Nokia 7 Plus
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Colt
Muilla sama juttu jotta kk-päivitysten asennus tuntuu hidastuneen selvästi viime aikoina?
Vaikkei elokuun turvapäivityskään ollut kuin 103MT niin asennus bootteineen ainakin 30min, vaikkei vermeessä ole kuin kenties tusina asennettua ylim. ohjelmaa ja tallennustilaakin vapaana liki 30GT. (itse asennuspaketti latautuu minuutissa, asennus/optimising programs -vaiheessa alkanee tahmaus) Muuten laitteessa ei ole ollut mitään ongelmia, vain em. ihmetyttää koska kk-päivitykset olivat vielä talvella selvästi nopeampia vaikka kokoa oli välillä reilusti tämänkesäisiä enemmänkin...
Pien asennuksen jälkeen muuttui todella hitaaksi. Päivitys latautuu ja asentuu muutamassa minuutissa, mutta optimoidaan sovelluksia kestää todella kauan.
Minulla on lakannut St1 Way sovellus toimimasta. On kyllä toiminut aiemmin mutta kun päivittivät sovelluksen niin ensin ei tunnistus toiminut ja sitten lakkasi antamasta kortin tapahtumia ja nyt ei edes aukea.
Asentanut useasti uudelleen mutta kun ei.
Muilla mitään kokemuksia tuosta?
Vastaan itselleni: Tänään soittiva St1 aspasta ja halusivat ojeistaa testausta, käytiin prosessi läpi ja saatiin toimimaan, joten ohjelmassa oli vika tullut päivityksessä.
Tää kysymys liittyy 7.1 mutta kai näisä samoja pitää olla. Lapselle tuommonen laitettiin ja se kyseli että miten tällä voi ottaa näyttövideoa tällä Nokialla. Vanhasa Honorisa oli vol+ ja kameranappi. Koitin kuukkeloida, mitta ei löytyny muutako että lataa sovellus.
Noloa vähän, mutta en ollu ite ikinä kuullukkaan tuommosesta toiminnosta.
Näyttövideo? Kuvakaappaus onnistuu pitämällä power nappia pohjassa sitten siitä ota kuva
Ok. Kuulemma leimiä. No lupasin että voi ottaa vanhan Honorinsa takasi jos pitää uikuttaa.
Muistaakseni jossain Plussan asetuksissa on kohta, josta soittoäänen voi määrätä voimakkaammaksi jos luuri on taskussa. Mutta enpä sitä enää löydä. Tietäiskö joku vai väärinkö muistan.
Avaa Puhelin-sovellus (se jossa on luurin kuva) - Hampurilainen (kolme pistettä tai whatever josta pääsee asetuksiin) - Asetukset - Puhelutilit ja sieltä "Lisää äänenvoimakkuutta taskussa".
Joko muilla on latausportti mennyt väljäksi? Tuntuu olevan aika yleinen vika.
No koneella oli jo tärkeimmät kuvat onneksi, pilven kautta piti loput siirtää, hidasta hommaa vaan oli:shifty: Puhelin viety takuuhuoltoon, puoltoista viikkoa arvioitu palautusaika.
Miten suhtautuivat tuohon latausliittimen löysyyteen huollossa? Oliko aivan selvä homma, että se menee takuuseen?
Tuttavalla nimittäin ihan tuo sama vika hänen 7 Plussassaan, ja ainakin hänen mukaansa tuo portti on löystynyt aivan normaalissa käytössä lähes käyttökelvottamaksi(ei lataa/yhdisty kuin aivan tietyssä asennossa).
Ja sitten vain ihan lisäkysymyksenä kaikille, minne nämä Nokian puhelimet kannattaa lähettää (takuu)huoltoon?
Mobylife on ilmeisesti ainakin valtuutettu huolto, mutta on myös olemassa Nokian oma "Nokia Mobile Care", jonne voi myös ilmeisesti myös lähettää puhelimen huollettavaksi. Kumpaan lie tuo kannattaisi lähettää? Tai onko sillä merkitystä?
Onko varma ettei vaa oo paskaa liittimen pohjalla ? ite joutunu jo parikertaa tyhjäämään, se voi olla todella kovaa pakkautunut pohjalle jolloi saa kunnolla jollain neulalla raapia, Juho on twitterissä julkisesti tuon liitin vian tunnustanut ja sanonut että lähettäkää huoltoo niin selviää. Tuo virallinen oma huolto on vissiin jossai suomen ulkopuolella jolloin kuriiri hakee ja tuo takaisin.
Onko koittanut putsata tota latausliitintä? Itellä meni löysäksi ja korjaantui kun poisti neulalla taskunöyhdät liittimestä pois.
E: Hidas... Ja todellakin oli tiukassa itselläkin.
@Habazon @yyri OK, kiitoksia. Pitääpä sanoa kurkistamaan latausliittimen sisälle. Toisaalta hän ei ole mikään maailman teknisin ihminen, joten en tiedä onko ehkä vähän riskaabelia ehdottaa häntä puhdistelemaan sitä neulan avulla omin päin. :beye:
Kannattaa pistää luuri pois päältä sekä vaikka läpinäkyvää teippiä neulan päälle ettei varmasti mene oikoseen. Ellet sitten itse viitsi/pääse tuota testaamaan.
Omassa luurissa liitin painuu siten että kaapelin ulkokuori vastaa puhelimen ulkokuoreen.
Eli menee pohjaan saakka, tosin en luuria paljon taskussa pidäkkään.
Ja marraskuun päivitykset jaossa nyt. Ja Nokia 7.2 ei oo saanut vielä viime kuunkaan päivityksiä. :(
Sent from my Nokia 7.2 using Tapatalk
Onko tullut jotain uutta ja jännää noihin gcam portteihin lähikuukausina? Itellä sisässä loppukesästä oleva versio ja tuo on toiminut, mietin kannattaneeko pistää uudempaa sisään.
Lisäkyssäri, mikä olisi laadukas laturi autoon joka mahdollisesti tukee tota usb PD:tä? Koitin latailla suoraan auton usb pistokkeesta mutta tuohan on niin hidas että vaatisi 8h että tulee tyhjä luuri täyteen...
Cloudberry 9,4 A autolaturi 3 x USB 2,1 A + QC 3.0 3 A | Motonet Oy
Vuoden se kesti liki ongelmitta, mutta nyt alkoi 5ghz wlan kettuilemaan minullakin. Kun puhelimen avaa, heittelee monta kertaa wlanin ja mobiilin välillä. Sitten kun yhteys muodostuu, selaus on hidasta ja speedtestillä jitter on ~300. 2.4ghz toimii ainakin tällä hetkellä.
Tietääkseni mitään en ole päivittänyt tai säätänyt äskettäin. Chromen päivityskin näkyy vasta jonossa.
Oletko kokeillut tehdasasetusten palauttamista, usein korjaa pikku vikoja?
Sitä vaille kaikki jipot. Kun 2.4g toimii niin ihan vielä ei kiinnostaisi kaikkia varmennesovelluksia yms. lähteä asentelemaan uudestaan. Android 10 pitäisi tulla piakkoin, joten se voisi hyvällä tuurilla korjata asian nollaamatta.
Mulla samoja ongelmia. Tosin vielä perseemmästä. Yhdistän koti wlaniin niin kaikilta laitteilta katoaa yhteys. Noh, kyllähän tämä pari vuotta kestikin.
Jos on chromecasteja verkossa, niin niitä kannattaa aina myös epäillä ongelmien syyksi. Juuri alkuviikosta oli tilanne ettei kotiverkosta päässyt internettiin ollenkaan, ei piuhan saatika wifin kautta. Poistin chromecastit verkosta, niin ongelma ratkesi heti.
Koitin etsiskellä akun vaihdolle hintaa, en löytänyt. En myöskään videota vaihdosta jotta voisi arvioida omien taitojen riittämistä. Ollisko jollakulla tietoa tai omakohtaista kokemusta vaihdosta.
Tuossa ainakin purkuvideo, jonka avulla onnistuu hyvin myös akun vaihto luonnollisesti.
Oli sittenkin tukiasemien vika. Yhden Openwrt:n asensin kesällä uusiksi ja oli mennyt kanava-asetukset vähän ristiin. Moukan tuurilla toimi muutaman kuukauden ongelmitta, mutta olisiko nyt sitten antennit kääntynyt osoittamaan toisiaan tjsp mikä tuon ongelman vasta nyt eskaloi..
No nyt taas kettuilee, kanavien säätö auttoi vain hetkellisesti.
Poikkesin eilen Turun Digimanissa akun vaihtoa kysymässä. Eivät vaihda, on niin vaikea operaatio, etteivät ota riskiä.
Ei kai se nyt noin kamalaa voi olla? Onko kukaan vaihdattanut? Missä ja mihin hintaan? Tai itse vaihtanut?
Kannatta vielä kysästä suoraan nokialta/hdmltä hintaa, kaveri vaihdatti käytönnössä ulkopinnat uusiin (näyttö,takalasi,runko) 7.1 malliin 120€ sis kuljetuksen ovelta.
Olen jonkun asetuksen hukannut kun tilanne on tämä: Käytössä on näytön pitäminen päällä latauksen aikana, jotta autossa aina näkyy. Muttta on luuri kotona laturissa aiemmin näppäintä totellut ja sammuttanut näytön vaikka laatauksessa onkin. Vaan jostain syystä siihen hetken kuluttua ilmestyy Google-sovelluksen ikkuna. Eikä suostu pysymään pois ja hullua antaa puhelimen olla latauksessa vaalea näyttö päällä. Mistään en löydä asetusta jolla tuon estän.
Olisko tuo ambient mode päällä ? Google assistant ambient mode
Playstoren päivitettyä Play Services palvelun ilmestyi puhelimen asetusten Security osioon Play System Update kohta jonka valitsemalla tuli tarjolle päivitys joa päivitti tuon Play System Updaten joulukuuhun marraskuusta jossa se oli Android 10 päivityksen jäljiltä. Varsinainen järjestelmän turvapäivitys päivittyi joulukuuhun jo Andtoid 10 mukana.
Mistäköhän puhelimesta puhut, ainakaan 7+ 'ssa ei näkynyt mitään tuollaista vaikka 10-päivitys menikin ok... ja alla oli ennestään nimenomaan edellinen 11/2019-päivitys. (käytössä MS Laucher jotta pääsi eroon googlen haku-pakotuksesta työpöydällä)
Kyllä se 7 plussasta löytyy Android 10 päivityksen jälkeen.
Turha päivitys. Kotinäkymästä ei saa enää poistettua hakukenttää, eikä ohjelmavalikosta suosituimpien riviä yläreunasta.
5g-wifiin ei parannusta, yhä käyttökelvottoman epävakaa. 2.4g wifilläkin pimpautteli ettei yhteydessä nettiin, kun lähdin autolla kotipihasta. Olisin tajunnut ilmoittamattakin.
Navigaationapit muuttui oletuksena puolittain elepohjaisiksi, mutta perinteiset kolme nappia sai asetuksista takaisin. Tuo oletusvaihtoehto taitaa olla siirtymävaihe ja jatkossa puskevat pelkkää eleohjausta.
Tumma teema taitaa sentään toimia vähän laajemmin kuin aiemmin.
T
Navigaationapit muuttui oletuksena puolittain elepohjaisiksi, mutta perinteiset kolme nappia sai asetuksista takaisin. Tuo oletusvaihtoehto taitaa olla siirtymävaihe ja jatkossa puskevat pelkkää eleohjausta..
Mistä asetuksesta? Mulla on aina ollut vain kaksi.
Edit. Löysin ihan ite.
Kyseinen kohta ilmestyi näkösälle vasta illalla useamman tunnin jälkeen, mielenkiintoista.
Eihän googlen hakukentästä päässyt 9-versiossakaan eroon kuin toisella Launcherilla (täällä MS Launcher), hakukenttä ei myöskään onneksi ilmestynyt takaisinkaan 10-päivityksen myötä :tup:
Sai pois kun painoi pitkään tyhjää kotinäkymän kohtaa ja avasi kotiasetukset.
Tosin nytkin on itsellä Google-sovellus otettu pois käytöstä, niin tuo hakukenttä ei tee mitään jos sitä vahingossa painaa. Eikä se tuolla alareunassa pistä silmään, varsinkin kun valitsee sopivan taustakuvan. Enemmän kokisin häiriöksi asentaa uuden launcherin vain tuon takia.
Päivitin kymppiin ja mulla tää on nyt jotain kahdeksan tuntia play storesta päivittäny android system webviewiä.
Onko muilla sama installijumi? Ja oon kokeillu käynnistää puhelimen uudestaan.
Jotain muita juttuja onnistuin päivittämään ennen tota, että vaikuttaa olevan vaan toi jumissa. Mitenhän ehjätä?
Android One puhelimissa hakupalkki on pakotettuna vakiolauncherilla ja sen sijaan esim. Pixeleiden puhtaassa Androidissa niin ei ole.
Jonnebonne
