Näyttöön ei tule kuvaa
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja armas
1 ja näyttö kytketty vga-piuhalla tms. dvi:n sijaan.
Oletko vielä kokeillu molemmilla kammoilla ja tuolla vga-piuhalla? Eikös tuossa näyttiksessä pitäisi olla myös displayport tai hdmi liitäntä. Voi meinaan vika olla myös tuossa johdossa tai dvi liittimessä.
Ja mikäli oikein ymmärrsin niin välillä vika tulee jo heti käynnistys vaiheessa, ennenkuin windows edes alkaa lataamaan? Tämä sulkee pois kokonaan sen, että ongelma olisi windows asennuksessa.
Virhelogissa on HyperX:stä jotain, niin jos uudelleenasennuksia tekee, kannattaa jättää näppäimistön ja hiiren ajurit ainakin aluksi asentamatta.
..mutta tekstiä on niin paljon, että sitä luen pitkään :(
Lisäksi mekaaniset kovalevyt (HDD) käynnistyvät joskus hitaasti ja joskus käyttöjärjestelmä jää odottamaan niitä, niin niiden poistaminen bootin ajaksi voi auttaa. Niiden kuntoa pääsee tarkastelemaan CrystalDiskInfo-ohjelmalla, mutta minulla oli tuollainen Samsung SJ103 joskus 2010, niin mistään uusista innovaatioista ei ole kysymys..
Enpä ole kokeillut, kun en nyt uskalla käynnistää tätä uudelleen. Nettiin yhdistymisesssäkin on ongelmia. Laitoin sellaisen vanhemman wifi-reitittimen tähän, niin voisikohan nämä kaikki ongelmat johtua siitäkin. Monitorissani ei ole kuin hdmi ja dvi enää, mutta pitänee kokeilla hdmi:llä.
Poistin wifi-reitittimen ja laitoin koneen suoralla piuhalla nettiin ja toimii. Laitoin molemmat muistikammat kiinni ja sekin toimii. Nyt näyttää vahvasti siltä, että kuva tulee DVI-D:llä, ei onnistu DVI:llä tai HDMI:llä. Eli onko näytönohjaimestani simahtanut sitten DVI-liitäntä.
Sen verran ongelmia tuossa nyt kasaantunut niin:
1. Päivität emon biossin uusimpaan
2. Asennat Win11 puhtaalla asennuksella. Edessä se on kumminkin ennemmin tai myöhemmin.
Koneessa jotain ajuri tms ongelmia niin siksi puhdas asennus. Kerran se vain kirpaisee.
Biossin päivitys kyllä kiinnostaisi siksikin, että sieltä puuttuu jotain sellaista, joka mahdollistaa Win10 päivityksen Win11:een. En vain osaa tehdä sitä.
Mitähän taikoja pitäisi tehdä, että voisi hyödyntää näytönohjaimen HDMI-liitäntöjä DVI:n sijaan?
1. DXDIAG sanoo, että siinä on v2.5, mutta B450M Mortarin BIOS-versiot on kirjaimia .. Kai siellä aika tuore kuitenkin on..
2. Siellä on täysin päivitetty Win10, mutta jos katsot dumppia #7, siellä HyperX-ajuri aiheuttaa kaatumisia.
3. Yllärinä pohjalla on pari vanhaa HDD:tä ja joku DroidCam
Suosittelen, että jos tekee Win11-asennuksen, niin ainoat ajurit, jotka asentaa on :
(ja jättää kaikki näppäimistön ja webcameran ajurit toistaiseksi asentamatta, kunnes kaikki toimii)
(voi toki asentaa WIFI-ajurin, mutta sen pitäisi tulla Windowsin mukana, jos on tarpeeksi vanhaa rautaa ja sinulla näkyy olevan)
Tässä on jonkun tekemä ohje:
Sinun emolevysi BIOS löytyy tuolta:
7B89v2K on tuorein versio.
Eli sulla on vanha bios-versio sisällä. @hsalosen laittamalla ohjeella eteenpäin.
Kun bios ja winukka on ns optimaalisessa tilassa niin nuo hdmi-liittimet voi alkaa toimimaan ihan itestään jos ongelma on softassa.
1. En ole päivittänyt BIOS:sia kai kertaakaan tai ehkä kerran pari vuotta sitten.
2. HyperX-ajurit koskevat näppäimistöäni, joka on kyllä ajureiltaa aikamoinen murheenkryyni.
3. Vanha HDD on vain varastolevynä ja DroidCam oli muistaakseni joku viritys, jolla luuria pystyi käyttämään nettikamerana. En kuitenkaan usko, että noista kiinni on.
Joo pitänee tehdä tuo joku päivä, etenkin jos saan asiantuntevamman kaverin siihen avuksi. Nyt olen tänään vääntänyt ongelman parissa sen verran paljon, että taidan ruveta pelailemaan.
Kiitos kaikille avusta! Ongelmassa päästiin ainakin sen verran eteenpäin, että kone toiminee jotenkin käyttökelpoisesti ja tiedetään mitä seuraavaksi pitää tehdä.
Avauspostissa kerroit että koitit myös toista näytönohjainta ja näyttöä, mutta kokeilitko vaihtaa hdmi-johtoa?
Epätodennäköistä mutta mahdollista johdonkin lahoaminen.
Olen käyttänyt DVI-johtoa ensisijaisen näyttöni kanssa ja DVI-D:tä vanhan näyttöni kanssa. Minulla ei ole toista DVI-johtoa, jolla kokeilla. Putsasin kyllä johdon ja sen liittimen. HDMI-johdolla kokeilin ensisijaisen uudemman näyttöni kanssa, mutta siinä kai pitäisi osata jotenkin vaihtaa se lähtö HDMI:lle, enkä tiedä mistä se tehtäisiin.
Näytön asetuksista Source...
Näytön manuaali löytyy tuolta:
Tuossa näytössä ei ole speksien mukaan edes hdmi-liitintä?
Lisäksi nvidian 2000 sarjalaisissa pudotettiin jo pois noita analogisia lähtöjä. Jos päänäyttö on oikeasti tuo Samsungi niin ehjä olisi aika päivittää uudempaan malliin.
Mikähän tässäkin nyt on ongelmana. Kun laitan AOC:n monitorin kiinni HDMI:llä menee kone jotenkin tilttiin. En pääse käsiksi monitorin valikoihin, vaikka monitorissa on virrat. En edes silloin, kun monitori on yhdistettynä HDMI:llä. Pitäisihän monitorin päästää valikoita käyttämään, vaikka siinä ei muuten kuvaa olisikaan.
Näytön säätäminen:
Tuossa näytössä on myös Displayport liitin, jota kannattaisi käyttää ensisijaisesti.
Onko päällä joku Auto-Source ominaisuus ja näyttö on kytkettynä useammalla eri piuhalla?
Hyvin harvassa nykymonitorissa pääsee OSD:hen käsiksi ilman kuvasignaalia.
Onpas veemäinen ongelma...
koska nyt ilmeisesti jo hävisi verkkokin randomisti (?) ja boottaus / näyttöongelmat jatkuu niin melkein suosittelisin emolevyn vaihtamista tässä kohti.
Varsinkin kun vanhasta emosta oli se PCI-E paikkakin kaput.
Myös boot ledit viittaa siihen, että jotain satunnaista nyt tapahtuu jos eri ledeihin pysähtyy.
Minun nähäkseni kone pitäisi nyt ihan ensin saada siihen tilaan, että näyttöön tulee kuva joka bootilla vittuilemati. Sitten voi pohtia lisää jos esim sleepistä herääminen edelleen ongelma yms.
Taidan kiikuttaa koneen korjaamolle.
Ei huono idea, siellä pystyvät tutkimaan paremmin missä vika
Tuossa on kai se riski, että PSU on rikki ja hajottaa myös uuden emon?
Kokeilisin siksi ensiksi kaverilta lainattua PSU:ta.
Kyllä, mutta en usko oireiden perusteella, että virtalähde on ongelma, koska kone kuitenkin välillä toimii. Ainakaan niin pahasti, että se heti särkisi muita osia.
Jos PSU estäisi boottaamisen niin uskosin sitten näin olevan aina.
On tietysti mahdollista, että viallisia osia on enemmän kuin yksi.
Siis jos PSU & sen suojauksen on kunnossa:
Esimerkkinä yhden kaverin ulkoinen kiintolevy, jossa oli jotain häikkää & joka katosi, vähän väliä. Irti kotelosta & sen koneeseen. ==> Tuuletimet pyörahti aina kerran & kone, ei suostunut boottamaan. Se irti ja boottas taas heti. Mikä kertoo, suht paljon sen virtalähteen suojauksista. Ja sen ulkoisen kiintolevyn virtalähteen & kotelon, niiden totaalisesta puutteesta. (Ei paljon innostanut testata, sitä omassa koneessa. Tai Seagate:n ulkoisessa kotelossa.)
Meinasin siis siinä mielessä estää, että vika on virtalähteessä itsessään.
Ja ongelmat jatkuvat. Korjaaja päivitti biossin ja sanoi, ettei komponentteja ole hajalla. Kone toimi eilen pajalta tultuaan suht ok, mutta lepotilasta toipuminen ei onnistunut ilman näytön virran katkaisua. Tänään ei tule juuri kuvaa ollenkaan. Välillä pääsen biossiin ja välillä tulee se emolevyn mainoskuvia tms. ja latausrinkula, mutta siihen jää. Välillä näyttöön ei tule edes sitä AOC-tekstiä.
Minkähän takia biossissa A-XMP -kohdassa ON-napin vasemmalla puolella kohta 2 ei ole päällä, mutta oikealla kohta 1 on päällä?
jos ajelisi komentorivillä tuon ensin
DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
ja sitten
sfc /scannow
vaikka omien kokemusten perusteella ei ole koskaan auttanut kun on ollut jotain ongelmaa vaikka virheitä olisikin korjattu tuosssa prosessissa.
sitten se windowsin puhdas asennus jota on jo ehdoteltu aiemmin. Eli tuolta "Lataa Työkalu" Lataa Windows 10
ja luo uuden asennus median usb tikulle, boottaa usb tikulta ja asentaa windowsin puhtaasti uudestaan.
ja sitten
sfc /scannow
Päivitin Windows 11:een ilman puhdasta asennusta ja nyt näyttää toimivan. Otin kyllä sen HyperX:n näppäimistönkin ajurit veke ja tyhjäsin ladatut tiedostot, niin jäi C-asemalle 27 gigaa tilaa. Saa nähdä meneekö kone vielä juntturaan vai ratkesiko tuolla. Pitää kyllä viimeistään Black Fridayna hommata se isompi M.2-asema. Eipä haittaisi vaikka hankkisi kaksi teraisenkin.
Mutta joo, jos ei tällä toennut, niin sitten se puhdas asennus. Jos ei silläkään, niin sitten uusi kone.
tuosta ketjusta löytyy windowsin työkalu jolla saa piilotettua päivityksiä jos tuo hyperx ajuri ilmestyy windows updateen ja yrittää asentaa sen uudestaan Why have all Microsoft download links for wushowhide.diagcab been broken for many months?
Itsellä on kanssa joskus ongelmia saada kuvaan näkymään. Minulla PC signaali hdmi:llä kulkee av-vahvarin läpi ja jatkuu näytöälle hdmi:llä eli voi erota tän osalta mutta siinä on käytettävä tuloa toisessa esim vahavrin blu-ray niminen tulo päälle ja sitten vähän ajan päästä vaihto dvd-tuloon jonka kautta pc-signaali tulee. Jos tätä ei tee ja pitää vain dvd-tulon päällä niin näyttö jää mustaksi.
Jos käytössä näyttö johon pc liitetty suoraan käytä näytön tuloa toisessa esim. toinen hdmi/dp/dvi tulo päälle ja sitten vähän ajan päästä(30s kork.) vaihto siihen oikeaan käytettävään tuloon josko kuva tulisi näkyviin.
Itsellä nämä ongelmat voi johtua kyllä vahvarista joka kohta 6.5 vuotta vanha tai nuo hdmi-kaapelit ei enää ole riittävän hyvät tmv.
Sama ongelma jatkuu. Eilen muutettiin biossin asetuksia siten, että integroituun näytönohjaimeen laitettiin "ignore" eli koneen ei pitäisi nyt yrittää käyttää ensin integroitua näytönohjainta, jota ei edes ole. Lisäksi kone saatiin tottelemaan paremmin irrottelemalla HDMI-johtoa. Tänä aamuna ongelma kuitenkin taas palasi. On vähän erikoista, että kun koneen saa ensimmäistä kertaa pelaamaan, niin se toimii koko päivän suht hyvin ja varmasti, mutta seuraavana päivänä ongelmat palaavat. Olisiko jotain biossin asetuksia vielä muutettavissa? En jaksa millään uskoa, että tässä mitään laitevikaa on.
Kyllä siinä voi vikakin olla, tuommonen satunnainen toimii / ei toimi on jopa tyypillistä semmoselle. Voi olla, että jokin komponentti temppuilee kylmänä, mutta alkaa toimia kun lämpenee, esimerkiksi.
Koita saada jostain toinen näytönohjain lainaan tai osta vaikka täältä kauppapaikalta jokin halpa vanha, mutta toimiva näyttis (myy se edelleen kun et tarvitse).
Jos se ei auta, sitten vaihtaisin emolevyn ja jos vieläkin temppuilee, virtalähteen.
Kokeilitko muuten näytönohjainta jo eri PCI-E slotissa?
Olen kokeillut kahdella näytönohjaimella. Emolevylläni ei ole kuin yksi PCI-E slotti.
OK, sitten voidaan näyttis sulkea pois ja melkein lähtisin emolevyä vaihtamaan seuraavaksi, ellet voi kokeilla myös toisella virtalähteellä ensin. Epäilen kuitenkin enemmän jotain emolevyn häikkää nyt.
Mutta onko kyseessä laitevika vai meneekö biossin asetuksilla.
En usko, että on asetuksista enää kiinni ja BIOSkin oli kai jo päivitetty aiemmin?
Jos jotain haluat vielä tehdä, kun saat koneen taas käyntiin hae HWInfo ja jätä se taustalle loggaamaan samalla kun pelaat vaikka jotain peliä. Sitten tarkista mikä on ollut pienin arvo +12 V, + 5 V sekä PCI-E jännitteille loggausaikana.
Tuokaan ei sinänsä välttämättä kerro mitään vielä, paitsi jos minimit on jossain ihan metsässä niin sitten virtalähde vaihtoon.
Päätellen siitä miten nopeasti sait koneen huollosta takaisin, mitään kovin pitkäjänteistä diagnostiikka siellä ei harrastettu ja tod näk ajettiin jotkin vakio rasitustestit läpi ja sillä hyvä.
Ja ongelmahan ei tässä olekaan rasitusvakaus vaan tämä tauon jälkeen käynnistäminen
@armas tuli vielä mieleen, että virtalähteessä on varmaan takuu vielä voimassa, joten voihan sitä kokeilla takuuvaihdattaa ennen emolevyn vaihtoa. Mutta se ei välttämättä mene läpi jos selvää vikaa ei löydy.
Latasin HWInfon. Nuo jännitteetkö löytyvät "Anturit"-namiskan takaa "antureiden tila" kohdasta vai mistä? Mikä on normaali jännite noissa?
Sieltä ja minusta ainakin virtalähteen jännitteiden seuranta pitäis olla päällä jo oletuksena, sitten se varsinainen seuranta on siellä monitorointi-ikkunassa.
Koska tässä mitataan softalla niin ei saada yleismittaria vastaavia lukemia, mutta sanotaan nyt vaikka, että 12 V ei saisi olla alle 11.5.
Ja kato nimenomaan sitä minimi saraketta sitten eli missä arvossa on alimmillaan käynyt.
Noita PCI-E jännitteitä ei välttämättä löydy erikseen, riippuu ihan siitä onko näyttiksessä anturit niitä varten.
PSU:ta ei löydy listasta. Mistä sen saa päälle?
Emolevyllä:
+5V näyttää kaikissa sarakkeissa 5.000 V
+12V näyttää 12.096 V, minimi 12.000 V
+3,3V (AVCC) minimi 3.392 V
+3,3V (3VCC) minimi 3.312 V
TheRoboDoc
