- Liittynyt
- 02.01.2017
- Viestejä
- 325
Vähän buildin ja diyn välimaastosta, mutta laitetaas nyt kokonaisuutena näkyville. Ensimmäinen vesijäähyprojekti mulle.
Eli tosiaan pari vuotta sitten tuli ostettua Node 202 koteloksi olohuoneen pelikoneeseen. Aika nopeesti tuli ajatus tuon kotelon vesille laitosta jotta saisi työpöydällä ja kevyessä käytössä tuon hiljaiseksi. Mitään järkeähän kyseisessä hommassa ei ole, mutta harrastuksia pitää ihmisellä olla! Kotelon vaihto ois tietty ollut paras lähtökohta koko hommaan, mutta se ei tullut kyseeseen koska olin fiksaantunut siihen miten hyvin tuon sai jemmattua television taakse. Tiedossa oli että mitään kellotushommia ei tarvii ees kuvitella tekevänsä, ja rasituksessa on melko varmasti äänekäs tuon yhden 240 radin kanssa.
Tein vähän tutkimuksia ja seuraavat osat valikoitui ostoslistalle:
Fury (X) tai Nano EK:n blokilla. Halusin varalta lyhyen näyttiksen jotta on mahdollisimman paljon tilaa tehdä.
EK:n 90deg rotary terminaali tohon blokkiin. En löytänyt tietoa kävisikö tuo jonkun muun valmistajan blokkiin, niin pelasin siis varman päälle.
Aquacomputer Ultitop kansi D5 pumppuun. Pienin D5 kansi, joka on lisäksi pyöreä, eli voi kääntää sopivaan asentoon.
XSPC TX240. Taas kerran halusin pelata varman päälle, jotta jää mahdollisimman paljon tilaa jäähyn ja näyttiksen väliin ilmankierron parantamiseksi.
Corsair SF600 Platinum. Paljon tehoa pienessä paketissa ja sleevatut kaapelit.
10/12 putkea ja pirusti kulmaliittimiä...
Loput osat valikoitui seuraavasti:
Ryzen 2600X
Asus X470i (tähän olisi käynyt myös Gigabyten vastine)
EK Supremacy (ehkä Evo tai MX tai joku) blokki
G.Skill Ripjaws V 2x8gb 3200MHz cl14
Corsair Force MP510 m.2 SSD
Phobya G-Silent 12 Slim tuulettimet radille
Aquacomputer D5 pumppu
Tavoitteena oli tehdä minimaalisilla ulkoisilla modauksilla. Lopulta ei oisi tarvinnut mitään modiksia, nyt on muutama reikä/aukko tarpeettomasti. Myös sisäiset muokkaukset oli tarkoitus tehdä niin että on mahdollista palata vakiokonfiguraatioon. GPU-CPU -läpiviennille piti tehdä reikä ja kovalevykelkan kohta piti avata jotta sai lisätilaa pumpulle, mutta tuohonkin jätin kaikki alkuperäiset kiinnityspaikat jäljelle.
Tässä on nyt kolmas iteraatio putkien reitityksestä. Ainoa putki mitä ei ole tehty uusiksi on GPU-CPU välin alkupuolikas.
Ensin koitin täyttöä ennen CPU blokkia kun siinä oli mukavasti tilaa, mutta ilmaaminen oli mahdotonta. Siirsin täyttöliittimen ennen pumppua ja homma helpottui huomattavasti.
Lisäsin myös tyhjennystä varten venttiilin tuonne radin jälkeen. Tuo tyhjennysputki osoittautui myös todella hyödylliseksi ilmauksessa
Pumppu oli aluksi kiinni 3D tulostetussa telineessä, mutta tuo oli aika värinäherkkä ja asemointikin oli hankalaa. Pumppu on sen verran tiukassa paikassa että totesin ettei sitä tarvitse mitenkään erityisesti kiinnittää. Tein samassa yhteydessä CPU-pumppu välin uusiksi niin että tuo täyttöputki mahtuu kotelon sisään. Lopuksi vielä siistin pumpun ja jäähyn välisen liitinhässäkän.
EK:n 10/12 PETG putkien kaveriksi laitoin ABS:stä tehdyt insertit liittimien yhteyteen, koska tiedossa on että veden lämmöt saattaa nousta ja noilla pystyy varmaan pienentämään riskiä putkien muodonmuutoksesta (netistä löytyy varoittava esimerkki).
Lämmöt sain kuriin näyttiksen noin -0,1V (1150mV) alivoltituksella ja 3% alikellotuksella (1020MHz). Prossulle -0,1V offsettiä ja PBO ynnä XFR pois päältä.
Veden lämpöjen ollessa alle 40 pysyy tuulettimet omaan korvaan hiljaisena, ja tuon jälkeen sitten aika agressiivinen käyrä jotta lämmöt pysyy kurissa. Lopulliset rasitustestit on vielä tekemättä, mutta työpöydällä ja selainympäristössä veden lämpö on noin 35-37 astetta ja pidempien pelisessioiden aikana 41-43. Tarkoitus olisi säätää tuo niin ettei kovassakaan rasituksessa nousisi yli 45 asteen.
Homma on nyt siinä vaiheessa että loopin järjestys alkaa tyydyttää, ja seuraavaksi pitäs lyhentää johtoja. Varsinkin näyttiksen 8pin johdot on tarpeettoman pitkät, joskin ylimääräisen materiaalin saa siistittyä radin ja tuon väliseinän väliin. 24pin on ongelmallisempi kun on niin näkyvillä, ja lisäksi tuota pitäisi vähän järjestellä jotta ei olisi tuollainen sotku. Olin vähän hämmennys kun nuo ei menekään samalla lailla kivasti suoraan samaan tapaan kuin esim nuo pcie-piuhat.
Lisäksi pitäisi vaihtaa toinen tuuletin kun siitä on vissiin laakeri antautumassa ja pitää tikitystä etenkin pienillä kierroksilla. Pitää vaan irrottaa radi tuota varten kun tuulettimet on sen alla. Ja sitä varten pitää toki tyhjentää looppi ja ehkä irrottaa näyttis. Kivaa ja helppoa.
Pumppu resonoi vähän koppaan ja yksi ajatus on ollut tehdä reikä tuohon kotelon kannen sisämuoviin jolla saisi pari milliä lisää tilaa. Ainoa mikä mietityttää on se että alkaako se sitten painamaan siihen päälipeltiin josta seuraa myös ulkoista näköhaittaa... Olen laittanut solumuovia pumpun päälle ja alle, mutta vähän on tosiaan vielä kova puristus. Toki myös koteloa voisi koittaa eristää telineestään.
Tulipas pitkä lätinä, mutta tässä vielä linkki loppuihin kuviin: Imgur: The magic of the Internet
Kommentteja otetaan mieluusti vastaan, mutta tosiaan homman järkevyyden tiedostan aika hyvin itsekin.
Edit: Päivitetääs aloituspostaukseen ajantasainen speksilista
Asus X470I
Ryzen 2600X EK:n Supremacy (EVO tai MX tai joku) blokilla
Corsair Force MP510 960gb m.2 SSD
Fury X EK:n blokilla ja EK:n 90deg rotary terminalilla
D5 pumppu Aquacomputerin Ultitop-kannella
XSPC TX240 Noctuan A12x15 tuulettimilla
10/12 EK:n PETG putket ja EK:n ABS-insertit
Corsair SF600 Platinum J-Hack 2427 piuhoilla
![](http://i.imgur.com/7aq6fnr.jpg)
Ryzen 2600X
Asus X470I
