NVIDIA GeForce RTX 2070 Super / 2080 / 2080 Super / 2080 Ti -ketju (TU102, TU104)
Minulla oli MSI GeForce RTX 2080 Ti LIGHTNING Z siinä sitten tuli ongelmia eli rikki. Samsungin muistit ei hajukaan olliko muistien kanssa mitään tekemistä. Tämän näköistä
Nyt Sea hawk ek 2080 ti tuntuu toimivan.
Eikös tossa nyt ole liikaa kelloja muisteilla, itekin olen joskus tommosta nähnyt.
Gigabyte 2080 Ti Turbossakaan ei missään takuutarraa, äläkä kysy miksi kyseisen kortin ostin :darra:. Eipä ole noin heikkoja (=repeää) lämpötyynyjä tosiaan vastaan tullu aiemmin, oli kyllä oikeissa paikoissa tosin kun MSI:n Duke:ssa.
Takuutarran puuttuminen vesille laiton kannalta ei ollenkaan huono asia. :) Tuo kylmään laitto auttoi paljon jäähyn irroituksessa, ei revennyt yksikään tyyny. Tiettyihin kortteihin saa Gigabytelta yhden ylimääräisen vuoden (3v -> 4v) takuuta rekisteröimällä tuotteen.
Kyllä tossa rtx 2080 ti windforcessa oli helvetillisen piukassa se takalevy tai oikeastaan sen takalevyn ja piirilevyn välissä oleva paksu pitkähkö lämpötyyny. No, 2080ti oikeaan käteen, sormitaiteilulla vääntöä piirilevyyn ja takalevyyn kun vasemmalla kädellä käytti kuumailma puhallinta välillä siihen purkan kohtaan kunnes "paukahti" irti. Sai olla tarkkana ettei irtoamis vaiheessa päässyt kortti tippumaan lattialle. Aika hc touhua... Loppu hyvin kaikki hyvin, hiukan kyllä jännitti siinä kohtaa. Muutenhan aika piece of cake EK:n blokin asennus niin kuin yleensä :tup:
Mainitaan nyt että kyllä on hiljainen kortti tuo MSI RTX 2080Ti ek x ;):tup:
Takuutarran puuttuminen ei välttämättä kumoa takuuta, yllätyin tosin itekkin kun ensimmäinen Gigabyten näytönohjain eikä takuutarraa löytynyt mistään!. "Kylmähoitoa" täytyykin kokeille seuraavalla kertaa :tup:. Itellä noihin kortteihin tulee seuraavaksi shuntmodit eli takuut lähtee sillä, mutta on kyllä hyvä takuu jos 4 vuoden takuun saa näytönohjaimelle.
gainwardin rtx 2080 phantom glh tilattu 825e hinnalla. Kokemuksia on jo palitin gamerock 2070 kortista ja se ainakin on ihan pätevällä jäähyllä oleva laitos. Samaa jäähyä ilmeisesti käyttää myös 2080 gamerock premium ja hintaa 800e, mutta jotenkin piti saada tuo gainwardin phantom testiin.
Juu prikulleen sama jäähy on tossa 2070 ja 2080 mitä tuli kaverin kanssa vertailtua. Katoin itekkin tuota phantom mutta tuli päädyttä tuohon palittiin.
419.17 WHQL ajurit julkaistu.
Kokeilin noita enkä omalta osaltani suosittele. Ehkä pikkanen parannus 340x1440 resolla Battlefield V:n DXR+DLSS:n suttuisuuteen mutta ei mun mielestä vielä pelattava. Sitten kun pelaa pelkällä DX12:lla ilman DXR:ää, peli kaatuilee muutaman minuutin välein. Vanhemmilla 408.91 ajureilla toimi hyvin.
Tiukassahan noi tuppaa olemaan ja aina kannatta kahteen kertaan varmistaa että kaikki tarvittavat ruuvit on varmasti irti. Kun pitää niitä vaan "vedossa" eli siis vetää niitä vaan pikkuhiljaa lisääntyvällä voimalla niin lopulta ne kyllä irtoaa toisistaan, menee kyllä yleensä useampia minuutteja (=maltti on valttia tässäkin). Mutta onhan tommosen +€1000,00 osan kanssa "värkkääminen" on aina :nb:, eli mukava harrastus.
Mitenköhän mahtaa riittää seasonicin 650w focus platinum jos tuota 2080 phantomia vielä kokeilee kellottaa? Kokoonpanossa ryzen 7 2700x josta siitäkin otettu irti sen verran mitä järkevissä lämmöissä saa corsairin h115i pro jäähyn kanssa. Muuten ei ole kuin perus 2kpl muistikampoja, yksi ssd + 1tb hdd kovo sekä 4kpl kotelotuulettimia. Pitäisikin ihan mielenkiinnosta hommata kulutusmittari tuonne pistorasian ja pistokkeen väliin. luulisi kai että 400w alapuolella vielä pysyttäisiin kokoonpanon kulutuksessa?
Mitä nyt eri revikoita selasin nopeasti niin kyllä tuon virtalähteen pitäisi riittää heittämällä.
Heitetääs tänne sitten vähän jorinaa tuosta Evgan 2080 FTW3 Ultrasta. Kohtuu hiljainen kortti mielestäni, Corelle sai kelloja +100 eli pelin aikana näyttäisi pitävän tuon 2040MHz vakaana ja maksimit oli 2075. Jos iski corelle yhtään enempää niin muistit rupesi pukkaamaan artifakteja(?). Muistit näyttäisi pelittävän tuossa +1000 hujakoilla jolloin Firestrike Ultra näyttää 2000MHz niille. Lämmöt 65 astetta Firestrike ajossa mutta Warhammerissa nousee pitkissä mähinöissä tonne 69 asteeseen. Vakiona graffapisteet Firestrike Ultra 6517 ja kellotettuna 7016, ilmeisesti aika keskiverto tulos siis.
Mikähän mahtaa olla ongelmana.
Ostin tuossa hetki sitten tehtaalta takuuvaihdetun msi gaming x trio 2080Ti, ja en saa vakaaksi sitä peleissä. Laitoin kaikki virtaliittimet omaan linjaansa powerista. Ajurit vedetty DDU:lla.
Ongelma siis se, että pelatessa peli toimii hyvin 5-10min max ja sen jälkeen joskus kone sammuu tai joskus vetää vaan näytön mustaksi. Bluescreeniä ei tule. poweri on seasonic focus gold 850, prosessori 6600k (koitetu vakiokelloilla ja myös normaalilla 4.6ghz kellolla (ei vaikutusta), 16gb ram.
Mikähän eteen. Powerin pitäisi riittää? Ajurit uusiksi? Eikai pakasta vedetty kortti voi olla viallinen?
Sen ajan kun peli rullaa, se rullaa vallan hyvin.
Ajaisin testiksi ajurit puhtaaksi DDU:lla (display driver uninstaller) ja asentaisin uusimmat Nvidian ajurit uudelleen?
Juuri näin olen tehnyt useamman kerran.
Tolleen ainakin Metrossa pitäisi näkyä se DLSS.
Multa tosiaan puuttuu asetuksista kokonaan tuo DLSS kohta.
Tuossa on vikasi:
Näyttö: Samsung CF791 3440x1440
DLSS toimii vain tietyillä resoluutioilla näytönohjaimesta riippuen.
Muoks: Lisätään vielä kuva tuetuista resoluutioista
Ainakin Metrossa DLSS on tuettuna myös 3440x1440 resoluutiolla, joten ei ole ihan noin kirjaimellista resoluutioiden kanssa. Myös testaamallani 2560x1440 näytöllä esim. 3dMark ilmoittaa edelleen, että tarvitaan DLSS:ää tukeva näytönohjain.
3dMark antaa ylipäätään valita resoluution testille, joten kyllähän tuon pitäisi pyörähtää myös ultra wide näytöllä.
Onneksi tuo DLSS on vielä tässä vaiheessa melko hyödytön ominaisuus, mutta toivoisihan sitä kaikkien ominaisuuksien kuitenkin toimivan.
Lämpöjen seuranta nyt ekana käyntiin.
Lämmöstä en usko oleva kyse. Afterburnerista on Power ja templimitit täysillä ja gpu oli muistaakseni 60-70 lämmössä, cpu about sama.
Winukka uusiksi? Ensimmäinen kerta kun grafiikkakortin asennus vastustaa.
Sinä aikana kun peli pyöri, huomasin tosin että alkaa olla aika päivittää prossua myös, vaikka pelaan 4k/60hz
Alikellota hieman ja kato toimiiko
Gainward GeForce RTX 2080 Ti Phoenix GS ab € 1168,68 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Onko gainwardin kortti mistään kotoisin? Hinta ainakin kohdallaan (vrt. MSI ja Asus)
Itsellä ainakin toiminut tuo Gainward hyvin (Phoenix, ei Golden sample). Hiljainen rasituksessakin, tosin tuulettimet pyörii idlessäkin (tosin kortti hiljainen, eli ei haittaa), eli fan stop toimintoa ei ole Gainwardin bioksessa. Samsung muistit sattui itselle, mutta arpapeliähän tuo muistien kanssa taitaa olla.
Kokeilitko tehdä CMOS resetin emolle kun vaihdoit ton uuden kortin käyttöön?
Ootko kokeillut laittaa uusimman BIOSin korttiin? Sen voi pyytää MSI:n forumeilta antamalla sarjanumeron ja liittämällä mukaan nykysen BIOSin jonka saa GPU-Z:lla kätevästi.
Mun Ti Triossa on BIOS-versio .103 joka on uusin. MSI live update näyttää sun nykysen version.
Nice. Mistä tilasit? Ennen tuli tilattua Mindfactorystä mutta eivät vissiin nykyään enään toimita Suomeen?
Ihan Jimms tilasin, kun sillä hetkellä ei ollut muita vaihtoehtoja tommoisella järeämmällä 3 tuulettimelle jäähyllä varastossa. Eikä tuo Golden sample tosiaan eroa muuten mitenkään, mutta on vaan korkeammat tehdas ylikellotukset, täysin sama tämä ei GS versio, binnattu A piiri ja piirilevy ja jäähy ihan sama.
Overclock.netin tiedoissa kylläkin väittävät, että tuo ei GS Olisi Non-A piirillä ja sen powerlimit olisi 280w vs GS:n 330w. Tiedä sitten, onko virheellistä tietoa vaiko ei.
https://www.overclock.net/forum/69-...0-ti-owner-s-club.html#/topics/1706276?page=1
" Phoenix Non-A | 3 Fan | 2.5 Slot | 292mm | RGB | 16 Power Phases | 1545 MHz Boost | 250/280 W
Phoenix GS | 3 Fan | 2.5 Slot | 292mm | RGB | 16 Power Phases | 1650 MHz Boost | 260/330 W "
On tuossa A piiri mitä tarkistin GPU-Z, jäähyä en ole purkanut ja tarkistanut, mutta myös täällä sanotaan A piiri Gainward RTX 2080 Ti Phoenix Specs
Powerlimitillä ei sinällään ole mitään merkitystä, kun voit laittaa toisen bioksen sisään, mikä nostaa power limittiä.
Boost kellojen erollakaan ei ole mitään merkitystä, kun GPU boost 4.0 on nostanut kellot 1935MHz ja saman lukeman näin jonkun toisen GS mallissa. Toki lämpötilat vaikuttaa tuohon boost kelloihin, että eroja tulee kotelon tuuletuksen mukaan, miten viileänä näyttis käy.
Kyllä tuon virtiksen pitäisi kestää noitten osien kulutus.
Näemmä muutaman tunnin tauko ja uudelleen yrittäminen auttoi. Kokeillaas sitten Anthemia, että millainen on Biowaren Destiny-klooni.
No pääsi käymään niin että löytyi jimmsin outletista tuo palitin rtx 2080 gamerock premium hintaan 749e. Piti laittaa samantien tilaukseen ja perua tuo gainward. Kuitenkin jo 70e eroa. Pitää vaan toivoa että olisi kaikki kunnossa kun on kuitenkin syystä tai toisesta jimmsille palautettu kortti.
Ihan tyytyväinen olen ite tuohon korttiin ollut. Ei ole kelat vinkunu yhtään ja isolla hiljasella jäähyllä joka plussaa. Omalle kohalle sattui ihan ok piilotto. Palitin sivuilta saa sitten ladattua bios update tool jolla voit päivittää kortin biossin joka nostaa powerlimitin 112% --> 130%
Olikos tässäkin dual bios kuten 2070 mallissa? Pitää kyllä varmaan itsekkin tuo bios päivittää. Onko lämmöt pysynyt missä lukemissa? Luultavasti vähän korkeammat kuitenkin kuin 2070 gamerockilla, sillä lämmöt tasaisesti 60-62 asteen välimaastossa define r6 kopassa.
Juu dual biossi kytkin löytyy. Tuolla 1. biossilla jäähy ei mee 0db tilaan vaan pysyy sit minimissää 800rpm. Kellotettuna about 68 -70c maksimissaa käyny lämmöt kun tuossa Anthem pelannu 1440p.
Tämä oma kortti MSI rtx-2018TI x seahawk sietää kelloja 2160MHz mutta muistit rajoittaa 1792MHz.
Nyt alkaa korpeamaan pikkuhiljaa. Päivittetty uusin bios, ajurit asennettu uudelleen, asennettu afterburner beta, tuulettimet pyörii, lämpöjen kanssa ei ongelmia. Silti pelit ja uusimman afterburnerin OC-scanner kaataa koneen(myös pelit). Kuuluu vaan *naps* jonka jälkeen tuulettimet lähtee hetkeksi laukalle ja näyttö menee mustaksi, eikä palaudu kun bootilla. Taitaa kortti olla RMA kamaa, vaikka tullut juuri tehtaalta? Uskomatonta tuuri/sattuma, että tehtaalta tullut kortti on sökö. Vai voisiko ongelma olla powerissa? katsoin, että 850w poweri pitäisi riittää ihan helposti. Powerin merkki/malli oli seasonic focus gold 850w ja kaikki johdot omassa linjassa.
Mulla sama poweri, eikä ongelmia.
MSI RTX 2080 Gamingia lämmitelty uusimmalla ajopelillä, Dirt Rally 2.0:lla. 4K-resolla kortti pyörittelee maksimiasetuksilla (TAA off) 100 fps:n pintaan lämpöjen ollessa reilu 70 astetta. Hyvin puhti siis riittää tälle resolle:
Mulla hajosi bäfä uusimmilla ajureilla joten eivät ainoastan saa mitään kuntoon mutta rikkovat myös olemassa olevia...
Mites ne hajottanu ajurit bäfässä? Ei nyt kerkee katsomaan mistää.
Hyvältä setiltä näyttää :kippis:
Ite täysin vakiona ajellut vielä rtx 2080 sea hawk ek x:ää ja boost kellot kokoajan 1965-1980mhz. Lämmöt on keskimäärin siellä jossain 44c mutta vr peleissä saa nousemaan maksimeihin 51c vai 52c. Ketä täällä manaskaan sea hawk korttien lämmöistä niin viileänähän tämä käy kuten kuuluukin :tup:
Mikä parasta, läpäisee oman kultakorvani coil whine ongelman eli sitä ei käytännössä ole :) Enemmän sitä löytyy tosta lippulaivasta vaikka paha se siinäkään ole... :eek:
Käytätkö tuota "130%" -biosia?
Kehtaatko jakaa millaiset kulut on? (kellot, lämmöt jne)
Ite en vielä ole ehtinyt kellottelemaan, mitä nyt power limitin nostin 112%. Näyttäisi vakiona noita testejä pyörittelevän siellä 1950-2000MHz ja lämmöt pysyvät siellä 65 tuntumassa.
Sit jäädään odottelemaan. Pitää varmaan keskittyä PS4 backlogiin kun PC:lla ei kumminkaa inspaa pelata kun parempaa rautaa tulossa. :D
Compusatista voisi hyvällä tuurilla saada hieman aiemmin, toki ilman pelibundlea ja muutaman euron kalliimmalla.
Vähän mietityttää kyllä muutenkin tuo pelibundle jos viimeinen aktivointipäivä on 25.3 ja ETA kortilla jimmsillä on 22.3. :btooth:
Varattu tilaukselle joo, mutta tuossa vaiheessa voi olla että voi jo pyyhkiä perseensä sillä lappusella.
Ranskan Amazonista lähtisi tuo kortti 1260 euroon posteineen, lupaavat toimitusajaksi 9-11.3. Nopeilla posteilla tohon tulee reilu kymppi lisää ja toimitus 6.3 menessä. Pitää vaan ruksia tuolta tuo kuponki käyttöön.
E: Ja on tosiaan Amazonin myymä joten minkäänlaista riskiä tuossa ei ole.
Linkkiä? En itse löydä..
Peetu75
