NHL 19 (PS4, Xbox One)
Kuulostaa ny lähinnä että miehen näytössä vika, esim ecomodet päällä tmv.. Itsellä toimii 99% ilman viiveitä, kun näyttää vihreätä.
Joo, niin toimi täälläkin alussa. Mikään kokoonpanossa ei ole muuttunut, ainoastaan viive lisääntynyt.
Edit: ongelma siis koskee jostain syystä pelkkää Hut moodia, muuten peli toimii.
Kertonee lähinnä ea:n panostuksesta tähän marginaaliseen peliin.
Onko muilla samaa ongelmaa, eli päivittäisten tavotteiden palkintoa ei suostu keräämään? Ajattelin joulukuussa kerätä tuohon legendaan asti.
Itse kanssa noita keräillyt mutta täysin mahdotonta järjestää elämää niin, että on 7h 50 minuutin välein kotona kirjautumassa HUTiin sisään. Pari kertaa päivässä taas ei riitä siihen pääpalkintoon. Pitäköön tunkkinsa.
Mutta jos vetää päivittäiset tavoitteet, niin sitten riittää:confused::confused::confused:
E: Ite otin eilen 5 korttia.
Nyt kun avasin änärin tän päivän osalta, nii ei ole tullut uusia päivittäisiä tavotteita, ja edelleen keräämättä tuo kortti, minkä siitä saa. Vittu mitä paskaa.
Sorry, sekoitin nyt niihin kuukausikortteihin, eli esim. November collectible, jolla olisi saanut Jeremy Roenickin.
Juurikin ne. Kun teet nuo päivittäiset tavoitteet, niin saat sellaisen. Eli vuorokaudessa niitä on saatavilla 4. Joskus niitä saa myös yksittäisistä tavotteista, eli hyvinkin mahdollista saada se pääpalkinto, vaikkei kolmea kertaa päivässä kirjaudukaan.
Ah ok, tuota en tiennytkään.
Niin siis eikös sen kuukauden kortin saa joka päivä, kun pelaa kaikki päivän tavoitteet + kirjautumiset. Eli jos kirjautuu aamulla ja illalla ja pelaa esim. illalla noin tunnin, niin se on 3 korttia päivään melko helposti.
Jep. Tosin itsellä nuo päivän tavoitteet edelleen jumissa, joten ainoastaan teoriassa näin.
Edelleen sama paska jatkuu. Ei vieläkään toimi noi päivittäiset tavoitteet. Vittu mitä paskaa sanon.
Jeps, lokakuun legandan keräsin ja tuli muutaman päivän ennen määräaikaa, vaikka pelasin vain dailyt ja loggasi sisään aamulla ja illalla vain. Kolme matsia per päivä, 2min challenge matcheja kaksi niistä niin ei kauaa mennyt. Parina päivänä taisin ottaa kolme korttia, kun oli aikainen herätys jostain syystä.
Jorma, miten ne jumittaa? Ei tule uutta tarjolle ollenkaan vaikka vanha täynnä?
Siinä päivittäisten ylimmässä kohdassa, josta pitäisi saada kerättyä tuo joulukuun kortti, näkyy, että päivittäiset tehty, mutta ei reagoi kun yrittää kerätä sen. Eikä ole tullut uusia tehtäviä. Ja tätä siis jatkunut kohta kaksi vrk.
Kävin lukemassa EA:n foorumeita, enkä nähtävästi ole yksin ongelman kanssa. Toivottavasti saisivat kuntoon.
Yön aikana ilmeisesti saatu vihdoin korjattua, kannattaa logata sisään ja testata, että toimiiko. Hyvityksiä on jälleen tulossa todennäköisesti ylimääräisten keräilymerkkien muodossa.
Ois kiva ku tähän tulis joskus kunnon Be A GM myös näihin Euroopan liigoihin..SM-liiga ym..
Mitäs muuta tässä kannattaa pelata kun HUT:ia? Pelimuotoja tuntuu olevan paljon, mutta hakannut vaan tuota HUT:ia.
World of Chelin puolelta löytyy EASHL, mikä on hauskaa viihdettä kaverin tai kavereiden kanssa. Eli siinä pelataan omassa joukkueessa itse tekemillä pelaajilla ja lukituilla pelipaikoilla. Vaihtoehtona 3 v 3 tai 5 v 5 pelit muita ihmispelaajia vastaan.
Tai siis itse muokkaamilla, eli muutaman templaten pohjalta voi valita ja sitten siihen tietty pituus ja paino, kätisyys sekä erityisiä traitteja 2+1. Ei siis ole täysin vapaasti luotavissa. ET voi esim tehdä 188 cm pitkää snaipperia...
Plus sitten EASHL on toki mokkejakin varten, eli 3+1 ja 5+1 pelaajia. Plus pipalätkä.
Harmi vaan, että menivät tuunaamaan lupaavan pelin NHL18.2 tyyliseksi, nyt peli on pääosin bugiranteita pelimuodosta riippumatta.
NHL 98 lähtien oon änäreitä pelannut ja aivan heittämällä eniten tunteja kerännyt pelisarja ikinä henkilökohtaisesti, mutta tuossa viikonloppuna totesin ettei tuosta tule enää mitään.
Niinkuin todella moni aiemminkin sanonut, pelisarja on mennyt vain huonompaan ja huonompaan suuntaan viimeaikoina.
Online (ml. HUT, EASHL) on jäähyllä istumista ("git gud", joojoo) + bugimaalien tai sattumamaalien tehtailua puolin ja toisin.
Offlinessa ottelut ovat niin satunnaisia että melkein ihan sama onko liigan kärkijoukkue vai jumbojoukkue vastassa, matsi voi päättyä miten vain - puuttuu siis johdonmukaisuus ja minkäänlainen logiikka pelaajien taidoista jne.
Franchise Mode on ollut oma suosikkipelimuotoni jo kauan aikaa - tyylillä että pelaan jokaisen 82 matsia + playoffit itse, siinä on vuoden aikana ehtinyt aina pari-kolme kautta pelaamaan mutta nyt jää n. puolikkaaseen kauteen.
En aio tähän änäriin enää koskea enkä seuraavaa hankkia ellei jotain radikaaleja muutoksia peliin tule.
Haikea jättää kaikkien aikojen suosikkipelisarja jäähylle.
Kuvittelenko vain vai onko ne muuttanut ton luistelun vastaamaan enemmän NHL18 kuin sitä mitä se oli betassa/julkasussa? Tuntuu että ukot on ainakin EASHL:ssä yhtäkkiä hemmetisti hitaampia ja kääntyminen on samanlaista jäykkää paskaa kuin aikasemmissa. Vielä julkasussa tuntu kerrankin, että nyt ollaan luistimilla jäällä eikä junakiskoilla. Tossa tuli pidettyä jonkun verran taukoa kun ei huvittanut sitä pukukoppi erroria katella ja nyt tuntuu ihan eri peliltä.:confused:
Viime vuonna leikkaat laidasta keskelle ja ranne vastapuolelle ylämummoon. Tänä vuonna toi ei kai enää niin herkästi mee. Mutta tänä vuonna ei tartte kun vähän leikata keskelle ja veto etuyläkulmaan. Aina maali, jos kuti vaan lähtee riittävällä tarkkuudella. Ja sehän lähtee ellei ole momentum sua vastaan jollon et osu maaliin edes haupitsilla.:dead:
Toiset ei tee pelin aikana mitään muuta ku pyörii kiekon kanssa niin kauan että saa sen bugipaikan. eSports-tason huipputouhua.:)
Niin toki, nää toimii CPU-veskaa vastaan vaan. Ihmisveskoille ei niinkään.
Ainahan valitettavasti näitä "bugimaaleja riittää"..mut muuten tää pelisarja on kyl aika hyvä!!
Voiko tässä jotenki laukasta vapaata kiekkoa suoraan, ennen ku ottaa täyden hallinnan siitä? Monesti hyvässä kohtaa kiekko, ja järkevin ratkaisu olisi suoraan laittaa kunnon laukaisu maalia päin. Reboundeissakin samaa hommaa vähän, tyhjää maalia ku olis tarjolla niin jätkä ei ammu heti vaan ottaa kiekon haltuun ja tekee vitun hitaan rannelaukausanimaation ja mokke ehtii torjumaan. :lol: Eipä ole NHL pelejä tullut vuosikymmeneen pelattua, olen tätä pelannut Hybrid kontrolleilla. Yritin Skill stickiä myös mutta en osannut siinäkään laukasta kiekkoa nopeammin.
e: vaihdoin takas skill stikkiin ja onnistuin nyt niitä reboundeja ainakin paremmin ampumaan.
Saisi kyllä tulla HUT:iin setteihin jokin keino päästä eroon noista umpeentuneista lainapelaajista.
Liikuta vetotattia ennen kun kiekko tulee lapaan. L2 pohjassa saa myös lämärin viritettyä valmiiksi, tyyliin Ovie kaarella, lapa kohti taivasta ja syöttöä odotellessa.
Näiden pitäis laittaa maalivahdit täysin uusiksi, ne on ollut käytännössä samat jo noin 10 vuotta, jokunen animaatio on tullut vuosien saatossa lisää, ei muuta.
Muutenkin tämä koko sarja alkaa olla todella väsynyt, sais laittaa koko pelimoottorin ihan uusiksi, ei paljon nappaa ostaa samaa peliä täydellä hinnalla joka vuosi. Tulis edes joku kilpailija markkinoille niin alkais tapahtumaan jotakin.
Joulupaketit kopsahtaneet eventtiin osallistuneille tileille. Kaksi kierrosta, 86/91 pelaajat valittavissa, yksi jokaiselle pelipaikalle tarjolla. Löytyy esimerkiksi tuolta laittamalla täpän "christmas" päälle hakuun
[HutDB] EASports NHL HUT Database
Itse otin 86:sta Pricen kahdella 2 pisteen joukkuesynergialla luukkua aukomaan, kakkoskierrokselta löytyy 91OVR BU-synergialla Wheeler, Duchene, Weber, EKane, Bob, Fowler.
Joo, hutti... sillä välin NHL19 vieläkin DRE dressing room error korjaamatta ja nyt uutisissa ollu paljon juttua tosta pause glitchistä, jolla ilmeisesti saa helposti voiton ja kolikot kotiutettua matsista? Jälkimmäiseen sentään lupaavat korjausta ensi viikolla tai jotain, onhan se sentäs HUT:ia vaivaava ongelma. Tän vuoden julkaisu ollut yhtä paskaa laadultaan taas kerran.:darra:
Nythän tulee takas beta tuneri kuun puolivälin paikkeilla viikon ajaksi tms, kun valtava osa pelaajista on valittanu uusimmista tunereista, jotka muutti pelin itsekkääksi (EASHL:ssä) kiekon roikottamiseksi ja etuylämummon viljelyksi (maali aina bottiveskoille). Eka kerta vissiin pelihistoriassa kun beta jatkuu neljä kuukautta pelin julkaisun JÄLKEEN!:btooth:
No joo, ja mitä sitten tämän kokeilun jälkeen seuraa? Ei varmaan mitään, ensi vuonna korjataan bugit.... ehkä lol.
Dedicated Servers Are Coming To HUT 19
Noni, ei tätäkään tarvinnu odotella kuin kuutisen vuotta! Mut hyvä näin, tasapainosuutta mahdollisesti nettipeleihin lagin osalta, ei enää pause glitchiä eikä ip boottia. Tätä toivottiin aikaisemminkin jo desyncron lopettamiseen, mut tekivät sitten erilailla senkin (poisti mahdollisuuden veskanvaihtoon)
Ainakin tuolla EA:n forumeilla yksi deveistä kertoi, että HUT toimii jo nyt palvelimen kautta, jos pelaajien pvp-yhteys on huono. Voi toki olla paskapuhetta, koska kyseinen henkilö ei varsinaisesti tiedä verkkoasioista mitään (game play -devi tms). mutta joo. Mutta kuten sanoit, luultavasti menossa kokonaan palvelimille, koska pvp yhteydet on paskaa tai on ninpal desynckkaajia ja muita bottom feedereitä HUT täynnä?
Kunhan tätä ei tehtäisi EASHL:n kustannuksella sitten... sekin tarvis kyllä jotain boostia servujen suhteen.
Ostin kun halvalla sain, ja pelailinkin jonkin verran, mutta ei oikein huvita enää. Johtuisiko se jo ihan kehitysbudjetista vai mistä, mutta Fifaan verrattuna Nhl19 on sama kuin vertaisi jotain 50-luvun suomi-filmiä saman aikakauden Hollywood-spektaakkeliin.
FIFA 19 myi julkasupäivänä enemmän mitä NHL 19 on myynyt yhteensä tähän mennessä ja tämä näkyy luonnollisesti pelien budjeteissa. Toki jos EA jaksaisi panostaa NHL:ään, niin varmaan pelaajiakin kiinnostaisi vaikka NHL ei koskaan pääse edes haistelemaan FIFA:n lukuja. Mutta NHL:n myynnit on pahassa laskussa, enkä ihmettele kun lähestulkoon pelkkää paskaa suoltavat ulos. Oli suuret toiveet tämän pelin kohdalla, mutta valitettavasti päättivät päivitellä kaikki järkevät muutokset olemattomiksi julkasun jälkeen. Puhumattakaan, että peli kärsii edelleen bugeista jotka raportoitiin jo betassa.
Joo kiitos. Sain tuon toimimaan hyvin kun vaihdoin skill stick kontrolleihin. Jostain syystä hybridillä se ei halunnut lyödä reboundeja tai vapaata kiekkoa vaikka kuinka yritin. En tiedä oliko joku bugi, enpä enempää tuolla hybridillä testaillut kun se lähti skill stickillä toimimaan ja siihen tottui nopeasti.
Itse kun oikeastaan vain tuota HUT:ia pelaan, niin käy kyllä hermoon nuo päivän haasteet. Noissa voisi kyllä jotain vaihtelua olla.
Onko joku hutissa kesäkuun seteistä selvittänyt mikä 40 kortin joulupalkinto? 30kortilla saisi forsbergin
Olisivat pitäneet välivuoden ja uudistaneet pelin kunnolla, taas tulee sama peli pienillä muutoksilla täyteen hintaan.
RPM Tech, on kyllä taas keksitty hieno nimi ja battle royalkin mainittu :rofl:
Ihan kiva että näissä niinkun nykyään vaaditaan taitoa ja osaamista enemmänku ennen..ne 90-luvun ekat änärit oli aika helppoja..
1998 PS One NHL oli jo vaikeempi..ja 2000-luvun alun. Sitten oli vähän aikaa 2K-lätkä suosiossa..
EE_HOO
