NVIDIA GeForce RTX 2070 Super / 2080 / 2080 Super / 2080 Ti -ketju (TU102, TU104)
Postissa tuli Msi 2080 ti Duke. Muuten näyttäisi pelaavan hienosti kortti, mutta kortti tuottaa erikoisen sivuäänen kun tuulettimet pyörivät.
Ääni on staattinen sähköinen suhina, joka jyrää koneen muut äänet ja kuuluu toisella puolelle huonetta. Ääni ei ole tyypillistä coil whineä, jota tämäkin kortti pitää välillä. Sitä ei kyllä kotelon ulkopuolelle kuule.
Tosiaan tämä ääni tulee kortista vain jos tuulettimet pyörivät. Tuulettimien nopeudella ei ole mitään väliä, vaan suhina on staattista. Kun tuulettimet sammuvat niin tämä häviää. Itse tuulettimet ovat kyllä todella hiljaisia.
Osaisiko joku vinkata mistä tässä on kyse? Sen verta ärsyttävä ongelma, kun kortti muuten pelaa hyvin.
Tämähän on juuri sama ongelma, joka minulla on Gaming X Trion kanssa! Mulla kortti oli hiljaa noin viikon ja sen jälkeen alkoi pitää tuota suhinaa heti kun tuulettimet alkavat pyöriä. Muutoksen huomasi selvästi, koska tuulettimet olivat alussa äänettömät ja kuulin pelkän coil whinen.
Varmaan sitten takuuhommiksi menee, koska ei mullakaan ole tämä vika mihinkään kadonnut käytössä. Näissä kummassakin mallissa taitaa olla saman tyyppiset tuulettimet, joten on tuon varmaankin oltava laakerivika tms. En kyllä keksi miksi kortti muuten pitäisi tuollaista suhinaa.
Kyllä alkaa elin kasvamaan jo ottaan vaikka omaa Msi gaming trio x 2080ti:tä ei ole vielä edes tullut. Tekis mieli ihan periaatteesta jo perua tilaus ja pyytää rahoja takaisin. Tää on tätä nykyajan tuotantoa. Pirullisella kiireellä vaa liukutuotantona läpi ja huomataan vasta kuluttajatasolla että homma meni päin sauronin silmää.
Omalla kortilla tuossa testannut, niin ei tuo ääni kyllä suoraan tuulettimista tule, vaan kortista. Yksitellen jos pysäyttelee tuulettimet, niin ei ääni mihinkään katoa.
Suhina alkaa vain silloin kun tuulettimet menevät päälle ja pysyy identtisenä, vaikka tuulettimien nopeudet muuttuvat. Ääni katoaa kortista, kun tuulettimet sammuvat. Coil whineä kuuluu kortista samaan aikaan, myös tuulettimet sammuneina. Ja tuota coil whineä ei kyllä kopan ulkopuolelle kuule.
Joku vähän tarkemmin tekniikasta ymmärtävä voisi arvuutella mistä tuo aiheutuu?
Onko tämänlainen ääniefekti
Aika pahaa stutterointia Asus 2080Ti:lla. Peli kuin peli ja sama nykiminen 5-10s välein. Hotfix 416.64 ajurit sisällä, ddu:lla safe modessa nollattu aiemmat 416.34:t pois ja ainoa muutos on näyttiksen vaihto 1080 --> 2080Ti. Windowsin asennuskin on viikon takaa ettei hirveästi ole roskaa ehtinyt kertyä. Pitää seuraavaksi kokeilla vanhemmilla ajureilla.
Ajelin Time Spy Extremen gpu-testejä 3h loopilla ja siinä ei havaittavia nykimisiä, lämmötkin tasaantu 69 asteeseen performance-biosin vakiotuuletinprofiililla.
MSI MEG X399
2950X vakiona
4x8Gb g.skill 3200-14-14-14
asus 2080ti oc
samsung evo 960
windows 10 pro n
Loistava löytö. Juurikin tämä suhina. Jännä että näitä löytyy sekä Triosta että Dukesta.
Josko tuon videon perusteella voisi joku arvata syyllistä?
Dice julkaisi Bäfä 5:n RTX suositukset: Battlefield V Final Requirements Out - Recommended CPUs for RTX Are Ryzen 7 2700 & i7 8700. Punapossuksi suositellaan AMD Ryzen 7 2700 ja sinipossuksi Intel Core i7 8700. Molemmissa possuissa on paljon ytimiä, niin ehkä jotain säteenseurannasta lasketaan possuilla. Tästä Dice puhui joskus ja siitä on ollut jo tässä ketjussa.
Saa nähä miten i5-8400 pyörittää tota.
Betaa jakso hyvin ainakin. 2070 kyllä riittää.
Melkoisen outoa kun kortit maksavat pitkälle toista tuhatta euroa ja muistit? sekä tuulettimet elävät ihan omaa elämää. Laadunvalvonta on kyllä pahemman kerran pettänyt.
MSI MEG X399
2950X vakiona
asus 2080ti oc
samsung evo 960
windows 10 pro n
https://forums.geforce.com/default/...-2080-occasional-stuttering-across-all-games/
Stutteroi näköjään muillakin. Yhdessä vastauksessa luki, että toimii 411.70 ajureilla.
Aika karua settiä on pelitarjonnassa pistää nykyään uutta silmänkarkkia tehokaille näyttiksille.
Ei aikoihin mitään Cryysiksiä ole ollut tarjolla sen enempää vanhemmille Gtx 1080-> ,saatikka Rtx näyttiksille.
Resoilla ja isoilla monitoreilla vaan enää erottuu norkkusetistä.
Eli väkisinpuurtamista ja hifistelyä on tehonäyttiksen kanssa.
Keskivertosetillä näyttävyys ei highendiä paljon häpeä. Monet ei edes huomaa eroa.
Onko 3dMarkin isommat luvut enää ainoa etu tehokkaille pelinäyttiksille.
Väittäisin näin "hiljaisuus friikkinä", että tuulettimen laakerit.. tiedä sitten onko torx 3 tuulettimien syytä vai toinen tuuletinvalmistaja. Minun korvaani kuulostaa huonoilta tuplakuulalaakereilta, yleinen vaiva normikotelo tuulettimissa. Pitäsköhän tuo MSI RTX 2070 armori ottaa paketista ja testata onko sama ongelma... Ei oikein ole vielä innostanut GTX 1080 ti:n takia :)
On löytynyt useita MSI tekeleitä koneista, viimesimmät GTX 1080ti armor ja gaming x
Video:n revikasta poimuttu:
MSI 2080 Ti GAMING X TRIO want to check the operating sound of Tri Frozr which is a GPU cooler. In this case, after placing the camera at a position 30 cm away from the card, leaving it for about 1 minute in the idle state, and then running the FFXIV Crimson's Liberator Bench for about 4 minutes, the total of about 5 minutes video I summarized it.
First, since the fans stop for the first minute, the surrounding environmental sounds are heard. When the benchmark is executed, the fan starts to rotate about 10 seconds (about 70 seconds from the beginning of the file), and the rotation speed gradually increases. Three minutes after executing the benchmark (4 minutes after the beginning of the file), although the fan's revolution reached its maximum, its operation sound would be quiet as a product of this class.
However, whether or not it is due to adopting fans of different sizes, the fan's wind noise is mixed with high frequency ones, and there is a slight impression on the ears. Depending on the degree of hermeticity of the PC case to be mounted, I do not think it will bother me, but some people may not accept this high frequency noise.
EDIT,
Juuri pulttasin RTX 2070 armorin kiinni niin hiljaisia tuulettimia ovat.
Pikatestinä heaven benchmark 10 min vakiona (1440p extreme) 63c eikä artifakteja. Aikamoinen ero, kun vertaa gtx 1080ti lämpöjä (GB auros) ja äänentuottoa
Kuinkahan yleistä tää uusi "suhina" on MSI 20XX-sarjassa? En ainakaan MSI:n forumeilta löytänyt enkä myöskään googlettamalla muuta kuin tuo yksi revikka. Kiinnostaa vaan kun itellekin tulossa tiitti Trio ja revin kyllä pelihousuni jos se yli 1300 egen kikale vinkuu tolleen kun kaikki mun Asukset ovat olleet hiljaisia.
Eilen koitin AB:llä fan curveja säätää omaan asus 2080 dualiin, mutta jostain syystä AB:stä puuttui koko Fan tabi, enkä päässyt kiinni manuaalisiin säätöihin. Googlailin vähän mistä saattais johtua, niin löysin vain mainintoja että läppärien tapauksissa näitä ei pääse säätämään. Ei ole ikinä ennen tällaista tullut vastaan, tietääkö joku mikä ongelmana?
Ei nyt välttämättä kannata panikoida etukäteen etenkään jos tämä ei vaikuta mitenkään yleisemmältä ongelmalta. Voinut esim. olla huonompi erä tuulettimia tehtaalla.
Tyytyväiset omistajat kirjoittelevat foorumeilla harvemmin, joten täältäkin saa lukea pääasiassa vastaantulevista ongelmista.
Jos oma tuuletinsuhina ja coil whine riittää Jimmsille takuukeissiksi, niin annan kyllä edelleen MSI:lle toisen mahdollisuuden.
Näiden kuvausten perusteella luulisi olevan tuulettimien moottoreissa tai niiden virransyötössä jotain, kun alkaa surinat ennen pyörimistä ja pysyy samana nopeudesta riippumatta... Äänen perusteella vaikea sanoa, voisi olla ihan hyvin laakeritkin.
Käyttääköhän Duke ja Trio samoja ajamismoottoreita ropelleihinsa?
Vaikuttaisi hyvinkin järkeen käyvältä vaihtoehdolta.
Pystyykö täällä Trion tai Duken omistavat kuitata, että pitääkö heillä kortti moista ääntä.
Minusta se on coil whine mikä alkaa, kun peli lähtee pyörimään ja vähän ajan päästä tuulettimet tulevat mukaan. PWM mahdollisuutta en ole tarkistanut, koska sekin omaa epämielyttävän korkean tajuudeen joissakin tuulettimissa
Onpa muuten ärsyttävä Strixissä nuo pcie virtaliittimien ledit. Punaista polttaa kun johto ei ole kytketty oikein ja valkoista kun on oikein. Joo ihan kätevä mutta ei tälleen kun tietokone makuuhuoneessa ja ikkunallinen kotelo... On vieläpä tuhottoman kirkkaat nuo ledit ja valaisee koko makkarin. Mikä parasta, ne palaa valkoisena kokoajan vaikka tietokone on pois päältä...
Osaako joku sanoa saako nuita jostain kytkettyä pois päältä? Aura ei ymmärrä nuista tuon taivaallista kun ne ei siis kuulu siihen rgb hässäkkään milläänlailla. Ei viitsisi joka yö sammuttaa virtalähteen persiistä virtoja parin pirullisen ledin takia.
pieni pala mustaa teippiä. problem solved
Eikös tuo oo aika helppo kokeilla silleen että pysäyttää käsin tuulettimet niiden pyöriessä ja kuuntelee. Jos ääni jatkuu, ei oo itse tuulettimet tai laakerit vaan niiden ohjaus tms.
Tarvii olla se uusin beta versio et pääsee tekeen fan curven, näin ainakin itsellä oli.
Ei mulla ainakaan toi msi 2080 ti trio tommosta vinkunaa pidä
Tuolla äänellä ei ole coil whinen kanssa mitään tekemistä. Ääni kuuluu koneen ollessa idlenä ja alkaa vain kun tuulettimet käynnistyvät. Kortti pitää erikseen kyllä normaaleja coil whinejä ja ne on ääneltään huomaamattomia tuohon verrattuna.
Videosta, kannattaa laittaa volumea niin maan perkeleesti (kuulokevahvistin niin pystyn laittamaan extraa), että huomaa kaikki äänet.
Kohdalla 1.07 ja sitä ennen taustamelut.
Kohdalla 1.08 peli käyntiin, joka tuo coil whine tai jotain muuta
Kohdalla 1.13 tuulettimet käyntiin suhinoitten (laakerit todennäköisesti) kera.
Eipä tässä pitäisi varmaan ostaa ja testata :D
Olen tehnyt täysin vastaavan havainnon. Jos käynnistän kortin tuulettimet työpöydällä, niin tuo suhina alkaa kuulua välittömästi. Ilmavirran aiheuttama ääni ei peitä tuota suhinaa missään vaiheessa automaattisella tuuletinprofiililla. Coil whine mulla kuuluu ihan eri taajuudella, mutta suunnilleen yhtä voimakkaana.
Noh, ehkäpä nuo ray tracing perseilyt tuo sitten sen haluamasi eron rikkaiden ja köyhien välille. Taitaa olla niinkin cryysikset setit että EDES high end kortit eivät jaksa. :D
Noinhan sen saisi selville.
Tämä testasin omalla Dukella eilen. Yksitellen testasin jokaisen kolmen. Mistään tuulettimesta tuo ei tullut. Riitti että yksikin tuuletin pyöri, niin suhina kuului samalla tasolla. Jos kaikki pysäytti, niin ääni poistui.
Voisikohan tää olla ”ominaisuus ”. Tässä tulee kyllä hulluks ku alkaa kuuntelee omaa korttia :D
Jos kaikki pysäytti ihan sormella, niin lakkasi kuulumasta? Mutta yhden tai kahden pysäyttäminen ei vaikuttanut ääneen millään tavalla? Jännää...
Onko täältä kuinka moni jo perunut tilauksensa revikoiden perusteella?. Kyllä henk. koht ottaa päähän jos 1300€+ kortti on vikaa täys tehtaalta tullessaan. Itsellä osto gigantista, että fyysinen palautus mihin tahansa liikkeeseen tietysti helppoa. Olen jo aivan varma että onni kaatuu näyttiksen kanssa, kun näyttö (surullisen kuuluisa asus pg279q) osoittautui virheettömäksi. :lol:
Itse en ole perunut omaa tilausta. Tietysti vähän huolettaa yleinen älämölö ja hehkutus rikkinäisistä korteista, mutta harvemmin toimivien korttien omistajat raportoi intterwebsiin samalla tilastolla, kuin epäonniset omistajat.
Takuu ja palautusoikeus on hienoja asioita. Korttien äänekkyys itseä ei haittaa ollenkaan, nyttenkin pelailen gtx 1080ti:llä jossa blower tyyppinen jäähy ja varsin jyrkkä fan curve.
Juurikin näin. Tuo jotenkin viittaa tuulettimien virransyöttöön/ohjaukseen. Tietämättä tekniikasta sen tarkemmin.
Onko täältä kuinka moni jo perunut tilauksensa revikoiden perusteella? :lol:
En ole perunut Gigantin tilaustani, palautusoikeus keventää vähän mieltä. Totta kai ottaa päähän tällaiset uutiset kun kerrankin ostaa priimaa ja tuotetta ei näy ei kuulu ja huonoja kokemuksia saa lukea päivästä toiseen, mutta kokeillaan nyt! ;)
MSIn Trioa en kyllä taida enää ottaa vaikka sellainenkin olisi tulossa. Hieno ja nopea kortti monelle mutta sen verran lueskellut mahdollisista ongelmista että pitäydyn EVGA:ssa. Plussana helppo vesitys.
Voikos tuota VirtualLink (USB Type-C) porttia käyttää kuin mitä tahansa normaalia type-c porttia virtoihin ja datan siirtoon? Portista taisi saada max 27W, joten voinko siitä ottaa vaikka pikalataus virrat iPhonelle.
Minulla ei siis ole emolla eikä missään muuallakaan type-c paikkaa, eikä edes erillistä pikalaturia tuolle iPhonelle. Potentiaalisesti muuhunkin käyttöön type-c porttia kaivannut.
Jos en ihan väärin muista niin joku testasi tuon portin toimintaa ja taisi toimia kuten normaali type c portti. Eli kyllä, pitäsi voida ladata ym.
Gigantilla "toimitukset alkavat 13.11" on muuttunut tänään: "toimitukset alkavat 27.11."
Päivä kerrallaan lykkäillään taaksepäin niin pidetään ihmiset ostamassa...
Ikävä kuulla ja ei ole mitään vinkkejäkään antaa tähän. Ajattelin vaan kommentoida että mulla on tämä sama kyseinen kortti ja ei ole tuota vastaavaa ongelmaa, eli ei ainakaan ole "ominaisuus" joka löytyisi kaikista korteista. Kannattaakohan harkita palauttamista?
Jaaha, DHL:n seuranta päivittyi ja näyttää että RTX 2070 paketti saapuu eilen (31.10) keskipäivällä. Olisko kellään lainata aikakonetta? :confused2:
Kiitos tästä tiedosta, ruvettava selvittelemään jälleenmyyjän kanssa takuuvaihtoa. Saattaa venyä, kun toimitusajat näillä on mitä on.
Proshopista? Oma Turbo lähti toissapäivänä, sain jonkun kumman seurantakoodin postituspalveluun nimeltä Bring joka ei kyllä ole bringannu omaa korttia vielä.
Jair
