Nokia 7 Plus
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Colt
MItes onko Pie päivitys lisännyt vai vähentänyt akun kestoa tuon adaptiivisen patterin "totutuksen " jälkeen?
Minusta ainakin tuntui että alkuun akkua kului todella nopeasti. Nyt ollaan ehkä samoissa, mutta ei ainakaan parempana kuin edellisessä androidissa.
Näkyy pvm alas vedettäessä.
Valkoinen malli. Musta teema käytössä (vaikka en usko että olisi siitä kiinni). Pie asennettu ja lokakuun tietoturvat.
Mikä olis hyvä muovinen näytön suojakalvo tähän ebaystä tai alista? Laadukas joka pysyy.
Mites... onko muilla sellaista ongelmaa, että bluetooth menee automaattisesti päälle? Toisinaan kun katselee, niin siellä se BT möllöttää päällä ja samoiten joskus yhdistelee omia aikojaan auton radioonkin itsensä, huomaa kun mankan nurkassa loistaa pieni puhelimen kuva punaisena, että jaahas, siinä taas luuri sooloillut omiaan.
Harvakseltaan tuota ilmoituspalkkia tulee käytettyä ettei mun mielestä mene enää "avasin ja tökkäsin vahingossa" -kategoriaan
Nokian tukifoorumilla on useampi postaus, että tummalla teemalla päiväys näkyy, mutta vaalealla ei.
Päivitystä pukkaa
Asentu ongelmitta. Mitään parannusta en huomannut. Launcher piti vaihtaa, häröilee tuo quickstep dpi kanssa pahemmin, kun aiemmin.
Tekeekö tuollaisella muovisella näytön suojakalvolla mitään? Puhelin tulossa postissa ja kokemusta noista suojakalvoista ei ole. Ja jos on tarpeellinen niin saako Suomesta jotain hyväksi todettua suojakalvoa edullisesti?
Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa, että satunnaisesti puhelin menee tilaan, jossa siihen ei pysty soittamaan? Itse pystyn kyllä soittamaan ja LTE toimii. Molemmat sim-kortit käyttäytyy samalla tavalla, mutta en tiedä ovatko molemmat pimennossa yhtä aikaa.
Eilen tuli haettua Verkkokauppa.comin cybermonday-alennuksesta ostettu luuri ja ei tuu OTAna mitään päivityksiä. Onkohan muilla samaa ongelmaa? Ollut nyt vuorokauden wifissä, jos olisi jotain viivettä, mutta vieläkin versio on 8.1 ja toukokuun tietoturvapäivitykset eikä tarjoa päivitystä.
Onko tälle jotain kikkaa, miten saisi vähän isommalla forcella haettua pävityksiä?
Olikohan jossain, että ottaa Sim-kortin pois ja sitten boottaa. Koittaa pelkällä Wifillä.
Ei auttanut :(
Varmaan täällä pyörii muitakin, ketkä on nyt ostanut samasta erästä laitteen. Onko teillä päivittynyt?
Täällä sama homma, verkkokauppa.comista haettu tarjous-puhelin on jumissa Android 8.1.0:ssa toukokuun tietoturvapäivityksillä. Kokeiltu muutamat hard- ja soft resetit, sekä SIM-kortin kanssa että ilman, mutta päivityksiä ei heru. Eniten tässä ketuttaa se, että ostin tämän kadonneen Nokia 7 plussan tilalle, jossa jo ehdin kuukauden päivät totutella Android Pieen.
edit. Kyselin Support -appilla chatistakin että mikähän mättää, mutta neuvoivat vain odottamaan. Päivityksen pitäisi kuulemma olla kuitenkin kaikille jaossa.
Sama homma, verkkiksn tarjouksesta ostettu puhelin ja ei tarjoa päivitystä.
Voipi olla ny päivitykset jostain syystä jäissä, ei ole tullu sitä uusinta pie updeitta tännekkää.
Kyllä samat ongelmat myös täällä. Käytössä on Elisan ja Soneran liittymät ja ongelmat ovat Elisan liittymän kanssa. Soneran liittymä tuntuisi toimivan normaalista. Toimimaton liittymä on saunalahden peruja oleva multisim, jossa toiseen puhelimeen tulee puhelut mutta nokia seiskaan puhelut tulevat läpi harvakseltaan. Nämä ongelmat alkoivat minusta Pie päivityksen jälkeen. Kävin vaihtamassa uudet sim-kortit ja ongelma poistui hetkeksi mutta jälleen olen huomannut että osa puheluista jää tulematta.
Täällä Elisan liittymä Pie-päivitetyllä 7+'lla eikä ole ollut häikkää, tai siis ainakaan kukaan ei ole vielä kertonut jottei olisi tavoittanut. Edelleen 10/2018-softat koskei uudempia ole tullut.
Mulla on marraskuun päivitys, enkä oo kyllä kertaakaan huomannut ongelmia puhelujen kanssa.
Edit. Telia käytössä
Foorumeita selaamalla tullut siihen johtopäätökseen että kaikki päivitykset on tällä hetkellä jäässä.
Onko kellään ollut ongelmaa Pien asennuksen jälkeen, että taustalla olevat appit ei toimi niinkuin ennen? Esim. Twilight pitäisi säätää näyttöä tiettyinä aikoina, mutta ei enää illalla säädä, jos en itse aukaise appia. Lisäksi Alarm Clock Xtreme, joka aikaisemmin toiminut kuin junan vessa, ei enää herätä aamulla. Laitan yleensä useamman herätyksen muutaman minuutin välein, että varmasti herään, mutta jos herään normaaliin aikaan toiseen kelloon, ei kännykän ensimmäistä herätystä kuulu. Jos avaan kännykän ja katson jotain juttuja ja herätystä, yleensä seuraavat herätykset kyllä sitten tulee normaalisti.
Marraskuun päivitystä pukkaa joo. Onko muillakin sama juttu jotta päivitys on aika helvetillisen kokoinen vaikka Pie on jo ennestään sisällä 2018/10-päivityksin, eli "Update size: 462.8 MB" ?
Oreollahan ne oli järjestään muistaakseni vain 80-150 MB/kk.
Eikö nuo yövalot ole ihan vakiona jo Androidissa, saa punertavaa sävyä ja wind down löytyy digitaalisesta hyvinvoinnista.
Tuon nimistä kelloa ei playsta näytä löytyvän eli tuskin on päivitetty hetkeen
Huomattavasti enemmän saa ominaisuuksia erillisellä apilla kuin tuolla sisäänrakennetulla, jossa ei ole juurikaan säätöjä. Mietin, voisiko tämä liittyä jotenkin tuohon Pien Adaptive Battery juttuun, mutta pistin sen nyt kokeeksi kokonaan pois päältä niin näkee vaikuttaako se mitään.
Pari päivää sitten päivittyi viimeksi tuo herätyskello ja löytyy kyllä Play Storesta ihan tuolla nimellä. Näköjään tuon viimeisimmän päivityksen jälkeen joillekin muillekin on tullut vastaavaa ongelmaa, joten saattaa toki olla tuohon appiinkin liittyvä. Erittäin häiritsevä ominaisuus kuitenkin.
Taisi olla muutaki kun pelkät turvat, kamera tuntuu toimivan vikkelämmin kun ekan pien jälkeen.
Niin pelkät tietoturvat on tuota kokoa. Tämä oli tietoturva + bugikorjaus ja lisäksi tuli uusi kameraohjelmisto.
XDA:n keskustelujen perusteella päivitystä jaossa kahtena version; toinen on 3.22F (valikossa nimellä 3.22C_sp02) kooltaan n.111MB sisältäen vain turvapäivityksen ja toinen tuo sitten 3.39B kooltaan 462,8 MB sisältäen muitakin päivityksiä.
edit. Mm huomasin äsken että kernel-versio on päivittynyt. oli 4.4.146 ja nyt on 4.4.153
Monael21
