- Liittynyt
- 18.10.2016
- Viestejä
- 3 308
Myydään erittäin tehokas ja käyttämätön Nitefigterin (Jenkeissä tunnetaan nimellä Revtronic) pyörälamppu joka on kiinnitettävissä tankoon tai suoraan kypärään. Kyseisiä lamppuja löytyy kaksi eli tämä myydään käyttämättömänä ja ylimääräisenä.
Mukaan tulee:
- Itse BT40S-lamppu
- Kaikki osat joiden avulla lamppu voidaan kiinnittää kypärään tai ohjaustankoon.
- Alkuperäinen myyntipakkaus
- Akkupakkaus jonka sisällä neljä uudelleen ladattavaa 2600mAh 18650 li-ion akkua
- Laturi akkupakkauselle (jenkkipistokkeella)
Hintapyyntö noudettuna:40€ 35€
Tarjouksia voi jättää mutta vaihdossa en tarvitse mitään. Elektroniikkaa ja muita leluja löytyy jo ihan liikaa.
Nouto Jyväskylän Ainolasta (40520) tai postipaketti/SmartPost/matkahuolto ostajan piikkiin.
Lisätietoa spoilerissa ja Amazonin myyntisivulla.
Mukaan tulee:
- Itse BT40S-lamppu
Product Description
Revtronic BT40S boasts a major boost in visibility as the its optical lens render the 1600-lumen output into a wide, smooth beam. The high-intensity LED is well protected from heat accumulation and physical impact with the sturdy aluminium housing offering optimal temperature management. Powered by 7.4V 5.2Ah external battery pack, the bike light delivers reliable performance and extra safety for your mountain biking, touring, commuting, etc.
Output / Runtime:
Includes:
- Utilizes four Cree XP-G2 Neutral White LEDs, max 1600 lumens output
- Powered by 7.4V 5200mAh rechargeable li-ion battery pack
- Uses high quality optical lens with a wide beam angle
- 4-Mode Electronic Switch - Low-Med-High-Turbo
- Digitally regulated output - maintains constant brightness
- Overheat protection function
- 4-Color & 5-Mode LED indicator displays remaining battery capacity
- Quick to attach and detach using O-ring mounting straps sized for 20mm~35mm handlebars
- Made of durable aircraft-grade aluminum
- Water Resistant
- 1.65in(Diameter) x 1.97(Length)
- 3.7oz(Excluding batteries and accessories)
Output / Runtime:
- Turbo - 1600 lumens / 3 hour.
- High - 1200 lumens / 4.2 hour.
- Med - 800 lumens / 6.3 hours.
- Low - 480 lumens / 12.8 hours.
Includes:
- Rechargeable Li-ion Battery Pack
- 8.4V 2A Charger
- O-ring mounting strap
- Extension cable
- Helmet mount
- Cable tie
