Nvidia Blackwell pikkupiirilliset 5060 Ti, 5060, 5050 (GB206, GB207) -keskustelu
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja 459
En löytänyt foorumilta suoraan pienempiä Blackwelleja ja niiden käyttökokemuksia käsittelevää ketjua joten tässä sellainen. GB206- ja GB207-piireillä varustettuja kortteja on rotaatiossa tällä hetkellä runsaasti niin työpöydällä (5060 Ti 8/16 Gt, 5060, 5050) kuin kannettavissa kohtuuhintaisissa pelikoneissa (5070- 5060- ja 5050 Laptop-versiot).
Tuli ostettua varakortiksi tulevia mayhemeita silmällä pitäen Verkkokaupan outletista Gigabyte RTX 5060 Aorus Elite joka taitaa olla melko suurella erolla rankimmin tehdasylikellotettu malli ko. piirillä varustetusta korteista. Syy palautukseen ei ole varmuudella tiedossa mutta korttia omaan koteloon sovittaessa heräsi kuitenkin varteenotettava epäilys: laitos on niin hillittömän pitkä että yhtään lyhyempään koteloon kortti ei olisi mahtunut, reserviä jäi vajaa senttimetri.
Helldivers 2 pyörii 1440p:llä nupit melkein kaakossa ilman downscalingia jossain 70 fps kantturoilla sellaisilla asetuksilla ja oli omaan makuun oikein pelikelpoinen. Kortilla on dual BIOS jossa tehoversiossa vakiotehoraja referenssiä suurempi 155 W, nostettavissa 165 W ja laskettavissa 123 W. Tuulettimet rasituksessa 1200 rpm eikä meteliä ole liikaa. Muisti- ja GPU-lämmöt jossain 50-55 ⁰c välillä eli coolerin mitoitus on tälle kuormalle vähintäänkin riittävä. Kellotusvaraa on hyvin: corelle pystyy jonkun +300 laittamaan (penkitykset +330) ennen kuin ongelmia esiintyy, muistien sliderin sai tappiin +3000 ilman suorituskyvyn heikkenemistä. Tällöin GPU pyöri ohjelmasta riippuen jossain 3,2 GHz korvilla.
Tuossa yksi nupit kaakossa vedetty Speed Way. Edellä näyttäisi olevan kaksi käyttäjää joilla on korkeammista GPU-kelloista päätellen kortit vesillä.
300 € hintaluokassa 5060 vaikuttaa vallan pätevältä vehkeeltä kunhan on valmis ruuvaamaan asetuksia alas pienen muistimäärän vuoksi. Eri korttien välillä on todella isoja eroja jäähdytyksessä joten jollain köpöcoolerilla voi kulkupuoli ja äänentaso jäädä reilusti heikommaksi.
4000 sarjassa 4060 oli sama core työpöytä ja kannettavapuolella. Tässä generaatiossa kannettavan 5070 on samalla ytimellä kuin työpöytäpuolen 5060 Ti. Alla Nvidian sivuilta poimittuna speksit pöytäkoneen piireistä:
sekä kannettavien piireistä:
Itselle on hankinnassa 5060 näytönohjaimella oleva kannettava. Saa nähdä millaista suorituskykyä sillä saa, että jääkö pahasti nykyisen 5070:n jalkoihin vai olisiko tuosta jopa hoitamaan ykköskoneen virkaa
Reactions: 459
Luulisi, että noin vähävirtaisissa ei olisi niin väliä?
Jopa yhden tuulettimen malli oli vain vajaa kaksi FPS hitaampi @1080p kuin kahden tuulettimen malli, molemmat veteli yli 90 FPS keskimäärin. Melutaso melko sama, tosin yksituulettiminen kävi vähän kuumempana.
Tuossa näkee oikeastaan aika hyvin eron keskitasoisen ja heikon jäähdyttimen välillä (sivut 38 ja 41). Samalla dB-määrällä lämpötilaero nousee rasituksen kasvaessa samalla wattimäärällä sinne liki kymmenen asteen paikkeille kun ollaan 5060:n vakio-TDP:ssä (145 W). GPU-ytimen kellottuvuudessa on myös merkittävä ero mutta tuota Zotacia olisi kiinnostavaa nähdä mikä siellä hankaa vastaan, noiden välillä on eroa ylikellotettuna maksimikelloissa lähemmäs 300 MHz joka näkyy jo suorituskyvyssäkin. MSI:n korkeammalla tehorajalla tuskin pitäisi olla hirveästi väliä, nimittäin omalla kortilla nupit kaakossa kulutus on karvarinkulan ulkopuolella järjestään 150 W tienoilla vaikka PL olisi nostettu 165 W:hen asti. Sen sijaan kulkua rajoittaa maksimijännite (1,05 V) käytännössä koko ajan. Kuinka paljon näissä on sitten yksilöeroja, sitä en tiedä.
Kun muut asiat standardoi, niin ero näkyy, mutta käytännön merkityksen jokainen arvioi itse. Pelitestissä:
Epäilen, että lämpöero näkyisi tällaisen bulkkituotteen käyttöiässä - ei näillä speksienkään puolesta kovin kauaa pelata uusia pelejä. Ja melutaso on suht samassa. (Mulla on nelinumeroisen määrän tunteja kuumempana ajettu 3060 mobile ja sekin "eläköityi" toimivana...)
Mutta hyvä että olet tyytyväinen Aorukseen! :thumbsup:
Reactions: 459
Melun tapauksessa oman mausteensa tuo se, että se on suorituskykyä subjektiivisempi mitattava. Joku saattaa kavahtaa kortteja joissa ei ole idle fan stoppia tai jos ko. ominaisuus on toteutettu huonosti ja tuulettimet sahaavat esim. pienellä jäähdytysrivastolla olevassa kortissa työpöytäkäytössä koko ajan päälle ja pois. Erityisesti se ärsyttää siinä tapauksessa mikäli käynnistyessä vetää korkeat kierrokset tai pitää muita ääniä. Tämä on juuri tämän hinta- ja teholuokan korttien tyypillinen murhe. Kaikille ei myöskään ole OK se 2000+ rpm huutava kortti edes intensiivisen pelaamisen aikana. Sitten jotain toista käyttäjää eivät voisi moiset vähempää kiinnostaa vaan ollaan tyytyväisiä tuotteeseen koska sillä pyörivät omat suosikkipelit hyvin.
Mitä korttien kestoikään tulee niin muistit ja GPU:t eivät tunnu tosiaan liian kuumana käyvän joten niiden osalta ei ole pelko pahasti takalistossa. Sen sijaan olisi kiinnostavaa tutkia eri halpismalleista FLIRillä että käykö virransyötössä komponentit kuinka kuumana ja että onko osien mitoitukset vedetty miten tiukalle. Siinä kun on hyvin tyypillinen säästökohde kyseessä.
Nämä halvemman pään kortit tuppaavat tosiaan olemaan vähemmän mediaseksikkäitä kuin kovemman suorituskyvyn kortit kuten vaikka tässä sukupolvessa 5090, 5080, 5070 Ti, 9070 XT joista kaikista on TPU:n toimesta testattu vähintään puolen tusinaa erilaista toteutusta kustakin. Sitten on näitä 5050:jä, 5060:jä ja 8 Gt 9060 XT:itä joista saat olla tyytyväinen että edes yksi malli on testattu ja olet enemmän tai vähemmän pihalla mallikohtaisista eroista. Sitten ostat jonkun toisen valmistajan mallin ja siellä on yllä mainittuja jäähdytinongelmia kirottavaksi niin palautuksen osalta liipaisinsormi on herkässä.
Tuo Aorus on parin päivän testailun perusteella todella hyvä 5060:ksi ja outlet-alennuksella sen kehtasi vielä ostaa. Valmistajan kalleimman mallin kirous tuossa vaan leijailee vahvana: normaalihinta uutena olisi ollut sen verran lähellä 5060 Ti:tä että siihen hintaan kauppoja ei olisi tullut.
Vaihdoin laniläppärin syksyllä Lenovon 13650HX+5070 -koneeseen (GB206) kun halvalla sai. En ole vielä jaksanut sen kanssa kokeilla miten lujaa kulkee kun säätää kelloja ja V/F:ää. Karkkimarkkeja GPU scoren osalta tulee ilman säätämistä hieman vähemmän kuin työpöytä-5060:llä wattimäärän huidellessa performance mode päällä jossain 90:n korvilla testiajojen aikana. Tämä on sinänsä outoa kun tuon 15IRX10:n kanssa kyseessä pitäisi olla Lenovon PSREFin mukaan se tehokkain 115 W asti peakkaava versio. Noiden läppäriversioiden kanssa suorituskyvyn osalta merkittävin tekijä tuntuu olevan TGP jolle koneessa oleva näytönohjain on speksattu ja jäähdytyksen toimivuus. Notebookcheckin eri 5060- ja 5070-koneiden testejä vilkuilemalla suorituskykyerot noiden välillä huitelevat jossain 10-15 % tienoilla kun tehobudjettia on suunnilleen saman verran. Hajontaa samalla piirillä eri koneiden välillä voi olla vielä enemmän joten täyden TGP:n 5060 voi olla nopeampi kuin reilummin rajoitetun TGP:n 5070.
Notebookcheck testaa ansiokkaan monipuolisesti merkittävän määrän kannettavia koneita ja yo. linkeistä näkee hajonnan samannimisellä piirillä (5060 ja 5070) mutta eri koneilla ajetuille tuloksille 3DMarkin eri testeissä. Sen perusteella voi päätellä kuinka pahasti missäkin testatussa koneessa alhaisempi TGP ja jäähdytyksen vajavaisuus kuristaa näytönohjainta.
Tuli tehtyä pikaiset kellojennostokokeilut Lenovo 15IRX10:n RTX 5070 Laptop:n kanssa MSI Afterburnerilla. Näyttäisi olevan nostovaraa GPU:lle suunnilleen +400 (boostia suoraan tietyllä jännitteellä tuon verran lisää) ja muistille suunnilleen +2500 (1500 MHz -> 1813 MHz). GPU:n kanssa +450 kaatoi Port Royalin ja muistien kanssa +3000 kaatoi Memtest_Vulkanin. Tuon lähemmäs vakausrajaa en jaksanut asetuksia hieroa. Prosessori on vakiona, ThrottleStopissa näytti alivoltituksen säätömahdollisuudet olevan harmaana joten ne oletettavasti ovat ilman parempaa tietoa lukittuna tässä koneessa. 3DMarkissa tulokset ko. kelloilla seuraavanlaiset:
Port Royal: Stock 8514; OC 9067 (+6,5 %)
Steel Nomad DX12: Stock 2837; OC 3055 (+7,7 %)
Speed Way: Stock 3281; OC 3618 (+10,3 %)
Time Spy: Stock 13647 total, 13386 GPU, 15350 CPU; OC 14209 total, 14088 GPU, 14938 CPU (total +4,1 %, GPU +5,2 %)
Kyllä tästä piiristä kuormasta riippuen jokunen prosentti löytyy löysää. Testien aikana GPU:n wattimäärä pyöri siellä totutussa 90 watissa ja sen turvin jää siis edelleen hieman jälkeen enemmän vakiona ajetusta tehdaskellotetusta työpöytä-RTX 5060:stä jossa on 155 W raja. Näytönohjaimen tehorajan osalta huomasin, että koneelle mainostettu 115 W irtoaa kun ohjelma on riittävän kevyt prosessorille, tässä tapauksessa täydet tehot sai pihalle Quake 2 RTX:n kanssa. Peli pyöri 1080p:llä ilman downscalingia kauniisti noin 120 FPS joten ei valittamista niiltäkään osin.
Kyllähän tuolla jo pelailee komeasti. Kellottamalla voi saada ne kriittiset framet, mitkä vaaditaan sulavan kokemuksen aikaansaamiseksi.
Tuollaiset alle kymmenen prosentin erot tyyliin 70 fps -> 75 fps ovat täysin samantekeviä sen osalta onko joku tekele pelikelpoinen tai pelikelvoton. Mitään kunnon pomppua ei nykyisillä kannettavien näytönohjaimilla saa koska eri mallien erot tehdään laskentayksiköiden (ei maksimikellojen wattimäärien pysyessä samana) määrää muuttamalla, wattimäärät on rajoitettu, muisteissa on rajallisesti kellotaajuuden nostovaraa ja GPU:iden V/F curveissa ei ole mitään aivan tolkutonta määrää löysää. Vaikka tuon 5070 Laptopin kanssa lisäkelloja irtoaa paperilla ihan mukavasti niin se ei muutu suorituskyvyksi kun tehorajaa ei voi nostaa.
Joskus aikoinaan omistin Kepler-kannettavan jossa oli GT 640M LE, vakiokellot 500/900. Käytössä oli täysi piiri mutta segmentointi oli hoidettu DDR3-muisteilla ja rankalla kellojen pudotuksella. Niissä oli reippaasti nostovaraa: 950/1140 tauluun niin siellä oli rapsakat 50% lisätehoa tarjolla. Pomppu 35 fps -> 50 fps oli tyypillinen skenaario ja tuollainen ero alkoi jo kummasti tuntua pelikelpoisuudessa.
Tuli hommattua testiin asuksen 5060 prime oc 8gb malli ja hyvinhän tuo porskuttaa menemään kun kaverina amd:n 5600 prossu. Toistaiseksi ihan vakiona ajellu, ku ei o ollu aikaa kellotella, mutta eiköhän tässä kohta löydy aikaa tuollekki. Hiljainen, eikä lämmötkään karkaa käsistä. Uusimpia pelejä ei ehkä pelailla ellei säätele graffa asetuksia maltillisiksi, mutta kyllä tällä fortnitee poika pelailee ihan hyvillä fps:llä:)
Jonkun verran ehtiny leikkiä tällä Asus 5060 8gb prime oc ja ryzen 5600 kombolla ja hyvin tuntuu pelittävän. Afterburnerista corelle säädetty tällä hetkellä +320 ja muisteille +3000. 3 sija tällä kombolla Steel Nomad DX12 testissä toistaiseksi Steel nomad
Lämmöt noussu maximissaan 62 asteeseen corella ja muistit pysyny siinä 60 asteessa. Tuuletin profiili säädetty tasasesti nousevaks 65% saakka ja ihan siihen saakka ei o päässy (63%) max. Eikä äänitasokaan noilla kierroksilla häiritse ainakaan omaa korvaa. Toistaiseksi oikein tyytyväinen settiin
Asuksen 5060ti 16gb on kyllä palvellut loistavasti omassa testailussa, kortti pysyy viileänä ja virtapihinä mutta silti pyörittää max grafiikoilla hyvissä fps lukemissa
Läppäreihin tulossa MSI:n tuotejulkaisun perusteella 12 gigan versio "5070 Laptop" SKU:sta. Uutisen sisällöstä ei tosin ilmene että onko GB206 kolmen gigan GDDR7-muistipiireillä vai joku rankemmin leikelty GB205. Jos kyse ensiksi mainitusta niin jää nähtäväksi tuleeko työpöydälle mitään vastaavaa viritystä.
Eli työpöydälle 5060 Ti 12GB vai tarkoitatko yleensä kolmen gigan piirejä?
Miten hyvin RTX 5060 Ti ylikellottuu? Kertokaahan ja jakakaapa omia kokemuksia
Asus Dual RTX 5060 Ti 16 GB OC, olen laittanut muisteille +3000 ja corelle +350. Kokeilin korkeampiakin kellotuksia ja +400:kin tuntui toimivan vielä ongelmitta kaikissa kokeilemissani peleissä/benchmarkeissa/AI-hommissa, mutta +425 oli jo liikaa Forza Horizon 5:lle. Pakittelin sitten +400:sta vielä varmuuden vuoksi tuonne +350:een ja se on toiminut hyvin.
Power limitin olen laittanut 83 %:iin (150 W) koska tuon Dualin jäähy ei ole kovin hyvä, mutta tuon 150 W saa vielä jäähtymään kohtalaisen hiljaisesti. Jos laittaa power limitin maksimiin (200 W), niin tuulettimia saa huudattaa jo ihan kunnolla, että saa lämmöt pysymään edes alle 80 asteessa.
Fps:iä ei kuitenkaan saa 200 watilla lisää kuin vain jotain 5-6 % tuohon 150 wattiin verrattuna. Tuollaista eroa en silmillä huomaa, mutta eron tuuletinmelussa huomaan selvästi.
Kiitos, täytyypä kokeilla itellä siis Inno3D RTX 5060 Ti 8GB non oc malli eli kellotukset kelpaisi
päivitin oman RTX 2070--> Gigabyte Windforce 5060 ja olihan tuo melko "jäätävä" parannus, johtuuko sitten re-barista vai mistä.
itsellä uusista peleistä käytössä vain Stalker 2 ja Path of Exile 2
Stalkerissa hypättiin hikiseen 60fps @low --> 100fps medium/high
low ja .ini-viilauksella varmaan 120fps
Exilestä on turha sanoa mitään koska on niin buildiriippuvainen mutta omalla buildillä hypättiin 45-60fps-->tasainen 75 samoilla asetuksilla.
lisäksi virrankulutus tipahti sieltä 180W -> 100W (average)
muistiahan tuossa on samat kuin 2070 mutta se riittää itselle ja kevyesti
järkyttävää tuon kortin fyysinen pieni koko.. 31cm-->19,9cm :)
mukavana boonuksena super resolutionin vaatima kulutus tippui lähes 100W --> 30
M84
