NVIDIA GeForce RTX 5090 & 5080 -ketju (Blackwell)
Äsken meni 5090 FE koneeseen kiinni. Tässä hiukan tutkinut power targetin säätämistä. Alla graafi tuloksista. Käytännössä 95% jälkeen ei juurikaan tule hyötyä. Sitten 80% jälkeen alkaa FPS tippumaan nopeasti.
En ole muutamaan päivään ehtinyt testailla kelloja ja osa asioista on jo unohtunut.
Kuitenkin, testasin curve editorilla alivoltituksen myötä myös kelloja ja power targetteja. +200MHz/90% ja +300MHz/85% piti suorituskyvyn suunnilleen samalla tasolla tai vähän korkeammalla. Sitten alkoi tulla kaatumisia, kun kortti boostasi liian korkealle ja olin rajoittanut jännitekäyrän liian alas sellaisia taajuuksia varten.
Nämä alivoltitus+kellotusjutut vaativat aina jonkinlaisen inspiraation, että niitä jaksaa ruveta hakemaan. Sitten jossain testissä kone kaatuu ja tulee semmoinen "pyh, olkoon"-tilanne. Tällä hetkellä +200MHz, 92% targetti ja jonkin verran alivoltitusta.
+250/85% tuntuisi olevan täällä stabiili.
Tällaiset arvot laittoi äsken Time Spy 5090::sen kanssa:
Posti toi tänään viime viikon F5-lotosta tilatun 5090 FE:n, ja on kyllä pakko sanoa että aikamoinen tykki verrattuna 7900XT:ään joka oli aiemmin käytössä. Cyberpunkissa RT-overdrive asetuksilla about 4x FPS, sekä tekoälyjutuissa joita tulee aika paljon pyöriteltyä myös noin 4x parempaa suorituskykyä, toki riippuen vähän tilanteesta. Pieni ongelma muodostui kun huomasin että virtalähteestäni irtoaakin vain 3x 8 pin johtoja, joten kortti nyt toistaiseksi käytössä 450W-power limitillä. Port Royalista irtosi n. 33k, tämäkin reippaasti yli tuplat edelliseen verrattuna.
Vaihdoin tänään 5090:sen pariksi 9800x3d:n (7800x3d oli aiempi). Alkoi ilmeisesti coil whine:
Takuuseen? Mites noi Proshopin takuuhommat, pitää varmaan odottaa ilman näyttistä aika pitkään sit? Meneekö noi siis edes takuuseen? Voiko alivoltituksella saada tuota kuriin?
Huomasin tän kans välittömästi, aikamoiset vinkunat lähti saman tien kun antoi yhtään rasitusta, mutta musta tuntuu et on kyl käytön myötä ainakin hieman vähentynyt, toki voi olla että siihen on vain tottunut. Muutoin FE-cooleri vaikuttaa kyllä aika asialliselta, pienestä koostaan huolimatta aika painava ja tuntuu kyllä hyvin rakennetulta, ja lämmötkin pysyvät erinomaisesti ainakin tällä powerlimitillä hallussa, vaikka käytössä onkin ITX-koppa melko rajallisella ilmanvaihdolla.
Ehkä olen illan aikana jo huomannut saman, että se vähenee käytössä. Ja nyt kun on fps limitteri 175 fps, niin kyllä tällä nyt ajelee.
Ootteko saanut afterburnerista curvella laitettua kelloja? Olen tässä yrittänyt laittaa kellot jonnekkin 2750mhz luokkaa ihan testimielessä ja jotain 900-950mv välistä. Ihan sama mitä tosta curvesta laittaa niin kellot menevät jonnekkin 2200mhz luokkaan. Jollain curvella sain 2500mhz, mutta ei siitä menes ylös. Corelle laittamalla vaikka +250 niin päästään sinne 2700mhz tuntumaan. Joku tossa curvessa bugaa. Inno3d 5090. Vai onko kortin bugeja? Positiivista innossa ettei 600fps lukematkaan aiheuta ollenkaan coil whinea.
Afterburnerin kanssa säätäminen tosiaan käy hermojen päälle pahasti. Kun käyrä on tehty ja jollain konstilla saanut sen pysymään kohdallaan, niin coresäätimeen ei ainakaan kannata koskea. Ja käyrän idlepisteitä kun säätää niin toisessa ikkunassa coresäädin liikkuu itsekseen. Jotenkin niitä piti vuorotellen liikutella, muuten jää idletaajuudet ylös.
Joo en vielä ole päässyt edes idlejä ihmettelemään, kun koitan saada kortin pyörimään halutulla mv/mhz. Nyt huomasin, että kortti pyörii aina pari pykälää pienemmällä mitä pyydetään. Nyt laitoin 1000mv ja 2900mhz ja kortti pyörii 985mv ja 2812mhz. Täytyykö tässä sitten laittaa pari pykälää extraa, jos kortti tulee aina hieman jäljessä 😄
Toi curven hienoviilaus on kyllä edelleen jotain mystiikkaa. Menet koskemaan curven jotain merkitsetöntä pistettä ja vaikka ne "kulman" pisteet ei applyn jälkeen muutu, niin pelissä saattaa tulla 30mV heittoja mihin boostaa ja millä kellotaajuudella.
Ja tuo, että jollain curveilla boostaa siihen kulmaan asti, mutta jos haluatkin tehdä viereisestä pisteestä kulmakohdan niin boosti ei mene siihen vaan jää yli tai alle jopa useammankin pisteen verran.
Edit. Eipä mitää jatketaan vielä hinkkaamista ennen ku postataan mitään 😄
Verkkokauppaan tullut 5070ti hinta.
Odotin pahempaa mutta voisi olla oma kortti jos saatavuus vaan on OK.
Verkkokauppa Asus Prime RTX 5070ti
Napsun kalliimpaa OC-mallia löytyy "yli 25" toisin kuin tätä halvempaa, jota ei ilmeisesti ole vielä yhtään.
Nappasin vain halvimman sieltä kun kerran 2 oli hinnan laittanut.
Itsellä nyt 4060ti 16gb kortti, mietin jopa päivittämistä tuohon hintaa. Saa varmaan pitkäaikaisen kortin.
@Sampsa taisi jossain ketjussa sanoa, että 5070 Ti -testituloksia on tulossa tällä viikolla. Sitä en tiedä saako niitä julkaista ennen myynnin aloitusta, vai joutuisiko siitä pistämään (tai käytännössä yrittämään) tilausta sisään "sokkona".
Huomenna klo 16 tulee testejä, en osaa vielä sanoa meidän artikkelista. Tulin eilen lomalta takaisin ja sillä aikaa oli tullut testikappale.
Itse luin jostain että MSRP korttien embargo loppuu 19. päivä ja muiden 20. päivä
Odotit pahempaa, vaikka hinnat ollu yli kuukauden tiedossa?
Joillain markkinoilla kuten jenkeissä ilmeisesti lähtenyt 5070 Ti alustavat hinnat laukalle, kun ei ole FE:tä "reguloimassa hintaa".
Pohjoismaissa ainakin vielä näyttäisi, että on ainakin teoreettinen mahdollisuus saada ostettua OVH 924€ hintaan.
Varastossa olevan OC-mallin vain 15€ lisä positiivinen yllätys.
Redditissä jaettu kuvia Saksan vai oliko Itävallan mediamarktista 1100-1200e hinnassa.
Jolloin 5080 ja 5070ti hinta-ero on ollut mitätön.
Mitä yhtään näitä ymmärsin, niin vanha virtalähde vielä toimisi 5070ti:n kanssa? Eli kaksi kpl on PCIe 8-pin (6+2) ja tuon Corsairin ohjeen mukaan yhdestä piuhasta otetaan vaan "sivuhaarasta" lisää virtaa. Jotenkin tämä hämmensi, kun olen elänyt siinä tiedossa ettei tuota suositella.
Minulla on sen verran vanha sf750 ettei siinä ole tullut mukana tuota 12VHPWR (12+4) pin piuhaa. Ilmeisesti sen voi kuitenkin ostaa erikseen: Corsair Premium Individually Sleeved 12+4pin PCIe Gen 5 Type-4 600W 12VHPWR -kaapeli, musta - 32,90€.
Kyllä, juurikin tuollaisella kaapelilla saa siistin asennuksen.
Kannattaa nykyisistä kaapeleista tosin varmistaa, että kumpaa generaatiota tuo SF on, eli vanhempi on Type4 liittimillä ja uudempi Type5 (pitäisi lukea kaapelin virtalähteen puoleisessa päässä) PSU CABLE COMPATIBILITY
Joo, noita itsekin jo ihmettelin, että on vaikeaksi tehty. Pitänee etsiä laatikko ja sieltä kaapeli, kun kone on sen verran ahdas ettei sinne mahdu ropeltamaan.
Mutta ilmeisesti 5070ti mukana tulevalla adapterilla selviäisi kahdella vanhalla PCIe 8-pin (6+2) piuhalla? Tai ainakin jos Corsairin ohjeita tulkitsin oikein. Ei ole lasikylkeä, niin ihan sama mitä piuhoja siellä on.
Corsairin omien ohjeiden mukaan pig-tail kytkentä olisi ihan ok myös, 5070 Ti kun on 300W kortti, niin on tuossa hieman turvamarginaaliakin
Ei se nyt ihan sama ole. Tuossa Corsairin esimerkissäkin kahdessa kohdassa menee useampi kuin yksi johto yhteen pinniin, ensin adapterissa pig-tail ja sitten näytönohjaimeen tulevassa liittimessä. Ja yksi johto per pinni olisi mekaanisesti paljon parempi ratkaisu, niin kuin Corsairin omassa 12VHPWR johdossa onkin (2*8-pin to 12-pin). Ja lisäksi näytönohjaimen liittimeen tulee niin paljon tavaraa että se on aika jäykkä jos yhtään pitää sieltä päästä taivutella, joka rasittaa muutenkin vikaherkkää liitintä ja tekee siitä mekaanisesti huonomman ratkaisun.
Nyt on ajeltu Port Royalin ja Speedway stressitestit 20 looppia ja pari tuntia heaven benchmarkkia, kun kävin kaupassa. Vielä pitää pelitestit suorittaa ja hienosäätää, jos tulee ongelmia. Kuvassa vähän statistiikkaa, jos joku kiinnostuu ja voi huikata, jos joku pistää silmään. Muisteille nakkasin vielä lonkalta +750mhz, mutta sitä en testaillut.
Niin ja joku tossa afterburnerin curvessa kusee vielä ja pahasti. Curvessa korkein kohta ja siitä loput pisteet on asetettu 975mv ja 3097mhz. Todellisuudessa käytössä on 945mv ja kellot huitelee jossain 2800-2900mhz välillä heaven benchmarkissa. 4090 homma meni mielestäni niin, että 900mv esim ja siinä pysyttiin samoin mhz kohdalla. Nyt täytyy laittaa ns. pari pykälää extraa molempiin ja koittaa etsiä arvo mihin asettuu pelissä/testissä. Tolla curvella idlekellot putoaa sinne 200-300mhz.
Niin ja joku tossa afterburnerin curvessa kusee vielä ja pahasti. Curvessa korkein kohta ja siitä loput pisteet on asetettu 975mv ja 3097mhz. Todellisuudessa käytössä on 945mv ja kellot huitelee jossain 2800-2900mhz välillä. 4090 homma meni mielestäni niin, että 900mv esim ja siinä pysyttiin samoin mhz kohdalla. Nyt täytyy laittaa ns. pari pykälää extraa molempiin ja koittaa etsiä arvo mihin asettuu pelissä/testissä. Tolla curvella idlekellot putoaa sinne 200-300mhz.
Aika erikoinen curve sulla ainakin. Ootko koittanut pitää curven defaulttina tuosta kulmapisteestä vasemmalle? Eli tasoitat vaan 975mV 3097mHz (tai kuinka korkeat kellot nyt haluatkaan) kohdasta pisteet oikealle, mutta muuten et koske curveen.
Aika erikoinen curve sulla ainakin. Ootko koittanut pitää curven defaulttina tuosta kulmapisteestä vasemmalle? Eli tasoitat vaan 975mV 3097mHz kohdasta pisteet oikealle, mutta muuten et koska curveen.
Kokeilin ja siitä päästään tähän ihmeelliseen afterburnerin curve käyttäytymiseen ja miks curve on noin "outo". Kuvassa nyt KCD2 pelissä ja default curvesta nostettu suoraan. Voltit 950mv ja kellot luokkaa 2300mhz. Tolla omalla curvella samoilla volteilla 2640mhz. Ja korttina tosiaan Inno3D. En tiedä millaista curvea muut kortit tekee.
Entäpä jos pistät ensin core clockiin tuon +435 MHz (onko tuo edes realistinen arvo yrittää saavuttaa? paljonko nämä kellottuu?) eli nostat koko curvea ja sitten tasotat 975mV:stä eteenpäin?
Mulla kaatu jossain +350 kohdalla viimeistään heavenissa eilen leikkiessä. Mutta voin kohta testata jotain +300mhz ja tasoittaa siitä eteenpäin.
Tollasta antaa +300 ja tasotuksella. Ylin piste 3007mhz. Idle kellot nousee samalla, joten niitä sitten joutuu itse hieromaan alaspäin.
Edit. Pikaisella kokeilulla en saa laskettua kelloja alle 500mhz, jos sillä nyt on lopulta mitään väliä.
Onnea vaan idlepisteiden kanssa :D En ole vieläkään varma miten ne lopulta sain pysymään, mutta siellä on vähintään joku demoni riivaamassa.
Joo nopeesti tossa kokeilin, niin ei anna laskea alle 500mhz tolla +300mhz. Tosin itseäni ei kyllä haittaa ollenkaan.
Ja tosiaan tällä +300 tyylillä vaikka nostin 975mv pisteen samaan 3097mhz, niin heavenissa kellot 2700mhz ja 970mv. Omalla random curvella vastaavasti 2800mhz 965mv ja putoaa ne idlet myös sinne 200-300mhz. Tiedä sitten mistä johtuu.
Onko jengillä käytössä nyt tai vanhempien korttien kanssa Thermal grizzlyn wireview pro:ta? Sillä saisi lämpötilaseurannan näyttiksen pään liittimeen, ja mukana tulisi anturit myös jotka voi vetää psu:n pään liittimille. Laite myös seuraa virrankulutusta ja antaa äänihälytyksiä. Rakenne näytti siltä, että näyttiksen liittimeen menee yksi 12V johdin joten potentiaalinen liittimen sulamispiste siirtyy myös mahdollisesti pois näyttiksen liittimestä Wireviewin liittimeen.
Joo on ihme juttu ku se ite curve pitää säilöä jonain heksarimpsuna siellä konffeissa ni ei voi edes sinne vaa asettaa yksittäisiä kelloarvoja suoraan. Onko kukaan sitä jaksanu tulkita selkokielelle ja takaisin, onnistuuko?
PhysX:ää paskottu RTX 5000 generaatiossa:
Koskee PhysX:n 32-bit toteutusta hyödyntäviä pelejä. 64-bittisille on yhä tuki.
Sikäli ikävää, kun itse olen Nvidiaa arvostanut hyvästä taaksepäinyhteensopivuudesta ja on mukava myös vanhempia pelejä pelailla uudemmilla näyttiksillä supersamplattuina nupit kaakossa jolloin toivoisi saavan kaiken irti sen ajan tuotoksista. Ehkäpä yhteisö tohon sitten kehittää jonkun wrapperin tapaisen tms, jolla saadaan taas pelittämään.
Vuotoja pukkaa, 11-25 prossaa eroa. Aika vaatimaton ero mielestäni ja kun miettii kumpikin 16gb kortti, järkevintä olisi varmaan ostaa halvin 5080, jos se mitä haluaa.
Tosin ainahan TI-kortit on noin lähellä seuraavaan malliin verrattuna tainneet olla, alempana tai ylempänä.
"RTX 5080 is allegedly only 17% faster than RTX 5070 Ti, according to 3DMark benchmarks".
Masavaan
