Nostalgia ketju
Kaivoin vanhan Meisakun esiin kun retrolanit lähestyy. Ajattelin downshiftata ja pärjätä "kevyellä" pelikoneella tämän reissun. En näemmä ollut tässä ketjussa tätä vielä esitellyt joten speksit:
-Soyo 5EMA+ VIA MVP3 SuperSocket7 emo
-AMD K6-III+ @616MHz (112x5.5)
-256MB RAM
-32GB MicroSD kiintolevynä
-Orpheus II -äänikortti (Orpheus II Homepage *WIP*)
-Aureal Vortex 2
-Geforce2 GTS
-Voodoo2 SLI
Asennettuna Windows 98SE ja Windows 2000.
Vähän Quake3:sta twiikkaa niin kyllä sen kanssa 90fps saa rikki timedemossa. Sitten joku Rally Trophy vuosituhannen alusta alkaa olla hieman tarkalla että jaksaa pyöriä.
Sellaisen olen huomannut että Windows 2000/XP on nopeampi kuin Windows 98SE. Esim. juurikin nuo Quake3 ja Rally Trophy pyörivät paremmin kakstonnisessa.
Voodoota käytän dossipeleissä ja vaikkapa Need for Speed High Stakesissa joka nyt on Glidelle tehty. Tietty Unrealit myös.
Aureal Vortex2:n 3D-ääni (A3D) on aivan tajuttoman hyvä, missasin sen täysin ysärillä. Tippu leuka lattiaan kun pelasin ekaa kertaa Unrealeja, Half-lifeä ja vaikka Quake3:sta sen kanssa. Kuulee tismalleen mistä askeleet kuuluu ja tuleeko seinän läpi vai onko samassa tilassa. Päräyttävää.
missäs tälläisiä retrolaneja pidetään?
Tuo gefarin FX-sarja on myös todella hyvä DOS-näyttis, VBE 3 tuettu plus muutenkin yhteensopiva kaiken kanssa.
Paljon parjattu FX 5200 on heittämällä mun lempikortteja Windows 98 -masiinaan. Vääntö riittää niihin korttia itseään pari-kolme vuotta vanhempiin peleihin, tuo lainauksessa mainittu DOS-yhteensopivuus tosiaan pitää kutinsa ja passiivijäähdytteisenä täysin hiljainenkin :thumbsup: Mun korvat eivät enää tahdo millään jaksaa niitä senaikaisia pikkusirkkelituulettimia, joten erityisesti viimeiselle pointille annan ison arvon.
Itsellä on P3 Tualatin @1,575GHz koneessa FX5900XT koska se kestää 100MHz AGP-kelloa, juurikin tuo DOS-yhteensopivuus ja riittävän nopea että koneella pyörähtää jopa FlatOut2 ja vaikka NFS: Underground. Hämmästyttävän nopea tuo Tualatin P3 kun sille vaan antaa muistikaistaa sen mitä emo kestää.
Mikään Radeon ei tuota 100MHz AGP-kelloa kestä mutta Geforce 2/3/4/FX kestää.
:D
Mahtavaa, siellä on todella otettu komponenttivanhuksista tehot irti. Menikö kauan säätäessä? Entä mimmoinen on jäähdytyksen melutaso, kestääkö ilman korvasuojaimia?
:D
Nuo Tualatinit on lähtökohtaisesti niin viileitä että jos jäähy on edes vakiota vähän parempi niin föönin voi pitää pienillä kierroksilla vaikka jännitettä piti pienesti korottaa että vakaa. 440BX-piirisarja kyllä kestää tuon kellon, oli myös pieni projekti etsiä ja kokeilla SDRAM-kampoja mitkä menee 2-2-2 asetuksilla tuon verran. Kahdella kammalla toimii mutta kolmella en saanut vakaaksi millään. Emolevynä siis Asus P3B-F.
Siltikin suosikkikone on se Abit KT7A missä Athlon XP-M mobiiliprossu (Barton), potkua on tuota Tualatinia jonnin verran enemmän ja Athlonin kerrointa voi muutella vapaasti DOSsissa, sekä emon väyläkelloa. Eli saa vauhdin aina oikeaksi jos hankalia pelejä.
Jännästi tuossa emossa ei sitten vaan mikään Geforce toimi täysin vakaasti kun Radeonit taas toimii. Yksi epäilys on heikko 3,3V linja mikä notkuu liikaa. Mulla on useampi KT7A ollut ja kaikissa ihan sama juttu ettei vaan Geforceista tykkää.
Huupsista, oikeassa olet! Malli meni minulla ulkomuistista noudettuna väärin. 7800GT onkin se minun kortti, ja siis edelleen PCIe. Point of View oli tämän AIB-valmistaja, mutta päällepäin GPU on ihan saman näköisellä tuulettimella ja liittimillä (2xDVI, 1xS-video) kuin tämän linkin refu, joten eipä PoV siis paljoa muutoksia tai kustomituulettimia tuohon jaksanut pakertaa:
Bonarina kaivoin vielä autotallilaarista esiin GeForce FX5500:n PCI-mallisena. Aikoinaan paskaksi haukuttu seuraaja GF4 Ti:lle, mutta johonkin PCI-väyläiseen vähän hitaampaan Win98-koneeseen tuo olisi nykymittapuulla aika overkill näyttis. Tuli ostettua AliExpressistä joskus reilusti yli kymmenen vuotta sitten polkuhintaan. :cool:
Tosin myös 7800 GS:stä oli malleja jotka oli piiriltään joko 7900 GS:n/7900 GT:n piirikonfiguraatiolla. Gainward muistaakseni teki näitä 7800GS+ malleja jotka sitten olivat tosiaan parempia mitä normaali 7800 GS. Vituttaa itseä kun hommasin aikanaan 7800 GS:n ja menin siihen tahnat ja tyynyt vaihtamaan ennen testaamista joten paha sanoa ostinko paskana olevan vai hajotinko ite niin en kehdannut perua kauppoja tuosta. :btooth:
Kaipa tuolle voisi kuumailmapuhallinta vähän antaa, eipä sinänsä menetettävääkään...
Nyt olis jollakin huudossa oletettavasti nvidia 6800 ultra agp... ei taida mun rahkeet nyt riittää
Omani sain ilmaiseksi, PNY:n kortti jossa RAMDAC paskana eli DVI-VGA adapterilla kuva häröilee mutta DVI:llä toimii ongelmitta, myös cooleri puuttui mutta vanha Zalmanin VF700-Cu hoitaa hommansa hyvin, VRM-siili oli sentään lahjoittajalla heittää mukaan. Halvalla lähti kyllä tuo kun tuppaa olemaan harvinaisia kortteja, etenkin toimivat.
Gaaddäämn. Ei ihan Sony Walkman, mutta melkeinpä seuraavaksi paras siitä. :cool:
Testailin tuossa Abit IP35 Pro ja Panasonic SR-8585-B DVD-asemaa, hyvin toimi ainakin nostalgiselta kuulostava CD -98 Party Zone 13 :D Ihan vain Panasonicin vuoksi piti Abittia käyttää, koska siitä löytyy IDE, MSI-emolla ei ole ollenkaan IDE-liitintä. Biosissa oli kyllä PCI-IDE mahdollisuus, jos olisi PCI-IDE kortti tai jos olisi löytynyt PATA to SATA oikeanlainen adapteri, löytyi vain toisinpäin oleva.
Sitten tuolla MSI:n emolla (jossa Phenom 9500) pyöri vain tuuletin, eikä mikään tuntunut auttavan. Sitten vaihdoin biospariston ja vaikkei olisi millään uskonut, niin alkoi toimimaan, eli ei kannata nakata menemään, vaan vaihtaa paristo. Käsittämätön tunne kun pari tuntia yrittää saada konetta toimimaan ja lopulta kuva ilmestyy näytölle, sitten vain PARTY ZONE soimaan :D Mikä tunnelma.
Huomasin sitten, että Panasonicin päällä luki laserin tiedot, olisipa hyvä jos kaikissa laitteissa lukisi.
Löytyihän tuo sitten netistäkin ja siinäkin näkyy tiedot:
Ilmeisesti se oli niin hyvä että tollainen tekniikka piti kieltää. Ei oo mikään muu änilaite valmistaja tehnyt mitään vastaavaa 25 vuoteen.
Tietokonepelien äänet on huonontuneet 25 vuodessa. Grafiikka on parantunut.
Lisää wanhaa rautaa. Stereot ostin 1999 uutena
Vintageluola sai uuden kasettidekin. Joutu uuden hihnan tilaamaan ulkomailta. Sonyn cd soitin on kateissa mutta tallessa :)
Vanhaa PS/2 elvytelty. Levyasemaan vaihdettiin pintaliitoskondensaattorit ei-niin-pintaliitos malleihin, ja johan lähti boottaamaan "BIOS"-levykkeeltä, jolla saa konfiguraation kirjoitettua paristovarmennettuun muistiin. Hieman harmaita hiuksia aiheutti koneen tiltttaaminen mitä satunnaisempiin virheisiin, aina kun oli viritykset tehty ja kotelo kiinni. Lopulta paljastui että monitorin paino kotelon päällä vääntää jotain piirikorttia/liitosta sen verran että tilttailee. Tähän kun vielä löytyäisi koksiverkon konvertterin normi eetterille tai AUI -> RJ45 mokkulan verkkokortin perään, niin saisi näppärämmin tiedot siirreltyä.
Edelliseltä sivulta tuttu säätäminen jäi aikalailla vuosi sitten kesken eikä tälle tunnu aikaa löytyvän.
Millaista hintaa näistä voisi kysellä harrastajalta.
-soundblaster 32 pnp ISA lisämuisteilla(ct3620), toimi ainakin vuosi sitten.
-creative 3d blaster voodoo 2, ilmeisesti 12mb+välipiuha+ati rage pro 2mb. Testailin vanhalla epävarmasti toimivalla raatokoneella. Kuva näkyy työpöydällä jne oikein mutta kun laittaa gliden peleissä käyttöön niin kuva alkaa "värisemään". En tiedä johtuuko näytöstä vai mistä.
Loppukone amd k6 200mhz, huono kotelo ja emossa ei toimi näppisportit. Kaiken kruununa jär-kyt-tä-vän hidas quantum bigfoot kovo. Näille en laske mitään arvoa, saa mukaansa halutessaan. Käynnistyy kuitenkin.
palvari
