Tämmöinen pikku vinkki Shield TV:n ja miksei muidenkin Android TV-boksien omistajille. Piti tuossa saada Maxivision-softa Shield TV:lle, mutta koska kyseistä softaa ei löydy kuin luurille (eikä se tue Cast-ominaisuutta) eikä Aptoidesta/muista "epävirallisista sovelluskaupoista" kyseistä softaa löytynyt niin piti kikkailla seuraavalla tavalla, toimii kai about kaikilla softilla:
A) Asenna sovellus puhelimeen
B) Liitä puhelin tietokoneeseen
C) Tee sovelluksesta varmuuskopio tietokoneella jollain varmuuskopiointi softalla, itse käytin Syncious-nimistä softaa.
D) Lataa varmuuskopioitu apk-tiedosto esim. Google driveen tai jaettuun verkkoasemaan/kansioon
E) Avaa tiedosto Shield TV:ssä (esim. File commander tukee Google driveä jolla saat ladattua/avattua tiedoston suoraan drivestä) ja asenna sovellus (salli tuntemattomien sovellusten asennus)
F) Sideload launcherilla löydät asennetun sovelluksen
Nyt näkee Maxivisionia Shieldillä. :syes:
jahuman
