NVIDIA esitteli GeForce RTX 50 -näytönohjaimet – 5090 maksaa 2455€
Näin vähän muistelinkin aiemman perusteella, ettei muut tätä vaihtoehtoa ole pahemmin tarjonnut. Ja pikaisella selaamisella tulin 5000 sarjan kanssa samaan lopputulokseen, ettei ainakaan toistaiseksi kuin Asuksen malleissa ole tuo 2 x Hdmi
Ei viittis maksaa Tuf/ Rog Astral lisää, eli paria kolmea sataa tuosta enempi vain lähinnä ruosta ominaisuudesta.
TUF-lisä voi itseasiassa olla tasan 0%, jos vanhat kuviot toistuvat yhä. Sitä on nimittäin ollut 30- ja 40-sarjoissa tarjolla julkaisun aikoihin MSRP hintaan tai hyvin lähelle sitä.
Myös koronan ja mainausbuumin aikoihin juuri TUFfia tuli pieniä eriä myyntiin MSRP hintaan kun muiden mallien hinnat olivat rajusti koholla.
Juu se "fiksuin" vaihtoehto muiden valmistajien lisäksi. Nuo Rog mallit oli viime sarjassakin sen reilu 200€ kalliimpia, kuin muiden valmistajien 4000 näyttikset. Varsinkin kun puhutiin 4090 malleista.
Asus nyt toi uuden Prime-sarjan TUF:n alapuolelle, joka ilmeisesti on sitten se uusi MSRP mallisto.
5090:stä ei tosin Primea tule, joten vaihtoehtoja on kaksi; 5090 TUF on lähellä MSRP:tä tai sitten Asus luottaa sen varaan, että kun ostetaan 2500€ ohjain, niin on hieman lisää varaa vielä laittaa päälle.. epäilen itse jälkimmäistä.
Sivulla myös mainittu tuo phase-change lämpömateriaali ja kuinka 5090/5080 TUF on vapor chamber.
Aika vakuuttavaa insinöörityötä kyllä tuo uusi 5090:n ja ilmeisesti myös 5080:n FE-jäähy. Videolla kerrotaan hieman sen suunnittelusta ja miten on toteutettu.
Tuo design on siinä mielessä hyvä että kun joku paskoo DP/HDMI liittimen tai murtaa PCIE-liittimen niin ei tarvitse kuin uuden pienen tytärpiirilevyn jonka vaihtaminen on aika triviaali korjaustyö. Olettaen tietenkin että näitä saa varaosina muualtakin kuin vain hajonneista korteista keräillen. Tavallisessa ison piirilevyn vehkeessä nämä ovat kolvausduuneja ja PCIE-liittimen osalta usein todella hankalia kun monikerros-PCBn traceja pitäisi korjailla. Tai sitten muistit ja GPU pitää siirtää kokonaan uuteen piirilevyyn, joka sekin on iso duuni.
Negana se että näyttäisi olevan FE-ekslusiivista ja kaikki muut vain tuuttaavat ei-FE referenssiversioita jotka ovat hyvin samankaltaisia kuin 4090 - vähän nysä piirikortti ja siihen järkäle-cooleri joka menee reilusti yli PCBn pituuden jotta saadaan toisessa päässä läpivirtaus. Samat ongelmat kuin 4090 - painava kortti on riski PCIE-liittimen osalta (riski että murtuu jos ei ole kunnolla kiinni) ja jäähyssä 3 slottia on kevyttä että 500W+ saadaan jäähdyteltyä. AIO-vehkeet ovat tietty ratkaisu, mutta siinä on sitten omat huolensa - takuun umpeuduttua jos AIO leviää niin siinähän sitten ollaan ja yleensä näiden AIO-mallien pumppupuoli on ollut mallia halpaa paskaa.
5090:stä oli nimenomaan kyse ja kuten sanoit, se on yhä Asuksen karvalakkimalli.
Tuo TUF on ollut jossain erityisasemassa, mahdollisesti Nvidian sanelemana/subventoimana. 30-sarjan aikaan tosiaan sai pieniä eriä lähtöhintaan sitä (sekä MSI Ventusta) ja 40-sarjan julkkarissa puolestaan TUFfia myytiin Jimmsissä MSRP hintaan "osto-oikeusarvonnan" kautta.
Tilanne voi toki olla muuttunut nyt 50-sarjan kanssa mutta silmällä kandee kuitenkin pitää tuota, jos se 2x HDMI kiinnostaa.
Luulis että tulee muillekkin valmistajille tuo rakenne ajan myötä. Tuolla saadaan rajattua kalliin monikerrospiirilevyn kokoa, joka tuo säästöjä. Kokoonpano pikkasen kallistuu, mutta tuskin samassa määrin. Korjattavuus tuskin on nvidialla käynyt kenenkään päättävän tahon päässä.
Kumma kun eivät laittaneet sitä virtaliitintä + osaa virransyötön komponenteista omalle piirilevylleen.
Olisi paljon helpompaa vaihtaa, jos tuo liitin aiheuttaa samoja ongelmia kuin 4090-sarjassa.
Siellä on tosi isot virrat liikkeellä ja parempi jos ei liittimillä tee asioista itselleen liian hankalaa. Mitä virransyötön osia olisit siirtämässä toiselle piirilevylle?
Ei pysty oikein siirtämään virransyöttöä erilliselle levylle, koko PCBn traceista iso osa on sitä virransyöttöä. Kaapelin liittimen voisi tietty pistää johdon perään mutta se vain lisäisi paikkoja missä homma voi kusta. Ihan sama duuni se liitin on kolvata ja vaihtaa nykyisellä tavalla vs. jos se olisi jonkun johdon perässä. Ja jos se johto olisi ollut liittimellä, sama riski sen suhteen olisi.
Kyllä se mahdollista on, kuten tuossa GN:n 4090 (tai 4090 Ti / Titan Ada) proton purkuvideolla näkee (kelattu oikeaan kohtaan), eli Nvidia on kyllä varmasti tutkinut mahdollisuuksia, mutta kyllähän tuo suoraan levylle juotettu on luotettavampi ja kustannustehokkaampi ratkaisu.
Edit: Tarkennuksena siis liittimen irroittaminen erikseen on mahdollista, koko virransyöttö varmaankin olisi haastavampaa.
Videolla myös näkyy kuinka tuon proton pohjalta mahdollisesti tuo erillinen PCI-E liitin toteutettu 5000-sarjaan.
Laittaa toisen 12pinnisen siihen perään jos haluaa ketjuttaa extraliittimiä jostain syystä?
Alkuperäinen pohdinta oli huollettavissa oleva liitin, jos liitin syystä tai toisesta sattuisi sulamaan ja liittimiä ketjuttaessa edelleen olisi mahdollista, että se kortissa kiinteästi oleva liitin sulaisi.
Tuossa protossa liitin on vaihdettavissa ilman juottamista, ei helposti koska proto, mutta kuitenkin.
Tuon kun katsoi niin alkoi heti miettimään, että miksei näitä ole aina tehty näin. Vakuuttava kyllä ja luulisi AIB-valmistajien tulevan perässä.
Pystyyköhän 5090:en 360 nestejäähyn radiaattorin pulttaamaan kopan etureunan kiinni vai tulee ongelmia pumpun sijainnin tms. kanssa ja pitäisi olla katossa radiaattori kiinni?
Eivät tule vielä tässä geneeraatiossa ja epäilen että tuollainen maksaa kyllä enemmän kuin "normaali" PCB ratkaisu. Aina kun lisätään ylimääräisiä liittimiä ja johtoja, hintaa tulee. Tietenkin 2500 euron näyttiksessä puhutaan pyöristysvirheestä, mutta sitten kun mennään johonkin muutaman satasen budjettikorttiin missä joka sentti lasketaan valmistuspuolella niin tilanne on toinen.
Tärkeintä on ettei pumppu ole kierron korkein kohta koska sinne aina kierrossa oleva ilmakupla parkkeeraa ja sen parkkeeraus pumppuun olisi ikävää.
Eli kotelon etureunassa oleva ratkaisu on ihan OK, koko kierron korkein kohta on jäähdyttimen ylin kohta.
Maallikkona arvaisin, että tuo on vaatinut aika paljon insinöörityötä tiivistää PCB noin pieneksi ja ratkoa muutkin asiaan liittyvät ongelmat massatuotantoon soveltuvalla tavalla ja siihen ei aiempien sukupolvien vähävirtaisemmilla näyttiksillä ole ollut painetta kuten nyt.
Nvidialla on aika paljon painetta ja synergiaetua tuossa kehitystyössä kun konesalipiiritkin kuluttaa kamalasti.
Talo paloi, mutta liitin oli helppo vaihtaa!
Ei kai noissa ole mitään todellisia ongelmia ollu pitkään aikaan?
Kyllä niitä edelleen sulaa, mutta eipä ole helppo varmistaa miten paljon tämä johtuu huonoista virtakaapeleista. Uudet liittimet on ainakin uusittu niin että sense-pinnit ovat lyhyemmät ja jos liitin ei ole pohjassa, virta on rajoitettu minimiin, eli siitä syystä ei enää pitäisi sulaa.
FEn liitin on siitä hyvä että se on laitettu vinoon niin ettei tule tiukkaa 90 asteen kurvia heti liittimen jälkeen kaapelissa vaan kurvi on loivempi. Jälleen vain FE:ssä, eli AIB:illa ei ole hirveästi panostettu kehitystyöhön tältä osin. Osassa liitin on niin syvällä että tämä auttaa kaapelin taivuttelun kanssa kun on tilaa kurvata kun jäähdytysrivasto on reilusti ulompana kuin itse liitin.
Eikös noita uusia liittimiäkin ole ollut jo pari vuotta? Onko niitäkin sulanut?
Odotan mielenkiinnolla kun esim Northridgefix saa tuollaisen FE kortin korjaukseen. On niin tiiviisti tehty että olettaisin olevan no fix.
Mitä kortin purkamiseen tulee niin kaikkineen ruuveineen ja nauhakaapeleineen on kyllä riski ottaa auki jos koskaan tarvitsee vaihtaa tahnoja ja tyynyjä.
blokkeja tuohon FE malliin ei ole tainnut vielä tulla jos edes tehdään kun tuollainen poropietari viritys.
On, kaikki superit ovat näillä ja niitä oli jo osassa vanhempiakin. Ja 4090 mallit vaihtoivat liitintä matkalla.
En tiedä onko dataa miten paljon uusilla liittimillä on saatu sulamisia, mutta mitä olen kuullut korjauspaja-juutube-kanavien kautta anekdootteja niin edelleen saa vaihdella liittimiä mutta tietty todennäköisesti suurin osa on niitä vanhoja. Se tosin on tiedossa että jos kaapelia kurvailee todella tiukasti niin uudellakin liittimellä voi käydä hassusti jos siihen on reilusti painetta. Mutta eipä pidä tehdä kaapeli-origamia heti liittimen viereen niin ei tuon pitäisi olla ongelma. Sen päälle sitten on epämääräisiä kaapelijatkoja ja viiden penniin kiinapowerien kaapeleita jotka ovat saattaneet olla syypäitä joihinkin tapauksiin. Tiedä näistä sitten. Selvää on että moiset ovat paljon harvinaisempia kuin heti julkaisun nurkilla, mutta edelleekin kannattaa katsoa ettei tieten tahtoen yritä kuntotestata sen liittimen kestävyyttä ja kuten aina, virtalähteen ja sen kaapelien osalta ei kannata pelleillä, siellä on isot määrät watteja liikenteessä ja jos jotain leviää niin voi tulla iso vahinko.
On muuten huhua että FE käyttäisi nestemetallia, joka tekisi myös aukomisesta hieman enemmän projektin. Tähän saataneen varmuus kun arvostelijat purkavat korttejaan.
Onko montakin sulanu noita uusia? Luulis että moinen menee aina takuuseen, eikä jonnekkin pajalle. Siis jos ei ole ilmiselvää että on itse rikkonut näyttiksensä.
Varmaa tietoa saadaan kun 50 sarja tulee myyntiin. Jos liittimiä vielä sulaa, niistä tulee varmasti iso haloo.
Mjoo on kyllä mielenkiintonen ratkaisu, tuostahan saisi kyhättyä melko pieniä koneita customblokeilla. Mitenköhän ranttu tuo kortti tulee olemaan riserkaapeleita käyttäville.
Koomista tietenkin on että tämä on se halvin 5090 mitä todennäköisimmin. Eli halvin malli jossa on kenties se paras design.
AIB-mallien hinnoittelu kun on viime aikoina ollut ihan naurettavaa. Ja toisaalta miksei olisi ollut kun myy hulluillakin hinnoilla kun FEn saatavuus on niin heikkoa.
Niin vai oisko siten että nvidian hinnoittelu aib:lle on naurettava? Myyt omaa tuotetta $1999 ja aib:lle bulkkia $1899, jonka päälle aib koitaa rakentaa oman custom-ratkaisunsa. Ja luvut heitetty täysin hatusta ennenkuin joku alkaa nillittään niistä 😂
Nvidialla on FE:n hintoihin myös aika tiukka kontrolli kun niitä myydään vain harvojen jälleenmyyjien kautta. Markkinamekanismit ei noihin eriin pääse samalla tavalla vaikuttamaan kuin AIB-kortteihin, jotka tulee perusmaahantuontikanavia pitkin ja kauppiaat sitten määrittelee enempi itse paljonko vedellään välistä.
Nvidia mukavasti parantanut 50x0 sarjassa video/kuvankäsittelyominaisuuksia. Mulla 5090:en menossa ostoon video/kuvaeditointiin, peleihin riittäs mun ei niin kultasilmillä vähempikin. Pääsyy 5090:een neuroverkkoefektien hitaus millä tahansa raudalla. Toinen puoli ison resoluution vr ja 360 videoiden editointi ja parantelu. Kiva nähdä, että nvidia satsannut tuohon puoleen paljon.
Toinen mun mieltä lämmittävä asia video super resolutionin optimoiminen. Ehkä kone ei enää kuulosta lehtipuhaltimelta kun laittaa youtube/netflix/... videokuvanparannuksen päälle.
GeForce RTX 50 Series GPUs deliver a generational leap in NVIDIA encoders and decoders with support for the 4:2:2 pro-grade color format, multiview-HEVC (MV-HEVC) for 3D and virtual reality (VR) video, and the new AV1 Ultra High Quality mode.
Livestreamers can also benefit from NVENC — 5% BD-BR video quality improvement for HEVC and AV1 — in the latest beta of Twitch’s Enhanced Broadcast feature in OBS, and the improved AV1 encoder for streaming in Discord or YouTube.
The first, Studio Voice, enhances the sound of a user’s microphone to match that of a high-quality microphone. The other, Virtual Key Light, can relight a subject’s face to deliver even coverage as if it were well-lit by two lights.
RTX Video — an AI feature that enhances video playback on popular internet browsers like Google Chrome and Microsoft Edge, and locally with Video Super Resolution and HDR — is getting an update to decrease GPU usage by 30%, expanding the lineup of GeForce RTX GPUs that can run Video Super Resolution with higher quality.
The GeForce RTX 5090 GPU is equipped with three encoders and two decoders, the GeForce RTX 5080 GPU includes two encoders and two decoders, the 5070 Ti GPUs has two encoders with a single decoder, and the GeForce RTX 5070 GPU includes a single encoder and decoder
Taitaa kaikki mennä tekoälyttömyyskäyttöön hinnalla millä hyvänsä. A6000 on kuitenkin vielä kalliimpi.
Nahkatakkimies vie RTX 90 -korttien ostajia kuin pässiä narussa. Äänestäkää nyt hyvät ihmiset jo lompakoillanne, jotta tämä hintahullutus loppuisi.
Reporter: I have a question regarding gamers and consumers. We noticed a significant gap between the RTX 5090 and 5080. The number of CUDA cores in the 5090 is more than twice that of the 5080, and the price has doubled as well. Why did you create such a large difference between the flagship and the near-flagship models?
Jensen Huang: The reason is simple. Once someone wants the best product, they will always choose the best. You know, the market isn’t so segmented. And our enthusiasts, if they want the best, they won’t settle for something slightly better or save $100 by choosing something a bit worse. They just want the best.
Of course, $2,000 is not a small amount, and it’s certainly a high value. But keep in mind that this technology is being used in your home theater-level PC setup. And that PC—where you’ve probably already invested around $10,000 in your monitor and sound system—will definitely need the best GPU. So many of our customers are simply after the absolute best.
Ihan tottahan tuo on. Joku 5080 ja 5090 puoliväliin asettuva kortti tuskin möisi kovin ihmeellisiä määriä. Joko jo 5080 on aivan kipurajalla, tai sitten raha ei ole este. Ihan turhaa resurssien haaskaamista keksiä tonne väliin kamaa.
Miksi nimenomaan 90-korttien ostajia? Hinta-laatusuhde ei vaikuta tuossa olevan yhtään huonompi kuin halvemmissa malleissa. Toisin sanoen kortti maksaa enemmän, mutta siinä on myös suhteessa riittävästi lisää tehoa, niin että hintaa voi pitää perusteltuna verrattuna halvempiin malleihin.
Niin. Ja jos toivottavasti 60 ja 70 versiot on hyviä, niin niiden edullisemman pään ostajille sillä ei ole mitään merkitystä maksaako 5090 vaikka 5000 euroa.
Nahkatakkimies turisee tosiasioita.
Olisi tietty kivaa jos tuotestäkistä löytyisi välimalli että voisi vähän hienosäätää miten paljon on valmis pistämään näytönohjaimeen, mutta tosiasia on että 5080 on "good enough" aika lailla mihin vaan käyttöön jos rahaa ei ole loputtomasti ja niille jotka ostavat parhaan ei ole niin väliä onko se 1500 vai 2000... Enemmän syö miestä se että AIB-korttien hinnat ovat niin suolaisia ja FE korttien saatavuus olematonta. Käytännössä 2000 taalaa on kuitenkin näillä näkymin 2500 taalaa ellet taistele botteja vastaan FE jonossa, eli kotosuomessa kolme tonnia on kevyttä. Lisäksi tässä generaatiossa FE design on sen verran parempi että vielä enemmän syö miestä ettei FE kortteja voi "vain ostaa" tuosta noin.
No, ehkä toiveunissa voisi toivoa että 5090 on niin kallis että joku kipuraja menisi yli ja parasta haluavien määrä tippuis niin paljon että saatavuus ei olisi ongelma :)
Ja hei, markkinatalous kertoo kyllä jos NVIDIA meni yli jonkun rajan ja sitten 5090:t jää hyllyyn. Jos näin käy niin sitten säätävät asioita seuraavalle kierrokselle. NVIDIAlla on varaa kokeilla :D
3070fe:lla testsin topaz video ai:lla ylöspäin skaalaus + kuvanparannus. menee rapiat 1.3fps ja lähdemateriaali 60fps, 20 minuuttia. Saa hieman odotella rendaamista sekä testiclippien kanssa missä haetaan asetuksia kohdalleen että loppurenderöinnin kanssa. Jännä nähdä mihin 5090:en pystyy topaz video ai:n kanssa ja tuleeko esim. fp4 neuroverkkoa joilla sais nopeutta lisää ilman että laatu huononee. Vähän vastaavia kokemuksia myös davinci resolven neuroverkko kohinanpoiston kanssa, että mikään teho maailmassa ei riitä. Kolmas vastaava keissi missä odottelen 5090;sta on qoocam 3 ultran 360 kuvien parantaminen ja ylöspäin skaalaaminen vr-käyttöön. Rouskii kone todella kauan ison resoluution valokuvia paremmaksi + iteroinnit asetuksiin päälle.
OT: Mä en kyllä jaksa ymmärtää että miksi sitä kuvanlaatua pitää optimoida siellä post-processingissa niin paljon. Ei se contentti siitä parane, että ajetaan keskinkertaiseen otokseen terävöitykset, de-noiset ja upscalet.
Panostaisit siihen pre-shoot puoleen samalla raivolla, niin tuotokset paranisivat paljon enemmän…
Ei post prosessointiin panostaminen ole mitenkään pois pre shootista.
Kun kuvaan canonin r5 mkii:lla ja canonin linssi 3d vr 180 tai qoocam ultra 360:lla niin sensorilta ulostuleva kuvanlaatu ei riitä reaalimaailman olosuhteissa(ei studio kuvausta eikä tiimiä valaisemaan manhattania tms.). Parempia vehkeitä ei oikein löydy jotka täyttää mun kriteerit mukana kuljetettavuudesta.
Post processissa parantelu on "ilmainen lounas" ja parantaa kuvanlaatua merkittävästi. On myös ihan mukava harrastus puuhata sekä kuvaamisen että post prosessoinnin kanssa, mä tykkään, joku toinen ei. Teen sitä mikä on mulle mielekästä.
Jos tekis työkseen niin allaoleva 30k$ hinnalla olis kova laite, mutta ei tuollaista jaksa reissuissa raahata mukana. Liian iso ja painava mun käyttöön. Hintakin kyllä jonkinlainen, about 30k$+verot
Esim. allaolevan kuvan paikasta qoocam 360 kuvat ja videot ihan jees. Vähän ruksuttelee post prosessointia niin saa detailit ihan next levelille versus raakamateriaali. 2d kuvasta ei oikein näe, mutta tosi mahtavasti noi puut ja niiden värit oli tien päälläkin. Hieno spotti.
AI "tarkennus" videoon on usein melko syöpäisen näköistä, kun detailit muuttuu temporaalisesti sen mukaan mitä ML paske kullekkin ruudulle hallusinoi. Värit nyt ei AI:lla parane.
Kohinanvaimennukseen ja moiren poistoon sen sijaan kuvittelisin kehittyvän aikanaan todella hyviä ML kikkareita.
Reactions: hmb
Topaz video ai ja davinci resolven neural enginen ai kohinanpoistot on maagisen hyviä(ja hitaita). Topaz video ai tekee tosi hyvän ylöspäin skaalauksen, detailien lisäämisen ja fps:n lisäämisen. Ei toki topaz video ole paina nappia ja 10/10 vaan vaatii iterointia ja ei toimi yhtä hyvin kaikille clipeille. Noi kehittyy ihan valtavalla vauhdilla. Se mitä oli 12kk sitten ei ole ollenkaan sama tilanne kuin tänään ja sama kehitys varmaan jatkuu tämänkin vuoden ajan.
Omaksi huvikseni teen noita clippejä ja omin silmin näen miten toimii jutut omalla materiaalilla tai ei toimi. 8k60 canonista mikä vr matskussa jakaantuu kahden silmän kesken ei riitä maksimomaan (parempien) vr-kypärien mahdollistamaa kuvanlaatua. Resoluution lisäys ihan kiva juttu, ja ne detailit, kohinanpoistot jne. Kivaa puuhaamista noiden kanssa värkätä.
Topaz video ai tekee tosi hyvän ylöspäin skaalauksen ja detailien lisäämisen.
No kukin tyylillään. Temporaalisesti stabiileja tuloksia ne ei valitettavasti (vielä) tuota. Esim. kameran erottelutarkkuuden rajoilla olevat lähenevät kohteet muuttaa muotoaan todella rajusti ym. hassua. Hauskoja esimerkkejä:
Kenties sitten asiat on OK tasolla kun koko timeline saadaan kerralla mallille sisään niin se osaa pitää kirjaa kappaleista kun ne liikkuvat eri tavoin ja pitävät sitten detailit kasassa kohtausten välilläkin jne. Vaatinee vain sata-tuhatkertaisesti vääntöä.
Stillikuviin kyllä saa ihan hyviä tuloksia jos kaipaa vaikka linnulle tarkemmat höyhenet, mutta ei niitä saanut kameralla kuvattua.
Tässä nyt on sellainen iso ero, että sä puhut teoreettisesta perspektiivistä ja elokuvista. Mä puhun rajallisella laitteistolla joka kulkee reissussa mukana ja saa yksin kuvattua. Mulla on aikaisemmin mainitut työkalut+kasa muita aktiivisessa käytössä ja kuvailen juttuja pääasiassa reissunpäällä. Noi työkalut tekee mun laitteiston lähdemateriaalista mun silmiin parempaa, tykkään.
Mun jutut ei edes yritä olla elokuvia. Jos mä noista jotain joskus oikeasti teen niin jonkinlaisen applikaation missä voi harrastaa virtuaalista turismia. Ehkä myös jotain pelejä kuva/videomateriaalin sekaan samalla tyylillä kuin realvr fishing on toteutettu.
Yks rassaa auton jarruja tallissa, mä jaksan harrastaa noita vr ja 360 videoita ja kuvia sekä kuvaus että editointipuolella.
Ketjun aiheeseen liittyen mulle 5090 on no brainer kun se parantaa elämänlaatua editointipuolella esim. nopeampana iterointiaikana niin löytää hyvät klippi tai kuvakohtaiset asetukset nopeammin.
Reactions: hmb
Puhun kuvanlaadusta, kuten sinäkin.
Kyllä ne varmasti jossain ”still life” tyyppisissä tilanteissa yksittäisissä lyhyissä klipeissä voi ihan ok tulosta tuottaa. Liikkuvat kohteet ja haastavempi kuvakerronta sit on ainakin vielä tekemätön paikka.
Hyvä jos sulle toimii, mutta ei nuo mikään oikotie onneen ole, etenkään jos kriittisesti katsoo ja ei halua nähdä ai artefakteja.
Ei todellakaan. Kauhistuttaa jo ennalta kun monet ihmiset kuvittelevat sen hyllyvän mömmön joksikin hienoksi grafiikaksi, tai pahimmassa tapauksessa hyväksi AI-parannukseksi oikeasta elämästä.
Samallahan voisi feikata kaiken kun ei kerta lopputuloksella ole muuta väliä kunhan muistuttaa sitä mitä pitää.
Ero on siinä että mulla on noi kuvausvehkeet, käytän niitä ja softia ja näen lopputuloksen. Tilanne olis ihan eri jos mulla olis vaikka blackmagicin kamera ja tiimi sen ympärillä ja kuvais vain täydellisissä olosuhteissa.
Mä iteroin niitä asetuksia. Jos jollekin videolle parannukset ei toimi niin kokeilen uusiksi kun tulee päivitystä työkaluihin.
Jo yksinään Davincin ja topazin paraslaatuinen kohinanpoisto 8k60 matskuun on niin hidas, että 5090 on perusteltavissa ajansäästöllä.
Jarno_6
