Netgear MR2100 Nighthawk M2 mobile router
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja TJ74
Kommenttien perusteella perusominaisuudet puuttuu eli taajuuslukko yms. niin ei tullut Netgearia hankittua. Jo jonkunaikaa on nyt toistaiseksi pärjännyt Huawein B715. Netgeariltahan oli huhuja myös kotimokkula-tyyppisestä laitteesta mutta taisivat jäädä huhuiksi, harmi sinänsä kun olisi kiinnostanut jos ominaisuudet olisivat olleet hyviä mutta taisi parhaimmat jäädä tonnisatkuun ja sitten 2100 tehtiin rampautettu malli.
M2 EU uusi firmware OTA-jakelussa.
Tällä hetkellä nopeus liittymän maksimit 100Mbps, mutta upload vain 2-4 Mbps, tukiasema 750m päässä.
lte B3 (+B20)
rsrp = 110 dBm
laatu = 41 dBm
rs-sinr = 10 dBm
Joten olisiko allaolevasta antennista hyötyä
www.downloads.netgear.com/files/GDC/datasheet/en/MIMO-antenna.pdf
Vai kannattaisiko ostaa Sovitin, SMA naaras - TS9 uros, kullattu ja laittaa pupunkorvat
Huawein B525 kanssa pupunkorvat nostaa uploadin 10-15 Mbps.
Miten ton IPv6 kuuluisi toimia?
MR2100 WLANin kautta IPv6 testi toimii. Mutta kun kytken sen erilliseen reitittimeen niin IPv6 testi aikakatkaistaan. Ei väliä onko MR2100 siltaavassa tilassa tai ei, reititin ja koneet saavat IPv6 osoitteen. Kun netti tulee kiinteän kautta niin reititin toimii ongelmitta IPv6 kanssa.
lte B3 (+B20)
rsrp = 110 dBm
laatu = 41 dBm
rs-sinr = 10 dBm
RSRP perusteella ei antennilla kyllä ainaskaan huonommaksi voi saada signaalia kun signaali tuon perusteella todella heikko/olematon. Huonossa signaalissa varmaan suurin ongelmiesi syy.
lte B3 (+B20)
rsrp = 110 dBm
laatu = 41 dBm
rs-sinr = 10 dBm
Heikko RSRP, joten upload kärsii. Joku Iskran suunta-antenni olis hyvä. Tommosesta Netgearin 2.5dB vahvistuksesta ei kannata maksaa.
Onko tässä laitteessa joku rautapuolen vika tuossa LAN portissa? Yhteys reitittimeen katkeaa satunnaisesti, palautuu kun käyttää lähiverkkokaapelin irti.
Ainakin M1:ssa on ethernet standby, joten kannattaa tarkistaa onko laitteen hallinnasta ethernet standby disabloitu.
Tuolla asetuksella ei valitettavasti ole mitään vaikutusta katkeiluun. Toivottavasti tämä ongelma ratkeaa joskus firmware päivityksellä.
Siinä tapauksessa alkaisin etsiä ratkaisua kaapelista ja liittimistä käsin. Vaikea nähdä, että olisi firmiksen kanssa tekemistä tuolla.
Kaapelin olen jo vaihtanut. Jännä juttu että MR1100 toimii moitteetta.
Eipä auttanut resetti.
Tämä ongelma saattoi alkaa siitä kun päivitin reitittimen (Netgear R7800) firmwaren joitain viikkoja sitten.
MR1100 toimii kuitenkin hyvin tuolla reitittimen uusimmallakin firmwarella.
Molempiin laitteisiin on tullut ohjelmistopäivitykset ja vaihdoin vielä tuon USB virtalähteenkin. Nyt ei enää yhteys katkeile modeemin ja reitittimen välillä.
Uutena ongelmana on ilmaantunut tarrautuminen toimimattomaan tukiasema / taajuuskomboon. Laite satunnaisesti päättää että 2600 Mhz huonoilla signaaliarvoilla on se mihin jäädään. (Niin huonot arvot ettei edes netti toimi)
Uusi firmis tuli. En ymmärrä kyllä miksi päivämäärä on noin vanha. Ei hajua mitä uutta tuossa on.
    42,2 KB · Luettu: 43
Niinpäs näyttää, voisin ensi viikolla koettaa kysellä mitä muutoksia tässä tuli.
Tämä tosiaan vanha firmware päivitys, jonka sisällöstä sanottiin seuraavaa:
- Updated touch driver to increase the Home and Back button sensitivity
- Resolved an issue that sometimes pressing power button doesn't wake up LCD screen
Taas tuli firmispäivitys. Nyt vaan PRI version nousi 6.00 -> 6.03. Muuten sama. Mitähän tuo PRI version tarkoittaa?
WarmaWar
