Netflix
Mä maksan mielelläni pikkusumman laadukkaasta palvelusta kun siihen on hyvin varaa. Netflix (tai Game Pass) on ollut niin kovassa käytössä, että pidän alle 20e/kk hintaa edullisena. Katson leffani sitäpaitsi mieluummin kotona kuin teatterissa, jossa maksaa yksi leffa saman verran kuin kuukausi suoratoistoa. Aika no-brainer mielestäni ja jätän harmaan alueen VPN-säädöt muille. Juridiseen puoleen en osaa ottaa kantaa. Tai käyttöehtojen rikkomiseen.
Olenkohan minä sen takia köyhä, kun maksan tunnollisesti aina kaiken ihan meikäläisten pykälien mukaan. :D Tosin inhoan myös säätämistä.
Itsekin mielellään maksan sen mitä pyydetään PAITSI tämän Netflixin kohdalla, tuo että 4K saa vain perhetilauksella on sellainen juttu miksi voisin kikkailla jos Netflixin tilaisin. Nyt olen jättänyt vain tilaamatta tuon järjettömyyden takia :interested:
Ei tuo ole järjetöntä. Haluat paremman kuvan->maksat enemmän.
Netflix-jäsenyyteni ollut viimeksi aktiivisena 2/2020 ja alusta lähtien ollut mukana on/off periaatteella.
Tuli siis pienoisena yllätyksenä huomata kun äsken yritin kirjautua palveluun, tunnus poistettu.
Liipasin siis aika herkillä Netflixin päässä ..
10kk on raja.
En tiedä voittavatko tällä tavoin jotain mutta ainakin omalla kohdallani kynnys uuteen jäsenyyteen nousi aika paljon vrt. vain vanhan tunnuksen aktivointi.
Toki puhutaan luultavastikin miljoonista roikkuvista tunnuksista, joten kai tuon ymmärtää.
Sepä siinä juuri on. On tarpeetonta resurssien tuhlausta säilyttää inaktiivisten käyttäjien tietoja loputtomiin. Lisäksi pitää muistaa eri maiden GDPR-säännöt, eli niitä tietoja ei edes saa säilyttää loputtomiin, jos ei ole riittävää perustetta, kuten tuossa tapauksessa ei ole.
Testasin tuota Turkin kautta ostoa, mutta vaatii tosiaan Turkkilaisen puhelinnumeron, jos ostaa selaimen kautta, niin sanoo että maksukortissa "ongelma". Tsekkasin että missä euromaista on halvin, niin Baltit ja ostin sitten Viron kautta. Sekin kysyi puhelinnumeroa, mutta se hyväksyi suomalaisen puhelinnumeron. Eli hinta tippu 16€ -> 12€/kk. Kokeilen 1kk päästä taas tuota Turkkia jos se menisi sitten läpi kun kerran nyt on puhelinnumero laitettu.
Eikös tässä pitänyt tosiaan olla tili luotuna jo esim suomen Netflixiin ja siellä puh.no. jne niin silloin Turkkiin vaihtaminen onnistuu? Mites muuten, mitä vpn:ää käytit tässä?
Vaikka puhelinnumero ja maksutiedot on kunnossa, haluaa silti turkkilaisen numeron.
No mitäs hittoa? Outoa. Mun mielestä just aiemmin oli ohje että tilillä jossa on suomalainen numero kunhan se on laitettu sinne aiemman tilin aikaan tms.. Voiskohan joku kellä tää on käytössä niin varmistaa mokoman? :) Aion kokeilla itsekin jossain kohden ottaa Flixin tälleen käyttöön - mutta kivahan se olisi tietää miten sen ainakin saa toimimaan. :)
NordVPN käytän, toimii hyvin netflixin kanssa ja pystyy katsomaan jenkkien ja japsien netflixiä ongelmitta. Jos tosiaan tuo Turkki on blokattu tuolla puhelinnumerolla nykyään, niin varmaan sitten Baltit on ihan jees vaihtoehto, 12€ tuo kallein versio ja toimii suomalainen puh nro.
Tuon ohjeen perusteella itsekkin kokeilin. Eikä toiminut. Siis puolisen vuotta sitten laitoin oman tilauksen tauolle ja nyt VPN turkkiin ja hinnat näkyi jo pienempinä, mutta homma tyssää puhelinnumerovarmistukseen.
Kyllä vielä ainakin 3 viikkoa sitten toimi toi turkki kikkailu ihan suomalaisella numerolla.
Eli kun kysyi numeroa niin annoit suomalaisen numeron? Miten tuo onnistuu kun siinä on valmiiksi syötettynä turkkilainen suuntanumero? Vai tarkoititko että onnistui ilman numeroa?
Tuommoinen ohje oli reditissä.
FYI, I created a brand new account.
These are the steps to follow if you want things to go smoothly. I really shit the bed when I did it.
Step 1: Netflix 100 TL Hediye Kartı Fiyatı, Yorumları - Trendyol
Buy the 100 Lira Netflix Gift Card. Bank cards don't work over VPN.
Step 2: Once you receive the code; add the Hola VPN Chrome extension to your Chrome Browser. Once its done open Netflix.com (You should've signed out of your current account).
Step 3: You can either use you old account (assuming the subscription expired on that account) or you can create a new account. After that you'll be prompted to select one of the three plans. Select your plan and move on.
Step 4: In the payment section, don't even try to use your card because it would decline over VPN. Use the Turkish Gift Card PIN.
Step 5: If you did the above steps correctly you should now have your same Netflix account (or new account) for half the cost and no change in content. After this you can remove the VPN extension because you now don't need it anymore. Add your Debit/Credit card to your account as normal and voila.
My VISA Debit didn't work with the account for some reason. I contacted my bank and they affirmed that it works well. Later in the live chat I asked for a Payment Update Form and I input my VISA Debit in that. It worked like a charm (agreed I had almost had a mental breakdown before). Besides with a 100 Lira card your account is automatically paid until at least 2.5 months. As for the phone number issue I had no troubles in selecting the country code and selecting my country. I have read it isn't the case for many. I guess I got lucky. Now my plan is about AU$3.4 (TL₺ 17.99) instead of my previous AU$10.99.
Uuden tilin saa kaiketi siis lahjakortilla aktivoitua, niin ei kysele ylimääräisiä tietoja.
Voi muuten johtua tuo joidenkin toimimattomuus myös huonosta VPN:stä, sillä netflix tunnistaa niiden käytön, ja alkaa sen takia kyselemään ylimääräisiä.
Viikon päästä maksu vanhenee minullakin, niin täytyy varmaan kokeilla itsekin tuota kikkaa.
VPN Turkkiin tarvii olla päällä vain ja ainoastaan silloin, kun palvelun tilaa uudelleen käyttöön. Sen jälkeen VPN pois päältä ja kaikki toimii niinkuin ennenkin. Ainoa, mikä on muuttunut, että tilaus veloitetaan Turkin liiroissa.
Pointti on se, että pitää olla vähintään yksi kuukausi maksettuna Suomi hinnoilla, sit irtisanominen. Kun sopimus päättynyt, niin VPN Turkkiin ja tilaus uudestaan voimaan sillä juuri päättyneellä käyttäjätilillä.
Testasin tätä ja hyvin toimi, kiitos. Mites nyt jatkossa, pitääkö tilaus nyt perua ja tilauksen loputtua tehdä sama uudelleen? Vai meneekö se jatkuvana tilauksena automaattisesti liiroina?
Tuossa listaa toimivimmista VPN:stä.
Current Best Netflix VPNs for 2021
TorGuard (1 year streaming bundle for $60 with code "netflix")
TorGuard is unique because it uses streaming IPs that can't be blocked. The downside is that you only get to pick two locations. It's around $11 a month or $60 a year with the code. You need to buy the streaming bundle.
Watch this video on directions on how to set it up. A bit more setup required, but once you do it, you should be good.
Most other VPNs have problems with intermittent downtime since you will be using shared IPs that use a technique called GRE tunneling / smart DNS. You may have seen posts here which complain about NordVPN or ExpressVPN downtime with certain servers, and this is why a lot of people use TorGuard's streaming IPs. You sacrifice a bit of flexibility for a few servers that are usually 100% uptime.
Full review here.
PrivateVPN (<--- 10% off all plans with this link, around $40 for 1 year)
PrivateVPN is a VPN provider based in Sweden that has been around for quite some time--but flown under the radar a bit since it's not pasted on every popular Youtuber's ad-roll.
However I think it's a diamond in the rough since it offers great speeds, affordable prices across the board, a friendly team, and full streaming compatibility.
The cons here are that there are a bit of limited server options compared to some bigger competitors, but servers get blocked less, and are fully owned by PrivateVPN which is good for transparency and privacy.
Full review here.
WeVPN (<--- 1 year for under $40 with code "tomspark")
WeVPN is a relative newcomer. The application can vary a bit update to update, but now in the later part of 2020, it's pretty stable.
Some people are annoyed that I give it such good praise, but most of the team is ex-pia and they really know their shit.
It supports WireGuard and works automatically with most streaming services. Very fast speeds, friendly team on discord, and overall quite decent for such a new VPN. Much more affordable than the likes of NordVPN and ExpressVPN.
Full review here.
CactusVPN (<--- 1 Year for $38 with code "tomspark")
CactusVPN is a great VPN that is seldom talked about. However, it can unblock nearly every streaming service with the smart DNS capability built-in. Simply pick a region, and you can watch any content. The app looks a bit outdated, but the team is very friendly, and it's affordable.
Full review here.
VyprVPN (<---1 year for $45)
VyprVPN is a super polished VPN that works with all major streaming providers. It's lacking a few things like socks5 proxy support, and extensions, but for streaming, it gets the job done and has one of the most intuitive and best-looking apps out there!
Full review here.
Mitä VPN käytit ja olitko jo puh nro lisännyt joskus aikaisemmin?
Sun tarvii seuraavan kerran kikkaila sama uudestaan vasta sit, kun sun pankkikortti vanhenee. Silloin joutuu kuukauden maksaan Suomi hintaa, kun tilille pitää olla rekattuna toimiva maksukortti. Ite tehnyt windscribellä ja vissiin vpnunlimited:kin on toiminut moitteetta.
John Wick 3
Joku raja sentään pitäisi olla turpaanveto/ammuskelukohtauksilla. Jos nuo tapahtumat näyttelee 80% (oma arvio), niin ei oikein uppoa allekirjoittaneeseen. Toivottavasti 4 ei tule enää.
Käsikirjoittaja ainakin päässyt helpolla.
muutenkin hiukan ihmetyttää, kun porukkaa tapetaan julkisella paikalla, niin normi kansa kävelee vain ohi, kuin ei mitään.
Sitten koko kaupunki täynnä palkkamurhaajia joita tulee ovista ja ikkunoista ja hiukan pöydän altakin yhtenä karvaköytenä.
Koska sun olis mahdotonta olla katsomatta sitä vaikka tiedät ettei se ole sinua varten? Parempi ettei tehdä mitään elokuvia mistä joku voi nauttia jos se ei sinulle sovi. Selkeetä.
Ei ole mahdotonta olla katsomatta. Toivomuksia voi silta kai tehdä ja kaiketi kaikki pääsääntöisesti tietää, että noilla toivomuksilla ei ole mitään merkitystä elokuvan tekijöille. Joten ei kannata ottaa täysin kirjaimellisesti muitten harmitteluita? 1 ja 2 JW elokuvat oli ihan katsottavia, mutta 3:nen ei iskenyt.
Aika monesti tosin jo nähty, että harvoin jatko-osat ainakaan paranemaan päin on. Poikkeuksia tietysti, mutta itse en tiedä yhtään (tai ei tule mieleen tältä istumalta).
Itseänikin hieman ihmetytti se turpaan vedon määrä John Wickissä. Ei siinä paljoa juonta ollut. En nyt muista, mutta ei kait ne kaksi edellistä olleet yhtä tappelupainotteisia? Ainakin melko paljon odotin tätä leffaa.
Kyllä ne ihan puhdasta toimintaa ovat olleet alusta asti. Ensimmäinen John Wick oli ihan hyvä, mutta toinen oli jo aika typerä. Kolmas oli mielestäni parempi kuin kakkonen, mutta ei mikään kovin ihmeellinen silti.
Ilmeisesti jatkoa (CGI) leffoille.
Netflix alkaa estämään katselun, jos asuu eri osoitteessa, kuin tiaaja. Jos tuota alkavat laajassa mittakaavassa toteuttaa, niin taitavat vain sahata omaa oksaansa.
Eihän tuo oikein voi muutenkaan toimia, jos jokainen perheenjäsen katsoo vaikka oman puhelimen liittymän kautta, niin kaikilla näyttää sijainnit miten sattuu ympäri suomea.
Ei tuo estä oikeita kavereita/tuttuja ketkä käyttää samoja tunnareita. Saat jonkun popupin ja sitten pitää varmistella email/sms ja homma kunnossa.
edit: lisätään, että ketkä käyttää niitä luvallisesti maksajan puolesta.
Tuon jutun perusteellahan ne juuri tuota yrittää saada kuriin.
Hyvä vaan kun pyrkivät estämään tunnusten jakamista. Toivottavasti pitää jatkossa hinnat kurissa.
Ei tuo välttämättä ole ihan niin yksiselitteistä. Jos vaikka 2 ihmistä jakaa tunnuksen keskenään ja käyttö estetään toiselta niin ei tämä välttämättä osta kuitenkaan sitä Netflixiä itselleen. Joissain tapauksissa voi olla jopa niin, että jakamisella saadaan kulut sille tasolle jota pidetään mielekkäänä ja jos tämä ei onnistu niin kumpikaan ei tilaa. Tai vaihtoehtoisesti useamman hengen porukalla saatetaan alentuneen kk-hinnan takia pitää kalleinta tilausta päällä jatkuvasti vuoden ympäri kun taas yksittäisenä henkilönä käytettäisiin halvinta tilausta satunnaisesti aktiivisena esim. uusien sarjojen ilmestyessä.
Juuri näin. Nykysisällöstä en maksaisi täyttä hintaa. Jaettuna taso on hintansa mukainen.
Ei se sijaintiin tule perustumaan, vaan ilmeisesti käyttäjän varmennukseen:
The test has been rolled out to a select number of customers using Netflix's TV app. When a Netflix user chooses their profile on a shared account, a question pops up asking them to verify their account by confirming via either a text or email sent to them.
If a user can't confirm they are the authorized user of the account, they will get a prompt to set up a new account, which comes with a 30-day free trial.
Kyllähän tuo Netflixin 16 eur/kk on aivan posketon hinta enkä pidä Netflixiä sen arvoisena. Neljälle jaettuna se on niin edullinen, että Netflix on meillä jatkuvasti olemassa oleva taustapalvelu ja noita muita sitten tulee vuoroteltua. Mikäli tunnuksen jakaminen menee liian hankalaksi, tilaisin Netflixiä varmaan aina muutaman kuukauden kerrallaan vaihdellen sitä muiden palveluiden kanssa.
Näinpä. Netflixillä vielä osittain itseaiheutettu ongelma tuo jakamiskäytäntö, kun korkeampaa kuvanlaatua varten pitää väkisin ottaa kallis useamman hengen tilaus. Herkemmin se tulee tällöin ihmisillä jaettuakin kuin tilanteessa, jossa tuo yhden käyttäjänkin tilaus sisältäisi korkeimman kuvanlaadun. Tuossa kun ei varsinaisesti häviä mitään, että yksin itselleen Ultra HD tilauksen ottava jakaa tunnuksensa sisarukselle, vanhemmille, kaverille jne. kerran niitä katsojia voi olla 4 samanaikaisesti. Jos taas sen parhaan kuvanlaadun saisi halvemmalla vain yhdelle käyttäjälle niin jakamisessa tulisi ongelmia samaan aikaan katsomisen kanssa eivätkä ihmiset välttämättä tekisi sitä niin paljoa. Tällä hetkellähän kahden ihmisen kannattaa jakaa tilaus keskenään jo siksi, että Premium tilaus (16€/kk) kahden kesken maksaa saman verran kuin yhdelle suunniteltu Basic tilaus (8€/kk) mutta kuvanlaatu on eri tasolla. Mikäli kaikissa tilauksissa olisi sama kuvanlaatu (UHD) niin tuossa tilanteessa jakamisessa ei oikein olisi järkeä.
Meillä alkoi eilen Samsungin telkkari herjaamaan tuota ja halusi lähettää jonkun PIN-koodin spostiin varmennuksena, joka voimassa 15 minuuttia. Toistaiseksi sen pystyi ilmeisesti ohittamaan ilman koodin syöttöä, muuten olisi vaimolta jäänyt saippuasarjat katsomatta kun itse tilin omistajana (kenen spostilla tuo on) oli töissä.
Todella huono käytäntö jos on jäädäkseen. Oletetaanko tässä tosiaan, että aina katsotaan samassa huushollissa kaikkia laitteita ja, että kaikilla perheenjäsenillä on jokin yhteissähköposti? :D
Jos se noin tulee toimimaan niin sitten kannattaa yhteiskäytössä luoda erillinen sposti jonka salasanan voi antaa kaikille. Ja taas on luotu järjestelmä jonka kaikki voi kiertää helposti, eikä ole muuta kuin kaikille turhaa haittaa.
Juurikin näin, tuosta meilläkin perheessä jakamiskäytäntö alkoi. Mikäli sillä n. kympillä saisi parhaan kuvanlaadun, ei olisi varmasti jaksettu alkaa säätämään ja lopettamaan muiden omia tunnuksia, mutta kun käytännössä pakotettiin ottamaan tuo kallein perhetilaus, oli motivaatiota myös ottaa vain yksi yhteinen tunnus käyttöön.
Pitäkööt tunkkinsa on oma mielipide tästä asiasta. Maksoin useamman kuukauden Netflixiä sen takia, että veli tykkäsi sitä katsoa, mutta jos tuollaiseen kikkailuun menee ja miettii sitä Netflixin keskimääräistä ohjelmistoa, niin tervemenoa. Aika monta palvelua on nykyään tarjolla, että ei ole tämäkään palvelu enää kukkulan kuningas.
Niin, onhan se vaikeeta se yhden pin-koodin syöttäminen.
Periaate ratkaisee, muitakin palveluita on niin ei kiinnosta tälläinen kikkailu. Mutta jokainen katsokoon mitä palvelua parhaaksi näkee.
Niin no, porukka kikkailee Turkin kautta halpaa netflixiä ja sitten yllättyvät kun kotimainen flixi kallistuu ja pin-koodeja ilmestyy. Enkä nyt tarkoita sua vaan yleisesti.
Ei tartte olla mikään Einstein ymmärtääkseen että näin tulee käymään.
Ei ihmekään, että Netflix menettää tilaajia kun hinta on tuplat muihin palveluihin nähden. Sen mitä muilla saa 8 eurolla, saa flixille maksaa 16 euroa.
Eikä tarvitse olla Einstein ymmärtääkseen, että näillä asioilla ei ole mitään tekemistä keskenään.
Vähän "samaan" tyyliinhän esim. joku Viaplayn appi rekisteröidään. Ei niitä koodeja kysellä toistamiseen. Tuskin tässäkään tapauksessa.
Siitä tullaankin siihen, että Netflixin kalliimpi hinta taitaa perustua siihen, että sitä katsoo useampi henkilö, joten se hinta puoliksi jaettuna ollaan samalla viivalla muiden kanssa.
En tunne itse ketään, joka maksaisi Netflix tunnarinsa ainoastaan omaan käyttöönsä.
jorma___
