NVIDIA GeForce RTX 2070 Super / 2080 / 2080 Super / 2080 Ti -ketju (TU102, TU104)
Olen tota 2070 vähän miettiny ostaa, mutta pari kysymystä, jääkö intelin 4790 k pullonkaulaks? Ja kun näissä 2000 sarjassa ei ole dvi liitintä, ja mun näytössä ei ole displayport liitintä ( benq xl2411) niin millasen piuhan tarvis ostaa että saa 144hz ulos?
Hyvä combo vielä, vähän kun kellottaa niin ei mitään ongelmaa.
Haswelli käytti vielä ddr3:sia...
Kyllähän se tolla resolla prossu rajoittaa, eikä ole muutenkaan se optimi reso tolle kortille tällä hetkellä... Mutta joo toki tuo on pelimoottoreista kiinni ja tulevaisuudessa rajoittava tekijä siirtyy taas enempi tolle 2070 näyttikselle tuollakin resolla. Eli ihan käypä yhdistelmä.
Ilmaisin itseäni hieman huonosti. Nopeampien muistien kanssa tosiaan menisi sekä prosu ja emo vaihtoon. Sanoisin että jossain tilanteessa tuo 4790k ja DDR3 voi muodostua pieneksi pullonkaulaksi 2070 kortilla, varsinkin kun kyseessä oli 1080p reso ja 144 Hz näyttö. Mutta onko se sitten sellainen asia, minkä takia kannattaa vaihtaa emo, prosu ja muistit niin se on kai vähän siinä ja siinä.
Jos ei kamalasti joudu maksamaan väliin ja raudan himo iskee, niin kyllä siitä päivityksestä varmaan jotain iloa olisi jo tuolle 2070 kortille, mutta varmasti hinta/laatusuhteelta oikein loistava yhdistelmä tämä nykyinen setti.
Jos tähtäimessä päästä 144 FPS lukemille, niin kyllä toi prossu rsjittaa menoa monissa peleissä, varsinkin 1080p resolla. Jos 60 FPS ja yli riittää, niin sitten tää 4790k riittää vielä oikein hyvin.
Toki myös pelivalinnat vaikuttaa aika paljon.
Onkos tossa windforcessa tai muissa refu pcb omaavissa korteissa tuo vakiojäähy/backplate mimmosilla ruuveilla kiinni? Onko torkseja käytetty vai riittääkö pelkkä ristipää meisseli?? Tuossa ek blokissa ilmeisesti ristipäällisiä ruuveja...
Palitin kortissa oli pelkkiä ristipääruuveja. Erikoisuutena ainakin itselle että cooleri piti irroittaa ennen backplatea.
2070Ti. Karkki vai kepponen?
edit: Gigabyten mukaan virhe. Sinänsä uskottava oikaisu koska promon ajankohta on kutakuinkin nyt.
Gigabyte responds to GeForce RTX 2070 Ti rumor: "it's a typo" | VideoCardz.com
Scan.co.uk:ssa paria mallia rtx2070 varastossa noin 525€ punnista muunnettuna. Päälle tosin postikulut.
Totesin että tuolla hintaa ehkä parempi hankinta, kuin harkinnassa ollut 1070ti uutena ja nyt Gigabyte on sitten tulossa ehkä jo perjantaiksi.
Joop, eipä taida kannattaa vaihtaa 980Ti:stä tuohon 2070:aan, sen verran pieni ero tehoissa.
Virrankulutus olisi oikeastaan ainoa syy vaihtamiseen mutta liekö tuossakaan niin suurta eroa että 2070 "maksaisi itteään takasin". :D
Plääh. Olisin halunnut jonkun vähälämpöisen low TDP-tehokortin 970:n tilalle HTPC:hini. Toihan on W/annettu hyöty/hinta-suhteeltaan aika samoissa kun 1080 (joka liian kuuma pikkukoneeseeni).
Täytyy kattella mitä 2060 tarjoaa, vaikka mielelläni olisin ostanut -70 mallinkin. 60:ssakun saattaa tehonlisäys jäädä niin matalaksi ettei kuitenkaan huvita päivittää sit.
Tuli laiteltua MSI Armori tilaukseen, kun hinta näytti olevan ihan ok. Saa nähdä menikö suteen vai saveen, vai saadaanko ihan oikeasti ok kortti. Vanhan Nanon tilalle varmasti antaa mukavasti lisää boostia.
Oli pakko sortua tähän Pro Shopin RTX 2070 armoriin. Saksassa kalliimmat hinnat ku läiskästään postit. Olin aivan varma 650 euron Suomen hintatasosta :), mutta tää yllätti.
Jahas meni suunitelmat uusiks ku ajattelin odotella about ens kuun puoli väliin ja hommata 1070 ti, mutta nyt vaikuttaa vahvasti siltä et se ois 2070, mikäli hinnat ei nouse siihen mennessä taivaaseen tai esim. 1080 tulisi hyvään tarjoukseen.
Jää pullonkaulaksi mutta ei pahasti. Itsellä 4770K ja sama ongelma näytön kanssa. Pelaan nyt displayportin kautta 4K (60hz) näytöllä. Jouduin tilaamaan aktiivisen dual channel DP->DVI sovittimen. Kannattaa suoraan katsoa käytettyjä sovittimia. Omani bongasin kiinasta 30€.
Kaatumisia aiheuttaa pienitehoinen poweri joka meni vaihtoon.
Remedy kertoi Northlight-pelimoottorinsa säteenseurantatoteutuksesta ja -suorituskyvystä - io-tech.fi
Kyllä se taitaa olla niin että RTC jää tässä sukupolvessa demoasteelle ja 20XX-kortit hankitaan vain "normaalin" suorituskyvyn parantamiseksi 10XX-sukupolveen verrattuna ellei nyt DLSS sitten toimi oikeasti peleissä. Tuli mieleen että voisikohan käyttämättömiä RT ja tensor coreja uusissa korteissa käyttää ohjelmallisesti cuda-ytimien rinnalla perinteiseen tapaan tehostamaan suorituskykyä etteivät jäisi käyttämättä kokonaan?
Tuon kun onnistuisivat tekemään, niin olisi hienoa. Ei oikeastaan 1080p 60 fps jollain raytracingillä ainakaan itseäni nappaa.
Gigabyten RTX 2070 Windforcessa on RTX 2080:n pcb. Tuohon siis kai saisi heti pultattua EK:n blokin? Virallisia blokkeja RTX 2070 ei taida olla vielä.
2070:ssa gamersnexuksen mukaan tulee powerlimitit vastaan reippaasti ennen lämpöongelmia et ei taida olla hyötyä laittaa vesille ellei vaan halua harrastaa.
Ei meidän siitä tarvitse huolehtia, pelien kehittäjät,Nvidia jne kyllä tietää mihin niitä käytetään.
Ja nyt kun julkaisusta on mennyt muutamia viikkoja niin porukka käytännössä toteaa ettei toimi.
Mitäs jos antaa niiden oikeiden RT ja DLSS pelien ensin ilmestyä ja keksitään sitten vasta uutta käyttöä Nvidian miljoonilla $ kehittelemille Tensoreille.
Epäilemättä näin on. Onkos tuohon power limitin nostoon 20xx sarjassa ollut muuta keinoa kuin valmistajalta parempi bios? Tuo 2080 mallin pcb kun mahdollistaisi +25W 2070 refua enemmän tehoa, niin keinotekoinen +14% power limit rajoite toki olisi kiva kiertää.
Äh, tuli nyt sitten kuitenkin sorruttua ja napattua Proshopista tuo MSI 2070 Armor tarjoushinnalla 539e.
Tehoero ei tosiaan mainittava ole tuohon nykyiseen 980Ti Super Jetstreamiin, mutta 100W ero virrankulutuksessa ja hiljaisuus oli aika vahvoja argumentteja Armorin puolesta. RTX ei juurikaan kiinnosta mutta tuleehan tuon myötä joka tapauksessa suurinpiirtein 20-30% tehonlisäys.
Taisit saada viimeisen tuohon hintaan :)
Nyt hinta noussut 600€.
Scan.co.uk:sta myös kaikki halpamallit jo loppu.
Katsotaan kunhan pääsen kotiin tsekkaamaan sähköpostin. Tilaus ei menny eka yrittämällä läpi, herjas että tuote on loppuunmyyty, mutta kokeilin uudestaan ja sitten ei herjannu mitään.
Toimiiko muilla RTX omistajilla Shadow of tomb raider uusimmilla ajureilla ja uusimmalla windows 10 versiolla ongelmitta? Itse en saa dx12 tilaa toimimaan ollenkaan. Kaatuu heti päävalikkoon mentäessä.
The way it's meant to... bugged! panic! (muissa peleissä ei ongelmia toistaiseksi)
Sampsalla oli ongelmia revikoidessaan johon joku totesi, että jos ottaa Steamista vanhemman version pelistä niin toimii. Uusin versio pelistä kuulemma rikkoi pelin.
edit: muistin väärin se oli beta build mikä tarvitaan
Uusin Shadow of the Tomb Raiderin päivitys on rikki, ja kaatuilee kaikilla näyttiksillä. Itsellä auttoi, kun valitsi pelin (steamin) beta-valikosta buildin 234,2. :)
Itsekkin tuli sorruttua, kun "kohtuuhintainen" (komplett) ja tämä Armor malli on lupaavan näköinen. Hyvät torx 2.0 tuulettimet ja siilikin kohtuu järeä, mikä yleensä ollut akilleen kantapää näissä. Nämäkin voi kryptoissa olla huokettelevia näyttiksiä (hash/w) vaikka asic:t valtaa alaa.
Tilasin eilen viestisi innoittamana sitten tämän 599e:lla. Tänään onkin hinta.fi:n mukaan tuotteen hinta sitten 690e-759,95e.
Seurantakoodi on jo saapunut.
Itse tilasin myös, ihan ok tarjous. Muutamien saittien arvostelujen perusteella pitäisi olla ihan pätevä kortti. Hinnat lähti nopeasti nousuun, näitä avajais tarjouksia itsekin odottelin, ja laitoin samantein tilaukseen. 5kpl näitä oli siinä vaiheessa myynnissä kun omani tilasin. Jopa aika lähellä 1080Ti nopeutta, jos noita ulkomaisia saitteja uskoo.
Mikähän 2080Ti toimitusten tilanne on. Ensimmäisten joukossa tilattua Strixiä vartoiltu nyt kuukauden päivät.
Enpä muista yhtään tapausta lukeneeni jossa ostajat olisivat saaneet tuon jo. Sinänsä yllättävää kun Dual Ti:tä näyttää aina välillä tulevan kauppojen valikoimiin hetkeksi. Luulisi että myisivät mielellään kalliimpaa tuotettaan.
Proshopissa noita on näkynyt, viimeksi nyt alkuviikosta "etävarastossa" eli parin päivän päässä toimituksesta.
MSI gaming x trio tilattu, alkaa vain vähän mietityttää tuo power balancing jupakka ja muutenkin kummallinen pcb. EVGA xc ultralle tilaus myös vetämässä ja molemmille arvioitu sama päivämäärä. Myöhästymisien takia jäänyt liikaa aikaa miettiä ja nyt ei enää tiedä kumpi kannattaisi pitää :D
DLSS voi olla kova sana vielä, eli voi vielä muuttua tuo teholisäys. Itse ainakin suunnannut katseeni siihen, RT:n sijaan.
2080 Ti Gaming X Trio tilattu Proshopista 26.9., kun odottivat kortteja varastoon saapuvaksi 9.10. Tämä muuttui tilauksen osalta seuraavalla viikolla ”toimitusaika tuntematon”. Viime viikolla sitten toimitusarvioksi 25.-30.10. joka on tällä viikolla aikaistunut jo 22.-25.10. Mitään seurantanumeroa tai vastaavaa ei vieläkään ole joten ootellaan nyt rauhassa...
Kyllä minä tuon io-techin artikkelin perusteella ostaisin juuri MSI Armor GTX 2070:n. Siinä oli lämpötilat ja meluntuotto kunnossa. Suunnilleen parhaita testejä täällä pariin kuukauteen, kun testasivat tuotteen, joka edustaa hinta/laatu-suhteen kärkeä, ja sitä kuluttajat (tai ainakin minä) yleensä ostavat. Lisäksi testitulokset olivat kivoja (+ luotettavia) ja kertoivat, että paremmasta jäähystä(/virransyötöstä) ei välttämättä kannata maksaa 100-150€ extraa..
Lisäksi hinta on kohtuullinen.
Jos on siis GTX 1080-tasoinen kortti (tämäkin selvisi arvostelusta) hakusessa, niin ostaisin juuri tämän mallin. 540€ ei ole paha hinta.
Dustinillal loppuumyyty, Komplettilla vielä 3kpl jäljellä:
MSI GeForce RTX 2070 ARMOR - Näytönohjaimet
Onneksi oli töissä kiireitä, niin en tehtnyt impulssiostoa. Vieläkin vähän ärsyttää, että nyt on ok hinta xx70-sarjalle se 540-700€.. Keskihinnat ovat nousseet ja trendi jatkuu, jos nämä myy tähän hintaan.
Nyt on edelleenkin julkaistu suunnilleen samantehoinen kortti suunnilleen samaan hintaan. Ei tämä ole hyvä diili päivittäjille, mutta jos olisin kokonaan uutta korttia ostamassa, niin ostaisin tuon testatun GTX 2070:n.
Jair
