NVIDIA GeForce GTX 1650 / 1660 sarjalaiset -thread (TU116, TU117)
Itse miettisin ehkä siten että tuo prossu ja muisti täyttää RDR2 _minimi_ vaatimukset. Toki 1660 ihan hyvä kortti on, mutta tuo powerikin vuosia vanhana corsairin halpana mallina arveluttaisi itseä.
Kiitti hyvä huomio. Vaihtoehtoinen ratkaisu voisi olla hommata Xbox One X konsoli, joka on käytettynä samoissa hinnoissa tuon GTX kortin kanssa.
1660 supereita on nyt hyvin tarjolla kun niitä tuli gigantilta hyvityksenä. Kannattaa katsella sellaista. Toki myös xbox on hyvä vaihtoehto jos konsolipelaaminen muuten kiinnostaa
Olen miettinyt koneeni näytönohjaimen päivittämistä joko GTX 1660 super tai GTX 1660 StormX:n. Nykyinen kokoonpanoni on tämä:
ASRock B85M mini ITX
8GB RAM
Intel Core i5-4460
GeForce GTX 750Ti
Corsair CX500, 500 W
Onko tässä päivityksessä mielestänne järkeä, jos tavoitteena on 1080p 60Hz pelaaminen, esim. Red Dead Redemption 2? Lähinnä mietityttää onko prossu tai muistit pullonkaulana, vai pitääkö harkita koko raudan uusimista.
Kokoonpanosi on gtx750ti-ohjaimella vielä pahasti GPU-rajoitteinen. i5-4460 riittänee _melkein_ ottamaan kaiken ulos 1660super'sta, ihan siinä ja siinä. Kaikissa normipeleissä gtx750ti -> 1660super -päivitys tekee villin eron entiseen o_O
RDR2'nkin toiminee ihan pelattavasti kunhan yksityiskohtia (fullhd-resolla oletan?) säätää nettiviritys-ohjeiden mukaan riittävästi alaspäin? Power tuskin ongelma, 4460+1660super -yhdistelmällä tuskin menee 260-280W enempää?
Toimii tuollakin kokoonpanolla 1660 kanssa ihan hyvin ja asetuksia on runsaasti joista osa on tod.kevyitä eli saa nostaa korkeammalle eikä tarvitse pelata sillä 30fps jonka konsolit tarjoaa.
Poweri kyllä riittää jos ei vanhuuttaan jotain ongelmia tule.
Kokosin meinaan pari halppis konetta vanhoista osista mitä löytyi kaapista ja laitoin 1660 kylkeen.
i7 4790 ja molempiin Cx430w vanhat corsairit niin
toiminut kuulemma jo vuoden ongelmitta
GTX 1650:stä on tulossa uusi versio TU106-grafiikkapiirillä
Version: 6.25.5434 beta (Jun 11, 2020)
Release notes:
  • extended CPUID features (Protection Keys for Supervisor-Mode Pages)
  • physical CPU information for Intel Lakefield
  • Intel Processor Number detection for Atom C3336, C3338R, C3436L, C3558R, C3758R
  • Intel Processor Number detection for Core i5-7660X, 9300HF
  • Intel Processor Number detection for Core i7-9750HF
  • chipset information for AMD B550
  • GPU information for nVIDIA GeForce GTX 1650 (TU106)
  • GPU information for nVIDIA GeForce GTX 1650 (TU116)
  • improved nVIDIA GPU power measurement
  • motherboard specific sensor info for Asus ROG Strix B550 Series
  • motherboard specific sensor info for Asus ROG Strix TRX40-XE Gaming
  • motherboard specific sensor info for MSI B550 Series
  • motherboard specific sensor info for MSI MS-7C84
  • motherboard specific sensor info for Supermicro C9Z490-PG(W)
  • fixed: motherboard specific sensor info for Asus Z490 Series
Jos jollain pyörii ylimääräisenä hyvityksenä tullut 1660 super, niin saa tarjota yv:nä ;)
Galaxilta tuollainen ihmekortti jossa TU106 ja 128bit/6GB. Ainakaan toistaiseksi en vielä lisää tuota aloituspostaukseen jos pelkkä kiinanmalli kyseessä eivätkä yleisty muuten.
Seuraavaksi vuorossa ilmeisesti TU116-siruun perustuva versio
Juu, kuulostaa ihan loogiselta. Vähän sama ku EVGA RTX 2060 käyttää 2080:n piiriä mutta helvetisti karsittuna.
Ei muuten rajoitu EVGA:n KO-malliin vaan ilmeisesti mikä vaan RTX 2060 voi tulla kummalla tahansa sirulla nykyään ja KO-malleissakin voi olla vissiin kumpi tahansa
Eli periaatteessa karsittu 1650S, aika jännä kun on montaa eri mallia jo pikkuhiljaa.
Olennaistahan on vain saada kaikki linjalta tulleet/maksetut GPU-lastut kaupaksi, jos siinä nyt tulee useampi miljoona asiasta tietämätöntä asiakasta hiukan samalla *usettaneeksi niin elämä on. Mutta onhan kuitenkin taas hetken paremmat pullat johdon kahvipöydässä veikkaan ?
Jos/kun joku jossain saisi käsiinsä nämä kaikki revisiot niin tosissaan kiinnostaisi nähdä teho-eroja?
Tosin jos nämä päätyvät vain Kiinan markkinoille niin ei juuri väliä - paitsi jotta päätyvät aikanaan väistämättä myös tännepäin Kiina-kauppojen avustuksella :coffee:
Onko GTX 1660 julkaistu jotain paskoja ajureita viime aikoina kun fps tippunut peleissä 80-100 ---> 50-60 ??? Samat pelit mitä pelannut puoli vuotta sitten pyörii nyt ihan pitkin vittua ja olen aina asentanut uusimmat ajurit geforce experiencen kautta. Joutunut ihan tosissaan laskea asetuksia että pääsee vanhaan fps asetukset lähes täysillä.
Normaalisti tuntuvat toimivan.
Mitkä pelit kyseessä? mikä prossu/muut osat?
Mikä Gpu/cpu käyttöaste pelatessa? entä lämmöt?
Onko ddulla vedetty jo puhtaaks ja uudet ajurit asennettu?
Onko joku tausta sovellus tms. päällä joka raksuttaa?
AMD 1400, SSD 480gb, 16GB ram 550w poweria ym. Lämmöt alle 60c näyttiksellä ja käyttöaste pyörii aikailla 90-100% ja prossu vähemmän. DDU tein aikaisemmin kun asensin ajuriversioita reilusti vanhempiin ja nyt uusin sisälä. Päällä ei ole discordia, steamia, battlenettiä kummempaa. Aikaisemmin selvästi prossu oli pullonkaulana mutta silloin ei fps jäänyt näin massiivisesti alas. Pelailen tällä hetkellä killing floor 2 ja uusin call of dudu.
Prossu ahdistaa varmaan joissakin peleissä mutta sillä pitäisi killingFloor 2 päästä sinne 100fps helposti
Onko prosessorissa lämmöt Ok?Paljonko kellot rasituksessa?
Joku taustalla/windowsissa/asetuksissa mättää.
Sitä vaikea sanoa mikä näin kirjallisesti mutta winukan puhdas asennus yleensä korjaa jos ei löydä tai jaksa etsiä selitystä/fixiä ongelmalle.
Onko ohjauspaneelin asetukset käyty läpi?Power asetus performancella jne..
Muistaakseni viimeksi pelasi niin prossu ahisti call of dudussa mutta fps oli erittäin hyvä. Ihan vakio kelloilla 3200Mhz ja lämmöt 50-60c. Pelaan 1440p sen unohdin mainita mutta suorituskyky on laskenut radikaalisti kyllä. Tällähetkellä on AMD Ryzen virransäästö asetukset käytössä. Winukkaa en ole asentanut vuosiin uudestaan, enkä luultavasti asenna ennenkuin kovo laukeaa.
Muistatkohan nyt asetukset/resoluution väärin viimekerrasta?
Kyseinen peli 1440p ja 1660 kanssa Very.low.toimii sen Avg~100fps minimit tyyliin 70-80,fps
Max asetukset vähän tilanteesta riippuen Avg.70fps mutta väliin ollaan siellä 45-55fps,
Kannattaa laskea reilusti asetuksia jos pelaa 1440p.llä ja käyttää 1660
Gtx1660 muisteihin kannattaa pistää vähintään se +800mhz lisää niin saa vähän suorituskykyä kun ei ole muistikaista niin pullonkaulana.
Kokeile pelata kaikki Low ja testaa millaista Fps saat.
Nostin muistit sen +800mhz ja suorituskyky parani usealla fps heti. Vuoden vanha kortti voisi pikku hiljaa puristaa kaikki mehut siittä irti. Voisi saada hyviä tuloksia ilman mitään volttien nostoakin ja pelisuorituskyky saadaan 2020 tasolle.
GPU core.lle pystyy lisäämään hieman myös kelloja, muistien keinotekoinen raja menee +999mhz mutta osa malleista saattaa kaatua eli +900-999Mhz väliltä varmaan löytyt ne 24/7 vakaat kellot.
Vakiona 1660 on muistikaista rajoitteinen ja muisteissa on melkoisesti tuota kellotusvaraa siksi suorituskyky paranee ihan mukavasti kellotettuna.
Asus TUF Gaming kortti kolmella tuulettimella. En ole näyttiksiä kellottanut sitten GTX 560 Ti jälkeen kun ei ole ollut juurikaan tarvetta. Täytyy panna peli pyörimään ja pikku hiljaa lisäillä kelloja.
EDIT: Puolentoista tunnin pelisession aikana laitoin kellot +140mhz core ja 995mhz muistit ja toimi hyvin, coreen varmasti saisi vähän lisää mutta näillä meni helposti ja vähän nosti power limittiä. Hetikun olisi pykälän paremman näyttiksen laittanut koneeseen nyt pyörii 70-100fps killing floor 2. :)
Muistit tappiin kellotettu 1660 käytännössä vastaa Gtx1660Superia monessakin pelissä, core kellotuksen jälkeen jopa hieman nopeampi.
1660Superissa on toki muistikaistaa enemmän mutta siinä määrin paljon tai liikaa että varsinainen hyöty on pienempi kuin voisi olettaa.
Kysytään nyt täällä. Ensimmäistä kertaa ylikellottelemassa näyttistä. Näytönohjain on MSI Geforce GTX 1660 Super. Nostin core clockia 100Mhz ja tällä pelatessa kokoonpano ei kaatunut. 125Mhz nostolla kaatui. Muisteja nostin 800Mhz ja tää vaikutti olevan ok sillä mitään ongelmia ei ilmennyt. 1000Mhz nostolla sain grafiikka virheitä ruudulle. Kuullostaako tälläset luvut ihan turvallisilta vai pitääkö jotain testiohjelmaa ladata ja katella sillä?
Edit: Lämmöt nousi ihan muutamalla asteella eikä tuulettimen kierrosnopeus noussut normaalia enempää.
Muisteja EI välttämättä kannata vetää ihan tappiin. Eli jos 800MHz toimi ok mutta 1000MHz antoi häröjä niin suosiolla se 800-900MHz. Koska muistien ylikellotus ns. "ihan sille rajalle" saattaa todella vaurioittaa niitä ! Itse moiseen yllätykseen aikanaan törmänneenä siis :notworthy:
Muistien kellotus ei vielä juurikaan nosta kortin lämpöjä, lähinnä core-kellotus. Tilanne saattaa tosin muuttua tulevaisuudessa kunhan nopeammat GDDR6/6X-muistit yleistyvät?
Aiheuttaako muistien kellotus ihan ylärajalle mahdollisesti ihan laakista vauriota vai tuleeko toi enempi pitemmässä juoksussa?
Ylivoltit, lämpö on mikä tappaa kortin tuo muistikellot rajoille ilman virheitä on ok. Jos ajaa lämmöt ok ja kellotukset tapissa ilman mitään kuvavirheitä on hyvä vielä. Oma GTX1660 ilman mitään twiikkejä kulki core +140mhz ja muistit +995mhz. Lämmöt pysyy alle 60c rasituksessa.
Parhaiten muistamassani tapauksessa;
Aikanaan (tosin gddr3-aikana!) eräskin kortti toimi pitkään ongelmitta alkujaan testatuilla muistikelloilla joita oli testauksen jälkeen jo laskettu "varmuudeksi". Liki vuotta myöhemmin alkoi tulla häröjä ruutuun jotka pahenivat vaikka kelloja laskettiin. Lopulta muistit toimivat ongelmitta vain orig. tehdaskelloillaan :( En lähde sanomaan tapahtuuko moista edelleen, mutten lähtisi arpomaan jos ottaa riskin vain muutaman prosentin parannuksen takia?
Yllättävän äkkiä lahosi GTX560Ti oli vuosia kelloilla ja lisävolteilla ja ei osoittanut hyytymisen merkkejä aina kaapin perälle/ser koneeseen asti. R9 280 jonka ostin tehdaskorjattuna ei kestänyt sitten yhtään kellottelua ja tätä piti ajaa vakiona, tällähetkellä kirjanpainona mutta jossain vaiheessa tulee kakkoskoneeseen jonka kasaan.
Kävikö kortti kuumana olitko corea myös kellottanut ja lisävoltteja ja powerlimittiä.
Harvoin näytönohjaimen muistissa tulee ongelmia vaikka rajoja koettelee, mutta niitäkin tapauksia on ollut. Itse en kertaakaan ole havainnut omissa koneissa 25 vuoden aikana.
Kellotuksessa aina voi tulla ongelmia, niin myös kellottamatta ja miten tiedät onko huonoa tuuria vai itse kellotuksesta johtuvaa. Yhden DDR3 muistikamman olen saanut antamaan muistivirhettä kellottamalla, luulen että kova jännite syynä ennemminkin kuin kellotaajuus ja sekin vei kuukausia.
Mutta aina omalla vastuulla ja tietoisena vaarasta olen kellottanut, niin kannattaa sinunkin suhtautua.
OT: ei jatketa aiheesta?
Edes muista kortin mallia enää mutta muistan jotta vain muistit moisesta kellotettu ilman mitään volttisäätöjä, joku vanhempi 6xxx-sarjan amd kenties? Liki 10v niin ei voi muistaa kaikkia virityksiä :coffee:
Nykyinen kokoonpano:
i5 4690k (4,2ghz)
16gb ddr3 1600mhz
Gtx 970
Corsair psu vs series 650w 80+
Onko 250€ msi gtx 1660 ventus superista ok hinta? Vai tuleekohan noiden hinnat vielä alas syksyn mittaan? Saaks tolla prossulla suunnilleen tehot irti näyttiksestä?
i5 4690k (4,2ghz)
16gb ddr3 1600mhz
Gtx 970
On OK, tuskin noiden hinnoissa radikaaleja muutoksia enää tapahtuu, ei tuohon hintapointtiin ole varmaan tänä vuonna isoa julkistusta tulossa. Menee hyvin nykyisellä prossulla.
i5 4690k (4,2ghz)
16gb ddr3 1600mhz
Gtx 970
Uudesta vai? Lienee ihan ok, mutta ehkäpä juuri nyt kannattaa odottaa... Tai ostaa
Black Friday on kyllä otollinen hetki edellisen sukupolven hankintaan, mitä nuokin nyt rupeavat edustamaan.
Sekin on totta, toki niistä eristä saatavuus voi olla niin ja näin.
Eivätkä hinnat välttämättä niin älyttömästi noista nykyisistä tipu. Kahden vaiheilla pallottelen, että päivitänkö näyttiksen vai rupeanko suunnittelemaan kokonaan uutta konetta. :comp2:
Tai päivitä näyttikseen mikä piisaa prossu/emo/jne-päivityksenkin jälkeen?
Vaikkei prossulla saisi kaikkea noista nopeammista malleista irti ne suoriutuu silti taatusti nopeammin kuin edulliset
Ihan hyvä vaihtoehtohan tuokin, toisaalta ideana olisi päästä pienellä budjetilla, kun ei tiedä sit päivittääkö konetta hetkeen muilta osin.
Oliko tämä kaikinpuolin hyvä näyttis? Yleensä ollut aina MSI -korttteja ja ne ovat olleet miellyttävän hiljaisia.
Tämä on toinen vaihtoehto mitä katsellut, vaikuttaako tuo XS -koko jotenkin?
Ei vaikuta itse koko mihinkään sinänsä, paitsi tietenkin jäähyyn, mutta se pitää kattoa korttikohtaisia arvosteluja että tietää onko jäähy hyvä vai huono
Tuli hankittua vaimon koneeseen PNY GTX 1660 Super paikallisesta liikkeestä parilla huntilla, ja onhan tämä yllättävän jytky hintaisekseen! Kortti on omassa käytössä siihen asti kunnes RTX 3090 saapuu. :comp:
Kellotettuna kortti toimii 2100mhz piikkitehoilla (peleissä boostaa jatkuvasti päälle 2000mhz) ja lämmöt huitelee 70c paikkeilla. Miinuksena äänekkyys pelikäytössä (matala humina mikä kuuluu myös kuulokkeiden läpi). Pelit (kuten Hunt: Showdown) toimii jopa ultrawidellä 60+ fps, kun karsii raskaimpia asetuksia.
Time Spy:n tulos (core 2100mhz ja prossu 5ghz) ohessa. Ajettu Afterburnerin säädöillä: Power limit 108, core +205, muistit +150.
Hyvä hankinta, mistä saa jo tuohon hintaan? Halvimmat tähän asti ollut 230€ ja noita yhden tuulettimen puhaltimia.
Täällä susirajan paikallisessa liikkeessä oli loput kortit poistohintaan 30-sarjan tieltä. Kahden puhaltimen malli siis tämä. :)
Mietinnässä tuon hommaaminen veljen koneeseen kun jimmsillä 239€ mutta ei oikeen löydy revikkaa kyseisestä kortista. Kiinnostaisi jäähdytyksen toteutus että pysyykö muistit jne jäähdytettyinä... :hmm:
Pysyy todella hyvin jäähdytettynä jopa kellotettuna. Vasta kun fan curven sääti niin, että tuulettimet on maksimissaan 60%, alkoi lämmöt huidella 75c kieppeillä. Tosin itsellä on iso koppakin (Fractal XL).
Onko muilla tullut vastaan vastaavaa, että MSI Afterburnerista loppuu säätövara kesken? Muisti-säätö väännetty +1500mhz (maksimi) ja muistikellot ~7251mhz, mutta menohalua tuntuis vielä olevan joten mistäköhän sitä saisi lisää? :interested:
Oletko painanut myös sitä V nappia, että nuo kellot on tulleet käyttöön sliderin säätöjen jälkeen?
Joo, ja validoitu että ei tee virheitä (suorituskyky ei putoa muistikellojen noustessa) vielä. Löytykö sitä vastausta?
Tämmöinen tulossa uuteen koneeseen Ryzen 7 3700X:n rinnalle:
Mahtaako löytyä kokemuksia täältä? Erityisesti seuraaviin olisi kiva saada selvyyttä:
1) Kortissa voi vivulla valita kahden biosin välillä: quiet ja performance. Mistään ei löydy näistä kunnon selitystä, vaikka nimistä voikin jotain arvata. Parempaa tietoa?
2) Korttiin saa näköjään kotelotuulettimen kiinni. Minulla tulossa ilmajäähdytys, kaksi tuuletinta eteen ja yksi taakse, pwm-tuulettimia. Olin ajatellut laittaa ne kaikki omiin liitäntä kuin emossa ja tehdä mahdollisimman hiljaisen konfiguraation. Onko tuollainen gpu-liitäntä parempi idea ja onko väliä liittääkö etu- vai takatuulettimen?
EDIT: Kun ei vastauksia tullut, jatketaankin täällä: Asusin Nvidia-näytönohjaimen kaksi biosia ja liitäntä kotelotuulettimelle
jantti
