NVIDIA GeForce RTX 2060 / 2060 Super / 2070 -ketju (TU106)
EX on isompi jäähy ja kysyjä halusi tietoja Kaf2 Oc mallista ilman EX.
EX on parhaillaan peräti 9-10c viileämpi kuin ei EX malli.
Käsi pystyyn virheen merkiksi, vaikuttaa kyllä vähän turhalta tuo OC malli, tietty jos ei halua niin paksua jäähyä mutta muuten aika ??? SKU varsinkin kun EX:ää saa halvemmalla näillä markkinoilla. EX OC mallin ymmärtäisin.
TFB
KFA2 Rtx2070 oli muistaakseni tuossa 76-77c tuntumassa rasituksessa furmarkissa., peleissä 72-74c mutta avokoppa/testipenkki. eli voi lisätä parinastetta tuloksiin suljetussa kopassa ollessaan.
jäähy oli kohtuu äänekäs verrattuna hiljaisempiin malleihin,ei silti mahdottoman paha ja kuitenkin selvästi hiljaisempi kuin perus blowerjäähyt.
Suosittelen EX mallia, selvästi viileämpi/hiljaisempi koska parempi/isompi jäähy.
Siis mistä mallista puhut nyt? Kfa2:n RTX oc mallit käyttävät vapor chamber teknologiaan perustuvaa jäähyä, joka on lukemieni testien perusteella ainakin suht tehokas, kuten tästä saksalaisesta testistäkin käy ilmi (lämmöt vs rtx 2070 ex): KFA2_GeForce_RTX_2070_EX_Test_Review-42514-12. Testin perusteella myös vähän EX mallia hiljaisempi.
Testattu laite siis KFA2 RTX 2080 OC, mutta jäähy on sama kaikissa oc malleissa (RTX2070-2080Ti).
TFB
OC mallin etuna 240 watin powerlimit ja A- siru vs EX mallin 200 watin ei A. Mitä nyt olen perusteellista tutkimustyötä tässä tehnyt palautettuani Palitin RTX2070 Jetstreamin pettyessäni sen 200 watin powerlimittiin, niin tuo KFA2:n oc malli tuntuu olevan oikein pätevä laite. Painoakin on suunnilleen saman verran tai jopa enemmän kuin EX mallissa (yli 1kg) ja KFA2 käyttää sitä jopa RTX2080Ti:ssä eli ulkomitoistaan huolimatta aika järeä jäähy.
Kfa2 Rtx2070 on kuumempi reilusti(Blower), molemmat ollut meidän testipenkissä OC ja EX joista EX on kyllä viileämpi
EX on myöskin isohkot 100mm tuulettimet vs OC 90mm
E.Löytyy tuosta netistä myös revikkaaki EX lämmöistä niin ei kovin pahat.
KFA2 GeForce RTX 2070 EX - Test/Review
KFA2 Rtx2070 OC testiä tässä,hieman lämpönen on.
Test: KFA2 GeForce RTX 2070 OC im Test
Tänään saapui postissa Palitin RTX 2060 StormX. Heti alkuun oli mukava huomata että kun se oli niin kompaktin kokoinen niin se oli helppo asentaa. Työpöydällä kortista ei lähde mitään havaittavaa melua mutta täydessä 3D rasituksessa ääni on aika helposti kuultava mutta ei ole kuitenkaan häiritsevä. Ilman mitään säätöjä kortti buustasi täydessä rasituksessa 1800-1950mhz välille. Core lämpötilat ovat tainneet olla max +75c. Kelloja tälle on varmaan turha yrittää laittaa lisää koska powerilimittiä ei voi säätää. Mutta muisteja kyllä pystyi kellottamaan ja siinä ei ole ollut mitään ongelmia ja laitoin heti alkuun +500mhz lisää ja hyvin ainakin tämän illan aikana toiminut ja pitää huomenna tehdä lisätestejä.
Ja ollu kyllä huomattava suorituskyky buusti vrt vanhaan GTX 1060 3GB malliin. Etenkin kun käytän 1440p näyttöä niin nytten pelit muuttuivat täysin pelikelpoisiksi ilman että asetuksia täytyi alkaa laskemaan. Että ihan kelpo ostos.
Kuulostaa ihan asialliselta. Itse vaihdoin tilaukseni tuollaisesta gigabyten korttiin kun luin jostakin ulkolaiselta palstalta kritiikkiä stormx koolerin tehosta ja throttlaamisesta vastaavalla gtx1060 kortilla.
Eikös ton boost pitänyt olla specsien mukaan 1680mhz?
Boostaavat aina ylitse ilmoitetun ellei jokin olevikana.
Mites tämän 2060 FE tuuletin särinän kanssa, onko kukaan saanut takuuvaihdossa priimaa takaisin ?
TFB
No tämäpä mielenkiintoista, en kyllä tuohon testiin törmännyt vaikka kuinka etsin testejä tuosta oc mallista. Taitaa jäädä väliin tuon osto kerran lämmöt noin korkeita.
Päädyin kuitenkin 2060 malliin, kun tämäkin varmaan riittää 1080p näytöllä ja on mukava parannus 1060 3G kortista...
Tässä kans muutama päivä tullut Palit RTX 2060 StormX kanssa pelailtua ja säädettyä. Kortti on todella kompakti. Jäähy aivan riittävä, tosin kuten HeadCase mainitsikin ei mikään hiljaisin, mutta ääni isommillakin tuuletin kierroksilla on suht miellyttävää eikä sellaista sirkkeliä kuten monissa muissa korteissa tuppaa olemaan. Vakiona buustaa max 2010MHz, mut keskimääräinen on varmaan siinä 1860MHz tienoilla. Afterburnerin oc scannerilla tuli leikittyä ja +150MHz tuli corelle kelloja, joka käytännössä nostaa keskimääräisen buustin ~1920-1950 välille ja max buustit on siinä 2055MHz. Ilmeisesti tuo oc scanner kun säätää tuota curvea niin se säätää voltteja myöskin kohdalleen, vai olenko ymmärtänyt väärin? Muistit kellitty 16052Mhz asti ongelmitta. Mutta myös vikaa on..nuo kelat tms vinkuu välillä niin maan perkeleesti, kuin olis joku ininä kuoro tulilla. Lisäksi omassa yksilössä on myös sellainen ominaisuus, että koolerin muovi suoja resonoi/rämisee huolella tietyillä tuuletin nopeuksilla. Taitaa lähteä palautukseen ininän ja resonoinnin vuoksi vaikka muuten yllättävän hyvä kortti ns ei oc malliksi.
Freesync toimii myös vaikkakin vaatii ainakin omalla Lg 34um68 näytöllä vähän säätöä että 75Hz toimi normaalisti skippaamatta freimejä. Cru:n kautta sitten 80Hz ja freesync toimii 32-80 välillä moitteetta eikä ole mitään poikkeavaa näkynyt vs RX 480.
Sama kiinnostaisi itseänikin. Olen nyt muutaman päivän kuunnellut tuota särinää ja alkaa tatti kasvaa otsaan. Omassa kortissa molemmat tuulettimet ääntävät ja ääni kuuluu idlenä aika selkeästi kopasta ulos. Jos tuulettimien idlenopeutta saisi säädettyä alaspäin, niin sitten ongelmaa ei olisi. Käynnistyksessä, ennen ajureiden latautumista, kortti on nimittäin aikalailla äänetön. Omassa yksilössä ei myöskään ole minkäänlaista coil whinea havaittavissa.
Nvidian aspa on muuten mielenkiintoinen kokemus, sinne on pitänyt toimittaa kaikenlaista tietoa kokoonpanosta ja nyt viimeisimpänä vaatimuksena video kortin toiminnasta/äänistä. Onkos tällainen nyt ihan normaalia?
Itsellä taas sen verta lievää omasta mielestä yhden tuulettimen sirinä että ei sitä kyllä juurikaan huomaa jos en sitä oikeasti ala kuuntelemaan että onko sitä siellä vielä :D
Itsellä toki suurin osa ajasta kun koneella on niin kuulokkeet päässä niin vaikuttaa vähän tuohon. Vaikka kone onkin noin 40cm päässä pöydällä vieressä.
Kuvasin videon Nvidian aspalle ja huomasin, että kortin ääni kuuluu yli kolmen metrin päähän kun kopasta on kylki auki. Omassa kortissa ilmeisesti taaempi tuuletin pitää pahempaa melua. Alkaa pikkuhiljaa kaduttaa, että palautin ylikuumenevan Gigabyten kortin. Se oli sentään työpöydällä äänetön..:D
RTX 2060 Founders Editionissa on muuten kaksi DisplayPort-liitintä, kun oletin niitä olevan vain yksi. Onko liitinten määrää missään edes mainittu etukäteen? Nvidian sivuilla kaikki kuvatkin ovat siten, ettei liittimiä näy.
Olen saanut kelat vinkumaan toistaiseksi vain hetkellisesti siten, että FurMark kokonäyttöön 1920 * 1080 resolla ja välilyönnistä ottaa välillä karvareiän pois näkyvistä, jolloin kellotaajuus hyppää johonkin 1900 MHz kieppeille ja kelat vinkuvat, mutta taajuus laskee sen jälkeen 700 MHz -luokkaan, kun paljoa laskettavaa ei oikeasti olekkaan.
Tietysti sekin voi olla mahdollista, että tuulettimen ääni peittää alleen vinkumista.
Kiinnostaisi kyllä sitten tietää, että miten näissä vaihtoseikkailuissa käy. Oma lisänsä minulla vielä se, että kuriirifirmat eivät rappukäytävään pääse edes päivällä, eivätkä yleensä soita kun ovat tulleet tuomaan jotain. Helpompaa olisi hoitaa takuuvaihto UPS:n tai DHL:n kautta, koska niillä on tässä kaupungissa pisteet, joihin paketin voi käydä viemässä, mutta FedExillä sellainen on vain Helsingissä. Pystyykö kuriirifirman itse valitsemaan?
Kotelona lattialla Fractal Design R3, jossa hieman vaimennusmattoa valmiina. Ääni hieman siinä rajoilla, että välillä ärsyttää ja välillä ei. Toisaalta en pidä siitä, että ensimmäiset testaajille lähetetyt erät ovat priimaa, ja sen jälkeen aletaan perseilemään laadun kanssa, kun hyvä maine on saavutettu.
Oisko täällä kellään tietoa/kokemusta jo mistä toimiva korkeemman PL bios palit RTX2070 gamerockkiin? Kiinnostais testata. :)
Barrowin GPU blokki saapui Aliexpressistä Formulamodilta, joten viikonlopulle tuli näperreltävää, kun MSI RTX 2070 Gaming Z pääsee vesille.
Ei taida juuri tuolle olla, mutta tässä paikka minne niitä yleensä tulee: TechPowerUp
TFB
Mikä PL siinä olikaan vakiona maksimissaan? 215 wattia vissiin? Techpowerupistahan saa premium mallin 250 watin biosin ladattua.
Lare
Error 404
Paljon kellotettu 2060 saa grafiikkapisteitä fire strikessä ja time spyssä?
Mielellään vertaisin omaan 1070:een. Hirveä hinku päivittää jotain, mutta ei taida olla RTX 2060 päivityksessä järkeä, vaan pitäisi hypätä suoraan 2070:een. Nykyisessä Strixissä vielä hiljainen ja tehokas jäähy ja siinä en halua ottaa takapakkia.
Tää 499€ 2070 Game Rock on yksi hiljaisimmista korteista mitä olen itse omistanut. :d
Gamerock premium ei pääse ihan Msi gamingZ tasolle hiljaisuudessa, myös Strix on hieman hiljaisempi.
Eivät ole TimeSpyn pisteet verrannollisia pelinopeuteen 1000 ja 2000 sarjan välillä.
NVIDIA GeForce RTX 2060 Founders Edition 6 GB Review
Gigabyte 2060 xtreme +i5 8600k fire strike 18400
Mietin tässä et mahtaako toi Armor OC 2070 mallin bios käydä tähän normal versioon, olishan siin 10W korkeampi plimit, tosin en sitten tiedä auttaako mitään. Aika reilusti itse alivoltitin tätä korttia ja esim. BFV solid 2010 on corella.
Edit: Ainiin taitaa olla A chip toi OC.
Lare
Error 404
Tuon Jimmsin tarjouksen missasin, kun meni niin äkkiä ohi. Nykyinen Strix GTX 1070 käy max. 69 asteisena hiljaisella 1450RPM tuuletinnopeudella ja ainakaan kuumempaa ja äänekkäämpää en haluaisi.
Kyllä noista nyt suuntaa antavaa antavaa tietoa saisi tehoerosta, eli sen onko mitään järkeä lähteä päivittelemään. DLSS vaikkakin toistaiseksi aika suttua ja Ray Tracing kiinnostavat, mutta onko 2060 sitten liian alitehoinen etenkin jälkimmäiseen. Varmaan RTX 2070 olisi järkevämpi 1080p 144Hz Freesync näytölle.
Grafiikkapisteitä kaipailen, en kokonaistulosta. Nyt GTX 1070 + i5 9600K yhdistelmällä 17200 yhteispistettä, mutta tuo oma 1070 on aika kehno yksilö kellottumaan.
Lare
Error 404
grafiikkapisteet oli 21357
Aika pieneksi jää ero, kun oma GTX 1070 saa 20200 pojoa. Taidan säästää rahaa ja kytätä RTX 2070 tarjouksia. Hyvin tuolla GTX 1070:lläkin vielä pärjää, etenkin kun Freesync tasoittaa kuvaa selvästi FPS:n heitellessä :think:
Vertailuksi oman (kellotetun) Palit RTX 2070 Dual graphics score on 24801. Vakiona 22781.
Firestrikessä 1000 sarja on suhteessa parempi kuin 2000 sarja.
TimeSpy 2000 sarja on suhteellisesti parempi kuin 1000 sarja.
Parempi vain katsella niitä pelien suorituskyky numeroita, paitsi jos kortti tulee pelkkään 3dmarkin ajamiseen.
Ac odyseys, 60min jälkeen .
Rtx2070 GamingZ
70c
Max 1176rpm
Huomenna pitäisi saapua tuo kyseinen aorus 2060 xtreme :drool: Strixi olis varmaan ollut myös ihan jees, varsinkin kun ois saanu uusimman far cryn kylkiäisenä.
Mikä prosessori on 2060 kaverina?
Uusi FarCry vaikutti FarCry 5 expansion lisäosalta,uskoisin että kohta sitä saa Cdkey paikoistakin kohtuu hintaan.
kolistelija
Make ATK Great Again
Minun 2060 FE lähti viime viikon perjantaina Amsterdamiin takuupalautukseen. Oli siellä jo lauantaina, mutta vasta keskiviikkona viety ajastattuna toimituksena Nvidialle. Mitään viestiä ei ole kuulunut vielä. Aika pitkiä päiviä...
EDIT:
Internetiin avautuminen auttoi. Lähti matkaan ja fedex tuo maanantaina. :)
Tein vähän lisäselvityksiä käyttäen lähteinä palitin omia sivuja ja techpowerupin tietokantoja, ja päädyin siihen tulokseen, että kaikissa palitin gamerock ja jetstream sarjan RTX2070 korteissa on samaa sekä piirilevy, jäähdytinrivasto että GPU (A malli kaikissa). Ainut ero noissa on siis tuo tuuuletinhärpäke jäähdytinrivaston päällä sekä BIOS jonka ilmeisesti saa kohtuuturvallisesti päivitettyä korkeamman powerlimitin BIOS:iin koska noissa on dual bios.
Gamerockin ei-premium malli on myös merkattu palitin sivuilla 185w kortiksi kuin myös perus jetstream, kun taasen gamerock premium on speksattu 215w kortiksi, näistä päätellen kahden edellä mainitun PL raja 114% ja jälkimmäisen 129%.
Nyt sain tämän Gamerockin (ei premium) tulille. Afterburnerissa power limit maksimi on näköjään 124%
bsh
Joo. Samanlaista näytti täällä samanmalliselle RTX 2070 kortille. Ihan pikaiseen kokelin Afterburnerin OC Scannerilla kellottaa korttia (voltage limit vakio, powerlimit täysille ja muistit +500). Timespy tulos nousi tuolla kellotuksella 8900 -> 9400. Olisko Afterburner kertonut 110MHz tai jotain keskimääräisesti kelloa nostaneensa.
EDIT: Lisätty Time Spy linkit.
TFB
Aika mielenkiintoinen tuo limitti. TDP kortissa vissiin FE mallin 185 wattia eli kun se kerrotaan noilla prosenteilla niin maksimi powerlimitti asettuu siihen 230 wattiin ilmeisesti. GPU-Z:llahan sen näkee max TDP arvosta. Itseänihän häiritsi niin tuon jetstreamin 200 watin limitti, että tilasin reilu 600€ Gamerock premiumin 250 watin limitillä. 250-260 wattia tuntuu olevan RTX2070 kohdalla se PL raja joka ei enää rajoita kortin kulkua.
HikinenM
Tukijäsen
Minun 2070 Jetstreamissa on 218w limit (118%). Myös Palitin sivut sanovat 185/220w.
::Palit Products - GeForce RTX™ 2070 JetStream ::
TFB
Ei se sattuisi olemaan super jetstream vai? Omassa jetstreamissa oli vakio tdp 175 wattia (koska perusmallin jetstreamit ovat varustettu 10DE 1F02 GPU:lla 10DE 1F07 sijaan, niin tdp ei ole FE mallin 185w) ja afterburnerilla powerlimitin sai nostettua 114% jonka jälkeen tdp nousi 200 wattiin ja GPU-Z:lla mitattuna maksimi virrankäyttö oli 202.6 wattia powerlimittiä vasten. Hirvittävää säätöä seurasi tuosta powerlimitistä, mutta ei vaan kestä katsoa kun näytönohjain hakkaa jatkuvasti tuota powerlimittiä vasten.
HikinenM
Tukijäsen
Oho, oletkin oikeassa. Muistin jotenkin tuon power limitin väärin enkä tarkistanut mikä tämän tdp on kuin nettisivuilta.
TFB
Ja minähän ehdin laittaa jo palitin supporttiin katkeraa viestiä heidän laatukontrolloinnista :tup:. No ei se mitään katsotaan saako vastausta edes siihen miksi heidän virallisilla nettisivuillaan on niin paljon väärää tieto noista powerlimiteistä.
GamingZ 250w limitti tietääkseni, TimeSpy meni 10000p rikki ja grafiikka pisteet 10265p
Ei ole vielä onnistunut näillä ns."halppis" malleilla vastaavat pisteet.
Eiköhän sama onnistu kun flashaa niihin korkeamman powerlimitin biosin. Noissa parissa Palitissa dual bios, joten voi huoletta flashailla.
Tämä gamingZ valikoitui useamman joukosta,kulkuja olis enemmänkin eikä ole coilWhinee yli300fps lukemissakaan.
Mutta miksi palitin esim GameRock Premium vaatis biossin kun siinä on jo 250w?
Ja jos nyt oikein olen ymmärtänyt niin joidenkin Palittien fläshäyksessähän tais olla jotain ongelmaa.
TFB
Tottahan tuo on. Itse sain 200 watin limitin omaavalla Palitin RTX 2070 Jetstreamilla timespysta 9600 pistettä maksimiin ylikellotettuna. Tokihan kortti kevyellä kuormalla boostaa sinne 2040mhz, mutta timespyn toisessa grafiikkatestissä kellot putosivat 1860mhz koska powerlimit otti vastaan.
Niinhän sitä voisi teoriassa, mutta Jetstreamin 10DE 1F02 non-A sirua ei voi flashata. Gamerockin kylläkin voi.
TFB
Mitenkäs tuo onnistuu? Mulla tulee "ERROR: GPU mismatch" kun yritin Jetstreamiin asentaa Super Jetstreamin BIOSin.
Tällä kokeilin: NVIDIA NVFlash with Board Id Mismatch Disabled
Ongelmana juurikin se, että perus jetstreamissa ei ole tuota A- mallin TU106 piiriä. Eli sitä ei voi flashata ainakaan tällä hetkellä saatavilla olevilla ohjelmilla. Käytin kyllä ties kuinka monta tuntia tutkien voiko sitä flashata, mutta ilmeisesti kukaan ei ole vielä onnistunut tuon non-A TU106 flashaamisessa.
Onko noissa Jimmssillä olevissa alle 400€ maksavissa RTX2060 korteissa merkittäviä eroja?
Olin ajatellut hakea tämän Gainward GeForce RTX 2060 Phoenix "Golden Sample" -näytönohjain, 6GB GDDR6 - 399,00€
Tai tämän Palit GeForce RTX 2060 GamingPro -näytönohjain, 6GB GDDR6 - 399,00€
Edit: tai onko joku malli erityisen hyvä, mitä kannattaa metsästää mutta kuitenkin alle 400e hintaan.
En osaa mitään mallia kehua, mutta Jimmsin kanssa samaa varastoa ja valikoimaa tuntuu myyvän kaisanet ja sieltä saat koodilla ALE20 20€ hinnasta pois (tarjouksen kestosta ei tietoa) niin alle 400€ hintaluokkaan mahtuu useampi korttimalli. Samanlailla ilmaiset toimituskulut kuin jimmsillä.
GeForce RTX pelaamiseen - Näytönohjaimet - Kaisanet verkkokauppa
240 340
Miigu
