Nokia 7 Plus
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Colt
Ehdin jo ostaa Gigantin verkkokaupasta aamulla Samsungin a9(2018) mallin, jossa sama prosessori kuin Nokia 7 plussassa, mutta tietysti miljoona kertaa parempi näyttö. Muistia 6g/128, tosin onkohan tuolla prossulla useinkaan hyötyä 6g muistista, en tunne asiaa kyllä. Sen sai 300€ hintaan, mikä on ok, toisin kuin joku 500€ millä sitä on vielä hiljattain myyty.
Tuli vielä tutkittua netistä keskusteluja ja löytyi pariinkin kertaan arvailuja, että kyse olisi jostain uv-liimasta tms., joka ei olisi jotenkin kuivunut tai jotain ja että käytettäessä kuumuus voisi pikkuhiljaa vaalentaa näyttöä, tai sitten voisi kokeilla auringonvaloa -hieman liian hyvältä tuntuisi, että aurinkokylpy korjaisi näytön.
"I had this, exchanged, got a new one with slightly less of the issue but still present. It's slowly going away with time, think it may be similar to some phones in the past where the glue hadn't completely set and required some heat from the panel being on, or possibly UV from the sun, to go clear."
Tätä teoriaa voisi tukea oma havainto pienestä vaaleammasta alueesta ruudun keskiosasta vähän alaspäin. Siinä voisi olla eniten akun aiheuttamaa kuumuutta ja ruutu olisi sitten alkanut vaaleta siitä kohden eniten. Jos näin on, niin pahimmassa tapauksessa lopputulos voi olla hyvinkin laikukas ruutu.
Päivitystä tarjolla
Päivitystä tarjolla
Onkohan tuo sattumaa että tuo päivitys tuli nyt kun toissapäivänä oli Nokian supportiin sähköpostilla yhteydessä missä kysyin ja ihmettelin että miksi uusin firmware ja maaliskuun tietoturvapaketti ei ole OTA:na suomessa saatavana 7+ luuriin. Firmware oli vaimon puhelimessa tämä "china telecom" versio ja tietoturvapäivitykset lokakuulta 2018. Pyysivät imein, ja screenshotit päivitys- sekä tietoja puhelimesta ikkunasta. Nyt tosiaan tänään tuli sitten päivityspaketti luuriin firmwareineen:lol:
Wifi tuntuu toimivan paremmin nyt päivityksen jälkeen, aikasemmin välillä meni jumii eikä löytäny verkkoja ennen boottia.
Mulla näköjään toimii päinvastoin, nopeudet ovat päin mäntyjä wifiä käyttämällä, downi on olematon ja uppikin on siinä ja siinä että on tapissa.
Ja jonku helvetin takia tuo google play-palvelu vie paljon virtaa, vieny enemmän mitä näyttö.
Saako ilmoitus palkkiin näkymään bluetooth kuvaketta kun bluetooth on päällä, ei ilmesty kuvaketta vaikka bluetoohtin laittaa päälle.
Tosiaan nykyään kuvake tulee esille vasta, kun yhdistää laitteeseen. MacroDroidilla voi kuitenkin tehdä sellaisen macron, jolla saa bluetooth kuvakkeen ilmoituspalkkiin myös, kun laitetta ei ole yhdistetty mutta bluetooth on päällä.
Joko muilla on latausportti mennyt väljäksi? Tuntuu olevan aika yleinen vika.
Minulla on kanssa muutaman viikon tehnyt tuota että saa laittaa latauspiuhan hieman vinoon että suostuu lataamaan puhelinta. Silti ei voi koskaan olla varma onko puhelin latauksessa vai ei.
Ite säännöllisin väliajoin putsaan liittimen nuppineulalla. Tulee kilo taskunöyhtää aina.
Jep täälläkin pitäny parikertaa tyhjätä liitin, jossai kohtaa ei enää suostu lataamaa ku täynnä kakkelia.
Vetelee liitin viimisiään, portti putsattu, 4 eri kaapelilla ja 3 eri laturilla kokeiltu eikä enää kunnolla pelaa, ongelmaksi nyt muodostui että pitäisi saada puhelin tyhjennettyä koneelle, mutta eipä onnistu usb kautta, katkasee yhteyden koko ajan eikä enää suostu yhdistään koneelle:rofl: onko mahdollista langattomasti vai nakkaanko vesilintua tuolla:rage:
Mitenkäs tuo takuu, onhan se vielä voimassa?
Luurin tiedothan voi tallentaa johonkin pilveen ja palauttaa sieltä, myös Google tilit käyttöön.
Takuu on voimassa, googen oman tilin pilveen voi tallentaa kaikki muut paitsi kuvat, musiikit yms, oisi hyvä ollut saada siirtää kaikki tiedostot koneelle ennen takuusen laittoa:facepalm:
Ei ole muistikorttia, pitääpä tuolla ohjeella kokeilla, ongelma vaan nyt ettei suostu ottamaan virtaa vastaan ja akkua alle 10 prossaa jäljellä että voisi kokeilla touhuta jotain:shifty:
No paljon ei ole pelivaraa. Onko sulla mahdollisesti päällä asetus joka tallentaa kaikki kuvat myös Google Kuviin?
Huoltoon vaan ja pyydä säilyttämään data.
Kyllä luuri on huonoin ja epävarmin paikka kuvien tai muiden tiedostojen säilyttämiseen.
Tietokoneelle, pilveen ja koneen ulkoisille kiintolevyille säilön itse kaikki tärkeät asiat.
No koneella oli jo tärkeimmät kuvat onneksi, pilven kautta piti loput siirtää, hidasta hommaa vaan oli:shifty: Puhelin viety takuuhuoltoon, puoltoista viikkoa arvioitu palautusaika.
Joten vähällä oli ettei lupauksensa saman kuun turvapäivityksistä kussut, ehdin jo tovin ihmetelläkin :)
Tässä pikkuhiljaa alkanut tämä luuri tiputtelemaan "ominaisuuksia" pois ja tullut jotain pieniä käpysiä... Ensinnäkin, aiemminkin tänne kirjoitellut että puhelin alkanut tärisemään omia aikojaan. Kuin tulisi viesti, värähtää kahdesti nopeasti mutta ei mitään kuitenkaan tule, liekkö joku ohjelma tekee taustalla jotain vai miksi sitten värisee, mene ja tiedä.
Navigointipaneelin ympyränappia painaessa google-sovellus (ja sen tuomat uutiset) ei enää tule näkyville. Tärähtää kuin ottaisi komennon vastaan, mutta mitään ei tapahdu. Avattava manuaalisesti google-sovellus, jos sitä kaipaa auki.
Käsittääkseni se näytönjako, että saa kaksi ohjelmaa päälle, ei enää toimi, kun painaa navigointipaneelin viimeiset ohjelmat -nappia. Ei sillä, että tulisi koskaan tarpeeseen, mutta silti se ei enää toimi.
Bluetooth-kauittimia käyttäessä yhteys pätkinyt siitä lähtien kun sitä käyttänyt. Testattu kaksilla kuulokkeilla, jollain vinonaamojen dacom armorilla sekä Jabra Elitellä. Luokatonta, kännykkää pitäisi melkein pitää kädessä kävellessä, kun taskussa ollessa jatkuvaa katkomista, eikä kyse ole kuitenkaan mobiilidatan tuomasta katkosta, koska pysyy jatkuvasti 4g:ssä, ja musiikki itsessään ei katkea, vaan skippaantuu, puolen sekunnin "paloja" musiikista jää välistä. Puhelimen asettelu taskussa saattaa hieman auttaa, siis että taskuaukkoa lähimpänä olisi kenties se pää, missä päässä bt-antenni puhelimessa lähimpänä on.
Kellään muilla samanlaisia huomioita?
Näytön jako toimii täällä YouTube ja Google Mapsin kanssa. Kun YouTube tai Maps on auki, niin painan neliö nappulaa ja ohjelmaikkunan yläreunan iconia kun painaa niin saa split screen.
Osaako joku suositella jotain halpaa pientä tripodia tälle? Lähinnä videon kuvaukseen. Ebaysta tai aliexpressistä voisin tilata.
Ahaa, okei. Nyt näemmä toimii, myös muiden ohjelmien kanssa. :)
Muistelin kovasti, että ehkä siinä Oreossa se riitti kun painoi pohjaan tuon neliönäppäimen ja valkkasi sitten toisen ohjelman taustalle, mutta näemmä tuota kautta pystyy avaamaan tätä nykyä eri ohjelmat siihen eteen. Eli oma vika ja tietämättömyys.
Veisin kyllä huoltoon jo tuon. Tai sitten ostaisin uuden luurin, jos ei takuuta ole.
Eihän sen pidä Piessa edes noin toimiakkaan vaan valitsemalla siitä listauksessa sovelluskuvakkeesta "jaettu näyttö".
Edit: olikin jo vastattu.
Protip: Jos usb portin piuha ei mene perille asti tai tuntuu tosi löysälle, kannattaa kaivaa usb liittimestä pölyt pois. Teipitetyllä neulalla kaivoin ja nyt tuo kliksahtaa pohjaan asti ja tuntuu taas tukevammalle. Eihän tuo portti tässä mikään laadun multihuipentuma ole mutta menee taas.
Onko muilla tämmönen ongelma 7+ ja 6.1 kanssa, eli kun yhdistää autoon bluetoothilla niin symbaalit ja muut korkeat äänet säröytyy musiikissa? Spotifystä kun kuuntelee niin rummut kuulostaa säröiselle. En tiedä auttoiko vähän kun pisti puhelimesta bluetoothin volumea pienemmälleen ja auton mankasta sitten volumea taas isommalleen. Mikähän ton voisi aiheuttaa kun bluetoothan on digitaalinen signaali... Autona opel corsa ja radion kautta ei tule tota ongelmaa. Pitää vielä testata piuhalla jos se toistuu sillä.
Emännälle tilasin 7+ synde lahjaksi, muuten hyvä mutta ei löydä telian verkkoa.
Vähän myöhässä vastaan, mutta itse huomasin joskus että olin laittanut spotifyn data-säästön päälle...joka oli syypää siihen että Meshuggahin särökitarat menivät puuroksi. Datasäästön olin laittanut päälle Moin 4Gt rajoituksen takia, enkä muuten ollut puuroutumista huomannut.
Muilla sama juttu jotta kk-päivitysten asennus tuntuu hidastuneen selvästi viime aikoina?
Vaikkei elokuun turvapäivityskään ollut kuin 103MT niin asennus bootteineen ainakin 30min, vaikkei vermeessä ole kuin kenties tusina asennettua ylim. ohjelmaa ja tallennustilaakin vapaana liki 30GT. (itse asennuspaketti latautuu minuutissa, asennus/optimising programs -vaiheessa alkanee tahmaus) Muuten laitteessa ei ole ollut mitään ongelmia, vain em. ihmetyttää koska kk-päivitykset olivat vielä talvella selvästi nopeampia vaikka kokoa oli välillä reilusti tämänkesäisiä enemmänkin...
Minulla oli äsken puhelin ladannut päivityksen itsekseen ja pyysi ilmoituksella käynnistämään uudelleen. 1,5 minuuttia tuosta puhelin oli jo valmis. Omia sovelluksia tosin on vain ~10 ja niiden yhteiskoko ~2gt.
mikkm
