NVIDIA GeForce RTX 5090/5080/5070 Ti/5070 saatavuus- ja tilausseuranta
vissiin suomen kaikkien aikojen halvin 5070 Ti, 850€
Proshopilta Gigabyteä vielä kovemmalla hinnalla 819€:
Tosin tässä on pysäytysäänien lisäksi todettu ongelmaa lämpötahnan kanssa joka lähtee kävelemään.
Onko noiden FE korttien saatavuusajoista mitään statistiikkaa? Esim tuleeko ne aina ennen puolta päivää/varhain aamulla tilattavaksi vai satunnaisesti mihin aikaan tahansa?
Sanoisin että arkiaamuisin klo 8 jälkeen on tullut ja sitten yksittäisiä päivään asti. Notify FE:llä sain itse kivasti 👍
Notify FE itselläkin pyörinyt 24/7 mutta ei ole vielä lykästänyt, täytyy jatkaa seuraamista.
Gigantissa olisi ASUS GeForce RTX 5080 PRIME 16 GB OC tilattavissa 1179,90 €. Saapuu varastoon 1.7.
Kyllä menee koriin. Suosittelen käyttämään tätä telegram bottia ja kortin saannin mahdollisuudet helpottuu CoreFinder Fin
Infinity
Asenna se Telegram tai seuraa tuota Discordissa -> lisää kanava ni saat heti tiedon kun kortti tulee saataville. Luurilla tarttu helposti koriin viime viikolla.
tuo Proshopin Gigabyte 5080 SFF OC 1089,90€ vaikuttaa sellaiselta kickstarter projektilta että 2kk kamppanja ajan kerätään rahaa ja kortit tulee sitten joskus syksymmällä.
Jimmsissä Ventusta 2299,90€ hintaan.
Alkaa olla jo lähellä. Miten pian arvioisitte, että tippuisi vaikkapa Asuksen 5090 alle 2000€? Voisko olla jo heinäkuussa (kun eikös Kiinan 5090D:n myynti ole jo vähentynyt)?
Mikä muuten tässä MSI Ventuksessa on, kun niitä niin paljon näkynyt käytettynä myynnissä? Onko niiden saatavuus vaan ollut parempi vai jotain häikkää (ääntä tms.) kyseisissä, kellään tietoa?
Eiköhän se 1999€ hinta ole vain ajasta kiinni. Tosin maailman tilanne elää koko ajan. Ollaan kuitenkin aiemminkin nähty, että hinnat voivat räjähtää nousuun jo muutamassa päivässäkin. Hyvä että halpoja malleja saa noin 2000€:lla, niin kaikkien ei tarvitse sortua 3000€:n vaihtoehtoihin.
Ventuksia on paljon liikkeellä, koska ovat kautta julkaisun halvimpia malleja. Niiden saatavuuskin on luultavasti ollut parhaimmasta päästä. Jäähdytin on melko vaatimaton, mutta itse en ainakaan maksaisi lähes 1000€ ylimääräistä paremmasta tai "paremmasta" jäähystä. Itsellä on työlistalla tehdä videon koko kortin jäähdyttimen parantamisesta.
https://www.proshop.fi/Naeytoenohja...Ti-X3-16GB-GDDR7-RAM-Naeytoenohjaimet/3332305
Nyt ilmeisesti myös joku Inno3D versio hintaan 839,90 €? Mielipiteitä kuinka pätevä laite tuo olisi? Ja ylipäätään minkälainen paikka Proshop on ostaa takuiden yms. suhteen? (Ikinä henkilökohtaisesti nimittäin sieltä mitään ostanut.)
Tuossa ei taida myöskään olla toimituspäivää tiedossa? Itsellä on nyt inno3d 5080 x3, joka näyttäis olevan suunnilleen samanlaisella jäähyllä kuin tuo 5070ti. Eihän se erityisen hyvin jäähdytä kun jäähy on aika vaatimaton. Mutta tuulettimet ovat onneksi aika äänettömät (minimi 1400rpm) ja powerlimit 100%.
Innossa taitaa olla arvostelujen mukaan aikalailla heikoin jäähy 5070ti-sarjassa eli lämmöt todennäköisesti korkeahkot, mutta hoitanee hommat kuitenkin. Alivoltitukselle ja custom fan curvelle iso suositus.
Proshop on ainakin itsellä toiminut ihan hyvin, joskin palautus on maksullinen (12€) jos kortin päätyykin palauttamaan 14 vrk sisällä. Oon pari kertaa sinne palauttanut kortin ja hyvin on toiminut, joskin rahan kanssa on aina mennyt sen parisen viikkoa. Takuuhuolloista en osaa sanoa, kun ei sitä rumbaa ole tarvinnut tehdä.
Ok. Ja ei ole kyllä toimituspäivää mainittuna. Hinta vain sai kiinnostumaan, kun tässä arvon RTX 5070 TI:n ja Radeon RX 9070 XT:n välillä seuraavaan koneeseen. :D
Ilmeisesti nVidian B200-siruille on odotettua vähemmän kysyntää ja nyt sitä kapasiteettia käytetään pelikortteihin. Toisaalta taas kun katsoo esim. PcPartpickeriä niin ei jenkkihinnat ole vielä laskeneet tosta kolmesta tonnista alaspäin.
Täytyy myöntää, että kortti hieman kuumottaa. Cuda ja yleisesti ottaen parempi tuki ohjelmissa nVidialle, 32GB muistia. Mutta toisaalta siinä sitten menis koko AM4-pohjainen kone vaihtoon eikä se nykyinen ruutukaan paljon oikeutta jollekin 600 wattiselle näyttikselle anna.
Next-gen pitäisi olla aika iso hyppy performanssissa laidasta laitaan, esim. seuraavat AMD:n prossut tulee käyttämään uudempaa valmistusprosessia. Sitten taas sama rumba uudestaan, kysyntää aivan liikaa tarjontaan nähden ja hinnoissa kuoritaan kermat ensimmäisenä päältä...
Tuntuu hiukan, että pari viikkoa sitten myivät FE varastot tyhjiksi, kun oli melkein koko viikon saatavilla kortteja. Nyt ei ole ollut ainuttakaan 5090 FE:tä, koko ajan on ollut kaikki mahdolliset notifikaatiot ja botit päällä. Mikä on pisin jakso, kun noita on joutunut odottamaan? 1-2kk?
Muuten voisi mennä jollain AIB möhköllä, mutta tekoälyhommien takia täytyy olla 2x GPU eikä emolle mahdu kahta yli 2 slotin korttia.
Keväällä oli jossain välin ainakin rapian kuukauden paussi jos en väärin muista.
Eipä tuossa hirveästi ole kyllä vaihtoehtoja 5090:n suhteen kuin FE tai joku AIO, mutta jälkimmäisessä tulee sitten jäähyjen kanssa ongelma.
Asiasta aasinsillalla toiseen: Tulin tuossa pohtineeksi, että onko tosiaan niin, että FE-korttien takuu Nvidian puolesta koskettaa vain sitä alkuperäistä ostajaa?
Mahtaako välittävällä kaupalla (Proshop) olla vielä oma takuunsa noille vai pitääkö ne tuon Nvidian linjan jos jotain ongelmaa tulee ja ei ole se alkuperäinen ostaja. :hmm:
Viittaan siis Nvidian omiin takuuehtoihin:
"This warranty applies only to the original purchases of the Warranted Products from a retailer, mail order operation, or on-line retail store; this warranty will not extend to any person that acquires a Warranted Product on a used basis."
Amerikan takuuehdot ei päde euroopassa. Takuu sitoo myyjää, ostajasta huolimatta, eli proshop hoitaa takuut kenelle tahansa, jolla takuukuitti löytyy
Huomenna pitäisi saapua 5090 Ventus Oc.Pikaiset testit ja sitten blokki tilaukseen.
Jos jotakuta kiinnostaa, yksi Asus Prime OC 5080 hintaan 1179e vapautui Gigantissa äsken kun peruin oman tilaukseni.
Puolen päivän aikaan Notify-FE pimahti, samantien lähti 5090 tilaukseen. Toinen sitten jossain kohtaa.
Huvittaa edelleen kuinka muutama tyyppi naureskeli täällä alkuvuodesta, kun väitin että kesällä kyllä saa 5090 kortteja MSRP tai ainakin lähelle sitä hintaa :D
Itse ennustelin tuossa helmikuussa että puoli vuotta julkaisusta saisi nuita kalliita korteja 2500e hintaan. Ei ihan tapahtunut oma ennustus. 2875e on nyt Aorus Master mutta Astralit on edelleen 3100e.
Eipä siinä mennyt kuin se kuutisen kuukautta että NVIDIA sai täytettyä kysynnän. Jos oikeasti valmistaisivat tarpeeksi niin näin pitäisi olla parin viikon, korkeintaan kuukauden sisään julkaisusta... Voisivat ottaa mallia Nintendosta joka valmisti niin monta Switch 2:sta että skalpeeraajilla jäi kamat käteen kun koneita sai ihan kävelemällä kauppaan :D
Viimeisen 5080 FE-erän, jonka mukana sai DOOM-koodin, mukana tulleen koodi lunastusaika on päättynyt 20.6 Proshopin tilausvahvistuksen mukaan, mutta kone ei ole vielä edes kasassa kun edelleen odottelen virtalähdettä. Olisi pitänyt lukea tuo heti tarkemmin. Onkohan mitään enää tehtävissä?
Huomasin saman asian (tilauspäivä 10.6, tuli perille 16.6, panttasin lunastusta palautusoikeuden vuoksi) ja yritin eilen lunastaa Nvidia Appin kautta koodia. Herjasi siellä että koodi on umpeutunut. Vähän vituttaa että arvokas peli jäi naurettavan lunastusaikaikkunan takia saamatta mutta en kyllä noille uusimmille Doomeille ole lämmennyt joten vitutus menee varmaankin nopeasti ohi.
Jos ei kovat lämmöt häiritse niin osta FE tai mikä tahansa MSRP kortti.
Itselläni ei ainakaan ole mitään ongelmia 5090FE lämpöjen kanssa ja koppana vielä NR200P MAX. Lisäksi uusimmalla nvidian ajuripäivityksellä näyttiksen idle rpm laski 1200 > 1100. Tämä toimii kuin unelma. Myöskään ei tule coil whinea. Powerina SF1000.
edit. Tässä vielä kuva "lämmöistä" kun pelasin tuossa pari tuntia Delta Forcea. Asetukset tapissa.
Itselläni ei ainakaan ole mitään ongelmia lämpöjen kanssa ja koppana vielä NR200P MAX. Lisäksi uusimmalla nvidian ajuripäivityksellä näyttiksen idle rpm laski 1200 > 1100. Tämä toimii kuin unelma. Myöskään ei tule coil whinea. Powerina SF1000.
Kannattaako edes miettiä mitään toista SFF 5080:stä esim prime tai aero?
Niin siis Nvidian kamppishan oli vain 21.5. voimassa (ostopäivä, lunastus 20.6. mennessä). Onko sulla Asuksen kamppis? Sehän on siis voimassa kesäkuun loppuun ja lunastus 14.7. asti.
Prime:ssä on kyllä todella hyvä jäähy myös, joten sitä suosittelen lämpimästi, jos saa kohtuullisella hinnalla. Hyvä vaihtoehto jos on SFF-koppa ja läpipuhallus ei toimi.
Nahkapora
