NVIDIA GeForce RTX 5090/5080/5070 Ti -ketju (Blackwell)
Vanhaan sotaratsuun tuli Astral OC 5090 ja samalla putsasin varmaan parin vuoden verran pölyä. Vanhaan 4090 Strixiin verrattuna potkuakin tuntui tulevan paljon lisää uusiin peleihin 4K:lla, vaikkei uusimmille prossuille enää pärjääkään.
@Ketku- palannut näköjään vesileikkeihin tauon jälkeen, tervetuloa :tup:
Millasia FPS lukemia tuo vanha i9 jaksaa puskea nyktpeleissä? Jääkö missään pullonkaulaksi 4K:lla
Pitäisi olla pelejä missä sisäinen benchmarkki, että voisi vertailla tuloksia johonkin. Kyllä varmasti enemmän tai vähemmän pullonkaulaksi jää, mutta ei joissain yksinpeleissä sitä varmasti huomaa jos FPS huitelee kuitenkin jossain siedettävissä lukemissa.
En tiedä olisiko Black Myth Wukong benchmark hyvä kun on ilmainen?
Sillä saa ainakin osviittaa miten UE5-pelit pyörii. Ne on aika raskaita prossulle.
Tällainenkin muuten löytyy, vaikka ei kovin aktiivinen ole:
Siitä testiä, alkaa kyykkäämään siinä 500k kohdalla
Msi:n 5070ti ventus 3x odottaisi postissa noutoa mutta jäin miettimään, että kannattaako sijoittaa 50e enemmän ja ostaa dronekaupasta Asuksen Prime 5070ti? Matx koteloon tulossa niin tuon ventuksen heikko ja äänekäs jäähdytys epäilyttää.
Prime hiljaisempi ja käy viileämpänä. Ilmeisesti myös korkeampi power limit ja sen myötä kellottuu hyvin.
Joo, ilmeisesti tuohon ventukseen olisi ollut mahdollista laittaa asuksen bios mutta takuiden vuoksi ehkä pitää niellä ylpeys ja ostaa jimmZiltä. Toivottavasti eivät tee hirveästi voittoa noilla :sori:
Jos MSI Afterburner ei ole vieras sovellus eikä haittaa hieman säätää, niin tuon Ventuksenkin saa 100% varmuudella hiljaiseksi ja virtatehokkaaksi alivoltittamalla ja omalla tuuletinkäyrällä. Alivoltitus on muutenkin uusi ylikellotus. Itse teen kyseisen toimenpiteen kaikille näyttiksille, Nvidialle Afterburnerilla ja AMD:lle niiden omalla sovelluksella.
Jos MSI Afterburner ei ole vieras sovellus eikä haittaa hieman säätää, niin tuon Ventuksenkin saa 100% varmuudella hiljaiseksi ja virtatehokkaaksi alivoltittamalla ja omalla tuuletinkäyrällä. Itse teen kyseisen toimenpiteen kaikille näyttiksille, Nvidialle Afterburnerilla ja AMD:lle niiden omalla sovelluksella.
Tulevaisuuden kannalta tuo parempi&hiljaisempi jäähy varsinkin pienessä kotelossa ja ilman biosin päivitystä korkeampi power limit on tämän hintaluokan näytönohjaimessa jo minulle tarpeeksi perusteltua 50e lisäsatsaukselle. Ja luulen että asuksella pysyy jälleenmyyntiarvokin korkeampana, varsinkin kun noiden ventuksien maine on mitä on.
E: ASUS GeForce RTX 5070 Ti 16 GB PRIME OC näytönohjain
Gigantista saa nyt samaan hintaan :)
Kortti pitäis uusia näytön uusinnan myötä, reso nousee sen verran ettei oikeastaan varmaankaan mikään 5080 mopompi riitä (5120x2160). Tokihan tuohon ei 5090 myöskään liikaa ole, mut köyhyys ja kitsaus vaan yksinkertasesti estää +2k€ laittamista kiinni yhteen komponenttiin
Eli kysymys pääasiassa 5080 korteista. Tonnilla saa 5080 Windforcen joka on hinnat alkaen malli. Jäähyllä mulle ei oo mitään merkitystä, koska se vaihtuu vesiblokkiin aika nopeasti kuitenkin. Eli pelkästään piirilevyn näkökulmasta katellaan asiaa. Windforcessa on 400w power limit kun taas paremmissa on 450w. Onko tuolla 50w suurempaakin eroa, vai puhutaanko siinä prosentista tai parista kuten aiemmissa RTX-korteissa? Entä onko porukka onnistuneesti flashannut noita korttien BIOSeja ristiin rastiin isomman power limitin perässä?
Perimmäisenä ajatuksena siis et onko tuossa suuremmin mitään väliä minkä kortin ostaa jos se menee jokatapauksessa vesille? Oma kokemus aiemmista korteista menee vähän siihen suuntaan et ei sille lisärahalle ainakaan vastinetta varsinaisesti saa vaikka pieni hyöty onkin olemassa, mut onko tässä jokin muuttunut välissä?
5090 käyttäjille, ihan mielenkiinnosta kysyn..
Oletteko ajanut korttia vakiona, alivolteilla vai millä tekniikalla?
0.90v alivoltituksella, buustailee sen 2700mhz väliin suunnilleen ja pysyy lämmöt ja watit alhaisena.
Alivolteilla totta kai. Suorituskyky ei oikeastaan kärsi, tehonkulutus putoaa reippaasti alle 500 wattiin.
Joo itselläni siis järeässä Custom Loopissa tuo Inno3D iChill Frostbite kortti. Niin lämpö ei ole ongelma, mietin vaan ylipäätänsä miten näiden 5090 kanssa on toimittu "yleisesti"
Keksin ite hyvin vähän syitä minkä takia alivoltitella custom loopissa. Melu ja lämpö ei ole ongelmia, niin miksei antais vaan rallattaa urku auki et saa viimesetkin pisarat irti. Tuskin se sähkölaskukaan kiinnostaa jos 5090 läpyskän on sieltä kaupasta saanu kotiutettua, niin se et onks se kulutus 400 vai 600w taitaa olla ihan yks lysti myöskin.
Ehkä ainut syy mitä keksin ois se liittimen sulaminen.
Custom looppia en käytä, mutta mielestäni ei ole järkevää ajella täydellä 600 watin rasituksella jos samat tehot saa 400w+. Vaikka looppi olisi tehokas, kaikki ylimääräinen lämpö päätyy silti veteen, joka nostaa CPU:n lämpöjä, GPU:n lämpöjä ajan myötä ja lisää radiaattorien tuuletinnopeuksia (melua lisää). Lisäksi muut komponentit rasittuvat kovasta virrankulutuksesta (esim. VRM, PSU, radit).
Vaihdoin RTX 4080 -> RTX 5090 tänään. Pelit ym. toimivat ongelmitta. ChatGPT:ssä näkyy kuitenkin grafiikkavirhe kun katsoo jotain chattiä Firefoxilla hardware acceleration päällä. Onko muilla vastaavaa ongelmaa? Eli onko kyseessä 5000-sarjan ongelma?
Edit: ilmestyi myös toiselle sivustolla.
Ajuriongelma tai jokapatauksessa ennen näyttisrautaa tapahtuva vika, sillä kun saat siitä kuvakaappauksen. Eli sikäli voi olla huoleti, mutta onhan tuo tympeä
Edit. En ole kohdannut ko ongelmaa 5070 korteilla
No itse nyt laitoin kokeiluun alivoltit, watit tippui ainakin ~130w ja GPU lämpö tippui sen 2-4c.
Vakaa ainakin stressitestejä 20 kierrosta Steel Nomad, Speed Way ja Time Spy Extreme. Cyberpunkkia myös tuli hakattua reilu 40min ja nyt vielä seuraavaksi BF6:sta
Teitkö sen tyypillisen "alivoltituksen", joka on loppupeleissä maximi kellotaajuuden cappays ja alempien kellojen alivoltitus (=vf curven nosto)? Eli tasaista viivaa alkaen jostain kellotaajuudesta.
Tämähän näyttää näissä raskaissa Steel Nomadeissa ja vastaavissa, jotka hakkaa joka tapauksessa power limittiä vasten siltä että suorityskyky pysyy samana tai jopa paranee. Mutta esim itsellä 4K low asetuksilla BF6 vie noin 400W ja tuolla cappayksellä menettää sekä avg, että 1% fps:ää.
Sitten varmaan jotkut yksinpelit tyyliin Cyberpunk taas hakkaa sinne 600W, joten näissä ihan sama mennä noin. Eli kannattaa vertailla suorituskykyä sen mukaan minkä tyyppisiä pelejä pelaa, millä asetuksilla ja mikä on target fps, eikä ajatella rasitustestin perusteella että tuollainen alivoltitus on pelkkää voittoa. CapframeX on loistava työkalu suorituskyvyn mittaukseen.
Sitten varmaan jotkut yksinpelit tyyliin Cyberpunk taas hakkaa sinne 600W, joten näissä ihan sama mennä noin. Eli kannattaa vertailla suorituskykyä sen mukaan minkä tyyppisiä pelejä pelaa eikä ajatella rasitustestin perusteella että tuollainen alivoltitus on pelkkää voittoa. CapframeX on loistava työkalu suorituskyvyn mittaukseen.
Juu tuon huomasin itsekkin eri peleissä, mutta tein tällä videon ohjeella:
Linkki: https://youtu.be/OYbgMEGK3d0?si=eoNhpeBKy4B6t9jy
En tiedä onko "paras" tyyli..
Tätä vastaavalla ohjeella itekin menin.
Nyt vasta vähän tullut testailtua Gigabyte Windforce 5090. Vakiona Port Royal antaa jotain 38k osuen aika sinne mitä pitikin.
Alivolteilla lähdin konservatiivisesti 0.9@~2600 mhz ja käytännössä tehovaateet tippuu 100W heti. Pitää myöhemmin testailla jos saisi voltteja alemmas, mutta pysyis vielä vakaana.
Vakiona kun testasi, niin kyllä oli aika kovaa surinaa keloista, mutta ei tuu esille normaalissa pelaamisessa alivolteilla.
On näissä näköjään aika pieniä eroja korttimallien välillä vakiona. Tuolla omalla Gigabyte Xtreme Waterforce WB:llä tuli vakiona 39695. Aika pieni on kyllä tuommonen ~5% hinnat alkaen malli vs. paras malli.
Ite tein tällä omaan asetukset, hyvin pelaa 2820 max boostit 0.890v testeissä ja vakaalta vaikuttaa. ja tosiaan tipahti 73c --> 61c noissa 3Dmarkin testeissä lämmöt
Katsoitko Hwinfo GPU Clock ja Effective Clock eron? Effective pitää saada aika lähelle samaa kun GPU Clock. Silloin on onnistunut hyvin.
Jep, itse oon myös tuon liittimen suhteen skeptinen enkä jaksais vaihtorumbaa, joten ennemmin ajan korttia tuossa max 450W tienoilla, joka varmaan pienentää riskiä.
Pelistä riippuen varmaan todellinen kulutus vielä sitten alhaisempi, esim. Outer Worlds 2 kulutus oli 300W ja pyöri jotain 2x FG kanssa jotain 180 fps ja latenssi luokkaa 20 ms. 4080 kanssa jäi monesti UE5 peleissä just FPS ennen generointia hieman liian alhaiseksi että ei ollut täysin sujuvaa koko ajan. Nyt kelpaa hiirelläkin pelata huonosti optimoituja UE5 pelejä :psmoke:
Löytyykö jostain listaa missä ois 5070 ti kortti ja siihen saatava waterblockki.
Tai onko joku laitellut täällä omaan 5070 ti blockkeja?
Onko kellään kokemusta uusimmasta VBIOS päivityksestä Asus Prime RTX 5070 Ti OC editionille? Kyseessä siis tämä:
Ajattelin hoitaa homman ihan tuolla Asuksen omalla VBIOS päivitys työkalulla, kun ei suoraan sanottuna ole hirveästi aiempaa kokemusta näistä VBIOS päivityksistä. Siksi kysynkin, että onko tässä nyt jotain erityistä mitä tulisi ottaa huomioon ennen tämän päivityksen ajamista? Jostain esimerkiksi luin, että Reziable bar ja Above 4G decoding asetukset olisi hyvä ottaa pois päältä BIOS:ssa päivityksen ajaksi. Onko siinä mitään perää vai voiko ne olla päällä? Kannattaa varmaan myös ottaa GPU-Z:lla varmuuskopio nykyisestä VBIOS versiosta ennen uuden flashausta sekä palauttaa OC asetukset oletukselle?
Nykyinen VBIOS versio on siis 98.03.3B.CO.6A ja emolevynä on Asus Rog Strix B550-F Gaming Wifi II (BIOS versio uusin(virallinen) 3621) ja Nvidia ajurit ovat uusimmat 581.87. Käyttöjärjestelmänä Windows 11 Home 24H2
Hiukkasen myöhäinen vastaus, mutta säätää ainakin tuuletinprofiileja.
Tuli asenneltua tuo kortti tänään ja ärsytti heti alusta kun tuulettimet pärähti välillä 0rpm moodista suoraan 2000rpm, kunnes taas laski jonnekin 1200 pintaan (Quiet bios moodilla). Uusi bios sisään ja tuo loppui välittömästi. Näyttää käyrien perusteella käyttäytyvän ylipäätään huomattavasti lauhkeammin tuulettimet, ei mitään isoja hyppyjä ylös tai alas.
Alphacoolin sivuilla on lista blokeista ja niihin sopivista korteista:
Oon kyllä niin pudonnu kelkasta kaikenlaisen kellotukseen liittyvän kanssa että nää alivoltituksetkin tuntuu jo turhan monimutkaisilta :D Jos siis joskus saan tuon 5090:n kun Gigantti näyttää alustavaksi toimitusajaksi 31.12... Tilausta tehdessä näytti vielä 9.12.
Onko tuolla käytännössä mitään merkitystä minkä 5090:n ottaa? Dronekaupassa olisi Palit GeForce RTX 5090 GameRock OC heti hyllyssä. TUF:n toimitusaika kun Gigantista venähti jo 26.1. asti niin alkaa hieman kypsymään odottamiseen.
Normikäyttäjälle tuskin on merkitystä. Itsellä on tuosta Palitista non-oc -versio ja eipä ole mitään pahaa sanottavaa. Ei pidä ylimääräisiä ääniä tai äänentaso häiritse noin muutenkaan. Ainoastaan tehnyt alivoltituksen ja eikun kovaa ajoa. Hyvin on pelannut.
Kiitos. Taitaa lähteä sitten ostoon että pääsee jouluksi tykittämään.
Onhan sillä väliä, mutta Gamerock on lippulaivakortti eli voi jopa olla parempi kuin tuf.
Edit. Itse siis ottaisin Gamerockin mieluummin kuin tuffin.
"Clean reinstall" ajureista ja perään vielä reboot auttoi.
Edit: nyt tuli takaisin, wtf.
Edit 2: ongelma löytyi. Jos pakottaa 16x anisotropic filtering nvidian control panelista, näitä kuvavirheitä ilmenee Firefoxissa.
Siellä on. Piti vielä laittaa tilaukseen Jimmsiltä 90° kaapeli tuohon näyttiksen virtaan kun eihän tässä Meshify 2:ssa näköjään mahdu laittamaan kylkeä kiinni ilman että tuo kaapeli alkaa taittumaan turhan läheltä liitintä. Siihen asti suosilla kylki auki että on johto suorassa. Kesällä rakensin tän koneen tarkoituksella RGB-vapaaksi mutta se on nyt historiaa tämän myötä.
Ota softalla näyttiksen valot pois päältä. Onnistuu esim. valmistajan ohjelmalla.
Asuksen tuf-kortissa sai ainakin led liittimen nypättyä irti piirisarjalta paljain käsin ilman mitään purkamista.
Itsellä oli Palit GameRock RTX 4090, paras näytönohjain minkä olen omistanut: hiljainen, erinomainen jäähy eikä koskaan mitään ongelmia - lisäksi todella upean näköinen. Takuu loppui kuitenkin viime kuussa, joten päätin päivittää uuteen konepäivityksen yhteydessä (5800X3D -> 9800X3D) ennen kuin hinnat alkavat vääjäämättä nousemaan.
Myin kortin 1400 €:lla ja ostin tilalle Zotac RTX 5080 SOLID OC White Editionin 1249 €:lla (5 vuoden takuu). Kellotin vakaaksi ja suorituskyky 4K-resolla 9800X3D:n kanssa on parempi kuin vakio RTX 4090 + 5800X3D -kombolla.
Testailin heti 4x framegeniä Cyberpunkissa ja DLSS Qualityllä kaikki asetukset täysillä peli pyörii 140 fps, enkä huomaa input lagissa mitää eroa - taikuutta! :jd: Alan Wake 2:ssa 4x framegenillä input lagissa oli kuitenkin selkeä ero.
Mä kyllä huomasin todella selvän eron input lagissa kun BF6:ssa testasin tuota 4x frame geniä. Vaikka lähtökohta oli 150-170fps missä tuo pyörii ilman feikkifreimejä.
Ilman että tarvitsee sitä typerää ARGB-kaapelia kytkeä?
5800X3D on nykymittapuulla aivan hemmetin hidas prosessori, siinä ei vaan yksinkertaisesti riitä laskentateho tai muukaan kapasiteetti tällaisille näytönohjaimille. Mulla se oli aikanaan ihan polvillaan 7900XTX:n kanssa. 9800X3D luokkaa 50-70% nopeampi.
jt06
