Näyttö välähtää mustana välillä!
Mistähän johtuu että näyttö välähtää välillä mustaksi ja parin sekunnin päästä kuva tulee takaisin ruutuun? Välähdystä voisi kuvata samanlaisena kuin ottaisi displayport kaapelin irti ja laittaisi takaisin. Tätä ei tapahdu ikinä pelaamisen aikana.
Tässä vielä specsit:
Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC
Ryzen 7 7800X3D
B650 Tomahawk wiffi
Samsung 980 Pro SSD 1 TB
RAM 32GB DDR5 Corsair Vengeance RGB 6000MHz
ST1200 PTS 1200W Silverstone
NZXT Kraken 360 RGB
Kuinka vanha näyttö? Mulla aikanaan 5+ vuotta jatkuvassa käytössä ollut näyttö alkoi oireilemaan noin koska näytön virtalähdepuolen kondensaattorit olivat sanomassa sopimuksensa irti. Ongelma paheni vähitellen ja mukaan tuli sellainen ilmiö että näytön "kylmäkäynnistys" alkoi vaatia useampia ja useampia yrityskertoja, kunnes V-käyrä saavutti lakipisteen ja tuli hankittua uusi näyttö. (Kondensaattorien vaihdon jälkeen tuo vanha näyttö pelittää vieläkin, mutta on kevyemmässä käytössä.)
Toki muitakin syitä voi olla, esim. kaapelin liitin huonosti kiinni, tai ajurin bugi aiheuttaa näytönohjaimen tilttaamisen, mutta ajuri osaa toipua siitä nopeasti.
Käytätkö pelatessa samaa resoluutiota/virkistystaajuutta kuin työpöytätilassa, vai onko asetuksissa jotain eroa tilanteessa jossa välähdyksiä esiintyy vs. ei esiinny?
Jokin aika sit oli jollain sama ongelma kuin sinulla ja vastasin hänelle, että staattinen sähkö on mahdollinen tekijä. Etu-usb portteihin purkautuu varaus ja näyttö menee hetkellisesti pimeäksi. Ei vaan ikinä selvinnyt mikä hänellä ongelman aiheutti.
Seuraa seuraavan kerran missä vaiheessa näyttö menee mustaksi. Teetkö jotain tiettyä esim. koneen lähettyvillä?
Kaverilla ongelmia näytön kanssa aiheutti Wifi-purkki. Jos oli liian lähellä näyttöä niin näyttö pätki, mutta kauempana ollessaan ei mitään ongelmia.
kerran kuussa saattaa välillä tätä tehda pari kertaa. Oon pistänyt kummitusten ja muiden yliluonnollisten syyksi.
juu en kyl tiie. Kerran koitin ettiä, mutta hommaa tapahtuu sen verran harvoin että vaikea sanoa mikä auttoi :D
Kannattaa kokeilla uudella kaapelilla jos korjaantuisi. Itsellä alkoi Tuossa vähän aika sitten vilkkumaan näyttö, oli hdmi piuhassa vika.
Nämä on joskus ihan ufo juttuja. Itsellä on myös näyttö mennyt sekunniksi pimeeksi, ajattelin että nyt meni näyttö rikki mutta sitten on kuva tullut takas. Se on muuten pitkä sekunti. Viimeksi tehnyt tuota noin 6kk sitten parisen kertaa, sen jälkeen ei ollenkaan ja mikään komponentti ei ole vaihtunut eikä wifi purkkia ole ollenkaan ja prossun omalla näyttiksellä mennään. Ota näistä selvää!
Itsellä on ollut tätä samaa siitä lähtien kun nykyinen Windows 10 työpöytäkone ja uunituore näyttö otettiin käyttöön vuosia sitten, mutta silloin sitä tapahtui harvemmin. Tietty kaava toistuu kuitenkin aina, eli räpsyminen tapahtuu useimmiten muutama minuutti käynnistyksen jälkeen, tai kun palaa peleistä takaisin työpöydälle. Nyt täysin uutena ilmiönä on tullut se että joskus tämä tapahtuu Firefoxia käynnistettäessä, vaikka Foxissa ei ole laitteistokiihdytystäkään päällä. Nuo muut kaavat viittaisivat siihen että näytönohjaimen virtatilan vaihtuminen voisi olla jokin tekijä, mutta miksi tätä sitten tapahtuu enimmäkseen idlessä? Tämä oireilu pahentui selvästi sen jälkeen kun asensin Windowsin marraskuun päivitykset. Nyt tuntuu kuin tätä tapahtuisi keskimäärin joka toisen käynnistyksen jälkeen.
Muistien failaamisesta tämä ei voi johtua, koska silloin mukana seuraisi vakavampia oireita - vähintään uusia erroreita Windowsin lokeissa ja pahimmillaan koko järjestelmän korruptoituminen.
Vaihdoin Nvidia- ohjauspaneelista näytölle raportoitavan sisällön tyypin kokonäytön videoon, ja sen jälkeen ilmiötä ei ole tapahtunut. "Automaattinen' tai 'työpöytäohjelmat' johti niihin parin sekunnin satunnaisiin (tai vähemmän satunnaisiin) mustiin ruutuihin. Uusimmissa ajureissa kyseistä valintaa ei välttämättä ole, mutta saattaa riippua myös siitä onko käytössä G-sync tai joku äly-TV:n tyyppinen näyttö.
Mulla teki sitä kans 4090 kanssa et kun oli joku nettiselain päällä niin sillon tällön harvakseltaan ruutu kävi nopeesti mustana ja sit takas normi tilaan. Ikinä en mitään syytä keksinyt tähän.
KeisariLoL
