Nurmikon hoitaminen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Runqee
Kohta alkaa taas tämä lysti, eli tunnin päästä olisi tarkoitus kokeilla lähteekö leikkuurakkineet tänä keväänä miten huonosti käyntiin. Bensa on sentään uutta ja taitaa uudet tulpatkin olla jossain kätkössä.
Itse olen käyttänyt ainoastaan pienmoottoribensaa, niin ei kyllä ole keväisin ollut mitään käynistysongelmia leikkureiden kanssa. Edellisessä leikkurissa en varmaan vaihtanut tulppaa, ilmansuodatinta ja öljyjä ainakaan viimeiseen 10 vuoteen, mutta sen runko ruostui puhki; ehkä sitä olisi pitänyt pestä tai putsata ahkerammin leikkuun jälkeen, niin olisi voinut saada pidemmän elämän.
Olen pääosin käyttänyt ajoleikkurissa tavallista liikennepolttoainetta kustannussyistä, vaikka kaksitahtikoneissa käytän haju-, yskä-, ammattiylpeys- ja mielenterveyssyistä pelkästään pienkonebensaa. Käyttäisin yksinomaan pienkonebensaa jos jotain lykittävää kahvikupillinen kerrallaan tankattavaa nelitahtivehjettä perskannikat ruvella niska punoittaen ajelisin. Mahdollinen säästö bentseenin hengittelyistä ja kaasarin limaamisesta vuositasolla taitaa olla noin kolme euroa.
Toki ajoleikkuriin tankkaan käyttökauden lopuksi pari kertaa alkylaattia siihenkin, vaikka erilaiset taikauskoiset neuvot tällaisen polttoaineen vaihtelun pyrkivät kieltämään. Ainoat kevään käynnistysongelmat ovat liittyneet laiskaan akkuhuoltoon ja kone toimii edelleen alkuperäisellä joskin jo huonokuntoisella akulla 8 vuoden käytön jälkeen. Käynnistin nimittäin kokeeksi jo noin kuukausi sitten vaikka leikkuu ei vielä hetkeen ala.
Olen ollut niin laiska paska etten ole ihan varma onko tulppia vaihdettu kertaakaan vaikka kaikki hihnat taitaa olla jo kerran ajettu paskaksi, pari metalliosaa hajonnut ja terätkin kerran teroituskelvottomina vaihdettu uusiin. Ilmansuodatin on sentään tarkastettu ja moottoriöljy, useimmiten myös suodatin, vaihdettu vuosittain. Voimansiirron öljy varmaan olisi pitänyt vaihtaa jo pari kertaa mutta ainakin taso on pari kertaa todettu.
Kuten sanoit, niin hintaero voi olla loppujen lopuksia aika pieni, eikä se kulutuskaan yleensä kotinurmikoilla ole mitään ihan mahdotonta. Tuota pienmoottoribensaa saa jostain paikoista pumpusta suoraan eli kannussa ostettuna hinnat tosiaan karkaava äkkiä... Nesteellä 20 asemaa, mutta eihän sinne asemallekaan kannata satoja kilsoja ajaa "säästön" vuoksi.
Kohta alkaa taas tämä lysti, eli tunnin päästä olisi tarkoitus...
Kaatosade pelasti. Tänään tuli aamulla jopa lunta, vaikka paljon etelämmäksi ei näiltä seuduilta enää rajojen sisällä mahdu. Ihmeellisesti se nurmikko vaan kasvaa keleistä huolimatta. Sotasuunnitelmana on pistää vieraslajeille ja muulle paska-flooralle heti alussa selväksi etteivät ole tervetulleita. Viime keväänä raivasin ja syksyllä istutin uutta nurmikkoa lupiinien valtaamalle alueelle pihan perällä.
Nopeasti se nurmikko alkaa vallata tilaa kun ei päästä rikkakasveja yms kasvamaan, vaan huristelee usein ja lyhyeksi ja repii sitkeimpiä juurineen. Lupiinit ainakin luovutti helpolla, mutta kasvutyhjiötä rupesi täyttämään joku putkikasvi ja japanin tatar. Voitto jo häämötti viime kaudella, mutta sitten pienen poissaolon aikana ehtivät kasvattaa kukat ja sylkeä siemeniä ympäriinsä. Eihän noista tietenkään kokonaan eroon pääse jos naapureita ei kiinnosta...
e. olikin ehkä joku japanin balsami tai sinnepäin.
Millä keinoin tasoittaa painunutta nurmikkoa? Syksyllä piti ajaa pihan reunalla kaivurilla nurmikon päältä ja nurmi on nyt niiltä kohdin muutamia senttejä painunut. Roboleikkurilla on ainakin vaikeuksia kiivetä tuota askelmaa.
Pitäisikö tuota yrittää jotenkin nostaa vai heittää päälle vain multa-hiekkaseosta esim. sentin kerros viikossa?
Itse juuri paikkasin painaumia, eli levitin mulla ja sitten kummeli tyyliin tamppailin kerroksen kovaksi ja siementä päälle haravan avulla
Youtubesta katsoen hiekkaa tai mullan ja hiekan sekoitusta riippuen painauman koosta. Itse olen käyttänyt puhallushiekkaa ja kekkilän nurmikonhoitomultaa.
Eipä olekaan ennen tullut vastaan tuota nurmikonhoitomultaa eli juuri sellaista meneekin hankintaan. Kiitos!
Ajelin tuossa nurmikon pystyleikkurilla, kun ei ole yli 10 vuoteen tehty nurtsille mitään. Hyvin lähti varmaan 30-40 kottikärrillistä kuivaa heinää nurmen pohjasta.
Nyt käytetty terä oli nimenomaan pystyleikkurin terä (ei sama laite):
Leikkuriin saisi vielä tuollaisen erilaisen terän kiinni, jossa on piikkejä, taisi kulkea sammaleenpoistajan nimellä ainakin tuossa Bilteman koneessa.
images
Olisikohan tuosta tuolla terällä ajelusta vielä hyötyä nurmelle? Ilmaako se multaa jotenkin tuota pystyleikkausta paremmin? Sammaleet kun aika tehokkaasti poistui jo tuolla ekalla leikkauksella.
images
Miten iso nurmialue ja oliko työläs käsipelillä tehdä? Itse meinasin polttomoottorivehkeen vuokrata. Pinta-alaa noin 1000m2 josta ehkä 80% pystyn ajamaan
Minullakin oli tosiaan Bilteman polttomoottorivehje käytössä, nappasin vaan Googlesta ekat kuvat teristä tuohon esimerkiksi.
Meillä on myös aika tarkalleen pihassa tuo n. 1000m2 ja oli polttomoottorikoneenkin kanssa ihan tarpeeksi raskasta, kun tuota haravoitavaa tuli niin paljon. Varmaan jos tasaisemmin joka kevät tuon tekisi niin leikkuujätettäkään ei tulisi niin paljon, sittenhän tuo on nopea homma. Mut kyllä mekin tuo kahdessa illassa saatiin tehtyä arkipäivinä.
Polttomoottoripystyleikkuri houkuttelisi, mutta nuo robotin rajakaapelit on vähän nihkeä yhdistelmä tämän kanssa. Suunnilleen muistan, missä saarekkeiden pistot ja ohjauskaapeli kulkevat, mutta kyllä tuossa varmaan vahinkoja kävisi.
Eihän sitä tietysti ihan reunaan tarvitsisi vetää, ellei sitten kaapeleita mene jotenkin pihan poikki? Jos reunat tekisi sitten jollain rautaharavalla tai talikolla.
Itsellä sama homma, robotin kaapelit menee tuolla ja esivalmistelin sillä tapaa, että laitoin värikästä merkkilankaa kulkemaan siellä missä on saarekkeiden kaapelivedot etten epähuomiossa aja niihin. Reunalla kulkevat langat nyt tietää missä ne on mut noi saarekkeiden vedot oli kyllä hyvä kattoa koska ei ne ollut ihan siellä missä muistelin niiden olevan :D
Itse jätän aina robon pyörimään, kun vedän pystyleikkurilla. Täten tiedän heti, jos/kun on mennyt rajakaapeli poikki.
Maanantaina käytin pihan pystyleikkurilla (scarifyer), vedin koko pihan manuaalisella ilmaajalla. Tämän jälkeen nurmikon siemeniä kokopihaan ja lannoitus. Mukavasti nyt sadellun sen jälkeen
Nopeaa, helppoa ja halpaa keinoa vetiselle nurmikolla? Jostain syystä nyt mökillä on parit nurmikkokohdat aivan lits-läts, multa/savi ei vedä vettä yhtään, ja nurmikko ei kestä kävelyä. Menisikö ensiapuna ilmastaminen, ja hiekan levitys "reikiin"?
No voihan tuota kokeilla, mutta veikkaan ettei riitä. Sitä hiekkaa nimittäin saa kunnon savimulta seokseen lisätä kohtuu runsaasti, että alkaa vesi häviämään pintakerroksen läpi.
Itse varmaan kokeilisin siten, että vuokraisin puutarhajyrsimen ja kääntäisin lits-läts-kohdat ihan ympäri niin syvältä kun jyrsin pystyyn ja lisäisin reilusti hiekkaa sekaan ja mylläisi uudestaan. Sitten vaan tasoitus ja nurmikon kylvö. Vähän työläs toki. Tämäkään ei välttämättä toimi jos kohta on joku savimonttu josta vesi ei vaan pääse pois ja silloinkin tämä hiekka-multaseos imee vain sen tietyn määrän ennen kuin on taas lits-läts.
Syytä voi vain arvailla :D Hyvä ettei hukkunut lauantai-yönä kun satoi niin rankasti. Kyllä seksihelteet kuivattaa nurmikon tehokkaasti. Vielä jos pientä tulenvirettä ja aurinkoa...
Päätin sittenkin yrittää vielä kylvöä tänä syksynä. "Joka pihan" punanata ja rairuoho sekoituksen saa nyt jäädä hyllyyn ja niittynurmikka/puistonata painotteisella stadionnurmella (ruokitaan lintuja) tällä kertaa. Eipä tuo nyt ainakaan pahemmaksi enää voi mennä. Tällä hetkellä on sellaista tiheää hidaskasvuista nurmikkoa 80% ja loput 20% ilmeisesti punanataa tai jotain muuta ei niin tiheää, mutta helvetin nopeasti kasvavaa ruohoa. Apilaa on myös paljon, mutta se riippuu ihan kesästä ja sateista ja vaihtelee ihan kesän mittaankin hurjasti. Apila ei tosin häiritse yhtään. Paitsi että kuivuu aika hitaasti, jos sillä nyt niin väliä.
e. unohtui, kärkkäisellä on/oli nurmikon siemenet -70%.
Joko joku on jostain bongannut reikiä tekevän ilmastimen (core aerator). Jostain syystä noita ei tunnu löytyvän mistään vuokralle.
Alkoi mennä homma core aeratorin etsimisen kanssa niin pitkälle, että huomasin katsovani mihin hintaan saan jostain Kanadasta tilattua itselleni laitteen :D Päätin sitten kokeilla miten paha rasti se olisi alkaa rei'ittää pihaa akkuporakoneella käyttäen apunaan 16-20mm puuterää. Kolmena päivänä painatin menemään laikka punaisena, yhteensä ehkä 3-4h ja lopputulemana noin 80m2 rei'itettyä nurmikkoa.
Arvioin että kokonaisuutena joku 500m2 on tuota tiivistynyttä maata porattavana joten ei tämä ihan mahdoton urakka sitten olekaan. Sattui olemaan tuollainen pitkä jatkovarsi vielä poranterään niin saa melkein selkä suorana painaa menemään. Sadetta odotellessa, aion mennä katsomaan kuinka vesi lorottaa reikiin.
Erona ontto ilmasimeen sanoisin, että on ainoastaan se, että multa jää nurmen pintaan ihan kuin se olisi levitelty siihen eikä sinne jää niitä sellaisia sikarin mallisia pötköjä. Hiekkaa en lähde pihaan enää levittämään koska sitä tuntuu vielä olevan nurmen pinnassa kun keväällä tuli ajettua piha läpi pystyleikkurilla ja silloin levitin runsaasti nurmikon ilmaushiekkaa tuonne. Pystyleikkuri ei tosiaan hyödyttänyt yhtään tuossa meidän pihalla koska sen tekemät viillot ei olleet lähellekään riittävän syviä rikkoakseen nurmen pinnalla olevan vedenpitävän kerroksen.
Sormet ristissä odottelen, että ensi keväänä alkaa nurtsi taas kukoistaa. Vielä on parin kymmenen tunnin porausurakka varmaan edessä mut kun vähän kerrassaan tekee niin kyllä se siitä.
Ne hinnat on ihan älyttömiä.
Mietin itsekkin joskus jos vetäisi poravasaralla ja kiviterällä reikiä pihaan, mutta ei ole tullut tehtyä kun mietin miltä selkä tuntuu seuraavana päivänä.
Kausi käyntiin, takatalvi ja 20cm lunta tulossa :D (Pekka Pouta vähän kai liioitteli, uskon YLE:n söpöä Lauraa enempi, eli pienellä vesisateella ja tuulella selvittäneen). Eteläinen kaakkois-Suomi kyseessä.
Tuli kuitenkin kylvettyä syksyllä ostettua stadion-nurmiseosta viitisen kiloa viikko sitten. Muutama siemen näyttää jo itäneen. Tälle hätäilylle on ihan syynsäkin. Syksyllä on aina muita kiireitä ja nyt sattui hieman lämpimempiä kelejä sopivaan rakoon. Juhannuksena tulee viimeistään lauma ihmisiä tallomaan, eli teoriassa ehtisi vähän kasvaa ja voimistua siihen mennessä.
Siemeniä tuli hankittua ns "ihan helvetisti", eli jos ei nyt kunnolla kasva niin jää vielä syksyksi jäljelle uuteen yrittämiseen. Näitähän oli Kärkkäisellä tarjouksessa -90% ja sen mukaan tuli jotain 20kg ostettua :facepalm:
Oma moka oli tehdä paikat nurmikolle eri nurkkiin pihan reunoille, eli kosteana pitämiseen saa raahata aika painavaa letkuviritelmää perässä. Olisi pitänyt kyntää koko piha kerralla. Toinen moka oli kaivaa pintamultaa metsän reunalta, jossa on ollut ilmeisesti komposti jollakin edellisellä sukupolvella; Lasia ja teräviä porsliinipaloja saa nyppiä selkä vääränä pois kuleksimasta. Esi-isät ei tajunneet, että joku joskus kaivaa ne lääkepurkit vielä esille.
Uusi leikkurikin tuli hommattua. Ei viitsisi ensitöikseen huristella renkaita puhki johonkin isoisän pervitiinipulloon. Uskon silti että hyvä nurmikko tälle kesälle on vielä tulossa jos ei nyt mitään pahempaa satu. Kaverina ollut mustarastas hoitaa ilmauksen ja ajaa ahnaat räkätit ja pääskyset helvettiin siemenien kimpusta. Valkoposki-pariskunta valtasi jo laiturin ja ympäristön. Luontoystävällisenä ihmisenä tyydyn viikatteella kaulan huitaisuun jos reviiri vielä siitä yrittää kasvaa..
siemeniä kastellessa, friendly fire osui myös mustarastas-kaveriin, kun rääkyi siinä jaloissa aamusta asti...
ilme kertoo kaiken. Ei tainnut tykätä, mutta ystävyys säilyy. Saa kultakuoriaisen toukkia perheelle vietäväksi ja istuu edelleen aamuisin rappusilla "laulamassa" ja paskomassa.
e. mustarastaalle kelpaa vain madot ja toukat. Ei välitä siemenistä yhtään. Niitten perheessä syödään vähän paremmin. Arvostan.
AntsaK
