NVIDIA GeForce RTX 2070 Super / 2080 / 2080 Super / 2080 Ti -ketju (TU102, TU104)
Onko muita Strix 2080tin omistajia, jotka ajelee korttia quiet modella?
Itse kultakorvana meinaa ruveta jo hieman harmittamaan, kun pienessä rasituksessa kortin lämpötila heittelee juuri siinä 55c paikkeilla ja tuulettimet meinaa haluta pyöriä, lopputuloksena semmoista vittumaista rapinaa/rohinaa tuulettimista.
Youtubesta löytyi videota samanlaisesta rohinasta tosin eri kortilla ja valmistajalla.
Onko vika vai ominaisuus? Pitänee varmaan väännellä custom curvet tai sitten kysellä takuusta asiasta
Itellä Strix tekee samalaisen äänen, kun tuulettimet lähtee pyörimään. Ei äännä muutoin erikoisesti. Sitä sitte en tiedä, onko toi vika vai ominaisuus.
Taitaapi siis olla ominaisuus joissain korteissa, pitää opetella elämään sen kanssa :D
:hmm: Mielestäni aikavarmasti liittyy kortin kiertymiseen tukemattomana ... tuuletinlavat hipoo jotain pintaa pyörimisen vomasta.
Tääkin kyllä kävi mielessä, mutta samaa ääntä piti kun kone oli pöydälle kasattuna ja kortti näinollen pystyssä. Ei tuo pidä juuri mitään ääntä muutoin kuin tuossa 55c kohdilla kun lähtee tuulettimet pyörimään ja pois.
Vähän off-topiccina, mikähän on, kun afterburnerilla vääntää jännitekäyrää ja tallentaa sen, niin 2d kellot lakkaa toimimasta. Ei siis palaa enää 2d kelloihin idlenä. Profiileihin ei ole tehty muita muutoksia.
Kakkoskoneeseen tuli hankittua rtx 2070 super gaming x trio. Ensimmäinen kellotussessio antoi 11600+ gpu scorea. Ihan hyvä sijoitus gpu score-maailmanlistalla (kaikki prossut), eli sija 50. Ei kuulosta rajulta, mutta kellotustuloksia on tuossa tilastossa n. 370 000.
Pitänee ajaa joku kerta ton ykköskoneen rameilla.
Hiljainen on tämä. Käytettynä kohtuuhinnalla, ei voi valittaa.
Vaikka julkkarista asti mulla ollut 2080Ti niin en ollut ikinä ennen kokeillut alivoltittamista. Nyt kokeilin sitä näin aamutuimaan ja sain 3dMark bencheissä uudet ennätys tulokseni.
Zotac 2080Ti Amp + 380W Galaxin bios sisällä jo vuodesta 2018 asti.
Port Royalissa meni 10k rikki : I scored 10 123 in Port Royal
Time Spyssa 16k ja GPU 16.7k : I scored 16 039 in Time Spy
..lopuksi piti vielä wanha Fire Strike jossa 30k ja GPU 39.6k : I scored 30 673 in Fire Strike
Minkäs moisia jännitteitä kokeilit?
Ite en oo vielä koittanu alivoltittaa, mut pitänee testata :thumbsup:
1.00V oli max jännitteet tuossa alivoltitus "ohjelmassani". Aina ennen pyrin maksimi jänöihin, 1.075/1.090 se puskee maksimeilla.
Nyt siis asetin maksimit 1.00V ja kovemmin kulkee kortti, ja siis korttini on vakio ilmajäähyllä eikä millään vedellä.
Miten/millä ohjelmalla sinä laitat tuon max 1.00V:n?
Itsekkin ajellut alivoltitettuna kuukaudenpäivät omaa 2080 ti:tä. Arkikäytössä 0.950V ja 2010mhz. Käy mukavan viileänä ja ei kelat ulise. Custom loopissa max 44°C.
@NZXTi990002080TICLLC itse ainakin teen voltticurven Afterburnerilla ctrl + k
Ei kellään sattuis vesileikkien jäljiltä lojumaan nurkissa 2080Ti FE-kortin jäähyä?
5700xt strixin tilalle tuli gigabyten 2080 super gaming oc. Melko hintelän oloinen kortti verrattaen edelliseen. Mutta katsotaan miten se suoriutuu. Ei ole vielä kerennyt paljoa sen kanssa pelailemaan
Mukavan hiljainen ja viileä tämä kyllä on. Kopasta kuulu mitään ja lämmöt max.67c. Tämä kortti pysynee pitempään kuin edelliset.
Tuli hankittua vuoden alussa tämmönen Asus 2080 Ti Strix ja hieman ihmetyttää kortin tuulettimien "pörinä". Erityisesti tietyillä kierrosluvuilla.
Alle 40 % tuulettimet ovat melko hiljaiset, n. 45 % erityisen pörräävät ja riittävän jäähdytystehon saan aikaiseksi kohtuullisella äänellä n. 49...50 %. Käytännössä olen fan curven tehnyt sellaiseksi, että kierrokset pysyy melko vakiona tossa 50 % kieppeillä, jotta se ei souda tuolla pörinäalueella n. 45 %. Yli 50 % mekkala alkaa lisääntyä suoraan kierrosten suhteessa.
Tarkoitus oli vaihtaa kortti hiljaisemmaksi Asus Dual 2070 suhteen, kun meinasin, että saan tuulettimien kierrokset alas. Ja näin kävikin, se vaan, että tuulettimet itsessään ovat äänekkäät. Olen ymmärtänyt, että nämä ovatkin äänekkäämmät kuin esim. 2070, mutta tuo pörrääminen ei oikein nappaa.
Ei tämä varmaan ihan normaalia ole? Mahtaako tuulettimien laakereissa olla "jotain pientä"? Takuun alainen korttihan tämä on, mutta pelkään, että kortti on viikkotolkulla jossain huollossa. Käsittääkseni tuon muovikehyksen saa purettua päältä pois ja tuulettimet auki ilman, että pitää mennä avaamaan itse korttia. Joku on niitä ilmeisesti öljynnytkin, mutta jotenkin hirvittää sellanenkin. Tai että tuuletin jää käteen, kun sen siitä akselista nyppää irti. Helpommalta tuntuisi kokeilla vaihtaa itse nuo tuulettimet. Mutta niitä ei taida missään helposti/nopeasti olla myynnissä vaan tilata Kiinasta pitkällä toimitusajalla?
onko näiden 20-sarjalaisten tehotaso näin jos pitää verrata?
paljonko hintaa viime vuoden kesällä oli
rtx 2070 =
rtx 2070super =
rtx 2080 =
rtx 2080super =
rtx 2080 ti =
rtx 2070 ja rtx 3060 samantehoisia.
rtx 2070 Super ja rtx 3060 Ti on vähän nopeampi.
rtx 2080 = ei verrattavissa mihinkään.
rtx 2080 Super ja 3070 on samantehoisia.
rtx 2080 Ti ja rtx 3080 on vähän nopeampi.
Youtubesta löytyy hyviä videoita näytönohjaimien vertailusta. Hinnat on kyllä tällä hetkellä todella pielessä. Ihan sama miten asiaa katsoo
Reactions: Rxd
Hintataso ei todellakaan ole silloin kohdallaan, jos saman tehoista tuotetta myydään 2 vuotta myöhemmin samaan hintaa.. Ainakin näin itse näkisin, että kyllä minun mielestä samaan rahaan täytyisi saada VÄHINTÄÄN 20% tehokkaampaa rautaa,jos siis 2 vuoden syklissä mennään.
2080ti ei ole suht 3070 tasoinen, 2080ti menee edellä.
Esim tämän sivuston 3Dmark timespy grafiikkapisteissä katsottuna
Mites pelipuolella? Sehän se tärkeämpää lienee kuin Time Spy.
Tasan näyttäisi olevan tuon mukaan.
Itseäni ei kiinnosta timespy tai karkkimarkki kun pelikäyttöön kortteja valitsen. Peli tulokset eri resoilla kertoo kaiken olennaisen. Meinasin itselle ensiksi ostaa 3070 kortin, mutta niiden hinta pomppas yli oman budjetin. Sama tapahtui 2080Ti:lle. Ja en todellakaan maksa takuun loppupuolella olevasta kortista yli 900e. 2080 super piti vähän aikaa paikkaa varalla, mutta sain sitten 3060Ti:n loppujen lopuksi. Jokunen vertailu korttien välillä tuli tehtyä ennenkuin lopullinen valinta tehty. 2080 super olisi riittänyt oikein kivasti, mutta SAM-tuki kiinnosti, ja takuu tietenkin. Eroa noilla korteilla on noin 5-10fps peleissä. Eli ei paljoakaan.
Riippunee mitä testiä katsoo, io-tech 3070 testissä jäi 2080ti kyydistä.
Toki, mutta TPU:lla vissiin joku rapiat 20 peliä testattuna ja IO-techillä kourallinen. Ei pienellä pelimäärällä pääse oikein keskiarvo vielä asettumaan. HBU:llakin 14 pelin otannalla tuli käytännössä tasapeli.
Io-tech testasi tehdasylikellotettua 2080 Ti Strix OC:ta vastaan. Sampsa kirjoitti testiartikkelissaan, että Founders Editionien kesken kamppailu olisi todennäköisesti hyvin tasainen. Muut testithän tukevat aika hyvin tätä olettamusta.
Nyt on mystistä, jos pelaan mitä tahansa Unreal Engine 4llä pyörivää peliä, niin strix 2080ti tuulettimet rupiaa menemään 100% silleen sykleissä :D
Kuulostaa suihkumottorilta, ajurit päivitetty, mutta ei muutosta :D
Itellä oli sama MSI 2080 Duken kanssa ja tuo oli melko yleinen ongelma MSI:n tukifoorumilla.
Huono kontakti jäähyn ja GPU:n välillä vissiin syynä tuohon. Joku hotspot lämpö nousee liian korkealle ja tuo 100% tuuletinrage on se
Takuuseen voi laittaa, jos sitä jäljellä. Ite kiristin ruuveja niin ongelma hävisi. Tahnojen vaihto myös yksi tapa jolla toi mahdollisesti korjaantuu, jos siellä alkuperäiset tahnat on huonosti laitettu.
UE4:n kanssa tuskin mitään tekemistä tällä.
Jäähyn kontakti löystynyt jos kortti "sackannu"?
Jos takuut loppu niin tahnojen vaihto ja jäähyn takasin laitto, jos ei niin takuuseen?
Ootko kokeillu esim kädellä nostaa hieman korttia kun alkanu tuulettimet huutamaan?
Tahnat on vaihdettu vajaa kuukausi sitten ja unigine benchmarkkia saa loopilla pyörittää eikä lämmöt nouse yli 80c, eikä myöskään tuulettimet rupea sykkimään :D Missään muussa en tuota saa aikaan, kun vain scumissa ja hell let loosessa
Jos tuota ongelmaa ei ollut ennen tahnojen vaihtoa, niin oisko mahdollista että sinne jäi joku pieni spotti jossa tahnaa huonosti?
Mulla tuulettimet ragetti 100%:iin jo jossain 75C:ssä, vaikka tuo on täysin ok lämpö. Näissähän on enemmän sensoreita kuin tuo core lämpö joka käyttäjälle näkyy helposti. Muistan lukeneeni että hotspot sensori olisi lisätty HWinfoon näille 20-sarjalaisillekin äskettäin, ainakin 30-sarjalle tuli. Kandee ehkä tarkastaa.
Mulla Q2RTX oli testisoftana kun tuon ongelman kanssa kamppailin. Luulen että kyse ihan vain jonkun tietyn sensorin lämpökynnyksen ylittämisestä eikä softasta. Fyysiset toimenpiteet on auttaneet tässä ongelmassa monella.
Pitänee joku päivä avata, tarkastaa tahnat ja kokeilla josko helpottaisi
Tuli kortti availtua ja tosiaan oli edelliset tahnanvaihdot mennyt jotensakkin vituiksi, kun 1/5 coresta oli paljaana :D
Väliin tuli heitettyä arctic silver 5 mössöt, nyt ei enää tuulettimet pörrää + sattui kaapista löytymään samanlainen takuutarra ruuvinpäälle kun alkuperäinenkin. Tosin mahdollisessa takuutapauksessa varmaan huomaisivat tahnoista että kortti avattu
Gpulle pitää heittää tahnaa ihan kunnolla, eli ei kuten CPUlle
Mitäköhän ihmettä Zotacilla ovat ajatelleet RTX 2070 AMP:ia pykätessään? Kortissa ei ole fan stop ominaisuutta työpöytäkäytössä, ja tuulettimien alin kierrosnopeus on 41% (1350rpm) mikä taas kuuluu ihan selkeästi kopan ulkopuolelle. Heitin tähän Asuksen Dualin biosin sisään, joka sallii tuulettimien pysähtymisen. Samalla powerlimitin maksimi nousi 210w > 220w. Luulisi että tuo fan stop olisi peruskauraa kaikissa custom korteissa tänä päivänä.
Nyt tosin piti afterburnerilla tehdä custom tuuletinkäyrä, koska Asuksen Dualissa tuulettimet starttaa 25% nopeudella, joka taas on tälle Zotacin kortille liian alhainen jolloin tuulettimet pitävät jurnuttavaa ääntä. 35% (1150rpm) on hyvä starttipointti 55c kohdalla tuulettimien alkaa pyörimään, ja siitä tasainen käyrä 55% (1820rpm) ja 70c kohdalle. Ylemmäksi ei tuulettimet ja lämmöt enää nousekaan vaan tuohon se sitten vakiintuu 100% rasituksella.
Jätetään tännekin jälki jos joku joskus sattuu saman ongelman kanssa painimaan.
HP OEM RTX 2080 johon vaihdettu Accelero Xtreme III tuuletin.
Tuulettimet eivät suostuneet painumaan alle 1500rpm windowsissa, ilmeisesti siksi, että HP pakottanut biossissa alkuperäisen blowerin pyörimään vähintään tuolla nopeudella.
Mikään softa ei tuohon auttanut.
Googlettelun tuloksena sama Device ID löytyi Palitin Dual kortista, jolta ilmeisesti hp tilannut tämän PCB:n.
Koska kaikki natsasi portteja / kellotaajuksia jne. myöten, flashasin tähän HP:n korttiin tuon Palitin biossin.
Loppui tuulettimien huutaminen ja nyt tuo Accelero toimii normaalisti.
Millä näiden RTX 2080 voltteja voi säätää alaspäin? Afterburnerilla ei volttien hallinta aukea, ja testasin 3 eri versiota. Evga Precision sallii ainoastaan volttien noston, ei laskua. Ja tuolla Nvidian kivikautisella softalla ei näemmä vieläkään tee mitään.
ctrl+f avaa afterburnerilla voltage/freq käyrän ainakin 3000-sarjan näyttiksillä. Luulisi toimivan myös 2000-sarjalla
Kyllä toimii, kiitos! Pitää laittaa kotelotuuletus kuntoon ja tarvittaessa alivoltittaa tuota hiljaisemmaksi. Napit korvissa ei ongelma, mutta kaiuttimilla pelatessa vähän häiritsee. Kaiken hyvän lisäksi vielä coilwhineä tässä kortissa, mutta se ei ole onneksi kovaäänistä, ja sen kanssa pystyn elämään. Tuulettimet pauhaa sen verran että tuonne se hukkuu ilmanvaihdon alle. Sitten kun kyllästyn katsomaan tuota uutta koteloa niin tungen sen jonnekkin kauemmaksi ja melutkoon rauhassa.
Nyt on pakko ottaa sanoja takaisin. Tätä coilwhineä on alkanut esiintymään jopa pelisession jälkeen idlessä. Mitä helvettiä. Laitoin Evgalle viestiä ja neuvoivat testaamaan toisella virtalähteellä, ja alan kyllä itsekin epäillä että virtalähde tätä vähintäänkin pahentaa. Sirittäviä kortteja ollut ennenkin, mutta ei koskaan tällaista. Korttina siis Evga RTX 2080 XC Ultra. Pitääpä kokeilla jossain toisessa kokoonpanossa korttia. Evga sanoi että RMA on mahdollista jos tekee samaa toisessa kokoonpanossa, mutta tuskin ne tätä korjaa eli menisikö rahojen palautukseksi..
Miten porukka on vaihdellut tuulettimia näytönohjaimiin? Ostin tässä joku aika sitten käytetyn, pari vuotta vanhan Asuksen Strix RTX 2080 OC:en. Sitä on käsittääkseni aina käytetty perfomance modella, eli tuulettimet pyörivät aina, minulla kortti oli alunperin melko pienessä Faractalin Define C kopassa, perfomance modella lämmöt pyöri idlenä noin 30 asteessa ja pelatessa raskaita pelejä 1440p:llä noin 70 asteessa. Kortissa on takuu mennyt jo umpeen ja aloin miettimään tuulettimien ikää ja että mitäpä noita turhaa idlessä pyörittää, vaihdoin koppaa isompaan ja lämmöt ovat nyt quiet modella idlenä n. 35-40 asteessa, ja raskaassa kuormassa siellä 70 asteessa.
Aloin vaan tässä miettimään että eikö tämä tuulettimien keston miettiminen ole ihan turhaa hössötystä? :D jos tästä kortista nyt sattuisi tuuletin menemään, niin eikö tuohon jäähyn kylkeen voi vaikka teipata pari Noctuaa ja piuhat kiinni suoraan näyttiksen omiin fan headereihin? eli toisin sanoen unohtaa tuulettimista huolehtiminen ja ajaa korttia vaan mahdollisimman alhaisilla lämmöillä?
Näyttiksen omat tuuletinliittimet ovat pienemmällä piikkirimalla ja pinnijärjestys mahdollisesti eri. Kolvaushomman kautta onnistuu ja jossain eBay/Aliexpress-akselilla myydään adaptereita. Muuten ei mitään ongelmaa.
Itse vaihoin tuohon 3070:seen tuulettimet (acerin pakettikoneesta otettu), laitoin 3x 92mm arcticia (arcticit saa toisiinsa kiinni, ei tarvi montaa adapteria). Tuollaisella sai ne sopimaan siihen näyttiksen pienempään liittimeen:
Periaatteessahan mihin tahansa näyttikseen onnistuu kait vaihtaa tuollaiset :hmm:
Joo, taidetaan mennä takaisin performance modelle :) kesä tulossa ja kaikki, lumisadettahan tuo tosin vielä lupaa :rolleyes:
Eikö tuo ole sama jos ne piuhat tökkää näyttiksen exta fan headereihin? ei tarvi mitää adaptereita alkaa väliin.
Edit: Tossa kun katoin Linus Tech Upin videoo, niin siinä se tökkää tuulettimet suoraan emoon ja meinaa että koska joidenkin näyttisten fanit on todella energiatehokkaita, niin niiden headereita ei ole välttämättä suunniteltu rivituulettimia varten, koska ne voi ottaa "liikaa" virtaa niistä, mitä se sitten meinaakaan. Jos varman päälle haluaa ottaa, niin piuhat emoon tai sitten gpu:n exta fan headereihin, jos siinä on sellaiset, ne on ihan vakio kokoa niin luulisi että kestää olla mitkä vaan tuulettimet?
Kiinan kaupasta saa adaptereita, joilla tuon pienen liittimen saa muutettua normaaliksi puhallinliittimeksi. Mahdollisesti saa Jimmsiltäkin. En jaksa googlailla. Pinnijärjestys on sama.
Ei tarvi huolehtia tuulettimista ja ebaystä löytyy uusia tilalle. Tosin vaihtamalla tuulettimet isompiin saa koneesta hiljaisemman kunhan vain tuulettimissa on painetta.
Asuksessa 7-pinninen tuuletinliitin joutuu ite väsäämään adapterin tai ainakin katkaisemaan liitintä lähinnä olevan tuulettimen jodot jos ostaa 4pin adapterin. Kahden tuulettimen johdot lähtee rinnan liittimeltä, yhdet menee suoraan kolmos tuulettimelle ja toiset jatko liittimelle. 2 tuulettimella on omat rpm ja pwm piuhat 1 ja 3 tuulettimet jakaa saman PWM signaalin mutta kummallakin on erilliset RPM piuhat. Tosin 2080:ssa voi olla eri systeemikin vaikka en usko että olisi muuta eroa kuin itse tuulettimet.
tämä pinout päti ainakin perus RTX 2070:ssä
Omassa virityksessä 2kpl 12cm tuulettimia - ARCTIC BioniX P120, 120mm PWM-laitetuuletin, musta/valkoinen - 12,90€
Strix RTX 2070:ssä keski tuulettimen virta 0.20A ja reunimmaiset 0.30A eli yhteensä 0.8A ja P120 tuulettimissa virta vain 0.13A eli tuskin noilla polttaa näytönohjaimen tuuletinohjainta.
Minun postaus aiheesta tuolta toisesta ketjusta. NVIDIA GeForce RTX 2060 / 2060 Super / 2070 -ketju (TU106)
Mutta entäpä nuo "external" fan headerit, mitä löytyy ainakin Strix korteista tuolta kortin päästä, omassa 2 kpl normi fan headereja joissa toimii pwm. Eikö olisi kaikista yksinkertaisinta kytkeä esim. 2x 120 tuuletinta suoraa noihin? ei tarvitse alkaa värkkäämään johtojen ja adapterien kanssa. Asuksen GPU Tweak II:sella pystyy noita ohjaamaan.
Se on toki yksi vaihtoehto mutta kun itse en sitä softaa tykkää käyttää ja nuo external fan headerit ainakin minun kortilla vaatii sen toimiakseen. Muuten ne vaan kerran pyörähtää käynnistyksessä ja sen jälkeen ovat pysähdyksissä kokoajan.
Tänään kokeilin tuota tuulettimien vaihtoa 2070 ventukseen, fractalin Dynamic X2 gp-12 2 kappaletta ja sen jälkeen vielä noctua NF-A12x15 flx tuulettimilla. Vakio tuulettimilla lämmöt 68-72c, vaihtojen jälkeen lämmöt nousi 77-80c.
Muiden kokemuksilla on lämmöt taas tippunut lähemmäs 10c, mikähän itsellä meni vikaan?
Arpa Nex
