NVIDIA GeForce GTX 1050 / 1050Ti -thread (Pascal GP107)
1080p:lla medium-asetuksilla 1050Ti on erittäin reipas kortti ja riittää esim. tuossa BF1:ssä helposti vielä 1440p:llä mediumilla 60:n minimipäivitysnopeuteen. 760:sta lähtisin päivittämään varmaan käytettyyn 960:een tai muuhun vastaavan tason lappuun 1050-sarjan turhan kovan hinnoittelun takia.
Itse tilasin tuollaisen:
https://www.amazon.de/MSI-GeForce-V335-012R-Grafikkarte-schwarz/dp/B01N3V2DOH/
Se saapui jo, mutta en ole vielä kerinnyt asentamaan. Minulla on selvästi kotelon kanssa tehottomat tuulettimet, niin korjaan ne samalla. Tuo on semipassiivinen, eli käynnistyy vasta loadissa. Vanhempi MSI GTX 970 oli myös semipassiivinen ja toimi desktopilla semipassiivisena.
Näissä on kyllä se, että ainakin omat Radeon 480 RX lähtee sitten peleissä huutamaan, eikä se semipassiivisuus auta yhtään niissä..
Koneessa gainwardin gtx 1050 ti mallia yhdellä tuulettimella. Kone dellin pieni torni optiplex 9010. Kortin tuuletin pitää ärsyttävää suht korkeaa ääntä. Resonoi jotenkin ärsyttävästi yhdessä tuon kovasta muovista tehdyn tuuletinkotelon kanssa. Ikään kuin tuulettimessa olisi laakerit menossa. Muilla vastaavaa näiden yhdellä tuulettimella olevien kanssa?
Voisit koittaa säätää tuulettimen kierroksia afterburnerilla (tai jollain vastaavalla softalla) jos se on joku tietty kierrosluku millä resonoi.
Siis onko kotelossa joku muovinen lirpake ohjaamassa ilmaa?
Koitettu afterburneria, alle 27% ei nopeutta saa, ja siitä ylöspäin ääni vain kasvaa infernaaliseksi. Muovilla tarkoitin itse kortissa olevaa tuuletinkoteloa.
Vastaanpa itse itselleni. Kortin flekti hiljentynyt huomattavasti muutaman päivän käytössä, lienee siis "sisäänajon" puutetta laakerissa.
Mikä on porukalla tuntuma, onko 1050ti 4gb muisti hintansa arvoinen 1080p resolla? Eli riittääkö tuossa kortissa niin paljon tehoa, että suuremmasta muistista on hyötyä?
Eikös 1050Ti ole aina 4Gb muistilla? Pelkkä 1050 ilman Ti:tä on 2 Gb muistilla, mutta siinä on myös vähemmän CUDA coreja.
1050 Ti on pelitesteissä noin 20% nopeampi kuin 1050.
Hinnan ollessa myös noin 20% korkeampi, tarjoavat 1050 ja 1050Ti malli yhtä hyvää suorituskyky/euro suhdetta.
Jos takuu ei ole niin tärkeä, niin rahalla saa parempaa tuuletinta:
ARCTIC Accelero L2 Plus VGA-cooleri - 18,50€
Kyllästyin pärinään, tällä muuttui kortti äänettömäksi. Voin suositella. Kortissa 2pin liitäntä tuulettimelle, mutta muovisen pidikkeen irroittamalla saa tuon 3pin liitännän korttiin sopimaan. Ylimääräiseksi liittimessä jää tietty se keltainen johto joka kertoo flektin kierrokset.
Nyt muutaman päivän ollut käytössä Asus Expedition GTX 1050 2GB, joka korvasi kuukausi sitten myymäni Msi 980Ti:n. Hyvin on toiminut käyttötarkoitukseen eli 1440p/144hz Overwatchiin taipunut low asetuksilla.
Kortti kellotettuna niin että boost pelatessa pysyy 1835mhz corelle ja laitoin +100 muisteille ja hyvin virta riittänyt vaikkei ole lisävirtaliittimiä.
Lämmöt 67c kellotettuna 2h pelaamisen jälkeen ja eivät ole tuota korkeammalla edes käyneet. Kaverina toimii 6700K @ 4.8 Ghz.
sorvail
