Onko Proshop-arpajaiset paras vaihtoehto juuri nyt? R9 390 hajosi eilen........
Verkkokaupan Outletistakin voi välillä tehdä löytöjä, jos käytetty yksilö saa olla vaihtoehtona. Samoin esim. Torista voi yrittää hieroja kauppoja eri malleista.
Eli spam F5 2.11?
Älä spammaa, vaan kerran mahdollisimman tarkasti 15:00:00 (reaktioaika huomioiden eli paina :59) F5 esim tuotehaulla tai tuotesivulla se haluamasi Osto-painike näkyviin ja sitten hopihopi ostoskorista tilaus läpi sikäli jos sinne jotain ilmestyi. Näin itse sain tilaukseen.
Ilmeisesti liikaa F5 spammia niin saa temp bannit, on ennemmin timing race kuin nopeuskisa.
Tammikuun puolivälissä Verkkokaupasta tilattu Asus 3060Ti Dual OC vaihtui eilen VErkkokaupan aloitteesta V2 (LHR) malliin ja tänään näköjään lähti postissa tulemaan.
Jaahas. Voi prkle.
Tilasin Verkkokaupasta 8.1. MSI Geforce RTX 3060 Ti Ventus 3X -näytönohjaimen. Arvoin sen ja tuon Asuksen välillä, kun molemmat oli siihen 500€ pintaan. Valitsin väärin :(
(tosin nyt on näytönohjain hankittu ja tuolle ei ole tarvetta, mutta pidin tilauksen voimassa)
"Hol'up" — ei ole vuoteen tullut viittä korttia, joista olisit omasi saanut? Luulin että Jimmy oli hyvien puolella. Näytönohjainskenen ulkopuolella tuo olisi jo syy vallankumoukseen...
No niin nyt tuli Jimmsin aspasta vastaus : PNYn kortteja ei korvata millään muulla valmistajalla. Eli suomeksi = hv.
Nyt vaan istua alas miettimään josko riitauttaa tuo asia kuluttaja-asiamiehen kautta, 13kk jo tullut venattua korttia sijalla 1-5.
Ei siinä mitään että pääsee odottaa (sehän on ilmaista?), mutta se että muilla malleilla korvaavia versioita löytyy ja jengi alkaa saamaankin niitä niin perkele sentään.
Disclaimer: Vitutusksen hapokkuutta luo se että jimmsiltä tulossa uusi kone parin tunnin sisään...ja näyttistä ei ole....
@Raparipa Sain saman sisältöisen vastauksen Datatronicilta kun kyselin korttini perään. Tarvitsee itsekin miettiä pitäisikö homma riitauttaa vai mitä kannattaisi tehdä.
Suotta niitä riitauttaa. Ei se ole myyjän vika että tehtaalta ei toimiteta uusia kortteja eikä myyjä voi tehdä mitään muuta kuin palauttaa rahat.
Miten nopeasti noita toissapäivänä tilattuja Proshopin RTX 3080Ti:tä voi odottaa lähteväksi/saapuvaksi? Seurantakoodi tuli, mutta tuote ei ole liikahtanut.
Oliskohan samana tai seuraavana päivänä se on kuljetuksessa.
Ei kai kukaan niitä etukäteen maksanut?
Aika moni kyllä on. Ei noita kaikkia saa tilattua millään klarnalla tms.
Mä sain kerran sen you are rate limited bannin. Ei se ihan helpolla tule. Tai teknisesti taisin saada sen kun yritin inspect kikalla kliksutella sitä osta nappia liian monta kertaa. "Liian monta kertaa" oli varmaan jotain 10 klikkausta 20 sekunttiin. Rauhallisesti kun ei tee ylimääräisiä sivunlatauksia niin ei se tule.
"Pitäis vielä jaksaa kokeilla mikä on max tahti millä kestää näpyttää, on melko pitkät vaan nuo bannit >30min tjsp"
Joo itse kanssa katsoin sitä yli puoli tuntia, eikä siinä ajassa selvennyt. Voisi olla tunnin banni, ja se on IP pohjainen.
En kyllä yrittämälläkään ole saanut f5lla temp bannia, 8 välilehteä yhdellä koneella 1sec päivitystahilla eikä mitään vaikka 10min tykitti.
Osta napin rämpyttämisellä sen saa kyllä aika helposti, 3krt/1sec lyö heti näpeille. Ei tunnu olevan väliä painaako rehdisti ostanappia listauksen puolella vai inspectillä.
Tänään on Proshopista tullut yhteydenottopyyntö liittyen 3080 Tuf non-oc tilauksen vaihtamista LHR-malliin. Tilaus tehty 17.9 16:48, ehkä sen kortin sittenkin ennen joulua saa.
Proshopilta tuli msrp 3060 non-oc eaglestä mailia vaihdosta eaglen lhr oc malliin.
25.2.2021 tarjouserä korteista kyse
mulla meni 2 päivää, että tuli suomeen postiin ja sitten pari päivää toimitusta kotimaassa
Tänne tuli myös,tilattu 23.9
Kuten tiedät, näytönohjainten toimituksessa on maailmanlaajuisia ongelmia. Tämän ratkaisemiseksi valmistajat ovat päättäneet jakaa näytönohjainten tuotannon käyttäjä- (LHR) - ja krypto-/kaivosversioon. Tilaamasi näytönohjain ja vastaavat versiot on valitettavasti lopetettu.
Siksi tarjoamme sinulle tilaamasi näytönohjaimen vaihtamista LHR-versioon samaan hintaan. Valitettavasti emme tiedä toimitusaikaa, mutta LHR-kortteja tulee varastoomme säännöllisesti. Siksi suosittelemme muuttamaan tilauksesi ja siirtymään uuteen LHR-näytönohjainjonoon, koska tässä jonossa on liikettä.
Kirjoitamme sinulle, koska sinulla on tilaus xxxxxxx
Tuotenumero Tuotenimi Summa
2876763 ASUS GeForce RTX 3080 TUF - 10GB 739,00 €
Tämän tuotteen valmistus on lopetettu. Suosittelemme tilalle seuraavaa tuotetta:
2958611 ASUS GeForce RTX 3080 TUF V2 LHR - 10GB 754,90 €
Muuttaaksesi tilaustasi, ota yhteyttä asiakaspalveluumme joko vastaamalla tähän viestiin tai soittamalla 7 päivän sisällä numeroon +358 (0) 9 4245 4545. Näin voit vaihtaa tuotteen ja tuotteen tilaus ei poistu. Jos et ota yhteyttä, tuotteen tilaus poistetaan 7 päivän kuluttua. Huomaa, että jos tilauksellasi on useita tuotteita, toimituskulut lasketaan uudelleen ja ne voivat muuttua.
Jos haluat peruuttaa koko tilauksesi, voit tehdä sen itse, omalla asiakastililläsi tai ilmoittamalla asiasta puhelimitse asiakaspalveluumme numerossa +358 (0) 9 4245 4545 tai vastaamalla tähän sähköpostiin.
Sama homma. Nyt on vaihdettu tähän malliin:
Tietenkin jotain sotkua on tililläni, mutta joku Mikko kävi vaihtamassa originaaliin tilaukseen LHR-mallin tilalle, kun häiritsin asiakaspalvelua.
Lue kuitenkin se maili. Jos et tee mitään, he peruvat tilauksesi ensi viikolla!!!
Tässä sama. Lue se maili. Jos et tee mitään, he peruvat tilauksesi ensi viikolla!!!
No nyt on aika iso lasti tulossa, jos useamman päivän ajalta laittavat pyyntöä. Vaihtoehtoisesti ovat laittaaneet enakkoon isolle osalle ja saatavuudesta ei mitään tietoa.
Itse soitin tonne ProShopin aspaan kun sain TUF non-OC:stä tuon saman vaihtoviestin. Tietysti suostuin vaihtoon.
Kuulemma se aikaisemmin tehty käsin vaihtaminen työllisti hirveästi henkilökuntaa ja nyt vaihtavat kaikki kerralla samaan V2 LHR-jonoon. Kortteja niillä ei ole joten sitä on turha edelleenkään odottaa.
Myös melko merkillinen viesti tuli kun kysyin miten se jonotuspaikka menee vaihdossa. Mahdollisesti siinä järjestyksessä, jossa vaihtoon suostuu (?).
Eli palataan asiaan ensi vuonna jos silloinkaan ,terveisin 17.9.2020 16:46 alkuperäinen tilausvahvistussähköposti.
Itse soitin kanssa vaihdon 16:46 tilaukselle, sain perään viestin arvioidun toimitusajan siirtymisestä 5.11. Tuliko muille sama arvio jos ehditte jo vahvistaa vaihdon? Onkohan tämä oikea arvio vai gigantti-tyylinen aina eteenpäin muuttuva geneerinen vastaus.
Valitettavasti emme pysty toimittamaan tilaustasi arvioituna toimitusaikana 25-09-2020, koska toimituksissa on viivettä..
Uusi arvioitu toimitusaika: 05-11-2021.
Mulle tuli joo ainakin sama
Itse tilasin kortin Proshopilta maanantaiaamuna kuuden aikaan, saapui noudettavaksi postista keskiviikkona kolmen jälkeen. Oli todella nopeaa toimitusta.
Itsellekin tuli mailia proshopista koskien Gigabyte RTX3070 Eagle Oc näyttistä. Täytyy pistää mailia sinne että voi vaihtaa LHR malliin kun hinta oli vain 689€. Tai en nyt tiedä onko tuo niin hyvä hinta, jos noita 3070 dual kortteja saa arpajaisista reiluun 500 euroon.
Pääasia itselle on se että tänään tuli verkkokaupalta ilmoitusta RTX3060Ti dual oc kortin saapumisesta myymälään noutoa varten. Täytyy huomenna hakea ja laittaa radeon myyntiin.
Kyllä sieltä vain kuitenkin tulikin lähetysvahvistus ja seurantatunnus tuf non oc 3080, 1v1kk tilauksen jälkeen. Uskoisinko tätä todeksi. :D
16:46 tilattu ja eilen klo 16 soitettu vaihto.
Joo, uskomatonta mutta ilmeisesti totta. Tai en usko vieläkään. Uskon, kun se on kädessä. Kortti siis, ei laatikko. Laatikossa voi olla vielä tiiliskivi.
Hyvä Nimi
Vahvistamme, että tilauksesi numero on pakattu ja lähetetään tänään 28-10-2021 22:16:30.
Tilauksesi sisältää seuraavat tuotteet:
TuotenumeroTuotenimiSummaMääräLoppusumma
2958611ASUS GeForce RTX 3080 TUF V2 LHR - 10GB739,00 €1739,00 €
001401Toimitus0,00 €10,00 €
000099MasterCard0,00 €10,00 €
Alv.143,03 €
Loppusumma739,00 €
Aika ennennäkemätön hinta, 1170. Mielestäni tuossa alunperin luki 2 kappaletta mutta nyt on vain yksi. Vai meneekö noi vanhoille tilaajille.
Joo löysin toisesta tabista tuon auki vielä, siinä oli kaksi ihan äsken.
10 kappaletta näitä tulossa, 810e.
Eli ~270€ "ylihintaa", kun ehkä "joskus" tulisi siihen 539€. Tai niinhän täällä joku laittoi.
Eipä ole ihmeellinen tuon 3080 hinta jos "Ti"-mallia myydään reilulla 1200€:lla. Toki ihan OK hinta jos tavoittelee 3080:ia eikä halua maksaa tuollaista hintaeroa.
Proshopille on tullut tasaisesti noin 1400€ hintaisia 3080:a myyntiin ja nekin menevät kuin kuumille kiville. Eipä noita järkihintaisia Ti-malleja ole saatavilla kuin murto-osalle halukkaista.
Noita saattaa mennä kasattaviin pelikoneisiin mitä myyvät, niihin kun pystyy lisäämään haluamansa näytönohjaimen tietyin rajoituksin. Ainakin tanskan foorumilla mainostivät tätä keinona saada haluamansa näytönohjain jonon ohi ennen myyntiin tulemista.
Näkyy olevan tommostaki tarjolla:
16.11. väittää sivut tulevan varastoon:
MSI GeForce RTX 3080 VENTUS 3X PLUS 10G OC LHR
1179,40e
1214,90e
Eiköhän nuo 3080 non-Ti:tkin katoa sekunneissa. Kyse on lotosta, valitsipa kumman tahansa. Molempien tavoitteleminen samana hetkenä voi olla aika haastavaa, ottaen huomioon ProShopin nykyiset estot ja rajoitukset.
Ai että, 17.9.20 tilattu TUF 3080 non-oc Jimssiltä ja pettymys senkuin jatkuu. Viime kuussa alkoi valumaan tuota korvaavaa tuotetta (Asus GeForce RTX 3080 TUF Gaming (LHR) jo huimat 54 kpl ja aloin herätellä toivetta, että jospa nyt jonosijalla 40 - 50 ollessani niin vielä tämän vuoden puolella tulisi, mutta nyt tulikin kuukausi taas täyteen, ettei yhtään kappaletta ole toimitettu :D En odota kyllä enää yhtään kappaletta tuote tulevaksi ja kaikki mikä tulee on yllätys. Alkaa kiristää, kun kyllähän tuon arvo ainakin itselleni kokoajan laskee ja jossain kohtaa pitää miettiä, että haluaako enää sitä, mutta toisaalta en halua myöskään perua tilausta, jotta se todellakin tulee toimitetuksi ihan vaikka vaan periaatteesta.
Aika pahasti tässä on ajatusmaailmakin ehtinyt vääristymään. Vielä pari vuotta sitten yli 500€ maksaminen näytönohjaimesta tuntui aivan utopistiselta ajatukselta ja aikanaan 1070:stä pulitettu 399€ tuntui melko lailla maksimilta, mitä oli valmis sijoittamaan. Nyt sitä huomaa haaveilevansa, että saisi käsiinsä 3070:n alle 700€ tai 3060TI:n alle 600€ sijoituksella...
Ehkä ihan vinkkinä, komponenteista on pulaa myös lähitulevaisuudessa. Lovelace (RTX 40-sarja) on utopiaa, ja niiden saatavuus ei välttämättä ole yhtään parempi. Jos on rtx 3080 -tilaus sisällä hintaan 739€, tms. ei ole mitään syytä perua tilausta. Parempi näyttis koneessa kuin kymmenen tyhjää arpaa.
En tiedä onko sulta typo, mutta 909€ näyttää hintaa täällä. Onkohan hinta sitten noussut?
3070 TUF on parempi diili 899€:lla. (11kpl varastossa)
Joo. Oon todennut että en ole niin himopelaaja, että olisin valmis maksamaan nykyisiä hintoja näyttiksestä. Olkoonkin että sinänsä olisi varaa, mutta periaatteesta en halua maksaa niin paljoa kuluttajaelektroniikasta. :confused2:
Joku 3060ti Jimmsin arvonnasta tjsp vois olla vielä ihan ok, kun omasta 1070 ti:stä näemmä saisi vielä sen 300e mitä maksoin siitä 2019... :facepalm:
Nyt on kotiutettu 16.01.2021 verkkokaupasta tilattu Asus RTX3060Ti Dual OC V2. Huomenna sitten asennus koneeseen. Voi tätä onnen päivää, tai onnen päivä on sitten vasta kun saan jimmyltä 22.09.2020 tilatun RTX3080 TUF non oc kortin koneeseen.
Vaikka varaa olisi, en suostu maksamaan näytönohjaimesta tehokkaan tietokoneen hintaa. Vanhojakin pelejä on paljon pelaamatta ja uusissa ei ole niin kiinnostavia. Odottelen vielä vaikka pari vuotta koneen päivittämistä.
Klikkikisaa olis taas tarjolla.
2.11.
5.11.
Ja vielä lisäksi 2.11
Kimpale
