Näytönohjain ei näy laitehallinnassa
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Ediman
Kokoonpano:
MSI MPG X570 Gaming pro garbon wifi /emo
AMD Ryzen 7 3800x / prossu
AMD Radeon rx 5700 /XT näyttis
4x16gb Corsair Vengeance DDR4 3200MHz
M.2 Samsung 970 EVO Plus 1Tb.
Samsung 860EVO 500gb SSD.
Toshiba x300 4TB HD
Corsair RM750x Gold / poweri
Ja ihan itse kasasattuna, enkä ikinä ennen ole moiseen syyllistynyt, mutta toisaalta kaikki meni ihan ohjeiden mukaan, oli windowsit kohdillaan ja muutenkin elämä hymyili, kunnes latasin jonkin suositellun asennusohjelman ja annoin ajureiden lataamisen ja asentamisen sen tehtäväksi, mustaksihan siinä ruutu meni.
Ja sen jälkeen tuli Windows 10 lataaminen tutuksi (x8), kunnes sain sen asentumaan oikealle levylle, eli nyt se on tuolla M2:lla kuten pitääkin ja käynnistyy sieltä.
Bios on päivitetty , sekä ajurit.( ja ihan yksitellen, ja omin pikku kätösin)
Mutta näytönohjainta päivitettäessä edessä oli taas musta ruutu, päivitys alkoi kuten pitääkin, mutta lopussa sammutti ruudun ja siihen jäi.
Winukasta palautuspiste tikun kautta niin, sain taas näytön näkyviin ja muuten toimii ok. mutta laitehallinnassa ei näy kun "windowsin perusnäyttösovitin"
Biosista kävin etsimässä olisiko siellä jotain apuja, mutta vaikka manuaalissa on kohta "Integrated Graphics Configuration (Optional), ei tuota valikkoa omastani löydy?
Olen etsinyt tietoa eri foorumeilta, mutta yhdessä missä oli juuri samanlainen ongelma niin loppupäätelmänä viestiketjussa oli vain "vika korjattu". Eli ei siitäkään apua ollut. ;-)
Eli mikä vialla kun 5700xt ei näy missään?
Näyttö on HDMI:llä yhdistetty näytönohjaimeen, näytönohjain on myös irroitettu ja laitettu uudelleen kiinni, joten on paikallaan, virtajohdot on kiinni, RGP:t palaa ja luo tunnelmaa, näytönohjain lämpenee ja tuulettimetkin pyörii.
Olisiko viisaammilla vinkkejä, että mistä kiikastaa?
Kerrotko ensin, minkä ohjelman latasit?
Ajurit ladataan emolevyn valmistajan tukisivulta, ei mistään ajuriohjelmasta. Näytönohjaimen ajuri ladataan piirivalmistajan tukisivulta.
Saattaisi olla paras asentaa käyttöjärjestelmä uusiksi. täysin puhtaana.
Driver Booster oli ohjelma millä yritin oikaista, tämän jälkeen win 10 on uudestaan ladattu ihan puhtaana, ja tämän jälkeen emo on päivitetty msi:n sivulta ja näytönohjain tuolta AMD:n sivuilta.
Nuo ajuriapuohjelmat tuovat koneelle yleensä kaikenlaista ei toivottavaa. Ne ovat käyttökelpoisia ainoastaan tapauksissa, jossa laitteelle omaa valmistajan tukea ei enää löydy tai saa mistään, silloinkin em. varauksella.
Emon biosin päivitys voisi auttaa. Jos ei niin voisi kokeilla vaihtaa PCIe 3.0 versioon biosin asetuksista.
Ja näytönohjain on kiinni siinä cpu-kantaa lähimmässä pcie-paikassa?
Voihan näyttis tai emo olla myös rikki. Tai cpu:kin.
Tuon asensin, mutta asennuksen lopussa heitti ruudun mustaksi.
Itseäni ihmetyttää tuo, että laitehallinnassa ei näy kuin tuo Windowsin oma näyttölaite.
Se näkyy windowsin näyttölaitteena koska ei ole ajureita asennettu.
Hieman offtopiccina, mutta emon chipset ajurit tuolta kanssa:
https://www.amd.com/en/support
Eli suorana linkkinä:
https://www.amd.com/en/support/chipsets/amd-socket-am4/x570
Verkkokortti, äänikortti ja rgb-ledit sitten MSI:n sivuilta, mutta tuo X570 ja 5700 XT -ajuri AMD:n sivuilta.
Tämä tuskin ratkaisee ongelmaa näytönohjaimen kanssa, mutta on hyvä käytäntö.
Windows on nyt ladattu uudestaan ja päivitetty, emon ajurit sitten tuolta. No iltapäivällä olemme taas viisaampia.
Tsemppiä!
Kokemuksen karttuessa Windows pitää asentaa vain kerran :)
Jos tulee vakausongelmia, niin todennäköisesti muistit ei toimi 3200MHz, vaan niille pitää hakea jotkut toimivat kellot käsin.
Jättäisin myös Asuksen omat ohjelmat (GPU Tweak, ym.) asentamatta. On vuosien kokemus siitä, kuinka nekään eivät toimi täysin oikein.
Kannattaa tosiaan näin kerralla hioa asiat kuntoon, niin ei tarvitse myöhemmin säätää.
Tsemppiä!
Nyt on ajurit emolevyn ajurit päivitetty MSI:n sivuilta ja näytönohjain AMD:n sivulta.
Tulos oli entisenlainen, eli näyttiksen latauksen loppuvaiheessa näyttö mustaksi ja siihen hyytyi.
Tarkoititko että myös MSI:n emo päivitetään AMD:n sivujen kautta?
Lähinnä tämä siksi, että se on kai seuraava muutos asennusjärjestykseen.
Kyllä, X570-ajurit (Chipset drivers) AMD:n sivuilta.
Ne ei kyllä nyt välttämättä ole syyllinen tähän ja koettaisin ensin displayport-kaapelilla.
DP kaapelin kautta näkyy ja näytönohjain näkyy myös laitehallinnassa, joten tältä osin ongelma on ratkaistu. Kiitokset kaikille kommentaattoreille, on mukavaa että apuja löytyy kun omat tietotaidot loppuu.
Nyt tietysti jäi ilmaan kysymys, miksei HDMI kaapelilla toimi?
Ja jatkokysymys, mitä noiden ajureiden lisäksi kannattaa asentaa, lähinnä apuohjelmia koneen valvontaan ym.
Et tainnut mainita mikä näyttö?
On ihan mahdollista että ajurin asennuksen jälkeen kortti tarjoaa näytölle kuvaa jota se ei osaakaan näyttää ja tulee musta ruutu. Eikä olisi ensimmäinen huono hdmi- kaapelikaan josta ei mene isommat taajuudet läpi.
Vähän offtopic: firman dell kannettava ei edes boottaa jos on näyttö kiinni hdmi- kaapelilla (sama 4 eri näytöllä ja usealla kaapelilla). Toiset vaan on huonompia kuin toiset :D
Näyttönä on Acer BM320, ja sama kaapelivika/vikakaapeli tuli myös itselleni mieleen tuon jälkeen kun DP kaapelilla alkoi pelittämään, paria HDMI kaapelia kyllä kokeilin, mutta haetaan nyt uusi 2.0 malli ja katsotaan mitä näkyy.
On tietysti hyvä testata oliko kyse kaapelista mutta muuten varmaan kannattaa jättää se DP- kaapeli.
Nyt testissä HDMI 2.0 kaapeli ja laite toimii moitteettomasti, joten alkujaankin vika oli mitä ilmeisimmin liian hitaassa kaapeliyhteydessä.
Kokeilin kyllä alkuasennuksen yhteydessä myös DP kaapelilla ja kun sekään ei tuntunut toimivan, niin oletin että vika olisi jossain muussa objektissa ;-).
Petteri456
