NVIDIA GeForce RTX 40 -sarjan saatavuus- ja tilausseuranta
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja skiri
No itse puolestaan en maksa lottokupongista yli kahta euroa. Ja senkin tosi harvoin.
Heikoinkin 4090:n VRM-osasto on mitoitettu laskennallisesti ytimen osalta 700 ampeerin ja muistien osalta 150 ampeerin virroille. Kun jännitteet on enintään 1.1V corelle ja 1.35V muisteille, niin noilla virroilla tehoa on tarjolla ytimelle 770 wattia ja muisteille 202,5 wattia. Korkein koko kortin power limit taitaa olla 630W jollakin eksoottisella vesijäähdytetyllä mallilla, ja juuri kukaan ei meinaa saada yhtäkään korttia ottamaan 600 wattia edes ääritilanteissa hetkellisesti.
Onhan sieltä tulossa 1kW kortit vielä, mutta ilmeisesti VRM on myös suunniteltu niille tehoille ja hinta on varmaan ~3.5k€ jos nykyistä hintatasoa katsoo.
GALAX GeForce RTX 4090 HOF Achieves 3.7 GHz GPU Frequency World Record & Breaks Past 31K Points In 3DMark Port Royal
Pointti ei ole siinä etteivätkö ne ole speksattuja. Kysymysmerkkinä on lähinnä heikkolaatuisten komponenttien kestävyys, kun otetaan huomioon lämmöntuoton ja mm. rasituksen ajan saatossa. Kuten sanoin eivätkö nuo kestä tuon takuun verran, mutta sen jälkeen ollaankin jännien äärellä. Parempia tai "parempia" kortteja kun voi löytää suunnilleen samaan hintaan.
Jokainen tietty ostakoot mitä parhaaksi näkee.
Jos voi löytää, niin sitten toki ottaa. Esim. kahden tonnin TUF on aika varma valinta, lukuunottamatta paria epäkohtaa: coil whinea, jota niissä esiintyy aika yleisesti, ja muistien jäähdytystä, joka ei ole parhaasta päästä. Jälkimmäinen ei ehkä ole iso ongelma, koska lämmöt ei ole kuitenkaan hirveän pahat, mutta toisaalta nimenomaan GDDR6X-piirejä ainakin 30-sarjalaisista hajoili lämpöjen takia.
Ongelma on vain siinä, että kahden tonnin TUFia ei saa mistään. Olen yrittänyt.
Yllä linkattu Verkkokaupan Gainward maksoi 2400€. Siihen hintaan alkaa voi jopa löytyäkin vaihtoehtoja, vaikka saatavuustilanne elääkin tuntitasolla. 2000€:n tai sen alle olevat kortit ovat harvassa jo pelkästään trokauskatteenkin vuoksi.
Pointti ei ole siinä etteivätkö ne ole speksattuja. Kysymysmerkkinä on lähinnä heikkolaatuisten komponenttien kestävyys, kun otetaan huomioon lämmöntuoton ja mm. rasituksen ajan saatossa. Kuten sanoin, eivätköhän nuo kestä tuon takuun verran, mutta sen jälkeen ollaankin jännien äärellä. Parempia tai "parempia" kortteja kun voi löytää suunnilleen samaan hintaan.
Tässä ei välttämättä ole kyse heikkolaatuisesta komponentista. 50A vs 70A mitoitettu konkka ei välttämättä ole laadullisesti yhtään erilainen, eri spekseillä vaan. Toki ylimitoitetuillakin komponenteilla on jotain arvoa ja mahdollisesti parantavat kortin luotettavuutta. Tässä vaiheessa ei ole mitään oikeata tietoa kestävyydestä muuta kuin Buildozoidin "en tykkää tästä ratkaisusta".
Jos saisi valita minkä tahansa ilmajäähdytetyn 4090-mallin samaan hintaan, ostaisin sen jossa olisi paperilla parhaat komponentit ja fyysisesti pienin koko. Nuo ASUS:n massiiviset jäähyt eivät tunnu antavan mitään hirveää etua, kun taas kortin ahtaminen isoonkin koteloon on selvästi hankalampaa.
Nykytilanne on kuitenkin se, että jos haluat 4090-kortin, ostat sen mallin, joka on saatavilla. Maksamatta siitä enempää kuin n. 2000-2100 euroa jos ei ole kyseessä vesijäähdytetty malli. Nuo 2300-2500 euron hinnat ovat ihan naurettavaa rahastusta.
Katselin PNY:n kortin teardownia ja vertasin tuohon Buildozoidin Palit-videoon. Tässä kohtaa näkee kortin piirilevyn selvästi:
Molemmat ovat selkeästi samaan Nvidian referenssidesigniin perustuvia, mutta pikaisella silmäyksellä komponenttien fyysisessä asettelussa näkee eroja. PNYssa on Overclockin threadin mukaan vielä vähemmän GPU:n virransyötönvaiheita kuin Palitissa, mutta samalla power limit on max 450W kun taas Palitissa se on 500W.
Näissä näkee selvän kehityskaaren - pienempi power limit, vähemmän järeä virransyöttö. Korteilla näkyy kohtia, joihin komponentteja ei ole laitettu lainkaan. Nämä mahdollistavat pienet säästöt kortin valmistuskustannuksissa ja samalla "parempien" mallien tekemisen saman piirilevyn päälle virransyöttöä parantamalla populoimalla nuo puuttuvat komponentit, laittamalla paremmin binnatun prosessorin ja kovemmat tehdaskellot. Joku Pelle Peloton varmaan vielä keksii kokeilla kolvata noihin SMD-komponentit, konkat ja induktorit.
Buildozoid sanoo, että Nvidia hyväksyy AIB valmistajien PCB-designit, joten ilmeisesti Nvidia on ollut ihan ok näiden kanssa ja tuo virransyöttö on riittävä 450W power limitille. Kannattaa myös muistaa, että Buildozoid itse sanoo, että hänellä ei ole 4090 korttia joten hänen arvionsa perustuu puhtaasti piirilevyn analyysiin eikä mittaustuloksiin.
Itselläni on tällä hetkellä Palitin referenssi 2080 Ti koneessa. Se oli 2019 Euroopan halvin 2080 Ti, vain muutaman satasen kalliimpi kuin "hyvä" ASUS/MSI perus 2080. 2080 Super sarjaa ei ollut vielä. Ainoastaan 14-pin tuuletin/RGB-liitin on osittain hajonnut (toimii kuitenkin yhä), se oli laadultaan ihan rimpula, mutta ilman liittimen irroittamista olisi varmaan toiminut mainiosti. Tää on ollut mulla AIO-jäähdytettynä, mutta palasin ilmajäähyyn koska se on helpoin tapa peittää kortin coil whine ja SFF-kotelossa helpompi mahduttaa. Mainitsen tämän lähinnä yhden yksilön esimerkkinä "paskasta" kortista, joka kuitenkin on ollut aivan riittävän hyvä ja sen selvästi alempi hinta auttaa hyväksymään kortin heikomman jäähyn yms.
PNY 4090 on tulossa lähipäivinä ja ostin sen ihan puhtaasti hinnan ja saatavuuden puolesta. 2099 euron hinnassa oli kyllä satanen ilmaa, mutta pienempi koko oli minulle tärkeä. Gigantin pitkä palautusaika antoi mahdollisuuden myös testata kortti ja arvioida tilanne vs 4080 vs AMD julkaisut. Vastaavasti takuuhommat hoituu kotimaassa helpommin vs Proshop Tanskassa.
Tietysti meille kuluttajille se ei ole hyvä asia, että halvemmalla rakennettuja 4090-kortteja ei myöskään myydä halvemmalla kuin "premium"-kortteja, vaan hinnat seilaavat mielivaltaisesti 2000-2500 euron välimaastosta ihan liikkeiden "saiskohan nää 2 kpl myytyä ylihintaan" bisnesvainun perusteella. Valitettavasti joku tuntuu ne ostavan.
Pny:tä olisi tarjolla 1999€, cdiscount.com. Toimittavat moniin euroopan maihin mutta eivät suomeen. Jos kiinnostaa ja on tili postinvälitysfirmassa niin siitä vaan yrittämään.
Miten suuri vaara tuossa nyt oikeasti on sille että se kestää vain vähän yli takuun raukeamisen? Millaiset kokemukset on coil whinestä?
Noissa välitysfirmoissa eniten pelottaa, että kuka vastaa vahingoista/katoamisesta kuljetuksen yhteydessä.
Gigantissa oli pari paivää sitten varastossa tuota Gainward 4090 phantom GS maillia. Hinta oli 2090€ tai 2099€.
Ei ole Gainwardin korttia ollut itsellä aikaoihin, mutta todella hyviä arvosteluja oli saanut mitä nyt nopeasti katselin.
Käämit taitaa nykypäivänä vinkua lähes kaikissa. 1080 sarjalaiset oli vielä hiljaisia, mutta sen jälkeen vinkumista on ollut kaikissa mitä minulla on kiertänyt. Voltteja hieman tiputtaa niin auttaa asiaan huomattavasti.
Niinno, miulle Gigantti myi ei-oota ton PNY:n kohalla.
Puhelimessa aspan mukaan jostain syystä miun tilaus ei ollu koskaan menny tukkurille saakka ja tässä vaiheessa tukkurilla ei enää oo tavaraa. Kovasti kyselin, että miten on se on mahdollista, kun kuitenkin tilatessa saldo näytti sitä viittä kappaletta ja rahatkin ottivat mielellään. Eipä se aspa siihen osannu mitään muuta sanoa, kun syyttää tietotekniikkaa.
Nyt on Gigantin PNY tilaus peruttu (senkin tilan päivittymiseen meni se pari päivää) ja oottelen milloin rahat palautuu. VMP!
Monelta tilasit silloin keskiviikkona? Mä tilasin 11.56 ja klo 12.00 tilannut simuveljeni oli juuri giganttiin yhteydessä ja ei sieltä mitään olekaan tulossa. Täytyypä perua tuo kauppa varmaankin sitten. Mites, vieläkö Ranskasta saa FE:tä?
11.57 oli tilausvahvistus spostissa, eli oisko se sit olla 10-15min aiemmin? Muistan, että siinä oli säätöä, kun yritin Klarnalla, mutta se ei toiminu nii sit maksoin kortilla.
se oli siis ihan kaameaa tilata kännykällä sitä korttia. Jotain 4 eri tunnitusvaihetta.
Onko täällä kukaan saanut korttia tuolloin keskiviikkona tilattuna?
Mulla pitäisi olla tulossa tänään tai huomenna. Vähän useampi eri tilaus tulossa niin en osaa sanoa mikä on mikä. Tilasin 26.10 klo 11:20.
Mistä tiedät että on tulossa? Onko tarkempaa postin seurantaa siis tullut jo?
4080 TUFfista vissiin MSRP kamppis, hintalappu Proshopissa 1509€.
Munkin Lokakuun 12 tilattu Suprim on sittnekin tulossa... @maeil oli vähän kyselly vielä lisää omansa ja samalla mun tilauksen perään, niin ne olikin löytyneet.
Tämmöstä selitystä sieltä oli matkahuollon puolelta tullut @maeil mukaan: "Postnord toimittaa paketeista suoraan ja osan Matkahuollon kautta. Tämä lähetys kuuluu ensimmäiseen eli paketin ei alunperinkään olisi pitänyt tulla Matkahuololle käymään. Kun Mátkahuollon terminaalissa on huomattu, että tämä lähetys on Postnordin omassa toimituksessa, on se palautettu saman tien takaisin PN:lle."
Siellä se oli sitten jotenkin lojunu jossain PN:llä, ennen kun oli matkahuollon suunnasta ilmeisesti potkittu taas liikkelle tms.
Suprimi kyllä kiinnostaisi, mutta toisaalta sitte pitäs myyä toi Gigabyte pois. Olsiko kukaan kiinnostunut ostamaan Gigabyteä vähän yli 2k€. Jos kiinnostaa niin voi laittaa YV, jos päätänkin ottaa ton Suprimin vastaan. Pitää vielä kuotnekin pohtia, mitä tässä tekis.
Dustinilla on muutama malli hyllyssä jos hinnalla ei ole väliä.
Kiitos. Laitoin tilaukseen. Jälkeenpäin kuitenkin huomasin että palautusoikeus koskee vain avaamattomia tuotteita, mikä on huono juttu kun noissa zotaceissa on kuulemma usein vikana äänekkäät tuulettimet.
Olin jo aiemmin tänään tilaamassa pny:n cdiscountista. Se oli ostoskorissani 1999€ hintaan mutta sitten kun olin maksamassa niin se olikin 2099€. Periaatteesta jätin tilaamatta.
Zotacien tapauksessa, kannattaa olla yhteydessä suoraan Zotacin tukeen. Korttia on muutenkin syytä rekisteröidä 3+2 takuun takia. https://www.zotac.com/us/emeai/page/product-warranty-policy
No nyt tuntuu jo alkavan jäämään varastoon, ainakin tuommoinen kalliimpi hinta/ei premium merkki kombo.
Tuotakin on näin viikko myöhemmin peräti kaksi kappaletta jäljellä, alkuperäisestä 24 erästä. Ja se on ainoa malli mitä Jimmsillä on ihan just nyt. Verkkokaupassa ja Proshopissa ei ole sitäkään. KFA2 GeForce RTX 4090 SG (1-Click OC) -näytönohjain, 24GB GDDR6X - 2 599,90€
Normaalimpaahan se olisi että jokaista tuoretta näyttismallia olisi jotain suoraan hyllystä tarjolla. Hyvässä tilanteessa olisi useampaa eri mallia joiden väliltä voisi valita. Vielä ollaan kaukana siitä hyvästä tilanteesta, just ja just eri liikkeistä voi löytyä hieman valikoimaa jonain sopivana hetkenä.
24 tuossa ihan selvästi luki. NVIDIA GeForce RTX 40 -sarjan saatavuus- ja tilausseuranta
Eli viikossa myyty noita 22.
Niitä tuli käsittääkseni 18 viime perjantaina myyntiin, ei 24. Ei tässä kukaan varmaan tarkoittanut että tilanne olisi "normaali", mutta ovat kuitenkin käyneet jo jo jonkin verran hitaammin kaupaksi. Viikonlopun aikana viimeistään varmaan kyllä loputkin erästä saadaan myytyä.
24 kpl oli.
Hitaasti näitä kyllä hyllylle tulee.
Totta, väärin muistin.
OC UK:n puolella alunperin lupailivatkin ensimmäisiä täydennyseriä vasta tälle kuulle, tosin kyllä sinnekin sitten tuli aikaisemmin myyntiin mm. noita Zotaceja... mutta epäilemättä ainakin osalla valmistajista tuossa nyt erävälit suht isoja, tiedä sitten minkä kokoisia satseja tulee.
Onnittelut Gigantista PNY:t saanneille! Miä vielä oottelen sieltä rahoja takasin.
Jimmssillä oli kanssa yks Asuksen b-stock. Sain siitä tilauksen sisään, mutta joku muu ehti ensin ja miun tilaus meni jonoon, joka ei noissa yksittäiskappaleissa merkkaa mitään, niin sekin tilaus sitten piti perua. Huonoa tuuria näitten kanssa :D
Proshopilla näyttäisi bstock gigabyte tulleen takaisin. Jos sen haluaa voi suoraan pirauttaa heidän aspaan niin tekevät manuaalisesti siitä sulle tilauksen.
Onko kellään kokemusta tuosta KFA2 4090:sta ? En oikein ole löytänyt mitään järkevää arvostelua kyseisen valmistajan kortista, ilmeisesti Palitin omistama mutta muuten itselle täysin tuntematon valmistaja.
Alkuviikosta oli gigantilla varastosaldon mukaan gainwardia ja kuten täälläkin on jo todettu niin eipä tuo gigantin varastosaldo kauhean luotettava ole eli vaikka varastosaldosta ostin niin oikeasti mitään korttia ei ollut. Eli luultavasti kyse tuosta lagista mikä on gigantin ja tukkurin välillä noissa saldoissa. Jätin tilauksen vetämään vaikka tukkurillakaan ei ole tietoa koska uutta erää tulee.
Löysin tämän sivun koreaksi missä on asiakkaiden arvosteluita:
Googlen kääntäjällä pystyy lukemaan.
22-vaiheen virta viittaisi siihen ettei sen laatu ole ihan huonoimmasta päästä.
Edit: tuohon vielä että tuo SG on 2099 euron kortti. Jimms vaan pyytää siitä hirveää ylihintaa.
Tuli tehtyä silleen typerästi ja tilattua verkkiksestä Gainwardin Phantom. Olin jo periaatteessa päättänyt skipata tämän sukupolven hinnan vuoksi, mutta kun sattui olemaan saldolla ja pikaisella googletuksella näytti ihan ok kortilta, niin tässä sitä ollaan. (Joo buildzoidin mukaan paskin pcb, mutta tarkoitus lähinnä alivoltittaa mieluummin) :smoke:
Koppana Lian Li O11 XL, niin teoriassa pitäisi mahtua sisäänkin.
Oliko XL 1 vai 2 cm leveempi kun Dynamic? Dynamiciin mahtuu 140mm leveä kortti just ja just, jos taivuttaa liitlintä jonkun verran. XL:n pitäs 140mm kortti mahtua aika helposti. Itsellä Dynamicissa Gigabyte (150mm) niin itse kortti mahtii kyllä, mutta liittimelle jää vaan joku 10-15mm tilaa. Tuon adapterin kanssa tarvii melkein sen 30mm tilaa sivusuunnassa vielä. Toki osassa korteissa tuo virtaliitin on upotettu jonkun verran jäähyn sisään, niin niiden kanssa helpompaa.
12mm leveämpää näytttäisi speksien mukaan ja 169mm korkea näytönohjain pitäisi mahtua(mitattuna emolevyn pinnasta lasiin).
The Phantom GS (Golden Sample) weighs in at just under 2 kilograms, but with a length of 33 cm and a height of 13 cm from the slot to the upper edge
Tämän perusteella teoriassa pitäisi mahtua, näyttää kuvista päätellen että liitin ehkä ~5mm kortin sisässä.
Näemmä 2600e on nyt se raja jolla nuo menee tipotellen kaupaksi kunnes seuraava erä tulee jotain toista korttia. Tuossa Zotacissakin power limit on 490W max eli Pirkkaa 2600e ja vähä paremmat kortit 2800e+ jos niitä edes tulee myyntiin asti.
490W ilmalla on aika järkyttävä kuorma muutenkin, joten tuosta Pirkka-luokitelusta voidaan olla montaa mieltä. :) Jos takuulla on väliä, Zotac tarjoaa 3+2v takuuta. https://www.zotac.com/us/emeai/page/product-warranty-policy
Amp Extreme Airo on ihan hyvä teknisesti. Ennemmin mä sen ottaisin kuin KFA:n (vaikka ei siinäkään mitään vikaa ole), kun samaan hintaan saa.
Power limitin merkittävyys on edelleenkin suht maltillinen näissä, mutta tuohon Zotaciin uskaltaa kyllä virransyötön puolesta laittaa 600W BIOSin helposti.
Proshopissa oli aamulla vielä 1x demo kortti varastossa, mutta nyt oli ysin maissa poistunut. Oli tarkoitus soittaa sinne nyt kympiltä ja kysyä saako sen demo kortin tilattua puhelimitse vai tuleeko nekin 15.00 tilattavaksi. Tuo kortti ei tullut kun oli 5pv saldoilla.
Nojoo katsoin tuon Owners threadin spekki listauksen niin 24+4 55A staget löytyy kortilta kun saman hintaisessa KFA2 on 18+4 50A staget eli huomattavasti järempää on Zotacilla. Ja en kyllä itsekkään nostaisi default 450W limittiä mihinkään... ehkä jopa laskisin 350 - 375.
Multitronicilla myös ROG Strix OC Gaming ja Gigabyte GeForce RTX 4090 AORUS MASTER 24G
EDIT: vai onko nämä varastosaldoja? Aiemmin ei ollut kyllä osta painiketta?
Frampis
