Näyttöihin ei tule kuvaa
Elikkäs tänään aamusta normaalisti pelailin koneella. Yhtäkkiä kesken pelin molemmat näytöt jumitti sekä kone. Mitään ei pystynyt tekemään. Ei edes ctr alt deleteä. Boottasin koneen virtanapista ja nyt käytännössä koneeseen sekä näyttöön tulee virta, mutta ei kuvaa. Ei edes bios tekstejä tule. Kokeilin laittaa näytön hdmi piuhan emoon, mutta ei vaikuta. Osaisiko joku sanoa mikä ongelmana/aiheuttaako jonkin osan hajoaminen tämmöisen vian? Näyttäisi, että kaikkiin osiin tulee virta ja tuulettimet hurisee normaaliin tapaan
-Irrota keskusmuistit ja laita takaisin
-Resetoi bios (clear cmos)
-Irrota näytönohjain ja laita takaisin
-Tarkista cpu ja tämän jäähdytys
Mitä osia koneesta löytyy? Oletko kokeillut ihan vaan ottaa koneesta virtajohdon pariksikymmenneksi sekunniksi irti ja liittää takaisin?
Resetoi BIOS = Emon (CR2032) patteri irti n. ½ tunniksi & takaisin. Reboot. Tai jos emossa on "reset bios" (/ "clear cmos") nappula, paina sitä.
Voihan olla ylikuumeneminen, tai sitten virtalähde temppuilee. Kokeilisin itsekin eka virrat pois, eli virtajohto pois 5 minuutiksi ja sitten uusi yritys.
Toisekseen minullakin tekee välillä sitä että välillä näyttö ei herää, toinen näyttö on pelastanut tilanteen silloin, en tiedä miksi välillä ei buutin jälkeen näyttö herää normaalisti. Liitännät on kuitenkin kunnossa.
Kiitoksia neuvoista. Pitää kokeilla noita temppuja illemmasta töiden jälkeen.
Jos ongelma ratkee kannattaa käydä tsekkaamassa tapahtumienvalvonta -> Windows lokit -> Järjestelmä
ja pläräät löytyykö virhettä lokitiedoista koneen jumittumishetkestä.
Tod.näk löytyy läjä punasia rukseja, joiden lähteenä on kernel. Lisätietoja kentässä on virhekoodi ja googlaamalla tämän löytyy juurisyy aika varmasti.
onko emolla mitään debug ledejä mistä voi katsoa postaako kone oikeesti vai jääkö jumiin käynnistäessä?
Noniin ongelma ratkaistu. Kaapissa oli vanhat keskusmuistit mitkä vaihdoin. Sen jälkeen lähti toimimaan normaalisti. Kokeilin myös kaikki edellä mainitut konstit, mutta lopulta muistien vaihto auttoi eli ne mennyt sököksi. Vielä ei tarvinnut lähteä rautaostoksille. Kiitoksia kaikille avusta.
Max-fix
