Onko kukaan kysyny jimmsiltä tosta suprimin saatavuudesta? Eilen sanoivat itelle puhelimessa etteivät listaa sitä ennenku tietää milloin tukkurilla saatavilla.
Laitoin Proshopista 3080 suprimin tilaukseen. Katotaan nyt kestääkö kärsivällisyys odotella...
Pakko sanoo tosta Zotac Trinitystä et jos ei ole pakko saada saman tien korttia niin älä osta ainakaan Trinityä. Laadultaan tosi ankee tuohon 849e hintaan. Itse palautin kyseisen vehkeen hermot menettäneenä. Joku sen ehkä saa 3080 oc jonossa ellei oikeasti ollu viallinen. Jään ite odottamaan Jimmsin Strix OC korttia kun tilausvahvistuksella 16:13 on
Mitä yritit tehdä sille sun kortille? Itellä toimii stockina moitteettomasti.
Kysyin siitä niin vastaus oli että päivittelee sivuille kunhan saavat itse tiedon tukkurilta.
Ensinäkään stockina ei hdmi ja dp liittimien puoleinen tuuletin pyörinyt. Netistä lukemalla paljastu ajuri ongelmaks, vaihdoin aikasemman Nvidian ajurin ja toimi hetken mutta tietyt pelit mm. Codit ei toimi ilman uusimpia ajureita. Afterburnerilla sit säätelin tuuletinkäyriä ja nopeuksia ja sain välillä pyörimään uusilla Nvidian ajureilla, mutta välillä jouduin avittamaan tuulettimen pyörimään. Silloin siis tapahtui kun yksi ei pyöri niin kaks muuta huutaa 100%:lla ja kortin toinen pää ei silti viilenny tarpeeksi. Sitten kun asentelin uuden biosin Zotacille ja Firestormin niin ledit toimi niinkuin piti, tosin vain 3-4 päivää enkä saanut niitä syttymään sen jälkeen. Kaikenlisäksi lämpö homma mielestäni paheni ja vaikka kaikki 3 tuuletinta spinnasi, lämmöt oli 80 asteen luokkaa vakio asetuksilla eli 100% powerlimit ja 83 astetta lämpö limitti. Sit meni hermot ja pistin palautukseen!
Kuulostaa kyllä erikoiselta. N0ppa osti minulta sen oman zotacini, ei siinä moisia ongelmia ollut. 64% tuulettimien pyörinnällä lämmöt oli 72 benchmarkeissa, eikä mun kopassa ole edes mikää kummonen ilmankierto tällä hetkellä. Myöskään tuota ns. Etutuulettimen ongelmaa en itse kokenut. Saattoi siis hyvinkin olla jokin vika kortissasi.
Todennäköisesti jotain häiklkää siinä oli oltava. Noita samoja vikoja löytyy muiltakin omistajilta, mutta siinä vaiheessa kun lämmöt alkoivat vaan nousemaan katsoin parhaaksi palauttaa. Harmillinen homma kun Zotac ois ihan hieno kortti ollu omaan silmään. Noh, Strixiä nyt odotellaan Jimssiltä... Sais Asus pistää vauhtia noihin lähetyksiin kun pääs jo 3080 kortin makuun. Ei kyllä parempaa ainakaan tarvi!
Mikä tässä oli huonoa? Melu, lämmöt, joku muu?
Mulla Zotacin tuulettimet pelittää hyvin, mutta RGB pimeni Firestormin asennuksen jälkeen ja firmispäivitys ei suostu menemään läpi. Softapuoli ei tunnu olevan ihan hanskassa noilla. +140/+1200 kellot, tuulettimet ~1700rpm pitkässä rasituksessa ja lämmöt vähän päälle 70c. Time Spy graphics score 18800pts stock-tuuletinkäyrällä. Alivoltitettuna 0.850mv 1905mhz ja custom tuuletinkäyrällä tuulettimet pyörii tyypillisesti jossain 1300-1400rpm tienoilla, lämmöt alle 80c ja hiljainen peli. Tällöin Time Spy GPU score 18500.
Harmi, kun ei kerinnyt Suprim-karkeloihin. Olisi varmaan ollut mieleisin malli mulle.
Mä tein tohon firmispäivitykseen avutusyrityksen tänne taannoin. Koita päivitellä sen avulla firmis.
Jahas, mattimyöhäsenä Suprim 3080 tilattu äsken sekä Jimmsistä, että Proshopista.
Hinnoittelulla ei näköjään ole mitään järjellisiä rajoja.
Täytyy raportoida täysin erilaisistakin kokemuksista. Olin itsekkin alkuun hieman skeptinen kun näitä oli netissä haukuttu, mutta toisaalta olen ostanut myös Ford pohjaisen Volvonkin. Ja kyllä, on kallis kun vertaa julkaisupäivän TUF:iin tai ehkä jopa johonkin valtamerkkiin mutta tämän sai viikossa tilauksesta. Oli mieluisampi vaihtoehto se kuin maksaa trokareille tai odotella.
Kortti on alusta asti toiminut moitteetta. firmware päivitys meni sukkana sisään, tuulettimet toimivat aivan normaalisti jne. Kortti on nyt ollut alivoltitettuna 1950MHz @ 0,868v ja mem + 900MHz. Codissa lämmöt sellainen 65-66 astetta vertical mountissa ja virrankulutus avg alta 300w. Ei oikein haittaa tuo 335w powerlimit En epäile etteikö viallisiakin malleja ole ja tuota ongelmaa valojen sekä tuulettimien kanssa on ollut, mutta ei nämä kaikki Zotacit silti ihan paskoja ole. (kopkop, kai se sitten pian laukeaa :rofl:)
Onko tietoa mitä tahtia nuo Zotacin 3080 amp holot on liikuskellu? Tänään pistin tilaten jimssiltä.
Mahdoton noista Jimmsin listauksista on sinänsä mitään lukea. Osassa on jokin spesifi määrä kuten 15 tulossa (vs. yleisluontoinen yli 25), mutta melkein ainoa hyöty on, että tietää todennäköisesti saavansa seuraavasta erästä vs. epämääräinen yli 25 tilattu / tulossa. Se, milloin kortteja tulee, on herran haltuun, koska Jimms ei ole julkaissut arvioita näistä vähemmän suosituista malleista.
Mikä tuosta Suprimista tekee niin suositun, eikö Rog Strix ole parempi.
Varmaan aika marginaalinen ero. Guru 3D:n testit näyttivät siltä, että Suprimilla olisi tullut jopa paremmat kellotustulokset 3090:lla, vaikka laatikosta Strix ehkä karvan parempi (?). Kai sekin suuntaa antaa, koska samat jäähyt kuin vastaavissa 3080-versioissa. Ero kyllä aikalailla virhemarginaalin sisällä (1-2 FPS). Hiusten halkomiseksi menee. Kelpaa kyllä siis näistä ensin saapuva, koska hintakin melkein sama ja molemmat ihan siedettävän näköisiä.
Eihän ne kaikki yksilöt kellotu edes samalla tavalla niin miksi katsoa testeissä miten kellottuvat
Uskon täysin, ei tuo Trinity sinällään huono ole. Luvatut tehot antaa ja lämmöt alle 70 astetta peli kun peli alivoltitettuna ja itseasiassa ihan ekoina tunteina ajattelinm että tämähän on hyvä kortti! Uskon että tuossa mikä mulla oli, oli jotain isompaa vikaa kuin ajurit yms. Harmittaa pirusti kun joutuu nyt taas GTX 960:llä ja vielä se 2Gb Strix malli, niin hinkuttaa sillä että Jimssille tulee 3080 OC Strixejä.
Oma kokemus Ztotacista oli huono ja se oli ensimmäinen Zotac minkä ostin. Toivoin vähän parempaa komponenttia... Miks noi tehdään niin että kaikki on halvimmasta päästä? Huomaa tossa pelkässä ajuri hommassa et ei ihan loppuu asti oo suunniteltu. Jos olis täysin toimiva yksilö ollut niin olisin pitänyt varmasti sen! Sori OFFTOPIC
Totta. Lähinnä testit kertovat, että miten mallin jäähy toimii. Näyttäisi sekä Strixissä että Suprimissa olevan ihan riittävän tehokas ja hiljainen.
Hmm, pakko oli pistää näyttöön pikku ylläri...
Kotelo siis corsair obsidian 500d rgb se, joten voit saada hiukan käsitystä kuinka valtava tuo kortti on ja sehän muuten on aivan tolkuttoman kokoinen, kun livenä näkee!
Telialta vastausta tuf oc kyselyyn. Tilauspvm. 30.10
"Nämä on loppuneet varastolta, ja seuraava erä on siirretty päivästä 4.12 päivään 10.12, silloin meille saapuu seuraava erä.Telia "
Pitäisköhän tuo omakin 3080 Ventus trokailla suoraan tori.fi myyntiin, jos se joskus saapuu. Eihän tuota ole kuin yli 2kk odotettu eikä mitään käryä milloin mahtaa seuraava satsi saapua. :rolleyes:
Ehdottomasti kannattaa. Myit sen satasen tai kaksi kalliimmalla pois. Ja tilaat sitten halvemman tilalle.
Sitten et voikkaan enää tilata hirveän paljon kalliimpaa tilalle, koska sehän ahdistaisi jos vaikka joutuisitkin
ostamaan "samanlaisen" kortin takaisin kalliimmalla.
Poistaa hianosti näitä hintapaineita.
jami111
