NVIDIA GeForce RTX 5090/5080/5070 Ti -ketju (Blackwell)
Alivoltitus ei laske kulutusta koska 5090 hakkaa kuitenkin powerlimittiin, eli ainoa vaihtoehto on laskea powerlimittiä.
Mitä nyt ite katellu 5090 fe testivideoita, niin 400-550W hujakoilla näyttäs normi pelikäytössä pyörivän kulutus, eli kyllä siinä on hyötyä alivoltituksesta.
Varmasti monessa pelissä noin, mutta myös monessa pelissä hakkaa sitä 600W limittiä vasten myös. Ja nyt puhun alivoltitetusta kortista, en alikellotetusta+alivoltitetusta.
Kuitenkin se varmin tapa on laskea sitä powerlimittiä jos haluaa että kortti ei tietyn tehorajan ylitse mene.
Edit. Enkä ole sanonut että alivoltituksesta ei ole hyötyä. Kysyit että riittääkö pelkkä alivoltitus jos on 850W poweri johon vastaus oli ei riitä.
Tämä selvä, kiitoksia. Ei ollut tiedossa, että hakkaa power limittiin alivoltitettunakin.
Täytyy varmaan tommonen 1200W Tuffi käyä torstaina poistamassa, kun sattuu toi Verkkis löytymään työpaikan nurkilta.
Ompas alhainen kulutus. Paljonko tulee takkiin suorituskyvyssä vs 600w?
Nyt täytyy sanoa, että muisti petti tai sekoitin 4090 tuloksiin, sillä kortilla tuli testailtua aikoinaan enemmän. Eli kun tuosta pistin testiä pyörimään niin kyllä tämä näköjään kunnon rasitustestissä hörppää edelleen sen 500W 0.885 voltilla. Raskaimmat pelit mitä on vastaan tullut pyörivät 4K resolla tuon mainitun eli rapiat 400W, ja useimmat pelit tuosta sitten vielä sen sata wattia alaspäin. Toki peleissä on aina sitten omat muuttujat, miten pelimoottori saa hyödynnettyä näytönohjaimen tehoja, iskeekö 237fps limitteriin jne.
Suorituskyvyn osalta en ajanut kuin pari testiä kun sain kortin (5090 Gaming Trio) viime keväänä eli ei näistä tuloksista voi tai kannata suuria johtopäätöksiä vetää. Ajoin 3D Markin Steel Nomadin vakioasetuksilla (silent biosilla) ja sitten alivoltitus kehiin (+kellotaajuuden säätö). Alivoltitettuna (0.885V) sain pari sataa pistettä enemmän kuin vakiona silent biosilla, kellotaajuuden ollessa hitusen korkeampi kuin silent biosin vakio.
Eli siinä on ainoat kaksi vertailupistettä. Ei ole testattu performance biosilla eikä kokeiltu mitään normaalia ylikellotusta. Toistaiseksi riittää, että kortin suorituskyky vastaa noin keskiverto 5090 korttia ja on (alivoltitettuna) hiljainen.
Se on kyllä selvä, että kun 2-3 kiloeuron kortti on koneessa niin virtalähteestä ei kannata pihistää varsinkaan nykyisessä tilanteessa jossa kortteja ei saa ja hinnat nousevat.
Kyllähän se alivoltitus siihen kulutukseen vaikuttaa kanssa, ihan fysiikan lakien mukaisesti.
Itsellä asetettu 0,915 mV maximi käyrälle ja ei tuo kovin usein yli 500W käy. Yleensä mennään siellä 400-480W välillä. Toki kuorma vaikuttaa paljon myös.
Käytättekö tuota thermalgrizzlyn wireviewiä tuossa virtaliittimessä seurantaan (5080 + 5090), vai ihan pelkästään suoraan piuha virtalähteeltä?
Eipä muissa kuin asuksen astralissa se seuranta taida olla sisäänrakennettuna
Eipä siitä mitään riemua siellä kotelossa ole kun ei siitä saa dataa mitenkään näkyviin Windowsin puolelle eikä se tee mitään automaattista sammutustakaan vikatilanteen ilmetessä.
Sieltä tulikin jo Proshopilta seurantakoodi 5090 FE, oliko täällä kenelläkään kokemusta 5090 FE kuinka äänekäs kortti on jos tuulettimet rajoittaa 30% nopeuteen? ITX koppaan hyvällä ilmanvaihdolla tulossa mutta vähän tuota on äänekkääksi moitittu, toki tähän MSRP hintaan ei parane kyllä tässä tilanteessa valittaa.
Äänekkyyteen en ota kantaa, mutta hyvä huomioida Fe jäähdytysratkaisu eli suoraan sun tornicooleria kohti menee puolet kortin lämmöstä (yli 200w). Ehkä tulee ongelmia CPU lämpöjen kanssa, ehkä ei, mutta tässäkin ketjussa ongelma kierretty siirtymällä CPU osalta vesijäähdytykseen.
Jos tää sun kone siis:
Vihdoin ja viimein saapuivat viimeisetkin osat ja pääsin kasaamaan Ncase M3, on kyllä laadukas ja hyvin suunniteltu koppa, 157mm tornicooleri 9800X3D jäähdytykseen ja täysipitkä 5070 Ti mahtuivat helposti ja tuulettimiakin yhteensä 7, joista Arctic P12 Pro imevät prosessorille ja näytönohjaimelle viileää ilmaa ja katossa ja kyljessä olevat (ID Cooling A620 Pro SE mukana tulleet tuulettimet) puolestaan puhaltavat kuuman ilman ulos. Kannatti kyllä valita ITX-emolevy ja SFX-virtalähde niin vähän helpotti kasausta ja kaapelinhallintaa. Vielä kun löytäisi jonkun tulostamaan 25mm jalat kotelon alle niin alkaa olemaan valmis kokoonpano.
Ite kasasin Fe suosiolla Ridgen ympärille jossa osastoitu näyttikselle oma tila (toisesta kyljestä ilma sisään ja toisesta ulos kuten Fe puhaltaa) ja NR200P mulla vastaava tuuletus kun sulla ja siinä Steel Legend puhkuu ilmaa koneen taakse ja tornicoolerin ohi.
Fe on siis double flow through:
On juurikin tuo kone, prossu on myös alivoltitettu ja käy 4K rasituksessa hyvin viileänä ja koneen yläosassa on kaksi tuuletinta poistamassa lämmintä ilmaa niin kovin huolissani prosessorin lämmöistä en ole, kokeilemallahan tuo sitten selviää.
Olikos se niin tuon RTX 5080 kanssa että 450w biossista ei ole mitään hyötyä? Muistelisin että viimeksi kun oli 5080 400W limitillä niin ainakaan pelikäytössä ei tainnut hakata missään kohtaa limittiä vasten.
Edit. Ja muistaakseni olin nostanut core voltagen myös maksimiin.
Eka pelisessio takana 5090 FE:n kanssa. Hyvinhän tosta jenkaa löytyy ei käy kieltäminen. Löin samantien alivoltit afterburnerista 890mV ja 2827MHz. Taitaa olla maksimi alivoltit, jos ei kelloja halua laskea? Hyvin toimi ainakin ton kolme tuntia GTA:ta. 250-350W pyöri kulutus ja kellot sahas 2640-2670MHz. Lämmöt 60-70 asteessa.
Ikävä heinäsirkka toikin yksilö valitettavasti on. Tuntuu coil whine olevan aika yleistä näissä FE malleissa. Sama homma oli vanhassa 4080 FE Superissa. Toivoin kuitenkin, että oisin siltä säästyny, ku vaihtu molemmat sekä näyttis että poweri.
Lisäksi harmillisesti tuulettimet heräilee työpöytäkäytössä 0 rpm tilasta vähän väliä. Ilmeisesti 52 asteessa lähtee tuulettimet pyörimään ja aika nopeasti se sen 52 astetta saavuttaa 0 rpm -tilassa. Tolle täytyy kyllä keksiä jotain. Ei varmaan tee tuulettimillekaan kovin hyvää tommonen jatkuva stopista starttailu.
Keväällä tilasin 5080:n ja joo. Sellainen vieno heinäsirkka siellä on jos oikein tarkkaan kuuntelee. Ei ainakaan ollut tuon yksilön kohdalla paha. Paha toki verrata 5090:iin, mutta tuon osalta osittain jaan jo menneen tuskan.
Tavallaan asteen verran nyt harmittaa, kun tilasin moisen jo silloin keväällä ja sain tilattua myös tällä viikolla, mutta se meni autom. peruutukseen, koska olen jo yhden saanut. Mini-ITX:ään olisin laittanut ja aiemman kokemuksen perusteella olisi kyllä loistavasti nyt kelvannut. :)
Eipä kerennyt tänne pohjoisemmaksi saada viikonlopuksi korttia. Voi perse tosiaan, nuo coil whine arpajaiset unohdin jo täysin.. Ajelitko esim steel nomadin niin oliko ihan kauhee jo tuolla 140-150fps välillä?
Jos on yhtä paha ku jossain taichissa oli, ni en tiiä pystyykö kuuntelee. Noh, maanantaina se selviää. Tyrkkäsin jo 1200w tuffin valmiiksi kiinni eilen.
Itsellä näyttiksen alla 2x140mm tuulettimet, niin tuskin tuota starttailu ongelmaa ilmenee, jos ne pitää millään kierroksilla päällä kone idlessäkin.
Proshop on saanut tuolla hyvin karsittua ammatti trokaamisen pois. Muuten sieltä ois nytkin lähtenyt samoille henkilöille 12000€ edestä korttia tulemaan, kun myynti ikkuna oli melkein tunnin pituinen tällä kertaa poikkeuksellisesti. Aika tehokas tarkastus ilmeisesti.
Evää tilaukset jos edes samaan osoitteeseen yrittää tilata toista korttia, vaikka nimi, maksutiedot ja kaikki on eri ihmisen. Pienissäkin epäilyksissä laukeaa myös manuaalinen tarkastus päälle lisäksi ilmeisesti.
itsellä on custom tuuletinprofiili näyttikselle juuri tuon sahauksen vuoksi. Tuffilla ei tuulettimien hitain asento erotu kotelotuulettimien yli, mutta se erottuu jos tuulettimet sahailevat eestaas. Kannattaa kokeilla. Afterburner varmaan tukee myös tuuletinkäyriä, jos muuta softaa ei ole käytössä.
Vieläkin kiitän itse jumalaa siitä että sain täydellisen kortin sirityksen suhteen silloin aikoinaan kun ostin 5090. Ei kertakaikkiaan mitään sirityksiä vaikka ajelee furmarkkia täpöllä 760fps tai jotain simppelimpää peliä 4000fps. Pelkkä kevyt tuulettimen hurina maksimissaan kuuluu.
Se on kyllä varsinkin näissä uudemmissa korteissa täysi lottovoitto. Itse ottaisin paljon mieluummin kortin pienellä coil whinellä, vaikka sen kustannuksella että saisi heikomman siru yksilön. 5090 kohdalla, kun sillä asialla ei ole mitään merkitystä, jos toisella kellottuu 3% enemmän. Teho riittää pelaamiseen kyllä tuossa kortissa ihan jokaiselle vuosiksi. Mikä malli sulla olikaan?
Gigabyte Windforce 5090, vakioasetuksilla port royal vetää sen 575W ja kellot ~2750. Hirvee surina ja pörinä.
Alivoltitus ja alikellotus, niin häviää suurin osa surinoista, ei enää häiritse kuulokkeet päässä. Tehoja vie sit jonku 470W samassa testissä.
Edellinen Asus TUF 4080 oli käytännössä surinaton. Sama virtalähde Corsair HX1000i molempien kanssa.
Laitoinpa huvikseen myös lämpötila-anturin näyttiksen virtajohdon liittimen lähelle, niin voi seurailla onko kreisejä lämpötiloja verrattuna kotelon sisälämpötilaan. Nopeesti nousee 29 asteesta vajaaseen 50 asteeseen rasituksessa.
5090:llä on ilmeisesti aika korkea virrankulutus idlessä/työpöydällä, mistä tuo jäähyn elämöinti varmastikin johtuu.
Itellä aika vähän sirisee kortti mitä nyt pikaisesti testailin pyöritellä 180-300 fps peliä tuossa alivoltitettuna + power limit ~80%.
Ehkäpä vakiosettareilla + PL:llä sirisisi. Eipä tosin ole mitään aikeita käytellä paljoa yli 80% PL:n kun 850W virtis eikä kiinnosta kuunnella tuulettimien huutoa.
Steel Nomadin ajoin ja kyllä sieltä melkonen sirinä kuuluu. Eipä tota kuulokkeet päässä kuule, mutta kyllä toi kaiuttimilla pelatessa pistää korvaan. Luin, että saattaa ajan saatossa vähentyä tai loppua kokonaan, kun uudet komponentit asettuu kunnolla paikoilleen. Toivotaan tosiaan, sillä toi on ehkä jopa napsun kovempi siritys mitä tolla vanhalla. En nyt poiskaan korttia ton takia laita, kun tuohon on jo tottunut tässä vuosien varrella, mutta harmittaahan se ja ymmärrän, että jotkut sen takia hylkää koko tuotteen. Todennäköisyydet vaan sille, että saat jostain tilalle coil whinettömän yksilön tuntuu ainakin omalla kohdalla olevan häviävän pienet:cautious:
Tähän Fractal Northiin ei pohjatuulettimia saa. Kattelin jo, että jotkut oli lyönyt 120mm tuulettimen tohon kortin päälle ja sillä saanut ton tuulettimien veivaamisen ees taas loppumaan. Ehkä vähän hassun näkönen viritelmä, mutta täytyy miettiä, jos ei mikään muu auta. Kaapista löytyisi muutama Lian Li SL-INF 120mm fööni varalla.
Afterburnerista sais kyllä ton 0 rpm -tilan ohitettua, mutta minimikierroksillakin erottuu ääni suht selkeästi, koska kone on muutoin käytännössä äänetön, niin ei mielellään sitäkään tekisi. Työpöytäkäytössä kun haluaisin koneen olevan äänetön. Noin yleisesti ottaen pikkasen hiljasempi tää on tuulettimien osalta, kuin tuo 4080S FE, mutta en nyt ehkä hiljaiseksikaan tätä korttia kutsuisi.
Onneksi nyt piirilotto sentään tais osua ihan mukiinmenevästi, kun ilmeisesti tuo 890mV @2827MHz ei kaikille ole ollut mikään itsestäänselvyys.
Toi on kyllä hyvä yksilö, jos oikeesti vakaa kaikissa peleissä noilla alivolteilla. Pelit rasittaa korttia eri tavoilla, että jos kaatuilua tulee niin ei syytä peliä heti.
Idle-Työpöytäkäyttö tosiaan nyt vie itellä jotain 30-70W, en oo tarkemmin seurannut mistä riippuu. Ei oo täysin äänetön kone, niin ei vaikuta hidas tuulettimien humina Gigabytessä. North kotelona myös.
Entä jos laittaisi tällaisella parit tuulettimet näytönohjaimen alle?
Ei niitä tuulettimia tarvitse jollain täkkä pultilla saada sinne koteloon juntattua. Itse laitoin vain kaksi puoleista teippiä pienet palat niin sai kivuttomasti 140mm , 120mm sijaa näyttiksen alle ja kotelon päälle sama homma ku ei löytynyt tarpeeksi pitkiä ruuveja. Hyvin pysyy ja mitään räminöitä tai muutakaan ongelmaa ei ole. Veikkaan että founderin kanssa ei lämpö ongelmia tällä ilmanvaihdolla tule.
Luin juuri, kuinka joku oli ratkassut ongelman virittelemällä 2 kpl 120mm tuuletinta tohon siilin päälle. Yhdellä tuulettimella sai lämmöt pysymään 46 asteessa ja kahdella 39-40 astetta. Kävin jo kaivamassa varastosta ton Lian Li SL INF AIO:n paketin, missä ois yks tuuletinkontrolleri ja noi pari fööniä kaapista. Jos niistä löytyvillä kaapeleilla ja adaptereilla sais jotenki fiksusti viriteltyä.
Kuulemma tuulettimien asentamisella näytönohjaimen alle ei ollut mitään vaikutusta lämpöihin. Tiedoksi myös @julle699 :nb:
Tässä vielä kyseinen viesti:
Making a separate reply to increase the visibility but I've made a massive improvement to the temperatures, and can keep the fans stopped consistently. I'll make a more detailed write up on the Nvidia subreddit later with pictures. Placing 120mm case fans on TOP of each end of the card as exhausts creates enough static pressure to pull the heat through the dense fin stacks and heatpipes.Below are my results with NF-A12x25 fans.- Single fan over the left heatsink (PCIE slot side) - 46c idle.- Two fans positioned over the left and right heatsinks - 39-40c idle.In the two fan configuration, they currently spin around 600-700rpm and are effectively silent in my system now.TLDR: Intake fans positioned below the GPU do NOTHING to cool the idle temperature of the card during fan stop because the stopped fans and solid midsection of the card act as wall blocking any air from passing through the heatsinks on either end of the card. The card needs fans positioned to exhaust and pull air out of the heatsink at idle.
Joo olen huomannut ja peleissä testaillut niin 9070xt Nitron lämmöt pysyi samassa vaikka laitto 80% noi arctikit ja tökkää muuten pikkusen ilmaa niillä kierroksilla.
Lähinnä haen sitä että gpu tuulettimet sammutettuna ne kyllä pitää Idle lämmöt matalampana XT ssä niin eiköhän myös tuossa Fe:ssä. Pelatessa taas parantaa kotelon yleistä ilmanvaihtoa kuitenkin. Oon pitänyt ne vain 20% joka on raja missä ei kuulu mitään ääntä
Oma 5090 (Gigabyte Aourus Master) ei pidä mitään sirinää. Ei ainakaan semmoista, minkä itse kuulisi. Koittanut todella korkeilla FPS-lukemillaki saada jotain ääntä, mut en vaan kuule mitään. Sirinään vaikuttaa muutkin komponentit kyllä. Tosiaan sisäänajon jälkeen se voi myös hiljentyä, siitäkin omakohtaista kokemusta.
Tuulettimet ei kyllä työpöytäkäytössä ikinä käynnisty, mutta itsellänikin on kortin alla 2*140mm tuuletetimet. Ei ollu ihan neliöt muotoiset noi Lian-lit, niin eivät mahtuneet siihen syvennykseen, niin jäivät vähän Kallelle en lasia päin, mutta loppujen lopuksi ne on omasta mielestä ihan tyylikkäät noin. :geek:
Onko noilla idlelämpötiloilla väliä, jos ei siis tuulettimet ala itse kortissa pyörimään missään vaiheessa kuitenkaan?
Jos ne flektit lähtee pyörimään idlessä, niin se kortti sillon kuluttaa enemmän virtaa kun välttämättä pitäis, ja sitä kannattaa vähän selvitellä et minkälainen homma. Ainakin 30-sarjan kanssa jos oli riittävästi resoa ja virkistystaajuutta työpöydällä niin alko kortilla menemään lähemmäs 100w jo idlessäkin. En tarkalleen muista et missä se raja meni, mutta 5120x1440 240hz + 1440p 165hz kyllä tuohon riitti. Samaten 3840x1600 160hz + 1440p 165hz + 2160p 120hz vähemmän yllättäen herkutteli virralla.
Nyt vaan 3840x1600 160hz + 1440p 165hz combo käytössä ja 40w näyttäis menevän "idlenä" 5080. Youtube auki taustalla joka tuota ehkä hieman nostaa.
Nähtäväks jää et mitä tuumaa 5120x2160 165hz + 1440p 165hz kombosta. Ennustan et ei kovin hyvää, mutta työpöydällä voi sit tarvittaessa vaihtaa kyllä tota virkistystaajuutta alaspäin, 120hz on jo riittävän sulava työpöydällä.
ei siis ongelmaa ole nitro XT kanssa, ku se on viileä kortti. Sillä ei mielestäni käynnisty jossain YouTubessa tai muussa kevyessä käytössä, vaikka idlessä on nuo 3x120 ja GPU ala 2x140 sammutettuna.
Taisipa kärsiä läikästä kiinni myös takatuulettimen ja radin ylä lisätuulettimet ja käytössä vain etu 3x140 ja aio tuulettimet. Näyttöinä 32" 4k ja 27" 1440p.
Tässä kyse juuri tuosta tulevasta 5090fe kortista joka näyttää olevan rajoilla että saa pysymään 0 tilassa edes kevyessä käytössä.
''Intake fans positioned below the GPU do NOTHING to cool the idle temperature of the card during fan stop because the stopped fans and solid midsection of the card act as wall blocking any air from passing through the heatsinks on either end of the card. The card needs fans positioned to exhaust and pull air out of the heatsink at idle.''
Tämä vaan puoltais siihen suuntaan, että ei ois vaikutusta. Pitäsköhän se sitte kummiski kokeilla. Saako ne flektit siis ihan hyvin ilmaa siirrettyä, vaikka ne onkin ihan vaan suoraan kiinni kotelon pohjassa?
Pitää nousta tästä sohvalta ja lähtee testailemaan että en puhu ihan puuta heinää mutta minusta sillä oli kyllä vaikutusta kun GPU on 0rpm tilassa.
Jos ei ole Fe kanssa ni saapi sitten hurista minimillä kokoajan, ku en rupee mitään tuulettimia kyllä virittelee kortin päälle 😅
Siis pitäähän siellä jonkin näköiset paikat olla tietenkin kotelon pohjassa mistä ne saa imettyä ilmaa, eli käytännössä rei itetty pohja. Mulla tuossa menee ruuveilla vain 2x120mm ja halusin nuo isommat niin siksi ne on nyt teipillä siellä ku ei jaksanut uusia reikiä alkaa porailee
No sitä mä vähän aattelinkin. Ei oo mitään reikiä pohjassa tässä Northissa. Ehkä mä vaan annan sen olla tolla miniminopeudella. Ei toi nyt mitenkään häiritsevä suhina oo kuitenkaan. Joutuis vieläpä laittamaan flektit väärinpäin, että sais nimenomaan vetämään ilmaa ripojen välistä.
Niin juu, siinä 5090fe on kyllä auttamattoman pieni jäähy. Tai siis se on kyllä aikamoinen ihme et kahteen slottiin saatu ujutettua noinkin paljon jäähytystehoa ja se PCB itessään on niin helvetin ylisuunniteltu, mut ehkä silti ois se 4090fe tyylinen jäähy ja PCB ollu fiksumpi.
Tuohan on lisäks aika painajaismainen purkaa jos vaikka vesille haluaa laittaa. Tahnoja tuskin tarvii ruveta vaihtelemaan, nestemetallin ei mikskään pitäs mennä et siltä osin tuota ei kai tarvi ruveta purkamaankaan.
Raxama sulla kun on tuo 5080 Windforce, niin paljonko sulla on idle tehonkulutus kortissa? Itellä n.30W. Käytössä 4k 240Hz näyttö ja kortti alivoltitettuna n.3GHz@0.94V. Idle-kellot myös liian korkeat n.600Mhz kun käsittääkseni pitäisi olla n.200Mhz. Mulla oli aikaisemmin 1440p 240Hz näyttö ja tehonkulutus oli silti tuo n.30W ja idle-kellot myös sen n.600Mhz.
Semmonen n. 30-40w näyttäis olevan. 3840x1600 160hz + 1440p 165hz näytöillä.
Idle on vähän häilyvä käsite. Oikeasti kortti on idlessä vaan sillon jos oot työpöydällä eikä siinä oo mitään auki. Selaimessa ja muissa ohjelmissa on usein rautatason kiihdytyksiä yms jotka sit hyödyntää yleisesti ottaen näyttistä tavalla tai toisella, mikä sit aiheuttaa sen et ei se oikeastaan koskaan ole rehdisti idlessä. Noita 200mhz kelloja voi nähdä aikalailla tasan tarkkaan tossa työpöydällä, mut selaimen kun aukasee niin sit alkaa sahailemaan miten sattuu. Ei siitä kannata murehtia, kortti kyllä tietää ainakin pääasiallisesti et mitä tekee. Laitan youtubesta videon pyörimään niin virrankulutus +10w samantien ja kellot sahailee siinä 500-2000mhz välissä. Eipä siinä, ihan normaalia.
Kelloista ei kannata kauheasti murehtia, virrankulutus jos alkaa jatkuvasti olemaan lähempänä 100w ja sulla ei sattumoisin ole useampaa 4k +120hz näyttöä kiinni kortissa, niin sit kannattaa alkaa tutkimaan et oisko ajureissa jotain häikkää ja asennella uusiks.
Mut toi sun tilantees kuulostaa kyllä kaikinpuolin ihan normaalilta.
Ajelin tuossa pelillä koneen lämpimäksi, annoin lämpöjen tasaantua, sitten laitoin GPU ala tuulettimet päälle 20%/790rpm, jonka oletan olevan hiljaisempi kun Fe minimillä. Ei sillä kyllä ollut ku ihan Maks -2° vaikutus core/hotspot/mem kaikkiin. Aika turhat siis minkään muun kannalta kuin kotelon ilmanvaihdon pienenä tasaajana. Toki jos se on ihan siinä rajoilla, ja juuri pari astetta pelastaa sen että ei laita tuulettimia päälle, niin silloinhan niistä on hyötyä.
No turha spekuloida sen enempää, ilmoittelen maanantaina miten kävi, ku pääsen ajelemaan sitä korttia.
Availin taustalle ohjelmia, youtubea, gpu-z jne niin XT kortilla 60w näyttää kulutus kun molemmat näytöt päällä ja hotspot juuri siinä 50° että pysyy 0rpm tilassa.
Alatuulettimet hiljaa päälle 16%/700rpm ja 48°. 3x120mm sivutuulettimet päälle 10%/600rpm niin tippui 46°. Eli kyllä näillä saa pelattua 4° lämmöstä pois ilman melun lisääntymistä, jospa se riittää Fe kortille pysymään tuulettimet kiinni.
Oma 5090FE, idlessä n.37w 180mhz core ja 0.8v, näyttönä 4K 240hz. lämmöt idlenä sen +-30c ja kun selailee ym niin lämmöt nousee 45c noin.. Ja tuossa kun kokeilin niin eipä tämä äännä +30% tuuletin profiililla oikeistaan yhtään niin että hermostuttaisi. Itse kyllä tyytyväinen tämän näytönohjaimen tyyliin, ei vie niin tilaa ja näyttää hyvältä, saa valotikin pois jos häiritsee :D
Mites coil whine? Täytyy myöntää, että ei toi 30% kyllä kuulostakaan niin pahalta. Päätin jättää tuuletinkikkailut ja antaa flektien vaan pyöriä. Lämmöt pysyy näin aika tiukasti 30 asteessa ihan sama mitä tekee.
Tänään kaatu bäfä tolla 890mV, niin nostin nyt 900mV. Eiköhän se tolla jo oo pelivakaa ainaki mun setupilla. Eihän tuo läheskään kokoaikaa joudu edes hikoilemaan mun 3440x1440 resolla.
En oo kyllä coilia kuullu kuin tuossa American Truck simulaattorin alussa jos ei oo rajoitettuna fps.. siinä nousee lähemmäs 5400 framet kun on alku menussa. Pelatessa koitan pitää framet siinä 240 sillon lämmöt huitelee siellä +-65c ja tuulettimet jotain 42% maks mutta esim tuota rekkasimua pelatessa olen lukinnut 60 koska niin foorumeilla neuvovat jos haluaa ettei tuu töksähtelyjä ym.
Voe että se on pieni ja sievä. Tämähän on parempaa ku joulupukki lapsena. Vielä antaa lämmetä hetken, ku kylmän hipsee kuljetuksen jäljiltä. Tunnin päästä viimestään rueta tirruuttammaan 🤩
Tuo on kyllä FE korteissa fiksua että virtakaapeli lähtee tuollain vinottain niin ei tule sitä taitoksen vaaraa.
Omalla kortilla(5090 Windforce) toimi kans 890mV 2827MHz noin ~50 eri peliä ongelmitta, mutta sitten tuli Remnant 2 vastaan ja alkoi ajurit kaatua 5-20 min välein. Yhdessä paikkaa sitten testailin, jossa sain ajurit kaatumaan alle minuuttiin. Pieni säätö -> 895mV ja kello ~2800 tienoille(tarkkaan en muista), toimi sen jälkeen ongelmitta ja sai pelattua loppuun ilman kaatumisia.
Laitoin kyllä takaisin samaan 890mV 2827MHz sen jälkeen ja ei ole vielä minkään muun pelin kanssa ollut ongelmia. Eli voi tulla vielä vastaan se ykssarvinen, jonka kanssa alkaa temppuilla 😀
Saattaa rossu ottaa hiukan lämpöä 🤔 Ootko harkinnu AIO:n laittamista eteen, kun näyttäis tilaa olevan aika hyvin?
En jaksa uskoa että ongelmia tulee. Alivoltitettuna 14700k, Pelatessa lämmöt nyt ollut 365w 9070xt kanssa 53-60° aio sekä nuo ylä arctikit jollain 800rpm. Korkeintaan niiden nosto 900-1000rmp luulis riittävän ku pronssu nyt haittaa vaikka nousisi 70°, silti hyvä lämpötila. Kohta se selviää, ku saan syötyä, ja lähen kurnuuttamaan uutukaista. Ja varmaan testien jälkeen alivoltitan heti 5090
Kotelossa SSUPD Meshlicious on nyt Phanteks Revolt SFX 850W ja 5090 FE. Virtalähteen mukana tuli 1kpl 600W kaapeli näytönohjaimelle.
Nykyinen kaapeli oli kyllä riittävän pitkä 5090 FE:n kytkemiseen, mutta yöuniani hieman häiritsee miten tiukoilla mutkilla se täytyi vetää.
Mitä tässä nyt pitää huomioida jos tilaan tuohon pidemmän kaapelin? Virtalähde on ostettu 2.5 vuotta sitten, onko jotain oleellisesti muuttunut liittimissä sen jälkeen? Onko nuo kaikki 12VHPWR / 12V-2x6 / PCI-E Gen 5.0 vastaavia kaapeleita? Täytyykö etsiä Phanteks yhteensopiva kaapeli?
Edit: Pikaisella googlauksella en löytänyt edes muita kaapeleita kuin tämän KOLINK REGULATOR modular Cable Gen5 12VHPWR 12+4.
Kaapelit ei ole muuttunut. Ne pinnien pituusmuutokset tehtiin laitteiden päässä eli virtalähteissä ja näyttiksissä.
5000-sarjan näyttiksissä on uudempi 12vhpwr H++ (12V-2x6).
ATX 5.1 / PCIe 3.1 powerit käyttää tuota. Yleinen suositus on käyttää powerin mukana tullutta kaapelia kortin yhdistämiseksi
Nyt täytyy myöntää, etten ihan ymmärrä tota afterburnerin voltage curvea. Maalasin 0.825mV pisteestä ylöspäin 0.890mV pisteeseen asti ja kiskasin 2827MHz asti. Tällä voltit sahas pelatessa 0.880-0.885mV ja taajuus seilasi jossain 2600-2650MHz. No kaatui se bäfä eilen. Nostin 900mV asti ja sitten voltit sahasi 0.885-0.890mV samalla taajudella, mutta volttien osalta ei edelleenkään sitä 0.900mV, johon tuon curven mukaan pitäisi nousta.
Sitten teinkin saman, mutta lähdin 0.810mV pisteestä nostamaan ja yhtäkkiä ne taajuudet huiteleekin siellä 2650-2700MHz? Eli aloituspiste mistä lähtee nostamaan vaikuttaa taajuteen, vaikka voltit liikkuukin siellä 0.885-0.890mV ja nämä pisteethän pysyi ihan samassa. Olikohan nyt tarpeeksi epäselkeä selitys:D
Osaako, joku vähän valaista tota voltage curven sielun elämää, että oppisi ymmärtämään sitä paremmin ja oonko mä oikeilla jäljillä? Alle 0.810mV pisteen ei ilmeisesti kannata mennä, ettei vaikuta idle kellotaajuuksiin.
Tässä vielä kuva nykyisestä käyrästä (Steel Nomad tulos 14 417):
Mulla on tälläin omassa 5090FE:ssä, 0.800-0.900v @2900mhz ja avg boostit 2745mhz, käy välillä melkein tuossa asetetussa arvossa.
Hirfos
