NVIDIA GeForce RTX 5090/5080/5070 Ti -ketju (Blackwell)
Gaming trio:n jäähystä en osaa sanoa, mutta kannattaa kuitenkin 5080 ostaa jos haluat lisää tehoa. Käytännössä 5070 ti on 9070 XT DLSS:llä, tehoeroa ei huomaisi kuin path tracingissa.
Joo näihän se ois. Sinällään tehon perässä en hirveästi ole juoksemassa tässä, mutta sillä helpompi perustella itselle :cigar2: Vähä tuntuu tuo AMD uusien ominaisuuksien liikkeellesaanti verkkaiselta ja mihinkään omiin peleihin tai käyttökohteisiin ei tunnu kehittäjiä uudet (tai vanhat) FSR:ät paljoa kiinnostavan. Näinpä siis pieni palo vihreään leiriin taas kun DLSS se vaan porskuttaa.
Löytyykö täältä kokemuksia 5080 Gaming Trio OC kortista? Kortti kiinnostelisi miedosti (hinnan puolesta) mutta aika nihkeästi arvosteluita saatavilla, ellei tiktok-videoita lasketa.
Jos jollain ajossa toi niin kokemukset erityisesti lämpö/ääni -sektoreilta kiinnostaa. Onko tuo ihan entry-level kortteja Ventuksen rinnalla?
Toinen mitä vilkuillut niin Zotacin 5070 Ti AMP Extreme INFINITY, tästäkin kokemukset kiinnostaisi. Tosin 9070XT:n jälkeen tuo 5080 varmaan tehomielessä "fiksumpi" päivitys.
Ventusta parempi, Vanguardia/Suprimia huonompi. Tuota halvemmalla tuskin korttia tulee kaupasta saamaan lähiaikoina ja Gigantissa on kuiteskin palautusaikaa niin eipä tuota tartte pitääkkään jos testaa huonoks.
Toki kannattaa siihen varautua et Gigantilla vetää noi arvioidut saapumispäivät ihan omaa elämäänsä. Nimimerkillä näyttö tilattu Black Fridayna, eikä vieläkään saapunut. Arvioivat tammikuulle, ja vitun hyvin on pitänyt kyseinen arvio!
On hyvä kortti ja pitäs olla hiljainen. Tuuletinkäyrä vakiona järkevä. Ei tuo 5080 nyt niin paljon virtaa hörpi. Pienellä säädöllä saa vielä paremmaksi. En usko, että tulet pettymään
Mulla oli ennen nykyistä korttia tuollainen Gaming Trio mutta 5070 Ti, eikä siitä ollut mitään pahaa sanottavaa, päinvastoin.
Omassa X870 MSI Tomahawk Wifi emossa ollu myös ongelmia tuon PCIe Gen kanssa käynnistyksen yhteydessä(Gigabyte Windforce OC 5090 näyttiksenä), muutenkin samaa vikaa maailmalla kaikissa MSI:n 800-sarjan AMD levyissä ainakin Nvidian 5000-sarjan korttien kanssa. Ihan satunnaisesti jää jumiin Gen 1-5 välillä kun laittaa koneen käyntiin ja GPU-Z kautta tarkistaa. Pahimmillaan piti käynnistää konetta uudestaan 6 kertaa ennen kuin suostui ajamaan Gen 5 nopeuksilla.
MSI on ainakin tietoisia tuosta muttei ole korjausta vielä.
Tuo uudelleenkäynnistely oli ihan päivittäinen rutiini, mutta saanut vähennettyä vaihtamalla BIOS:sta FCH Spread Spectrum Auto -> Enabled. Tuon jälkeen saattanut tapahtua kerran parin viikon välein.
Ei ole samat jäähyt tosiaan 5070ti:ssä ja 5080 asuksen tuffeissa. On isompi tämä 5080 selvästi :)
Mitä säätöjä olette käyttäneet afterburnerissa 5080:sen kera? Näyttävästi tässä saa power limitin +125, 5070ti:ssä oli 110 luokkaa muistaakseni.
Ylikellotus näillä taitaa pääosin olla alivoltitus. Laita curvella 900-950mV ja noin 3000MHz, miten nyt sattuu olemaan vakaa. Muistit kulkee helposti +2500-3000. Se että revit kaiken irti, ei pahemmin auta lopputuloksessa. Karkkimarkit varmaan menee +400MHz ja kaikki muut säätimet tappiin.
Aijaijai, ostit sitte 5080 - etkö ole foorumilta lukenut faktaa, että se ei missään nimessä kannata koska murtoluvut menee aivan piloille :rofl:
Mut joo, noilla Afterburnerin suhdeluvuilla ei sinänsä ole merkitystä vaan sillä, mitä ne kellot oikeasti on. Hyvä 5080 kulkee ilmalla 3,4GHz.
Mut PL maksimiin, samoin muistit (+3000) ja core jotain +4…500. Peleissä voi vaatia vähän alempaakin lukua.
Itse sanoisin että alivoltitus noille malleille missä huono jäähy ja Tuffit sun muut premiumjäähylliset ihan normaalisti coren nostoa. Parhaiten kellottuvia kortteja pitkään aikaa niin kyllä ainakin itse ottaisin sen 10-20% tehonlisäyksen perinteisesti kellottamalla irti.
Ehkä 10% saa enemmän irti, mutta onko se sen arvoista? Kortti imee sen 100-150W enemmän ja kaikki tuo siirtyy lämpönä eteenpäin. Itse arvostan hiljaista/viileää ja "energiatehokasta" ratkaisua. Mielipiteitä on monia, ja niistä ei voi kiistellä. :tup:
Ei tainnut edes 8 % irrota omalla MSI Vanguardilla. Tuntuu toimivan parhaiten pienellä alivoltituksella ja powerlimitin nostolla.
kyllä ne hyvällä jäähyllä olevat on todella hiljaisia ihan sillä maksimikulutuksellakin, jolloin ainakaan itselleni ei ole merkitystä tuolla ylimääräisellä virrankulutuksella. Toki jos tehoa olisi enemmän kuin tarpeeksi niin asia olisi eri, mutta kaukana ollaan vielä siitä.
Juup, ajattelin että nyt moneksi vuojeksi kortti etiäpäit 🙂
pitääpä säädellä ja testailla viikonloppuna :tup:
Itteä lämpö ei haittaa, lämmittääpähä isoa olohuonetta samalla sitte.
Tuliko hyvä diili eteen vai mikä sai tekemään hypyn 5070 TI => 5080?
Sai hyvän diilin, ja nälkä kasvaa syödessä vähäse. Piti tarttua kiinni sit :whistling:
10-15% tuntuu olevan se mitä 5080 saa revittyä ihan paskimmistakin korteista. Nää on jätetty älyttömän löysälle tehtaalta ja on suorastaan typerää jättää tuo suorituskyky pöydälle lojumaan, kun tuossa ei edes tartte tehä kummosempia uhrauksia virrankulutuksen suhteen. Mulla on 450w virtaraja kortissa ja peleissä se herkuttelee sitä 300-350w vaikka latu ois auki enemmällekin.
Alivoltituskaan ei aina tarkota et kelloja tulisi laskea, 5080 kyllä taittuu alemmille volteille ja korkeemmille kelloille mitä paketista nostaessa. Se 10% on aikalailla taattu liki jokasesta kortista ulos vaikka jännitekäyrän kautta menisikin.
Millä mittaatte noita prosentteja? Asetetuilla kelloilla? Toteutuvilla kelloilla? Toteutuneesta tehonlisäyksestä?
FPS ero vakio vs rassattu. Jotkut mittaa kelloista joka on vähän siinä ja tässä imo kun ei ne taida ihan lineaarisesti tehona näkyä. Helpompi jostain benchmarkista verrata, niin omissa kirjoissa se on realistisempi arvio tehonlisäyksestä ku pelkkä kellotaajuus
Itse laittanut alivoltilla ja curve metodilla sen verran että saa löysät 10% teholisäyksen ja 5070 TI:llä noin 7fps lisäys steel nomadissa. Stockina turha ajella, mutta en myöskään tykkää liiaksi puskea. Tykkään pitää viileänä ja hiljaisena koneen. Tarkoitus kuitenkin pitää UV/OC profiili daily driver käytössä jatkuvasti eikä jaksa vaihdella profiilia.
Jep. Mielipiteitä on maailma täynnä ja niistä ei mikään ole absoluuttinen tai oikea. Jokainen ajaa miten lystää ja tässähän näitä vaihtoehtoja tuli sopivasti esille. Itsellä Gigabyte 5080 Gaming OC ja peleissä toimii kuin kuuluisa junan vessa. 925mV @ 3000MHz on käppyrä. Muistit taitaa olla +2500 ihan vaan ECC mielessä.
Joku 350-400mhz ytimeen ja 2000 muistiin toimii varmaan 99% 5080 korteista, se on sit vähän jäähystä kiinni onko kannattavaa. Onhan siinä toki sitten se, että se 10-15% lisätehoa on ero mukavan ja mahtavan kokemuksen välillä! Hyvä välimalli toki maltillinen alivoltitus ja maltillinen ylikello siihen kylkeen.
Turha noita +300 ja +400 arvioita heitellä suoraan, kun se offsetin määrä riippuu ihan siitä et minkälaisen vakiokäyrän se arpoo. Kattoo mihin se vakiona boostaa, heittää offsettiä sen verran et on siinä 3200-3300mhz haarukassa ja lähtee siitä setvimään et mistä se vakaus löytyy.
Omalla kortilla jos löisin +400 corelle, niin se laittais 3400mhz. Mikä ei ole vakaa, valitettavasti.
Tai sitten antaa vaan soida kunnolla vaikka on Fe 🤣 1.1v @3210mhz ja hyvin pysyy cyperpunkki pystyssä ja virtaa hörppää sen verran mitä asiaan kuuluukin. Kuulokkeet päähän ni ihan ok pelailla vaikka kone vieressä pöydällä, niillä joilla kauempana kone ei muuta ku Fe:lläki antaa kunnolla höögaa vaan. Kärsiihän nuo lämmöt olla enemmänkin varmasti jos haluaa vähän hiljaisemman ni lukihtee vaikka 45% tuulettimet.
Kyllä! Niin se itsekkin 5090 vakiona huudatan. Olisihan se tyhmää ostaa 5090 ja ajaa sitä jollain Eco käyrillä, ~100-150w pienemmällä ymmärrän sen että toki lämmittää muuta konetta vähemmän varsinkin jos on ITX.. Jos on rahaa ostaa kortti niin on raha maksaa se muutama euro enemmän sähkölaskua.
Se että jos joku pelkää liittimen puolesta, niin sitten ostaa vaan yksinkertaisesti jonkun muun kortin. :)
No Aloin tänään samaa miettimään että otanhan mä nyt tuosta perhana käyttöön sen +5-7% mitä saa verrattuna alivolteilla ajeluun. Virtaa se nyt vie sen 100w enemmän tunnissa joka ei ole mitään. Lämpöä toi tökkää kyllä sen verran useamman tunnin pelaillessa että saa ikkunaa välillä pitää auki huoneessa mut siinä se. Kesällä ilmastointi sit. Tuuletin kierrokset nousee sen 10-15% myös, mutta ei tuossa Fe:ssä ole edes läheskään pahimmasta päästä melu jopa 40-50% tasoilla. Tuolla välillä se kyllä jaksaa jäähdyttää sen +500w kuorman jos kotelon ilmanvaihto edes jokseenkin asiallinen. Kajarien kautta pelatessa olisi vähän liikaa meteliä kyllä omaan makuun, mut kuulokkeet päässä tullu nykyään pelailtua muutenkin, kun saa paljon tarkemman ääni maailman.
Tota väittämää kuulee usein, että alivoltitetaan säästääkseen sähkölaskussa. Väitän, että suurin osa vaikkapa 5090 alivoltittaneista ei tee sitä rahasäästö mielessä, vaan aivan muista syistä johtuen. Jos joku näin kuitenkin tekee, niin silloin kyllä yhdyn näihin mielipiteisiin, että on väärä kortti alla.
Lähinnä ei jaksa sitä että tuulettimet huutaa täysillä ja plussana ei rasita niin paljoa surkeaa virtajohtoa jos tipahtaa 100W kulutus. Tuskin moni edes huomaa eroa sokkotestissä onko 5090 ylikellotettu vai alivoltitettu. Eli ehkä jokainen saa harrastaa ihan miten huvittaa.
Itse ostin 5090 4k pelaamiseen, en 3dmarkkiin.
Edit: sähkön hinnalla ei väliä mullekaan
Joo, ja sitten kun oikeasti laskee ni tuo tekee vuositasolla tyyliin muutamista euroista johonkin kymppeihin. Ei mitään merkitystä, silkkaa kohinaa ja puolet vuodesta menee monesti ihan hyötykäyttöön vielä.
eipä ole tosiaan merkitystä sähkölaskun kannalta ainakaan. Idlatessa laskee kulutus 20-30w tietämille niin ne pelisessiot ei vuositasolla näy laskuissa mitenkään
Itse hain mahdollisimman hiljaista kokoonpanoa alivolteilla. Vaikka kulutus laskee nii silti nöröhikitippa valuu kainalosta kun koppi on niin kuin sauna kun 700W kone puhkuu jatkuvalla syötöllä! :D
Itse pelailen alivoltituksella enimmäkseen tuota american truck simulaattoria (60fps lukittuna,400% tarkkuus ja DLAA) pysyy mukavasti lämmöt siinä +-40c koko koneessa :) muissa tulee pelattua vakio käyrällä kyllä jos täytyy kovasti saada fps:ää irti
40? :o Mulla tässä Firefoxia katsellessa idlaa 52c :D Toki tuuletin ei tällä lämmöllä lähde edes käyntiin vielä.
Jos se 600w ottaminen piuhasta pelottaa (pelottais itteäkin, ei siinä), niin onhan tuohon ratkasuja olemassa.
Toki onhan se absurdia et nVidia on luonu ongelman johon tarvii muiden kehittää ratkasut ja ne myös maksaa. Mut ehkä +2k€ kortin kanssa voisin mielenrauhasta maksaakin, etenkin ku omat tuppaa olemaan takuuttomia aika nopeesti kun laittaa blokin kiinni. Tai no, ei sinänsä mut väännöks se menee jokatapauksessa valmistajan/myyjän kanssa.
En ole itse kuullut koskaan tätä väittämää. Yleensä vain halutaan pienentää lämpöjä menettämättä tehoja. 5090 nyt ei mitään 5-7% tehoja tarvi lisää.
Nyt päässyt kotio, ja konetta käynnistäessä huomasin, ettei ne aamuiset säädöt afterburnerissa ole pysyneet vaikka tallensin ykkös profiiliin? Piti ladata se profiili sieltä.
Afterburneri automaattisesti käynnistyy windowsin kanssa, joten pitäisi mennä automaattisesti..? (aamulla laitoin vain pikku säätöjä, +1500 muisteille jne).
Siinä UI:lla on pieni nappi lisäksi vielä tuolle profiilin automaattiselle käyttöönotolle windowsin käynnistyessä.
Kohta 9 manuaalista:
  • Applying MSI Afterburner profile on Windows startup, minimizing, or closing MSI Afterburner.
Jos lukko on päällä ja väärä profiilii valittuna. Käynnistäessä tulee väärä profiili.
Ota lukko pois päältä --> Valitse profiili (numero) --> tallenna --> laita lukko päälle. Noin se hakee aina sen profiilin mikä on valittu lukon alle.
Tai sitte vaa elää asian kanssa ja jos liitin sulaa ni vaihdattaa sen, pistää uuden johdon ja jatkaa elämää. Ei mee montaa minuuttia irrottaa vanhaa piirilevyltä ja uus maksaa pari euroa. Täytyyki ottaa noit liittimii itelle pussillinen hyllyy seuraavaks ku komponenttei tilailee..
Kiitoksia, testataa tätä.
Mitähän tässä mahtanu käydä, kun pelejä nyt testaillut ja toimii tällä 5080:sellä huonommin mitä 5070ti:llä, vaikka samat asetukset :hmm: Tuntuu nykivän / heilahtelevan fps paljon enemmän.
Samoilla ajureilla menin, koska samat taitavat olla?
kotelossa itellä 3x140mm tuulettimia ottamassa ilmaa, ja ulos pukkaa 4x120mm:ä, kaippa se sen verran viileetä saa kun yksikkö on lattialla telineessä että pysyy noin alhaalla noi, nytkin työpöydällä 29c, tosiaan on päällä näyttiksen tuulettimet 30% mikä on alin vakio.
Palstan 5090 windforce oc mallin omaavilta kysyisin, onko jäähdytys riittävä? Ja minkälaisia lämpöjä tosta kortista irtoaa? Saako 600w tehorajan? Ja varsinkin, että pysyykö muistin lämmöt alle 80c vakiona?
Tässä on ehkä kadonnut se käsitys et kuinka paljon keskiverto käyttäjä on valmis tekemään.
Sä osaat kolvata vanhan irti ja juottaa uuden tilalle, mulla ehkä tai ei riittäis siihen natsat. Mut keskivertokäyttäjällä ei, ei oikeesti varmaan mullakaan.
Mut se et kuka lähtee sitä tekemään sillä kärjellä et luottaa lopputulokseen? En minä, eikä moni muukaan.
Lukaseppa pari sivua tätä ketjua. Siis tarkoitan sitä kuinka täällä jotkut puhuu vakiona ajamisen puolesta ja kuinka alivoltittaminen on turhaa, koska se ei näy millään tasolla sähkölaskussa. Ja oma pointtini oli siis se, että tuskin kukaan tai ainakin hyvin harva sitä korttia alivoltittaa säästyneiden senttien kuvat silmissä.
Ei tuo ratkaise mitään. Tuo on ihan puhtaasti monitorointiin jos on kylki auki tai ikkuna ja kone pöydällä. Tuossa ei ole minkäänlaista turvatoimintoa.
Jännä. Mulla sisään 3x 140mm ja ulos 1x 140mm ja 3x 120mm (AIO). Tässä sitä taas idlataan työpöydällä 58c.
Pitänee tätä tutkia. Mitä nettiä lueskeli, niin jotain vuojen takasia ilmoja, että hwinfo tms taustalla aiheuttaisi.. vai pitäskö vaan ddu:lla laittaa ajurit uusiksi ja ettiä pikkuhiljaa syytä?
Kun ei paremman kortin pitäs huonommin toimia.
”All safety-relevant parameters such as currents (A), voltages (V), temperatures (°C), and power consumption (W) are continuously measured. Thermal Grizzly has defined threshold values which should not be exceeded during regular operation, since doing so would increase the risk of thermal damage to the connector. When a threshold is exceeded, a visual warning appears on the display and an audible alarm is triggered. Optionally, automatic system shutdown can be initiated via the included splitter cable. The preset threshold values can be adjusted through the configuration menu.”
Itellä 5090FE lämmöt työpöytäkäytössä noin 36 astetta. Kotelona 11 litrainen ITX-kotelo missä ainoastaan yksi kappale 120mm puhaltimia ulos puhaltamassa. 58c kuulostaa aika korkealta.
Mitä tulee oman 5080 kellotuksiin ja vakauteen, on Star Wars Outlaws ollut kyllä melkoinen testipenkki. Peli saattaa rullata tietyisssä tilanteissa noin 3,3GHz, mutta millä se oikeasti on vakaa niin mennään alle 3,2GHz lukemiin. Toteuma noin 60-100MHz alle käyrän. Menen käyrän vakiolla, mutta voisko vakauteen vaikuttaa käyrän radikaali muokkaus? Käyrän yläpäätä paljon jyrkemmäksi?
Aaa kappas, taisin sekoittaa ykkösversioon. Pahoittelut.
Erikoista. Nopeasti vilkaisin niin Guru3D:n arvostelussa idle 39c ja TechpPowerUPin 50c tämä GameRock. Onko sulla niin että kortti saa suoraan ulkoa ilman? Mulla tuo Fractalin Meshify 2 joten kaikki ilma tulee edestä ja PSU shroud lisähaitakkeena.
Joo, tossa kakkosversiossa on alarmit ja tarvittaessa kans autoshutdownit, niin kyllä se monitoroinnin ulkopuolellakin auttaa. Tai siis mahdollistaa sen ettei sitä tartte monitoroida juurikaan, ellei sitten tuo palikka tuosta välistä luovuta kanssa ja mittaile vähän mitä sattuu.
LeoN0998
