NVIDIA GeForce RTX 5090/5080/5070 Ti/5070 saatavuus- ja tilausseuranta
Kuukausi sitten tilasin 920e Jimmsiltä valkoisen Asuksen 5070 TI TUF:n. Piti koittaa kepillä jäätä tuon RE9 Requiem koodin suhteen ja sieltä myönnyttiin. Pisteet siitä jimmilään kun olisin tuon pelin muutenkin hankkinut 70e.
Nyt peli hinnan kun ottaa huomioon, sai kortin tavallaan hintaan 850e :)
Todellakin. Vai unohtuuko ihmisiltä, että sitä 5070:aa saa vielä toistaiseksi 500:lla? Suorituskyky kuitenkin aika lähellä 5070ti:tä. Toki enempi on enempi
Yks kökkö ventus näyttää olevan 500€ ja muut +600€ tuolla tarjouksella. Lisäksi tuossa on muistia vain se 12GB, eli taitaa loppua joissakin peleissä muistikin kesken 1440p:llä.
Itsellä nähtävästi tuli valittua huono tuotteen kylkiäinen, kun vieläkin rullaa "Avoin" tilassa vaikka laitoin tilauksen ~9:30 sisään 2 päivää sitten. :(
Itsekin ensin valkkasin jonkun jossa toimitusaika olisi ollut pidempi, mutta onneksi huomasin sen kassalla
5090 - rintamalla saatavuus on siinä mielessä aika hyvää, että Jimmsiltä hyllyt pursuvat lähes kaikkia Asuksen ja Gigabyten malleja. Hinnat alkaen ~3100e.
Itse tilasin Verkkiksestä kuun alussa Aorus Master ICE:n ~2900e hintaan. Viikonloppuna niitä näyttäisi saapuneen ~20 kpl, samoin mustaa versiota sekä Gaming OC-mallia suunnilleen saman verran. Mitään näistä malleista ei kuitenkaan Verkkiksen sivujen mukaan ole myyty sitten viime syksyn eikä omanikaan ole vielä lähtenyt postiin. Mikähän tällaisessa mahtaa olla taustalla?
e. Sain tähän asiakaspalvelulta vastauksen että menivät kaikki vanhojen tilausten täyttöön, ilmeisesti patoutunutta kysyntää on pitkähköltäkin ajalta. Uusia satseja on kuitenkin luvassa lähiaikoina...
Gigsulla Astralia hintaan 3699€. Nettierä lopussa, mutta mahdollisesti vielä myymälästä tilaten saatavilla. Miinus se 700€, kun ottaa jonkin hiirimaton tms. kylkeen.
Edit: Jaha, ilmeisesti pitäisi olla myymälän hyllyssä, jotta voi ostaa. Eli ei sitten varmaan tuota enää...
Edit2: Tai on se "tilattavissa noudettavaksi", joten ehkä kannattaa käydä kysymässä, jos moinen kiinnostaa. Toki vasta huhtikuussa toimitus.
Iso kiitos tästä vinkistä. Tilasin verkkiksen 5090 konepaketin juuri ennen kamppista enkä olisi tajunnut muuten kysellä koodin perään. Nyt sain myös sen verkkiksen chatin kautta :tup:
e: Pari viikkoa ollut kone, mutta tuo peli taitaa olla eka peli missä tulee testattua vasta korttia kunnolla. Pelannut tyyliin two point hospitalia ja creeper 4:sta vaan. Jotenkin nää hommat menee aina näin, että kuumaa rautaa alla ja pelaa jotain palikkapelejä jos edes pelaa XD
Nyt suuta soukemmalle, tässähän alkaa kateus kasvaa, kun sieltä tulee speksejä parempaa prossua ja vielä pelikoodia kaupan päälle, vaikkei moisesta ollut edes sovittu. :D
Kannattaa kysellä koodin perään jos on jonkun näistä hankkinut, 5070, 5070 TI, 5080 tai 5090. Ei ne taida niin tarkkaan sen perään katsoa onko kampanja-ajan sisällä ostettu.
Proshopille laitoin kyssäriä, kun satuin viikkoa ennen tuota promoa tilaamaan näyttiksen. Eivät antaneet koodia.
Ite laittelin toissapäivänä illalla, lähemmäs klo 23 tilauksen sisään. Kahden euron usb-c kaapeli sai jo seurantakoodin mutta 5080 ei. Ilmeisesti tulevat siis eri paketeissa. Kummatkin tosin ”avoin” tilassa ja ei ole posti vielä kaapelin pakettia vastaanottanut. Myyjänä näkyy sivuilla tilauksissa ”Gigantti Itäkeskus”, sieltäkö ne postittelee noita :bored: Tosin 5080:lle arvioi toimitusta 2.3 niin jospa se sieltä tulee. Ainakin 5kpl oli saatavilla kun kortin tilasin ja eilenkin noita vielä pari taisi olla ”verkkokaupan varastossa”.
Juu on tuossa vähän varmaan tuuriakin mukana jos ostanut kampanjan ulkopuolella kortin. Eli sanoisin että paikasta, päivästä ja etenkin asiakaspalvelijasta riippuen lykästääkö koodin saaminen. Käy vaan sinnikkäästi kyselemässä voisiko saada kun kortin kuitenkin ostanut heiltä.
Jimmilän koodi toimi täälläkin ok. Varmaan pitää olla noissa tilanteissa Nvidiaa yhteydessä jos koodin suhteen on häikkää
Toimiko se koodi? Mietin onko vika minulla vai nvidialla, kun en saa koodia aktivoitua.
Jossain kauppapuolella tuollaisesta koodista sanottiin, että jostain syystä piti käyttää ulkomaista VPN:ää, jolloin lunastus onnistui. Muuten tuli jonkinlainen herja. Tämä nyt mutua, kun en ko.ilmoitusta ole laittanut talteen tai muuten itse ole ollut asiassa mukana
Heitin vanhan kortin koneeseen ja koitin sillä aktivoida ja meni heti läpi. Kumma homma kyllä.
Edit. Kaiken kaikkiaan kyllä ollut kummallinen kokemus tämä Gigabyte. Laatikossa oleva "kirjekuori" missä on kaikki lappuset oli auki ja leväällään paketissa, backplatessa oli pieni naarmu heti uutena, biossit ristissä eli quiet asennossa kortti on äänekäs ja performance asennossa hiljainen, nvidia app myös herjasi että kortti ei ole hyväksyttyjen listalla tuohon resident eviliin. Mikäköhän tehdashuollettu kortti itselle on tullut minkä joku kesähessu on huoltanut :lol:
Olisko joku jo lunastanut sillä kortilla yhden pelin? Sitten laittanut takaisin myyjälle 14 vrk sisällä.
Aika usein nuo on kai sidottu jotenkin siihen komponenttiin ne pelikoodit, esim. Intelin Bundlet vaati että on Inteliä koneessa sisällä, kun lunastaa. Ja oletettavasti sarjanumeron tarkkuudella - ei kahdesti samalla kortilla ilmaista jakohyvää. :hmm:
Sinetit oli kunnossa ja muovit oli kortin päällä. Semmoinen kumma homma on myös, että nvidia app ei näytä tuolla kortilla vanhoja lunastamiani pelejä vaikka kaikilla muilla korteilla ne näkyy. Tosiaan äskön kun vanhalla kortilla lunastin ressan niin näkyi kaikki vanhat lunastetut pelit ja kun heitin uuden kortin sisään nii se sivu on täysin tyhjä.
Edit. Nvidia App käyttäytyy vähän kuin olisi feikki kortti kiinni tai kortissa feikki biossi. Varmaan vain joku bugi joka ehkä olisi korjaantunut seuraavalla päivityksellä. Winukankin asentelin aamulla uusiksi eli käyttiksessä ei ole vikaa. Kortti kuitenkin toimii muuten hyvin ja kellottuu kuin pieni eläin, että tyytyväinen olen kaikesta huolimatta.
Gigantista kortin ostaneet, näkyikö kuitti kun haettu postista kuinka pian? (Gigantin omalla sivulla).
Kortti siis jo kotona ja postikin merkannut toimitetuksi.
Edit: pakkauksessa ei ollut paperista kuittia ollenkaan, liekä normia nykyään?
No mikä biossi siellä on? Katso vaikka GPU-Z ohjelmalla, voihan se olla jo jollain käynyt kortti ja fläshätty joku toinen bios sisälle. Kummalliselta kuulostaa muutoin tuo silen/performance biossin toiminta.
Gigabyten biossit on. Tossa molemmat biossiy on muutenkin oletuksena 450W niin en oikein näe syyyä miksi kukaam flashaisi mitään muuta biossia korttiin.
Tuli tekstari Telialta, että Astralia on nyt saatavilla. 3039€ ja lähetettävissä arviolta maaliskuun 17.
Ei ole enää saatavilla. Meni kyllä nopeasti.
Edit. Sai sittenkin tilattua. Tuli tällä viikolla asennettua Gigantin Windforce 5090 niin palautan kyllä sen ja Astral käyttöön melkein samaan hintaan :cool:
Jaa joku tais tilata 5090:stä, kun meni samoitei.
Toki ei tietoa montako kappaletta mahtaa ollanna?
Erät on pienempiä kuin Nvidian FE-dropeilla. /s
Telialla on nähtävästi jonkinlainen jarru, joka antaa myydä suosittuja tuotteita vain kourallisen ennen kuin kaupanteko keskeytyy. Sitten aukeaa taas päivän-parin kuluttua, jahka (ihminen?) on tsekannut hinnan/varastotilanteen. Näinhän on ollut muidenkin korttien kanssa ko. firmalla.
Näyttävästi aina välillä tulee saataville tuota telian 5090. Taas saatavilla.
Edit. Muitakin malleja tullut myyntiin, esim. 5070ti strix
Joo tuli tilattua tuo. Käytännössä sama hinta kuin 5090 Windforcella ja tuo Astral kuitenkin lippulaivamalli. Pitää vielä tänään palauttaa tuo 2 päivää koneessa ollut Windforce Giganttiin. Toivottavasti menee kaikki ok palautuksen osalta eikä ala Gigantti mitenkään hankalaksi...
Etköhän omasi saa ainakin pois jose sen myykin.
Kuinkahan moni käyttää tuota korotonta osaria esim. 5090:sen kanssa? :hmm:
Telialle vapautuu yksi 5090 Astral nyt. Meinasin jo tilata, mutta järki voitti. Just aamulla mietin kuinka tyytyväinen oon 5080 näyttikseen kun voi kaikissa peleissä heittää asetukset maksimille :D
Jaha, Gigsun Outletissa on kohta 5090:aa. No, hyvä kertoa tännekin. :thumbsup:
Monilla sivustoilla on kirjoitettu, että jotain on tulossa, mutta onko se totta, että tuote myydään ilmoitettuun hintaan? Joka tapauksessa ei voi muuta kuin odottaa.
Olit muuten oikeassa tässä asiassa. Telian Astralin piti olla 2759€, no ei ole, onkin 3039€. Nähtävästi koroton&kuluton rahoituskin on vain Telian liittymäasiakkaille.
Teikäläinenhän on vaihtanut korttiaan kuin toiset sukkiaan. Miksi lopettaa nyt? :geek:
Telian liittymä löytyy ja Klarnalta ei mennyt koroton ja kuluton läpi kun huvikseni kokeilin. Ilman siis mitään perusteluja tai mahdollisuutta selvittää mistä on kyse.
Se koroton ja kuluton on kaikille, ei tarvitse olla liittymää. Liittymä asiakkaille on tuo 48kk maksuvaihtoehto sitten alemmalla korolla ainoastaa (ei liittymä asiakkaalle 10,9%)?
Muut näyttää olevan 0%. Esimerkkinä 5080 astral
Mutta onko joku summaraja esimerkiksi? 3k ostoksen voi tehdä? Sitten kyllä ihmettelen kun ei pitäisi olla mitään syytä miksi muuten evättäisiin..
Cafevoir
