NVIDIA GeForce RTX 5090/5080/5070 Ti -ketju (Blackwell)
Koittanut vähän alivoltitusta. Kellot jumittuu vaan jonnekin 2450MHz jos laitaa curven päälle, vaikka curvessa on isommat kellot. Olikos tähän joku kikka, millä tuon sai toimimaan normaalisti. Tuon uusimman betan latasin AB.sta tuyolta Guru3d:n sivulta:
Tässä on oma, mikä vastaa tehoiltaan aikalailla stockia, mutta n. 430W imasee. Tuo 3300 on kyllä liian kova :D
Joo koitin vaan nostaa sitä, että nouseekko ne oikeat kellot yhtään, jos vetää överisti enemmän. Ei noussu menio vaan alemmas.
Täällä oli ne cmd line loitsut joilla pitäisi saada palautettua kellot Reddit - Heart of the internet
Tosin .75 hotfix ajureilla ja viimeisimmällä afterburnerilla ei pitäisi kaiketi enää häröillä ihmeemmin, mutta kai sekin edelleen mahdollista on.
Joo asentelin ne hotfix ajurit niin alkoi paremmin totella curvea kortti. Tommosen nyt laittelin ja testialin puoisen tuntia.
Tuolla herzit pyöriii siellä 2650-2820 välillä ja speedway testin tulos putosi 150 FPS 146,5 FPS lukemaan. Kulutuksesta lähti semmonen noin 70-100W pois ja lämöt tippui jonnekkin 62 asteen tienoille sielt' yli 70 asteesta
Ei mitenkään loistavasti kestä alivolttis oma yksilö. Jos koittaa laskea jonnekin 0,925 voltit, niin kilpaa noilla kelloilla aika nopeasti.
Nyt ajettu 572.75 ajureilla ja ainakin toistaiseksi boostit toimii normaalisti. Hyvä jätkät! :thumbsup:
I scored 9 007 in Steel Nomad
Tuntuu toimivan myös pelatessa. Käppyrä asetettu 3150MHz @ 0.990V jolloin lämpökuormaa 40-50W vähemmän ja lämmöt putosi reilu 5'c. Star Wars Outlaws tuntuu olevan kova testipenkki ja puristaa kortista kaikki mehut. Pelissä ei tosiaan boostaa kuin 3100MHz tuntumaan, eli taitaa paukut jäädä siihen. Muilla testatuilla peleillä kuorma ollut pienempi ja kellot korkeammat. Tulos on FPS tasolla sama mitä +100MHz kelloilla ja korkeammalla virralla. "Maaginen" 3200MHz @ 0.990V jäi ainakin tällä erää haaveeksi.
Mistähän voi johtua että en saa 5090 FE undervoltti käyrää litteäksi? Aiemmin alivoltitin 3080 ja 5080 enkä törmännyt samaan. Vedän siis pisteet ihan reilusti alas, mutta aina tuo loppukäyrä nousee kun painan apply.
Mahtaisikohan jotain jäädä maalaamatta käppyrän oikeasta laidasta?
Asteikkoja voi käydä muokkaamassa C:\Program Files (x86)\MSI Afterburner -> avaa MSIAfterburner.cfg muistiossa -> etsi ja muokkaa (nämä arvot laitoin itse):
VFCurveEditorMinFrequency = 100
VFCurveEditorMaxFrequency = 4000
VFCurveEditorMinVoltage = 500
VFCurveEditorMaxVoltage = 1500
Samalla tavalla näyttäisi itsellänikin käyttäytyvän, jos yritän tuolla 2000MHz tuntumassa vetää flätiksi, mutta ylempänä toimii normaalisti. Tuolla käyrällähän alikellotat reilusti, joten se tuskin on edes tarkoitus.
Kiitos, kokeilin tätä mutta sama ongelma jatkuu. Jatkan tutkimista...
Ennen applyä:
Jälkeen applyn:
Ennen applyä:
Jälkeen applyn:
Itsellä AB:n reset nappi ollut ahkerassa käytössä kun testaillut, eli käyrä ei tykkää uudelleenjärjestelystä, vaan välissä joutuu tekemään resetin.
Tai sitten yllä mainittu, että syystä tai toisesta 2GHz on liian matala tuolle. 900mV luulisi menevän ehkä ~2,5GHz tienoille ainakin.
Ennen applyä:
Jälkeen applyn:
Käyttäytyykö samoin jos tasoitat curven shift + enter enter combolla? Kun oot highlitannu kaikki nuo oikealla puolella olevat arvot, paina niiden sisällä olevaa matalinta volttipistettä kerran ja sitten tuo shift + enter enter. Eli ota mukaan tällä kertaa myös tuo 900mV johon ilmeisesti yrität tehdä sitä alivoltitusta. Ja siihen pisteeseen teet tuon edellämainitun.
Täähän se oli, yritin vääntää ensin käyrän ja jälkeenpäin coren mutta ei näemmä onnistu tuossa järjestyksessä. Kun laitoin core sliderin ensin ja sitten vasta curven niin meni litteäksi. Omaa tyhmyyttä, jatkakaa
Oliko mitään tarkempaa dataa, milloin tuon 5070 FE:n myynti alkaa. Mitä tiedän on vaan "myöhemmin maaliskuussa". Kyseinen kiinnostaisi mahdolliseen ITX-kokoonpanoon.
Onko jossain jotain karkeaa erottelua eri mallien välillä? Tyyliin onko jonkun valmistajan kortti äänekäs, jonkun hiljainen, jollain tehorajoittimia, miten FE vertautuu customeihin? Ymmärtääkseni nämä kortit on siinä mielessä aika lähellä toisiaan, että melkein sama minkä saa käsiinsä, mutta lienee joitain käytännöneroja on. Lähinnä kiinnostaa nuo halvimmat 5080t.
En voi suositella HL2 RTX demon testaamista ensimmäisenä "katotaas mihin tää pystyy" nvidia demona 5070 TI omistajille. Aika nöyristävän pöyristävä kokemus. :lol:
Lopulta, avaamalla Nvidia App ja painamalla sieltä asetusten optimoinnin päälle löytyy melko sopiva yhdistelmä pelikelpoisuutta ja fg-frameja yhdellä klikkauksella. Mutta onhan tuo auttamatta liikkeessä pahemman sortin kohisevaa vaseliinipuuroa. En itse oikein ymmärrä ketä ja miten palvelee. Harmi sinänsä, sillä olin kyllä odottanut että tästä tulee definitiivinen remake joka olis kiva pelailla läpi, mutta kyllä mä nykyisillä näytöillä ennemmin avaisin ihan orkkiksen yhä. Ei kyllä jäänyt ensipuraisulla mitenkään vakuuttunut olo DLSS4, transformer model, frame-generation jne. paketista. Ehkä tässä on jotain vain 5090 omistajille.
Osaako kukaan suoraan sanoa mitkä näistä lyhyistä 5080 malleista työntää koppaan vähiten kuumaa ilmaa?
Onko esim. FE malli sellainen, että kuuma ilma kiertää hyvin pois ilman, että jää lillumaan koppaan.
Sillä kyselen, kun on semipieni koppa (Jonsbo D41) enkä haluaisi CPU:n radia tai tuulettimia mitkä on katossa kiinni pyörittää yhtään nopeampaa, koska setuppi on todella hiljainen tällä hetkellä. Jostain luin, että ventus työntää todella kuumaa ilmaa koppaan.
Techpowerupilla on eri mallien arvosteluissa mukana myös listattuna muiden arvioitujen mallien äänekkyys sekä erikseen vielä coolerien vertailu normaloidulla äänitasolla. Esimerkiksi tässä lämpötilat ja melutaso: Gigabyte GeForce RTX 5080 Gaming OC Review ja tässä samasta arvostelusta se normalisoidun äänitason osa: Gigabyte GeForce RTX 5080 Gaming OC Review - korjaa toki, jos ymmärsin väärin, mitä hait takaa.
Ei niistä taida mikään malli erikseen ulos puhaltaa, eli kaikki tuotettu lämpö pitää poistaa kotelosta kotelotuulettimilla.
ARC search (tekee yhteenvetoja Google hausta) mukaan 5090 FE malli olisi pahin coil whinen osalta, mutta tuokin sitten varmaan taas riippuu virtalähteestä yms.
Mikä ollut tuntuma sen suhteen näissä 5090, onko jotenkin kasvanut ongelma vai yksilöistä / virtiksestä jne. vaihtelevasti johtuvia?
Nuo path tracing pelit on ehkä 6-10 vuoden päästä mid-rangelle tarkoitettu.
Eli kyse on sitten enemmälti siitä kuinka hyvin jäähy saa jäähdytettyä. Pitääpä katsella noita missä jäähdystysratkaisu on tarpeeksi järeä.
ARC search (tekee yhteen vetoja Google hausta) mukaan 5090 FE malli olisi pahin coil whinen osalta, mutta tuokin sitten varmaan taas riippuu virtalähteestä yms.
Mitä nyt omaan korvaan juttuja osunut, niin Asukselle tuntuu vikinöitä osuvan eniten ja toisena MSI.
Omakohtaista kokemusta ei ole kuin Asus Astralista ja siinä olen miedon vikinän kuullut karkkimarkkia ajaessa (Timespy). Peleistä tähän mennessä Cyberpunkissa ja GTA V:ssa tämä taas on aivan äänetön FPS:stä riippumatta. Hirveästi en ole kerennyt vielä testailla, niin tämäkin kokemus aika tynkä.
Taitaa olla vikinät aika samalla tasolla pääpiirteittäin mitä edellisessäkin sukupolvessa, joten en näkisi ongelman ainakaan merkittävästi kasvaneen. :hmm:
Jos haluaa minimoida riskin vikinöille, niin silloin selvä valinta lienee Gigabyte. Harmillisesti saatavuus heikkoa 5090:n osalta.
Edit. Itseasiassa tänään on tarjolla Proshopissa Gigabyteä jonkin verran.
Kokeilinko demoa jotenkin väärin? Ilman DLSS pyöri 30-40fps mutta muuten 120-140?
vai miksi vain 5090 omistajille?
Vram meni kyllä heti 80-90%
Kerrassaan erinomaista, juuri täsmädataa kiitos! Tuolta normalisoidusta käppyrästä näkee hyvin että FEn jäähy on heikohko, joten oikein säädetyinä custom malleissa pitäisi olla pienempi melutaso.
Harmi että tuosta vertailusta puuttuvät nämä edullisen pään kortit. Lisäksi hakusessa oli semmoisia yksityiskohtia, että onko joissain tietyissä korteissa joitain rajoitteita, esim powerin suhteen tai tuulettimien minimikierrosten suhteen tms
Riippuu varmaan asetuksista ja resoluutiosta — testasin itse sekä 4K- että 1080p-näytöllä. Ja siis joo, kyllähän sen saa pyörimään. Itsekin pelasin lopulta kaikkia vippaskonsteja hyödyntävilä asetuksilla, jotka antoivat "4K"-tilassa noin 230 fps, mikä lopulta tuntui ehkä kuitenkin parhaalta kompromissilta — joskaan ei hyvältä.
Kun sen laittaa näin pyörimään ja alkaa tarkemmin pohtia, onko pelikokemus ja graafinen ulosanti oikeasti laadukas tai linjassa tavallisempiin peleihin, niin oma mielipiteeni on, että ei. En usko, että tavan tallaaja ainakaan olisi järin vakuuttunut jos sille esittelisi tämän projektin, että tällaista grafiikkaa ja suorituskykyä saa tähän rahaan kun laitteisto pusketaan äärirajoille viimeisimpiä innovaatioita hyödyntämällä. Voi tietysti olla, että itseä häiritsee ehkä keskimääräistä enemmän se halo-/vaseliini-/pehmennysefekti, jonka DLSS aiheuttaa. Ja jos siihen vielä lisää frame generationin tuomaa latenssia ja liikeartifakteja, lopputuloksena on entistä muhjuisempi ja epätarkempi kokemus. Jälkimmäistä ei toki ole pakollista laittaa päälle.
Toki tässä on todella hienoja, "aitoja" heijastuksia, valoja ja varjoja, ja päivitetyt assetit ovat erittäin päteviä. Mutta silti kokonaisuutena jää itselle tekniikkademon fiilis ja pelkkä demo tätä sorttia riittänee. Katsotaan nyt, jos jos saavat hiottua lopullista pakettia vähän.
Modernissa pelaamisessa näkyy nyt yhä selvemmin ilmiö, jossa asiat kyllä saadaan väkisin pyörimään näennäisesti isolla resoluutiolla ja korkealla ruudunpäivitysnopeudella – lähes millä tahansa raudalla – mutta se ei enää tarkoita, että pelikokemus itsessään olisi laadukas.
No onhan se ihan vitsi että tuon näköinen peli pyörii noin huonosti.
Voi tuohon lisätä 5090 omistajien lisäksi ne joille ihan järjetön input lag, matala resoluutio tai suttuisuus on ok.
Kyllähän se cpu:n radi joutuu silti työskentelemään samalailla.
Teoriassa kyllä jos se ilma poistuu täysin samaa reittiä. Mutta jo samalla näytönohjaimella hitailla vs nopeilla kierroksilla voi kotelon ilmanvaihto muuttua sen verran että eroja tulee. Katso vaikka tästä techtestersin testistä mitä eroja tulee RTX 5090 mallien välillä tai saman sarjan sisällä. Sama testi RTX 5080:llä, jossa pienempi lämpökuorma ja pienemmät erotkin.
Ihan käsittämättömiä väitteitä kyllä. Onneksi tuollaista ei oikeasti ole tullut vastaan minkään pelin kanssa.
Mikä niissä on käsittämätöntä?
Aika vähän noin huonosti pyöriviä pelejäkään on. Tulee mieleen lähinnä Black Myth Wukong tai Cyberpunk path tracingillä. Ne sentään näyttävät paljon paremmilta, vaikka ei path tracinging hyöty vs hinta ole niissä mitenkään järkevä muilla korteilla kuin 5090:llä.
Se on tietenkin yksi muuttuja kokoonpanon metelitasossa, mutta tarkoitus tuskin on ostaa näytönohjainta joka kuumassa kotelossa metelöisi yli radin/kotelon tuuletinten äänen.
Kommunikointini oli huonoa ja puutteellista, mutta juuri tätä ilmiötä tarkoitin. Tarkoitus siis hakea hiljainen kortti mikä työntää "tasaisesti" kuuman ilman pois (ei sitä ehkä noin voi kuvata, mutta en nyt muuta keksi :D ) siten ettei vaikuta CPU:n lämpöihin niin paljon pienessä ja hiljaisessa kopassa. FE ei tuon testin puolesta sitä näyttäisi olevan.
Ja aika turha ostaa hyvällä jäähyllä varustettua GPU:ta, jos ei ole hiljainen ja hyvin tuulettuva kotelo.
Suttuisuus ja input lag ei kyllä soittele mulle kelloja käytännön kokemuksina. Lienee jotain, mitä vain DLSS:n ja framegenin kanssa pitäisi kokea, mutta mitkä ei kyllä käytännössä ilmene itselleni mitenkään, missään peleissä. DLSS skaalaus aiheuttaa satunnaisia artefakteja tietynlaisiin kuvioihin ja valoihin, mutta sekin on dramaattisesti vähentynyt viimeisten versioiden myötä.
Matala resoluutio ei ole myöskään tuntunut tarpeelliselta, useimmiten pelaan 2.25x dldsr kanssa 2560x1440 resolla.
Ei siinä siis, eihän kukaan pakota laittamaan kaikkia grafiikkaherkkuja ja säteenseurantoja päälle, niin pystyy pelailemaan mitä vaan ihan natiivina, mutta en myöskään keksi mikä tarve ihmisillä on näiden DLSS teknologioiden päälle kusemiseen. Ne toimii vallan hyvin eikä todellakaan tarkoita, että niiden käyttäminen olisi valtava kompromissi. Enemmän koen itse kompromissina jättää path tracingin käyttämättä.
Olen eri mieltä. Mitä kuumempi kotelo, sen tärkeämpää on että kortin jäähy on tehokas (matala ΔT ympäröivään ilmaan). Muuten voi olla luvassa suurempia ongelmia kuin meteli.
Niin siis koko tuon HL2 RTX version idea on path tracing, miten niin ei ole pakko pitää herkkuja päällä, kun juuri siitähän tässä on kyse.
Se että itse et huomaa ongelmia noiden kanssa on toki oma asiansa ja sinulle Jensenin "5070 = 4090" väite onkin varmasti jopa totta, mutta enemmistö myös techi-influenssereistä näkee varsinkin FG:n aika turhana tuollaisissa peleissä jotka eivät pyöri tarpeeksi hyvin että base fps olisi korkea.
Jokainen ostaa hyvän jäähyn omaavan GPU:n hiljaisuuden takia, koska lämpöhän ei GPU:lle hallaa pysty tekemään. Hiljaisuus menee hukkaan kuumassa ja meluisassa kotelossa.
Ei mene. Hiljaisempi kortti on hiljaisempi myös lämpimässä kotelossa ja huonolla jäähyllä on throttlausriski korkeampi.
Mistäs sä tämmöisen keksit? Ei ole mielestäni totta enkä ole tälläisen antanut viitteitä.
En kyllä myöskään perusta omaa elämääni siihen mitä tekkivaikuttajat sanoo, enkä juuri niitä seuraa.
Omalla kohdallani hyötyä on sekä DLSS:stä että 2x framegenista, näiden avulla saa esim. Cyberpunkissa huomattavasti pelattavammat fps lukemat path tracingin kera.
Multi framegenia en ole kokeillut juuri, koska se nykyisellään aiheuttaa ilmeisesti ajuripohjaisia kaatumisia. Eikä olisi tarvettakaan, kun oma näyttö on vain 170 Hz eikä G-syncin kanssa ole juuri mitään eroa, kunhan yli 100 fps lasissa jatkuvasti. Lienisi tarpeen, jos kaipaisi esim. 300+ fps lukemia.
Kokeiliko siis tuota Half Life 2 RTX demoa?
Täytyy kyllä ihmetellä jos et huomaa sitä input lagia ihan oletusasetuksilla. Siitä tässä edelleen puhutaan ja saat edelleen käyttää muissa peleissä ihan mitä tahansa asetuksia jos siltä tuntuu. Tuon Jensenin väitteen kyllä usko pitävän paikkansa sinun kohdallasi jos esim. pelaat Cyberpunkissa fg päällä 100 fps lukemilla. Jos se lagi ei haittaa, on 4x fg varmasti ihan ok sinulle ja jos et huomaa DLSS:n ongelmia on sekin ihan ok. Kuten sanoin, joko pitää sietää noita tai sitten omistaa 5090, vai?
Jos pääsee 2x FG:n avulla yli 100 fps niin base fps on silloin väh. 50, ja viive sen mukainen plus jotain 10ms vai mitä tuosta DLSS:stä nyt tulee. Omaan pelaamiseen ei ainakaan 10ms erot pingissä jotain fps moninpeliä pelatessa vaikuta, tuskin edes huomaan. Yksinpeleissä vastaava viive on vieläkin merkityksettömämpi
Ei tämä nyt oikein etene, kun jatkuvasti pistät sanoja suuhuni ja toistat olettamuksia.
Input lagilla ja moninpelin pingillä ei sinänsä ole oikein mitään tekemistä toistensa kanssa.
Itse yritin tuota HL2 RTX pyöritellä 4090 kortilla ja kyllä tuo hiiri oli jo melko puuroa kun fps pyöri 50-70 välimaastossa ilman framegenia. Ei tulisi mieleenkään laittaa framegeniä vielä tuohon päälle lisäämään hiiriohjaukseen viivettä. Mutta kaikki eivät ole yhtä herkkiä input lagille ja toisaalta itselläkin on suuri ero puhutaanko padipelistä vai hiiri+näppis pelistä, ensimmäinen antaa paljon anteeksi ohjausviiveen suhteen, hiiri on armoton.
JermuJ
