Netin kauppapaikat(Tori, huuto, ebay, ...)
Otitko kuvat siitä prosessorista ennen kun pakkasit? Onko kuvaa paketista? Sovitko ostajan kanssa, että postin lisäpalveluksi tulee "särkyvä"?
En ottanut mitään kuvia. Ehkä olisi pitänyt eikä tälläistä ole aikaisemmin tapahtunut, että kuljetukssa menee tavara käyttökelvottomaksi ja ei ollut sovittu tuollaista ostajan kanssa, perus rahat tilille paketti postiin periaattella ilman mitään lisäpalveluita
Juu. Varmaan helpoimmalla pääset kun perut kaupat. Olikos se ostaja ottanut kuvia paketista? Luulis siinä olevan näkyviä vaurioita jos pinnit on taipuneet pakkauksen sisällä. Entä onko possun vaurioista kuvaa?
Joo alustavasti sovittu, että laitan rahat tilille prosessorin hinnan siis.. Ei paketista, prosessorista kylläkin laittoi kuvat
tuossa myös ostaja on voinut mokata pakettia avatessa ja esim tiputtanut sen jolloin pinnit vääntynyt.
Olishan se hyvä ollut paketista kuva niin olisi heti nähnyt onko rutistunut kuljetuksessa. Voihan se toki olla, että on mennyt pakettia avattaessa pinnit solmuun tai asentaessa tai mit vaan.
Myyjän ja kuljetusliikkeen vastuullahan se on, että tavara menee ehjänä perille, ei siinä mitään epäselvää ole. Yleensä aina vika on huonossa paketoinnissa, kaikki tietää, että paketit saa runtua kuljetusliikkeen, etenkin postin käsittelyssä ja se pitää jo paketoidessa huomioida. Ostaja voi myös itsekin tuollaisen herkän pinnin saada vääntymään itse pakettia avatessaan, mutta sekin on edelleen paketoijan vika jos se on paketoitu niin, että tuote on vaikea avata nätisti.
Toinen asia kokonaan on se, jos ostajalle tuli myyntikrapula ja sitten yritetään saada kauppa peruttua, kun muka "kuljetusvahinko", näille ei oikein mitään mahda, hieman helpottaisi se kuva ehjästä ja hyvin pakatusta tuotteesta jos tappeluksi menee.
Ja voi vitt* näköjään tänään tehnyt Tori källin, ei pääse enää tekemään mitään, edes lukemaan viestejään ilman tunnistautumista.
Ostaja sanoo, että "laatikossa ei ole ulkoisia vaurioita" eli nyt haiskahtaa siltä, että on itse prosessorin mennyt hajottamaan ja haluaa perua kaupat, että rahat takaisin..
Toteaa myös ensin, että "ilmeisesti kuljetuksessa vaurioitunut" kun kuvan sain prosessorista, jossa pinnejä rikki ja hieman myöhemmin tästä taas sanoo, että "mielestäni kyseessä ei ole postin vika vaan haluan tuotteen hinnan täytenä korvauksena"
Joku tässä ontuu ja pahasti näissä ostajan puheissa?
Vaikuttaa hieman ostajan puheista päätellen viimeiseltä skenaariolta..
Kiitos näkemyksestäsi, odotellaan muidenkin näkemyksiä vielä
Turha odotella. Tuo on kuluttajaviraston näkymys ellei ole erikseen sovittu pakkaamisesta tai kuljetuksesta, esim. Että ostajan vastuulla postitus. Muut mielipiteet ovat spekulointia
En minä sillä mitään tee koska se on rikki
Tarkoitettiin varmaan sitä, ettei olis se kaikista perinteisin huijaus menossa -eli ostaja ottanut kuvan viallisista pinneistä netistä ja vaatii sulta rahoja takaisin. Vaihtoehto on myös, että ostajalla on aiemmin möhlittynä sama prosessori. Jokatapauksessa, jos paketti oli ehjä ja olet prosessorin toimittanut prosessorin pakkauksessa (eli alkuperäisessä muovilaatikossa), niin kyllähän tuo sitten on jonkinlainen huijaus/ostajan turmelema hyvin todennäköisesti
Kyllähän tuo ostaja tarjosi, että voisi lähettää prosessorin minulle takaisin mutta kieltäydyin sattuneesta syystä
Toimitin kuplamuoveissa ja aaltopaperin sisällä(pakkasin varovasti ettei siinä ainakaan ole voinuut vääntyä pinnit
Ei tässä ole kun 2 vaihtoehtoa
Ensimmäinen on, että ostaja on avatessa pakettia rikkonut prosessorin tai tiputtanut sen lattialle tms
Toinen on, että posti käsitellyt pakettia liian rajusti
Eikö aaltopahvi ole aika huono pakkausmatsku tuollaisissa kun pakkaus on "pehmeä". Aaltopahvihan antaa aina periksi johonkin suuntaan eikä suojaa oikein tuollaista prosessorin kaltaista herkkää kampetta? Eikä siitä jää välttämättä jälkeä, jos ja kun näin tapahtuu. Eli hyvinkin on voinut kuljetuksessakin ottaa osumaa. Rehellinen kova pahvilaatikko olisi kai parempi. Siihen jäisi aina todisteet, jos joku kuljetuksessa kohtelee pakkausta kaltoin.
Voisitko laittaa tänne kuvan siitä vioittuneesta prosessorista? Kun prosessori ei ole ollut "kovassa" paketissa, niin silloin tosiaan pinnit taittuu helposti ja se on sitten katsottava myyjän vahingoksi :x3:
Siis pahvilaatikossa ja sen sisällä kuplamuovissa ja aaltopaperissa
Ei kai tuossa sitten juuri epäselvää ole. Ostaja on ihan itse töhöillyt. Ei se prossu tuollaisella paketoinnilla taatusti vaurioidu kuljetuksessa. Jos päälimmäisessä kovassa pahvilaatikossa ole ostajankaan mukaan mitään jälkiä, niin ei ne pinnit kuplamuovin sisällä millään heittelyllä tai heiluttelulla vääntyile.
No sitä minäkin ajattelin + ostajan ontuvat viestit missä ei tiedä oikein, että onko se nyt postin vika vai mikä
Loppuyhteenveto ainakin nyt tällä hetkellä:
En laita rahoja prosessorista
Editti: ps pahoittelut en muistanut muokata viestiä ja spammista!
On pahvilaatikoita ja sitten on pahvilaatikoita. Olen itse saanut postissa kalliita ja painavahkoja tavaroita pahvilaatikossa, meinaan pizzalaatikossa sekä myös muropaketissa.. Sanomattakin selvää, että ei niissä hyvin ollut käynyt. Hyväkin pahvilaatikko voi antaa hyvin paljon periksi ilman hajoamista ja taittaa herkän sisällön. Tuollaisen prossun tapauksessa siellä pitäisi olla ihan minimissään useampi sentti sisällä tyhjää joka suunnassa ja vara puristua kasaan. Sen lisäksi vielä mielellään sen prossun ympärillä jonkinlainen tuki, joka ei puristu kasaan. Pieni kuplamuovi tai aaltoPAPERI ei tee mitään, kun joutuu alimmaiseksi rullakkoon ja päälle heitetään parhaassa tapauksessa toista metriä tavaraa, jossa voi olla vaikka 24kg rautapunnuksia tms painavaa tiheää tavaraa.
Pahvilaatikko oli ihan kunnon pahvilaatikko eli tilaa reilusti ja laatikossa ei siis jälkeäkään mistää osumista tms ostajan mukaan saatikka littaantumisen merkkejä
Lisäksi prosessorissa on mennyt suorakulmion tapaisesti pinnejä rikki ehkä avattessa? ks. kuva
Vaikeahan tähän on kenenkään mitään varmaksi sanoa, kun ei ole pakettia tai avaamistapahtumaa nähnyt. Eihän sitä tiedä myöskään kukaan, onko tuo mennyt luttuun jo pakkausvaiheessa. Kuplamuovi ja paperi herkästi takertuu kiinni ja avattaessa kyllä vääntää pinnejä, ei mikään paras idea alimmaksi kerrokseksi pinnejä vasten (mikäli siis oli näin pakattu) ja jos vielä yhdistetään mahdollisesti kokemattomaan ja innokkaaseen paketin avaajaan. Hieman erikoisesti tuossa kyllä on noita vääntyneitä useampaan eri suuntaan.
Täysin käyttökelpoiseltahan tuo silti näyttää edelleen, ei se mitenkään harvinaista ole, että prossuista tai muista piikikkäisistä komponenteista saa noita jalkoja vähän asetella käytettynä, tuossa ei kuitenkaan näy olevan mitään jyrkkiä kovia taitoksia, aika helpolla saa suoraksi.
Tämä on ehkä vielä korjattavissa.
Aina pitäisi pakata siihen prossun omaan muovikoteloon ja sitten vasta kuplamuovit ja muut suojat. Ei mikään ihme jos ois kuplamuovin takia vääntynyt jo pakatessa.
Minä katsoin pakatessa tietenkin, että näin ei päässyt käymään tyhmänäkö minua pidät?
Tämähän se on ja "hyvällä tuurilla" tuosta vaan yksi core korkeintaan paskana, jos nuo pinnit poistaisi vaikka itse
Tämä menee tähän sana sanaa vastaan
Aivan väärinhän tuo oli pakattu, ei olisi kuulunut pakata suoraan kuplamuoveihin sitä prossua, ei ne jalat välttämättä sitä kestä. Staattisen sähkön riski myöskin.
Pelkästään yhden jalan rikkoutuminen voi paskoa koko prosessorin. Ei vaadi sen enempää.
Ei ollut tallessa enää sitä alkuperäistä muovista neliölootaa muuten toki olisin pakannut siihen
Joo voi, mutta ei välttämättä
Kyllä mä pystyn. Mutta noissa on erinäisiä alati kiristyviä rajoituksia, joten sulla voi noin hyvin olla.
Tuohon toiseen asiaan. Siis eihän prosessoria jossa on pinnit, voi mitenkään pelkkään kuplamuoviin pakata. Ja se on aika yhdentekevää mitä sen kuplamuovin ympärille laittaa. Tuossa postatussa kuvassahan selvästi näkyy miten yksi niistä pussukoista on levittänyt kohdalle osuneet pinnit ympäriinsä? Mitä ihmeteltävää tuon kuvan jälkeen asiassa on? Ja tuossa on muitakin alueita joilla on vähemmän, mutta vääntyneitä pinnejä silti.
Tuollaisessa tilanteessa, mä olisin katsonut jotain pesusientä, jos sellaiseen pystyy upottamaan ne pinnit. Tai sitten sellaista vanhempaa, pehmeämpää styroksia.
Itse ostin bulk pakatun prosessorin (R5 5700X) Data Systemsiltä, joka mainostaa olevansa suomen suurin IT-alan erikoisliike.
Prosessori oli pakattu vain kuplamuoviin ja sen ympärillä pahvikotelo. He ovat varmasti myyneet tuhansia prosessoreita. Jos tuo pakkaustapa olisi ongelmallinen, niin olisivat varmasti sen muuttaneet.
Mitä se amazon.es sivusto sanoo, kun tilaussivulla painat "palauta tuote", eikö sillä lähde takaisin tai saa ainakin osoitetiedot? Itsellä oli ongelmia Amazon ranskaan palauttaessa, kun amazon ei anna yhteyspuhelinnumeroa ja suomesta mikään rahtiliike ei ota pakettia ilman vastaanottajan puhelinnumeroa. Laitoin lopulta oman numeroni ja sain paketin matkaan ja perille astikin
Eli siitä kun painaa niin tulee osoitelappu (ei siis palautuslappu vaan pelkkä osoite). Sen osoitteen kun isket mihin tahansa lähettipalveluun, osoite on virheellinen. Osoite on jotain tällaista:
Amazonskà 475 3/1
xxy Sered
ES
Pienen googlauksen jälkeen osoite löytyy, mutta eri maasta. Elikä tarkoitus olisi lähettää jonnekin Amazonin keskusvarastolle ilmeisesti Slovakiaan.
Ja siis järkihän sanoo että tottakai ne haluaa palautukset sinne Slovakian keskusvarastoon, ja joku automatisoitu systeemi vaan iskeny tohon väärän maatunnuksen. Mutta en minä voi alkaa sooloilemaan ja lähettelemään eri osoitteeseen kuin mitä on ilmoitettu. Mitä jos paketti katoaa matkalla? Lähe nyt siinä sitten todistelemaan kun on lähettänyt väärään osoitteeseen.
Huoh. Tässä nyt viikon verran odoteltu että José Mañana jaksais kommentoida asiaan.
Ja tosiaan ei IKINÄ ole vastaavaa sohlausta ollut .DE-päätteisellä Amazonilla.
Tähän btw -- miksei voisi pakata kuplamuoviin? Ei niitä pinnejä tarvitse mihinkään upottaa etteivät väänny. Päinvastoin, se itse upottaminen voi olla hankala tehdä ilman tuhoja.
Siis olettaen että pakkaus tehdään tyyliin prossu <- kunnolla kuplamuovia <- tukeva pahvilaatikko. Ei siellä voi prossuun kohdistua minkäänsuuntaisia voimia ellei paketti jää rekan alle. Samalla tavalla ne tehtaalta tulee ei-upotettuna.
Onko muut katselleet Torin nostojen hinnoittelua? Välillä tulee katsottua ja näyttää nuo hinnat pomppivan paljonkin. Onko näissä joku logiikka, esim tavaran myyntihinnan tai tuotealueen "ruuhkaisuuden" mukaan?
Tässä ei ainakaan mitään järkeä ole, ellei erikseen haluta tuota paalupaikkaa rahastaa:
Dynaamisesti noi lasketaan, mutta Tori tuskin kertoo tuota kaavaa. Oman ilmoituksen kohdalla nosto olis 0,99 euroa ja paalupaikka 4 euroa.
Ilmeisesti jotkut noita nostoja käyttävät, jos hinta yhdessä tuotekategoriassa on 20 euroa ja toisessa euron. Yllätti minut.
Se on jännä jos se auttaa. Itse automaattisesti skippaan aina kaikki mainokset ja "nostot", eli ensimmäiset ilmoitukset, jos ne on jotenkin korostetusti esillä. Kun hakee aina järjestyksellä "halvin ensin" ->Jos halvin ei ole ekana, niin skip. Mutta ehkä nuo nostot joihinkin ihmisiin sitten tehoaa
Jos myyjän ebay kauppa on italiassa (VAT tunnus kylläkin ranskalainen, Eu:ta kuitenkin) ja sanoo lähettävänsä "Ship from CZ/FR/ES/IT " ja sanoo myös "Import duties, taxes and charges are not included in the item price or shipping charges"
Onko tässä mitään mahdollisuutta, että tulisi ostohinnan päälle vielä kuluja paketin saapuessa kun ostajana on yksityinen? Itse en oikein keksi miten voisi tulla.
Entä jos tuollaisessa vastaavassa tilanteessa ostajana olisikin yritys?
Eikö EU yritysmyyjän myymä tavara aina väistämättä sisällä alvin Ebay listauksissa?
Onhan tuolta Torista häippässyt satoja, ellei jopa tuhansia käyttäjiä kun tuo uusin uudistus tuli tässä jokunen vuosi sitten
Itsekään en myy Torissa enää mitään, eikä tosiaankaan tuo Toridiili mikään pelastus ole mistä on täällä ollut aikaisemminkin puhetta
Kuka vaan pystyy keksimään tuotteelle vikoja saaden ne puoli-ilmaiseksi tuon Toridiilin kautta
Toinen ongelma on, että Torin moraali ja arvot katsoo läpisormien juuri tuotteiden uudelleen myyntiä kalliimmalla hinnalla taikka ei hyväksy täysin asiallisia ilmoituksia
Tässä on aika monta hyvää syytä käydä sitä kauppaa muualla
Jos tuo Tori -tuote palautetaan, mitäs jos laatikossa ei olekaan sitä tuotetta mikä myytiin? Tori ei näe missään vaiheessa tuotetta joten en usko että 100% tapauksissa päädytään oikeaan ratkaisuun eli sama homma kuten eBayssä jossa ostaja voittaa yleensä riippumatta siitä onko rehti vai ei.
En ymmärrä. Miten tämä poikkeaa tavallisesta myynnistä? Eikö toridiilissä vialliset tuotteet palauteta?
Sepä se on kun ostajahan ei välttämättä edes palauta tuotetta, myyjälle yhtä ongelmallinen eli ei mikää pelastus ole, ettei tulisi vedätetyksi.
Se mahdollistaa väärinkäytön näin lyhykäisyydessään ja tässä tuli toiselta myös hyvä kommentti eli siteraan tähän alas
otsow
