NVIDIA GeForce RTX 5090 ja 5080 saatavuus- ja tilausseuranta
Nyt on kyllä jäätävänpsykosivero päällä. Ennymmärrä miten 5090 tu ja tuf oc eron ovain vähän päälle 100mhz ja 500€ hinta. Melkeempä kannattaa odottaa että saatavuus parane, niin ettei kauppiaat raiskaa huolella lompakkoas.
Toisella on Nvidian sponssituki ja toisella ei. Siinä syy hintaeroon. Itellä on ollut 4090 (non-oc) , 3080 ti (non-oc) ja 3080 (non-oc). Kaikissa tapauksissa noi on saanut helposti kelloteltua parilla klikkauksella kovemmille kelloille kun mitä OC varianteissa on tehtaalta.
Tänään @Joona N.V reiluna toverina myi Ventus 5080 korttinsa meikäläiselle omakustannehintaan ja näykster on nyt koneessani pöhisemässä, joten voin perua Gigantin Ventus 5080 tilaukseni, jättää äfvitoset sekä arpajaiset rauhaan ja jäädä taustalle lurkkaamaan.
Mihin näiden 5090 korttien hinnat mahtaa asettua heti kun saatavuus paranee :hmm:
Nyt melko suolaisia summia.
Jos menee kuten 4090 korttien kanssa niin puolisen vuotta kun odottaa niin alkaa saamaan korttia kuin korttia ns. refu mallin OVH:lla tai ainakin lähelle eli odotettavissa että 2500e kautta linjan oli se sitten perus karvalakki Inno tai Suprim/Aorus öky malli. Tai näin vähintäänkin "tarjouksissa" vaikka oikea OVH olisikin AIB kortille +500e enemmän mitä nVidian karvalakki MSRP.
Oletko saanut ja testannut korttia? Mietteitä? Vaihto ehdotus tullut myös nyt tänne. Itse en lähtökohtaisesti lämpene näille entry level korteille.
Tänään tuli kans vaihtotarjous Asus Prime 5080 VK:ssa mutta en taida tarttua ennen kun saisi kunnolla infoa tuosta kortista ja sen lämmöistä kun lähtökohtaisesti taitaa tuo Gigabyten 5080 gaming oc olla parempi lämpöjen ja kellotettavuuden suhteen vaikka sitä joutuisikin odottamaan..
Kävin tänään hakemassa omani. Alunperin oli myös tuo Gigabyte Rtx 5080 Gaming Oc tilauksessa ja vaihdoin tuohon Primeen. Loopitin Silent bios tilassa 3dmark Steel Nomad testiä, lämmöt kävi 75 asteessa
ja tuulettimet noin 1750rpm. Tuulettimen ääniprofiili oli tasainen eikä mitään ylimääräisiä ääniä lähtenyt, sanoisin vielä hiljaiseksi mutta kuultavissa muiden tuulettimien yli. Kotelotuulettimet + cpu mulla on kiinteällä ~800-900rpm kierroksilla koska olen todella tarkka äänitasoista koneeni kanssa. Loopitin Steel Nomadia sen takia kun se vie paljon virtaa ja koko ajan oli default rajoilla maksimi 360w käytössä. Normal biossia en testannut enkä aiokaan.
Vertauksena kävin yksityisviesteissä keskustelua käyttäjän @kvjanhun kanssa koska hän sai tuon Gigabyte RTX 5080 gaming OC kortin heti julkaisusta verkkokaupasta. Ajoi silloin heti tuota Steel nomadia koska kysyin siitä ja hänellä GPU tuulettimet kävi ~1890 rpm ja lämmöt 66.5. Eli tuossa on varmaan 8-9 astetta eroa, toki meillä voi olla huoneenlämmössä eroa ja kopan ilmanvaihdossa. Hänellä Fractal Focus 2, minulla Meshify 2 compact.
Tein vielä ylikellotustestiä Corelle 3dmark Port Royal ray tracing testillä koska se oli omilla kokemuksilla herkin ylikellotuksille minun RTX 4 ja 3 sarjan korteilla. Kaatui huomattavasti herkemmin kuin mm Cyberpunk 2077 tai Metro exodus joita on pidetty ihan hyvinä vakaustesteinä. Löin power limitin tappiin (+111, 400w) +450 corelle jotka tarkoitti 3200-3215mhz ja pysyi noissa lukemissa koko testin ajan ja olivat vakaat. +460 feilas loppuvaiheessa. Lämmöt nousi noin 76 asteeseen ja kierrosluku 1880rpm. Tehonkulutus huiteli parhaimmillaan 390 watissa ja oli koko ajan yli default rajan 360w. Loopitin täyden 20 looppia mikä kuuluu siihen 3d markin stress testiin, meniskö siinä noin 35-40min. Tämä RTX 5080 Prime on tosiaan aika pienikokoinen, sanoisin että jäähy on juuri ja juuri mitoitettu siihen että hyvin ilmaa vaihtavassa kopassa kestää tuota 360w kuormaa pysyen hiljaisena. Peleissähän nämä ei vedä lähellekään tuota 360 wattia joten pysyy siinä käytössä vielä hiljaisempana ja viileämpänä. Omassa yksilössä ei myöskään ole coil whineä lähes yhtään. Kylki auki korva vieressä huomaa hieman. Olen tyytyväinen korttiin, ei tehnyt mieli maksaa yhtään enempää kuin se MSRP hinta 5080:stä ja nyt kävi hyvä tuuri että sain vaihdettua Gigabyten siihen. Mutta eihän Gigabytekään ihan mahdottoman kallis 1419,90 hintaan ole. Ja siinä on selvästi isompi ja parempi jäähy.
Päivittäiseen käyttöön jätän tuommoset löysät pois +350 corelle jotta pysyy varmasti vakaana tai teen alivoltitusprofiilin kuten oli aikaisempien korttienkin kanssa. Ehkä muisteillekin pitää jossain välissä katsoa rajat.
Kiitos kattavasta arviosta. Tein jo päivällä ratkaisun, ja tyydyin odottamaan sitä alkuperäistä tai vaihtoehtoisesti parempaa mallia. Pärjään 3080Ti kanssa vielä siedettävästi, joten tuli ei vielä pala perseen alla. Monta asiaa taustalla, että kiikarissa "parempi" kortti. Vaihdoin varta vasten isompaan koteloon ja toiveissa saada järkevän hintainen tehokas jäähdytys. Gigabyte Gaming OC:n tarjoama 450W BIOS on myös takaraivossa.
Jees näinhän lupasin kun sain tuon 5080 vanguardin myös omakustannehintaan @Kalski. Tässä vähän kokoeroa Vanguard vs ventus. Varmaan tuo ventus fiksumpi valinta kun saman tehoiset kortit kuitenkin jos ei korkeammat lämmöt haittaa, kun yli 300€ on hintaeroa.
Laitoin kuvat reddittiinkin ja nyt tulee ostotarjouksia korteille jenkeistä asti :rolleyes:
Ei kyllä tullut yllätyksenä että nostavat nyt hintoja jälleenmyyjillä kun kysyntää riittää, oli varmaan sopimushinta ensimmäiselle erälle julkaisussa.
Kiitos tästä kattavasta arvostelusta ja tämän perusteella ehkä kuitenkin jään odottamaan kun ei ihan kiire ole tai jos tarjotaan vaihtoa johonkin muuhun kun noihin 2,5 paikan kortteihin.
Ajattelin keventää keskustelua amatööri kyssärillä. Mitenkäs nuo 5090 kortit jotka on noita OC malleja toimii? Siis joo ne on kellotettu ylemmäs ja taataan että toimii sillä taajudella, mutta eikö itse voi vaan kellottaa Nvidia appin autotunetuksella tuon myös? Kun katsoo hintoja niin noissa OC malleissa on välillä aikamoinen preemio. Ei tuo nyt sinäänsä haittaa, mutta jos samoihin tehoihin pääsee varttitunnin tunetuksella niin ihan perusmalli kuulostaa järkevältä? (Joo, tämä ei ole varsinaisesti saatavuuteen liittyvä kysymys, mutta toivottavasti sivuaa sitä riittävän läheltä.)
Erot on yleensä jotain 15-50mhz luokkaa ja yleensä kaikki kortit kellottuu sen verran. Menee noin 20sekuntia laittaa sieltä ja siinä on sulle oc versio
Gigantissa ylimyydystä Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC revikka julkaistu.
Kiitos. Silent bios + altivolttaus + mieto oc taitaa olla voittava kombo. Redditissä oli tästä eilen juttua.
Ketjun aiheeseen liittyen: julkkarissa Gigantista tilattu Gigabyte 5090 Gaming OC arvioitu toimituspäivä näyttää edelleen 13.2. Näin, vaikka vahvistivat tuon toimitusarvion sähköpostilla. Aspa levittelee käsiään ja ei tiedä aikatauluista mitään. Perjantaina pitäisi maksaa tuosta kortista luottokorttiyhtiölle...
Joop, ei mitään muuta eroa kuin se 400-500€ hinnassa.
Nuo trokarit tekee ilmeisesti jatkuvasti Amazonissa nyt sitä, että vetävät välillä kortit kokonaan pois jotta tulisi tunne vieläkin huonommasta saatavuudesta.
Usein on myös ollut Amazon.de myynnissä Palit 5080 mutta sitä ei pysty Suomeen siis ostamaan, koska on Amazon.uk ja hetken päästä myyty.
Ihme, kun Amazon katsoo tuollaista touhua ja rahoittaa näitä ammattitrokareita botteineen myymällä heille normihintaisia kortteja.
Vai tuliko nämä 2500 eur 5080 muka kaikki myydyksi samalla kertaa, vai alkoiko Amazon kieltämään tämän touhun?
Joo silent BIOS:llä toi Gigabyten Gaming OC näyttäisi ihan ok kortille. Pidetään Gigsun tiluas varmuuden vuoksi sisässä. Toivottavasti ne huhut hyvästä saatavuudesta maalis huhtikuun aikana pitäisi paikkansa ja saisi normi hintaan (alle 3k€) ostettua jonkun Suprimin tai Aorus Masterin.
Sain ensimmäiset testit ajettua stockina ja tässä tulokset. Tämä tämän osalta tässä off topiccina ja jatkan tarvittaessa ylikellotukset tuloksia sitten toisilla kanavilla:
Tuli Jimmsin aspasta selitys, miksi MSRP 5090 tuffit eivät arvontaan päätyneet:
"Ikävä kyllä edellisistä arvonnoista suuri osa päätyi toriin yms. jälleenmyyntiin. Päädyttiin tämän erän osalta varaamaan nuo konepaketteihin, että menevät varmuudella pelaajille eikä jälleenmyyntiin.
Tilanne on kaikinpuolin huono ja toivon mukaan paranee tässä kevään mittaa tuo saatavuus korteilla, että saadaan kaikille halukkaille näitä."
Eli suomennettuna: "Tajuttiin, et voidaan ite repiä löysät näistä, kun laitetaan koneisiin ja sit niihin pari tonnia ilmaa kylkeen. Ei mee trokareille ja voitetaan ite win-win."
Aika harmi että meni koneisiin joissa on tuhat euroa liikaa hinnassa :cigar:
miten se konepaketti sitä auttaa ostavat sen konepaketin ja näyttis irti myyntiin ja myyvät loput osat kalliilla torissa eletään kyllä Sirkus aikaa.
On kyl hemmetin härskiä touhua kun tosiaan on n. 1500€ vähintään ilmaa tuossa hinnassa. Nakkasin Jimmsin sivuilta ostoskoriin konepaketin romppeet niin näytti n. 4400€ olevan yhteensä.
Siinä on jo "asiantuntijan" koneen kasauksella hyvä tuntihinta kun parin tunnin kasaamisesta pyydetään 1500€
Eipä siinä. Ne piirtää joilla on liitua vai miten se meni? Ite oisin voinu uusiakki vaikka koko koneen ja myydä entisen alta pois jos olisi vaan joku muutama hassu satanen ilmaa kone paketissa kiitos valmiin kasaamisen ja järjestelmän toiminnan testaamisen mut eihän tuossa hinta pyynnössä ole mitään järkeä. Noh. Jatkuupahan omakohtainen ja valintainen Jimmssin boikotti nyt tän myötä sit muutaman vuoden lisää.
Itselläkin meni ehkä vähän maku Jimmsiin jälleen kerran. Vähän koitin tässä uudestaan pitkästä aikaa testata Jimmsin asiakkuutta, mutta valitettavasti jälleen kerran huono asiakaskokemus. 🙁
1500€ nallekarkki pussi sisältää 6 nalle karkkia.
Nallekarkit on bonus, kirsikka kakun päällä..
Ei hinnalla ole mitään merkitystä jossain näyttiksessä. Se ei ole mitenkään välttämättömyystuote, joten jos hinta tuntuu liian suurelta, niin aina voi jättää ostamisen väliin.. Ihan hyvä, jos jälleenmyyjät korottee hintoja, kun saatavuus on olematonta VS kysyntä vähemmän on sitten trokaamista..
Kaikkien myyjien kannattaisi käydä katsomassa tori ym hinnat ja nostaa about niiden tasolle, toistaiseksi, jos menee kaupaksi jokatapauksessa.. Hintoja voi sitten laskea myöhemmin..(Vaikka kuukauden päästä tai vuoden päästä, saatavuudesta riippuen..)
Korkeat hinnat aikaansaavat kyllä kilpailua ja tarjouksia, ei ne hinnat tavaissa pysy loputtomasti, jos tuotanto toimii..
Kyse oli tietokoneesta jossa on 1500€ ”ilmaa”
Eipä niilläkään ole ostopakkoa. En nyt näe ongelmaa. Jos ovat "liian" kalleita, niin tuskimpa menevät kaupaksi, jolloin voivat laskea hintaa jossain vaiheessa.. Jos taas menee kaupaksi, niin hinta on silloin nähdäkseni riittävän pieni.
Ja kun näyttis myydään konepaketissa, niin silloin myyjän takuu koskee konepakettia. Jos siinä on ongelma, niin koko paketti huoltoon, jossa siihen vaihdetaan rikkonaiset komponentit. Tällöin jos trokari myy paketista vain näyttiksen, niin trokari vastaa takuusta.. Valmistajankaan takuu kun ei ole välttämättä, kuin ensimmäiselle omistajalle..
Ja kun näyttis myydään konepaketissa, niin silloin myyjän takuu koskee konepakettia. Jos siinä on ongelma, niin koko paketti huotoon, jossa siihen vaihdetaan rikkonaiset komponentit. Tällöin jos trokari myy paketista vain näyttiksen, niin trokari vastaa takuusta.. Valmistajankaan takuu kun ei ole välttämättä, kuin ensimmäiselle omiostajalle..
Nämä "takuut koskevat vain ensimmäistä omistajaa" -sanonnat on ihan höpönlöpöä, jotain jenkkien juttuja. Tuotteelle se takuu annetaan, ei käyttäjälle. Takuuaikana myyjä/valmistaja varmistaa tuotteent toiminnasta koko takuuajan.
Tässä voi nyt miettiä vaikka tilanteen että henkilö A ostaa tuotteen lahjaksi henkilölle B.
Muutama kukausi tästä A menehtyy. Sanooko nyt sitten valmistaja että pitää laittaa spiritismi-ilta pystyyn jotta saadaan A:han yhteys ja takuuasiat etenemään?
Asiaan, jos nyt Jimmsin korteista puhutaan: yhteisöllisyys on todella kadonnut, vaihtoehtoja olisi ollut vaikka miten paljon, esimerkiksi:
1. Arvonta käyttäjille jotka ovat ostaneet heiltä näytönohjaimen viimeisen 2v aikana (vain yhden).
2. Arvonta/osto-oikeus asiakkaille jotka ostaneet viimeisen X aikana Y eurolla
Näillä olisi jo päästy eroon monesta ongelmasta, kuten se että jotkut luo monta tunnusta eri nimellä tai yleisesti se, että samalle viivalle laitetaan täysin uusi asiakas ja vanha asiakas.
Zotac yrittää sentään jotain:
Offtopicina, pistin intelille 14900kf takuupalautukseen, kuitissa eri nimi ja kysyivät syytä. Sanoin olleen lahja ja takuu evättiin ja linkattiin yhtiön takuuehdot. No tein uuden käyttäjän kuitista löytyvällä nimellä ja ongelma ratkesi sillä. Jos olisin sanonut ostaneeni sen käytettynä, niin ei olisi ollut ongelmaa.
No tuo vahva ilma tuossa konepaketin hinnassa himmaa trokausta. Vaikea tehdä rahaa tuolla kortilla torissa kun loppukonetta ei voi myydä sen ilman kanssa. Mutta käytännössä tarkoittaa että Jimms hoitaa trokaus-katteen poiskeräyksen ihan itse. Eikä tässä tilanteessa voi oikeastaan heitä syyttää tästä. Liikeyritys. Syy tähän soppaan on NVIDIAn olemattoman rajoittunut tavaran tarjonta. Markkinataloudessa jos tarjonta on olematonta, hinta joustaa ylöspäin. Se tekee sitä tasan niin kauan kuin jengit maksaa ko. hinnan.
Kyseessä on kuitenkin Nvidian ankkuroimaan hintaan myytävä tuote, jota Jimms trokaa ylihintaan konebundlena. Voi olla että ollaan sopimusrikon lähellä sillä oletuksella että tuo hintasopimus menee koko toimitusketjun läpi Nvidian nimeämille kauppiaille.
En oikein pysty näkemään ongelmana että kaikki asiakkaat pistetään samalle viivalle. Sisäänpäinlämpiävä piiri saisi entistä enemmän mahdollisille uusille asiakkaille paskan maun suuhun koko lafkasta. Oletan tuosta arvonnasta että edes vähän vilkaisevat että onko siellä useita tunnuksia joku tehtailtu, kun kerta erikseen mainitsevat puuttuvansa väärinkäytöksiin matalalla kynnyksellä.
Minä ainakin sain sähköpostiin viestin myyntiintulopäivänä neljän pintaan että 3049€ on siirretty Proshopin tilille.
"Kiitos tilauksesta, tuote tulee joskus..."
Kyyllä sitä itekkin köyhälle gigantille tuli myönnettyä vähän lainaa. Viimeinen kommunikaatio Gigantilta ollu viikko sitten. Tosin turha sitä kysellä sieltä mitään, kun tietää vastauksen olevan se joka on tänne jo pariin otteeseen pastetettukkin.
Varmasti on vähän viestintäkanavat jumissa, mutta ehkä voisivat edes massana laittaa viikoittain uuden päivityksen asiasta kun kerta kyseessä on niin rajun hintainen premium tuote.
On kyllä älytön hinta. Saa olla onnellinen, että sai msrp innon. Olkoon kuinka paljon huonompi arvosteluissa, niin ei se lähes 1000e huonompi voi olla 😄
Miettinyt ihan samaa tässä kun viikon ajellut tuolla Innon kortilla.
Ei siinä voi oikein olla mitään, mikä oikeuttaisi 1000€ lisää hintaa.
Toivoisin kyllä että noita tulisi myyntiin, eipä tässä voita kukaan kun kortteja ei ole.
No joo, lainaa myönnetty täältäkin. Oikeastaan ainut ongelma ettei kikantti ole ollut missään vaiheessa yhteydessä tilauksen suhteen. Toimitusaika oli ja meni (14.2) eikä tilauksen tilassa ole tapahtunut koko aikana muutoksia.
Tällä viikolla sieltä pitäisi tulla soitto, kun aspassa olivat sen verran ihmeissään, että tekivät selvityspyynnön. En kyllä pidättele henkeä odotellessani tuota soittoa ja tuo tilaus lähtee välittömästi peruutukseen jos jostain näyttää edes etäisesti tulevan korttia tilalle.
Onhan tämä pirun koominen tilanne, kun kiloeurot juoksee joka suuntaan arpalippuja hommatessa... :rolleyes:
Innon korttihan on oikein loistava. Siihen on olemassa noita nesteblokkejakin, joten vaihtoehto löytyy jos tuntuu ettei tuo ilmajäähy ole riittävä.
Muutenkin mitä lueskellut, niin esimerkiksi tuo Asuksen Primekin tuntuu olevan varsin hyvä hintalaatusuhteeltaan (itse ainakin mieluummin ottaisin Primen kuin esim. Ventuksen). Et maksa mitään ylimääräistä premiumlisää ja saat kuitenkin kortin johon varmasti 95% käyttäjistä on tyytyväisiä sellaisenaan. Kuitenkin suurin osa käyttää näitä ihan vakiona ja pelaavat tyytyväisinä ilman, että tulee himoa repiä niitä viimeisiä fps:iä joka pelissä.
Järjen kun osaisi pitää päässään, niin ostaisi vain sen MSRP-hintaisen jos/kun se olisi mahdollista. Ei vaan mahda niitä kaikille riittää ja sitten on laitettava satasia lisää. Kysymys onkin, että laittaako niitä satasia lisää nyt vai myöhemmin.
Takuu seuraa tuotetta kyllä, mutta tässä lähinnä se pointti taisi olla että mikä se myyty tuote on? Se konepaketti vai yksittäiset osat ja noissa konepaketeissa se myyjän takuu on yleensä sidottu konepakettiin. Sitä en tiedä mitä laki aiheeseen sanoo ja miten käytännöt ovat menneet takuuasioissa mutta onhan sillä kuitenkin yhä valmistajan takuu voimissaan.
Proshopista sai onneksi eilen hintakiinnityksen MSRP-hintaiseen korttiin. Se on sitten eri asia, että kauanko sitä joutuu odottamaan.
Lähettivät eilen oikein ennakkoilmoituksen, että nyt niitä saa tilata. :lol:
Hyvä asiakas
Olet rekisteröitynyt saadaksesi ilmoituksen, kun ASUS GeForce RTX 5080 Prime OC - 16GB GDDR7 RAM - Näytönohjaimet on saatavilla.
Tänään on se päivä – voit tilata tuotteen klo 15:00.
Joo, itekin tartuin tähän ja hetken koin euforiaa, että kerkesinpäs!
Totuus valkeni minuuteissa, kun kymmenet muut oli kerennyt tilata ja tuo oli varmaan vartin tilattavissa. :lol:
Ei siinä, itsellä on edelleen tähtäimessä 5090, mutta kyllä minulle tuo kelpaa loistavasti välietappina tai mistäs sitä tietää vaikka olisi pysyväkin...
Samat fiilikset täälläkin, nyt ensimmäinen tilaus itellä kiinni kun lopulta tuli MSRP-hinnalla mahdollisuus painaa ostonappulaakin. Oon ilmeisesti jopa paalupaikalla tilausnumeroiden perusteella tän foorumin porukasta:
superhessu 1570
Maklaitti 1576
Piitu x666
Nurs 1753
stachehole 1755
lettu555 1992
Keizzi 2095
Vataza 2181
Aika iso spreadi numeroissa, jotenkin tuntuu että proshop on vielä kusessa näiden kanssa... Tuskin maksaa vaivaa alkaa kyselemään mitään toimitusaikoja, varmaan jokunen kysely siellä jo ihmeteltävänä. Pieni toivo että ehkä tuon nyt muutaman kuukauden sisään jo saisi.
Joko kämmäsivät ja ovat kusessa, tai sitten heillä oli luotettavaa tietoa Asukselta että näitä tulee kohta satojen korttien läjiä. Moni muu ei ota ennakkotilauksia koska riski, ehkä Proshopilla on niin luotettavat kontaktit että ottavat riskin, ehkä kämmäsivät. Saa nähdä mitä käy.
Eka numero mulla on tosiaan ykkönen, eli sijoitus on oikein tuossa taulukossa. Viime viikolla en onnistunut näkemään ostonappulaa ollenkaan Proshopin Prime-myynnissä, vaikka kuinka naputin F5:ttä useammassa selainikkunassa. Eilen sitten kokeilin ihan läpällä päivittää sivua puhelimella ollessani keskellä paikallisen Prisman ruokaosastoa. Hieman epäuskoinen olo kyllä tuli, kun ostonappula oli käytettävissä, tuotteen sai ostoskoriin ja vielä maksukin meni läpi. Miten voi olla mahdollista, että onnistuin saamaan sen ainoan myynnissä olleen kappaleen tällä tavalla... No ei se sitten ihan niin mennytkään. :facepalm:
Varmaan proshopilöe järkevämpää olla tilaamatta koko näyttistä tukkurilta vähään aikaan ja myydä eioota ja ehotella vaihtoja kalliimpiin yms.
Jke93
