Näytönohjaimet - Yleisthreadi, mikä kortti minulle?
Hyvin satunnaiseen pelailuun, Netflixin HD muistaakseni vaati enempi muistia kuin tuon halvemman 2gb, päätäni en pane pantiksi asiasta mutta sekin puoltaisi pientä budjetin lisäystä tuohon 200€ asti.
Ei taida vaihtoehtoja oikein olla. Täytyy seurata saatavuutta
Löytyykö jostain 200 € luokasta järkevää vaihtoehtoa, jos jotain hyvin kevyttä pelaamista sattuisi kokeilemaan?
Tai sitten käytettyä, nuo AMD:n 6400/6500 sarjan kortit vaatisi sen PCIE4 väylän, että saa täyden suorituskyvyn niistä. Tosin satunnaiseen kevyempään pelailuun varmaan nekin menee.
Tuossa olisi jo kunnon kortti ( Asus GeForce GTX 1660 Ti TUF Gaming EVO - OC Edition -näytönohjain, 6GB GDDR6 - Jimms.fi ) 269,90€, mutta budjetti paukkuu jo aika paljon alkuperäisestä.
alta 200€ katselisin käytettyjä, tältäkin myyntipalstalta löytyy 1070 tai 1660 ti/super tason kortteja tai parempia joilla kyllä pelaa satunnaisesti enemmän kuin hyvin
Tällä hetkellä löytyy koneesta Ryzen 2700x ja RTX 3060 näyttis. Pelit toimii hyvin, mutta fps voisi olla lisää. Isoimman hyödyn varmaan saisi esim vaihtamalla Ryzen 5000 sarjan prossuun ja esim rtx 3080 korttiin. Jos pelkän näyttiksen vaihtaisi tehokkaampaan, niin jääkö tuo Ryzen 2700x prossu miten pahasti jalkoihin esim rtx 3070/3080 kanssa?
Aikaisemmin kyselin onko järkevää päivittää näyttistä. Nyt päivitetty prossu 5800x ja näyttis 3070 suprim korttiin. Pelaan 1440p resolla.
Tässä nyt vähän tietoa miten parani fps New World pelissä. Aikaisemmin fps oli kaupungeissa noin 30-55 välillä. Muualla kartassa noin 70-100 välissä.
Uudella prossulla ja näyttiksellä kaupungissa noin 90-110 luokkaa ja muualla noin 140-200 välillä. Eli todella valtava parannus tuli fps noitten kahden vaihdolla.
Piti ihan pariin kertaan katsoa pelatessa että pyörikö näyttiksen tuulettimet, kun ovat niin hiljaiset.
Moi, 1080ti pitäs vaihtaa vähän tehokkaampaan korttiin fps-pejeä pelaan 1440p näytöllä. Ajatuksena että myis vanhan pois, näyttää foorumilla saavan n. 250-300e ja laittas vähiin n. 300e eli n. 600e korttia olis tarkoitus hankkia. Olisiko järkevämpi ostaa 3070 vai 3070ti käytettynä jos rahalle vastinetta % pitäisi olla kohdillaan.
9700k noctua nh d15 prossujääny, 16gb dd4 ramia, Z390 AORUS PRO WIFI, fractal design define r5, corsair 750w 80 Plus Gold power.
Tässä on mielestäni hinta kohdillaan, jos uutena haluaa. Itse ostin vastikään samanlaisen 609,90 €:lla. Kätevän kokoinenkin.
Budjetti: n. 700
Poweri: corsair 850
Prosessori: Ryzen 5 2600x
Muistia DDR4 3000 MHz 32Gb
Kotelo: Thermaltake vanha iso
Kellotus: Ei
Montako näyttöä (myös TVt yms): 1
Näytön/näyttöjen resoluutio(t): qhd + Quest2
Näyttis nyt 5700 XT
Käyttötarkoitus: Yleiskone, VR kokemusta olisi tarkoitus parantaa. Muuhun riittää tehot hyvin, prossu vaihtuu tulevaisuudessa Ryzen 5600 tms
Näyttis varmaan olisi järkevin sijoitus?
Näyttis toki.
6800xt tai sitten odota kunnes tulee 3vk päästä AMD:n RDNA3 lanseeraus, jonka myötä selviää hetkeksi tilanne kummankin valtamerkin uuden ja edellisen sukupolven välillä.
709,00 € | ASUS TUF Gaming TUF-RX6800XT-O16G-GAMING AMD Radeon RX 6... (709€, seuraavaksi halvin 749€), verrokkina 6900xt maksaa 100€ liikaa Suomessa.
Toisaalta jos VR on tosi tärkeä ja money no object, niin 3080 on varmempi valinta. Hauilla tulee vastaan mm. väitteitä, että Oculus quest 2 ei pelaa AMD:n kanssa hyvin yhteen.
Näyttis toki.
Toi 5700XT pelaa ainakin mainiosti Virtual Desktopilla ja Airlinkillä
Budjetti: ~500€
Poweri: Corsair TX550M
Emolevy: ASUS TUF B360-Pro
Näytönohjain: GTX 1060 6GB
Prosessori: i7-8700
Ram: HyperX Fury DDR4 2666MHz 2x8GB
Kellotus: Juu
Montako näyttöä (myös TVt yms): 3 + 1
Näytön/näyttöjen resoluutio(t): 1440p & 1080p
Olisin siis päivittämässä tätä 1060 parempaan. Tavoitteena olis 1440p Elden Ring sekä Warzone yms moninpelit 144fps.
Olen kolmen vaihtoehdon kannalla:
1. AMD rx 6700 xt
2. Nvidia rtx 3060 ti
3. Odota black friday tarjouksia / uusia nvidian tai amdn kortteja
Mietityttää myös onko jäänyt huomaamatta joku mahdollinen pullonkaula pelkkää näyttistä päivittäessä? Omasta mielestä ei ainakaan tuosta prossusta jää kiinni
Löytyykö Raato malleista ITX-koppaan sopivaa?
Riippuu vähän paljonko saa olla GPU:n maksimipituus? Jotkut ITX-kopat ottaa jopa kahden tuulettimen malleja, toisiin ei mene kuin lyhyt n. 170-180mm pitkä yhden tuulettimen näyttis. 6400 ja 6500 sarjaa löytyy vaikka kuinka paljon tällä lyhyellä formaatilla, mutta sitä isompien kanssa on hiljaisempaa. Ainakin Asrockilla olisi kyllä tuommoinen tynkä 6600/6600XT ITX-kokoisena. Mutta Suomesta sen saatavuus on vähän heikompi (halvin oli ~600€ Cruzbrokerilla). Voi olla että pitäisi katsella ulkomailta, jos sitä haluaa:
Veikkaan että Nvidia vetää tässä tapauksessa pidemmän korren, koska suht samantehoisen 3060:n löytää helpommin ja halvemmalla lyhyenä mallina.
Budjetti: ~500€
Prosessori: i7-8700
Kellotus: Juu
1. AMD rx 6700 xt
6700 xt toimii vallan mainiosti, itellä 8700k ja 6700 xt. Suosittelut lähtee täältä.
Löytyykö 300 euron hintahaarukkaan?
AMD: 6500XT ITX-mallit n. 220-250€
Nvidia: GTX 1660 Super ITX-malli n. 300€
Halvin ITX-koon RTX 3060 on n. 450€ uutena. Jos Radeonia haluaa ja tehokkaampaa kuin 6500XT, niin melkein kannattaa käytettyä katsella 5600XT- tai 5700XT-malleja. Tosin mahkut löytää juuri ITX-kokoinen versio on ihan tuurista kiinni.
Mutta edelleen, et kertonut mikä on näytönohjaimen toivottu maksimipituus. Jos jokin kaksituulettiminen malli mahtuu ITX-koteloosi, se laajentaa vaihtoehtoja merkittävästi.
Budjetti: ~500€
Poweri: Corsair CX750
Emolevy: ASUS Z179 Pro Gaming
Näytönohjain: GeForce GTX 1070 8GB
Prosessori: i7-6700K
Ram: Kingston Fury DDR4 2666MHz 2x8GB
Kellotus: Mahdollinen
Montako näyttöä (myös TVt yms): 2
Näytön/näyttöjen resoluutio(t): 1920p & 1080p
Tarkoituksena olis pelata Warzone / MW2 Remastered etc. 144fps.
Edit. Oon miettinyt esim. 3070 nyt kun näyttäis saavan suht ok hintaan. Meneekö tohon buildiin vai tuleeko bottleneckiä esim.?
Budjetti: ~500€+
Kyllä tuo 6700k -prossu alkaa jäädä jo pullonkaulaksi RTX 3070 -tason kortin kanssa. Ja tuon prossun 4 ydintä aiheuttaa Warzonessa isoja FPS-pudotuksia, jotka tekee varsinkin isossa battleroyalessa mikronykimistä. Tuo on näkyvämpää kun uusii näytönohjaimen, jolloin keskimääräinen FPS nousee.
Eli voi uusia ensin näytönohjaimen ja RTX 3070 on hyvä kortti 1440p -pelaamiseen, mutta kannattaa katsella myös uutta alustaa eli emolevyä yms. Jos haluaa säästää, niin käytettynä saa hyviä paketti diilejä: Prossu + emolevy + muistit.
Onko vinkkejä prossu/ muisti settiin. Ettei heti vuoden sisään joudu vaihtamaan pois. Entäs noi mun nykyset muistit, vieläkö pelittäis seuraavassa? Vai myynkö mun vanhat sitten emo, prossu ja muisti kombona. Entä sitten hinta? Paljon on hintahaarukkaa mun vaatimal setil? Kiitos jo etukäteen.
Ilmeisesti siis tarkoitus Warzone 2 pelata 144fps? Kyllä noi muistitkin uusiksi menee, eli jos uutta pakettia haluaa, nii melkein DDR5 kannattavaa siirtyä. Prossu, emo, muistit 700€-800€ ylöspäin. Toinen vaihtoehto on ostaa käytettynä uudempi DDR4 (emo, prossu, muistit) setti.
Budjetti: ~800€
Poweri: Corsair RM750
Emolevy: MSI X399 SLI Plus
Näytönohjain: GTX 1080 Ti FE
Prosessori: Threadripper 1920x
Ram: Trident Z RGB 2x8GB
Montako näyttöä: 1 TV (Samsung Q75A)
Näytön resoluutio: 3840x2160 120Hz Freesync
Onkohan Freesync niin merkittävä ominaisuus, että kannattaisi hankkia AMD:n näyttis? TV:ssähän ei ole DP-liitintä, joten HDMI:llä pitäisi pärjätä. Mielellään yli 100fps olisi saatava tinkimättä ihan kauheasti silmäkarkista. Pelejä on esim. Control, DiRT Rally 2.0, Witcher 3 ja Cyberpunk 2077.
Budjetti: ~800€
G-sync pitäisi toimia nykyisin myös telkkareiden HDMI-porttien kautta. Mutta kyseinen telkkarisi ei ole virallisesti G-sync yhteensopiva (itselläni toimii silti), ja omaa PWM-taustavalon joka saattaa olla ongelmallinen G-syncin ja myös Freesyncin kanssa, kuva saattaa välähdellä tai kirkkaus vaihtua tms. jos FPS käy tietyn (LFC) rajan alapuolella. Ja kyllä se VRR on hyödyllinen. Ei tosin pakollinen.
Natiivina ei 100fps noissa irtoa 4k:na tuon budjetin näytönohjaimilla, ja DLSS kanssakin vaikea saada, vaatisi 4k-resoluutiolla sen Nvidian RTX 4090 ;) Mutta jos ei kauhea kiire ole ja 4k-tehoa kuitenkin tarvitset, niin AMD julkaisee ensi viikolla RX 7000-sarjasta kortteja, mutta myyntiin ei ole heti tulossa. Jos heti haluat korttia, niin alle 800e on Jimmsillä 6800xt Asus TUF, ja saksan Amazonista löytyy RTX 3080 myös muutama kappale alta 800, jäähyt voi olla vähän rimpuloita.
Budjetti: ~200-400€
Poweri: Corsair 750W 750CX
Emolevy: Asus Z87-A
Näytönohjain: NVIDIA GeForce GTX 770 OC, Windforce 3X, 2GB
Prosessori: i5-4670K
Ram: G.Skill Ripjaws X (2x4GB)
Montako näyttöä: 1
Näytön resoluutio: 1920 x 1080 FHD 144 Hz
Tarkoitus olisi vanhaan pelikoneeseen näytönohjainta päivittää ja Ram vähän lisää. Näytönohjaimena miettinyt vaihtoehtoina GTX 1660 TI ja RTX 2060. Mielessä käynyt vielä tuo RTX 3060, mutta onko nykyisellä setupilla mitään järkeä? Emolevyä ja prosessoria en tähänhätään lähde vaihtamaan. Poika eniten koneella pelailee Farming simulaattoria ja fps tippuu nykyisellä välillä 30.
Budjetti: ~200-400€
Emolevy: Asus Z87-A
Montako näyttöä: 1
Tuossa hintaluokassa uutena RTX 2060 300€ hintaan tarjoaa 2. parasta vastinetta rahalle.
RX 6600 on kuitenkin sitä 20% nopeampi ja tällä hetkellä halvempi:
PowerColor AXRX 6600 8GBD6-3DH, halvin hinta 280€
Vaikka emolevyssä ei olekaan SAM/Resize Bar -tukea eikä PCIe 4.0:aa, on RX 6600 silti selvästi nopeampi vaihtoehto.
Budjetti: 400-600€
Poweri: 1000W
Prosessori: i5 9600K
Kotelo: Phanteks P500A
Kellotus: Ei
Käyttötarkoitus: Pelit & Media
Tällä hetkellä GTX1080, joka vielä purskuttaa, mutta uutta kaipailisi jo, mikä olisi tämän hetkinen paras vaihtoehto hintaluokkaani ajatellen, joka kuitenkin olisi tehokkaampi ja parempi kuin vanha 1080?
Budjetti: 400-600€
Poweri: 1000W
Kellotus: Ei
Ehkä käytetty tai uusi RTX 3060 ti/3070? Vai saisikohan budjetin ylärajoilla jo käytetyn 3080:n?
Budjetti: 400-800€
Poweri: on, 660W platina nyt sisässä, toki paras jos ei tarvitse vaihtaa, mutta vaihtuu tarvittaessa.
Prosessori: Ryzen 7 5800X3D
Kotelo: Lian Li O11 Dynamic
Kellotus: Ei, automagiikka saa hoitaa
Näytön/näyttöjen resoluutio(t): 1080p, mutta WQHD 1440p houkuttelee
Käyttötarkoitus: Pelit, satunnainen CADin pyöritys
AMDn 5800X3d tuli sit hankittua, ehkä vähän överi meikälle, mutta mitä näyttistä tuon kylkeen kannattaa kärkkyä tulevista aleista?
Tavoitteena että uudella pärjäis 4-6 vuotta. Vega 56 palvellut nyt aikalailla tasan 4 vuotta.
Budjetti: 1500-2500€
Poweri: Be Quiet! Dark power 12 1000w
Prosessori: i7-13700k
Kotelo: Lian-Li 011d Evo
Kellotus: semi
Montako näyttöä (myös TVt yms): 1x Lenovo Y27Q-20 (jossain vaiheessa doublewide curvedia?), kakkosnäyttönä vanha benq (random selailuun)
Näytön/näyttöjen resoluutio(t): 1440p 165hz / 1080p 144hz
Käyttötarkoitus: Uusi kone tossa kasauksessa, korttia vaille.
Tarkoitus ois löytää sellanen kortti joka jaksaa vääntää 2k resolla täysillä graffoilla current geniä.
Kun on tutkinu 4090 benchmarkkeja niin niissä on monessa ollut 2k performancet jotain 300fps mitkä tuntuu vähän hukkaan heitetyltä kun lukitsen usein fps:n sinne 165 tienoille.
Tuntuu että tää nelosgen on enemmän 4k ja up mutta tulee iso FOMO tosta 4 sarjan techistä jos ei osta..
kannattako edes harkita 4090/4080 vai odotella että 4080 droppaa ja katsella onko kaupoilla edellisestä genestä jotain hyvän hintasia kortteja kun myydään stockia pois?
Amd joulukuussa tulevat kortit vaikuttavat parhailta hinta-laatusuhteeltaan. 4080 on huono hinta-laatu 4090 verrattuna, ja pahempi jos vertaa 3080 julkaisu hintoihin. Kaikki uudet gput on ylitehokkaita 1440p 165hz resoihin, 240hz ruutu olisi parempi paritus niille.
Budjetti: 400-800€
Tuossa valmiiksi alennuksessa oleva ja todella järeällä jäähyllä, joten pitänee myös arvonsa paremmin
" Tämän tuotteen kampanjahinta on 449,00 € ja se on voimassa 10.10.2022 - 6.11.2022 välisen ajan. Tämän tuotteen alin hinta viimeisen 30 päivän aikana ennen kampanjan alkua on ollut 665,00 €."
Moi, laitoin pojalle eka koneeksi vanhan HP:n toimistopöytäkoneen. Prossu on i3. Selvähän se että heti eka pelissä havaittiin että grafiikka on surkeaa ja detaljeja parantamalla pelaaminen mahdotonta. Olen tämän saman polun käynyt läpi jo omassa nuoruudessani mutta tietämys nykyajan näytönohjaimista ja pelien tarpeista on olematon. En ala tässä vaiheessa panostamaan kunnon pelikoneeseen sen enempää, mutta mikä olisi tuollaiseen koneeseen paras näytönohjain ja missä vaiheessa koneen tehot käy rajoittamaan näytönohjaimen tehoja? Törmäsin Asus GTX 1070 8gb OC näytönohjaimeen jonka saisi 150€ hintaan. Tekeekö mitään, riittääkö mihinkään nykypeliin jotta kokemus olisi vähintään playstation 4 tasoa?
Aivan ensin sun pitää selvittää tuon toimistokoneen rajoitteet -> Siinä luultavasti ei ole edes virtalähteessä vähänkään järeämmän näytönohjaimen tarvitsemaa lisävirtajohtoa.
Käytetyistä esim 1050ti tai 1650 löytyy ilman lisävirtaliitintä. Uusista ainakin 6400 sarjalaisia löytyy lisävirrattomia. Tuo jälkimmäinen kyllä sen verran tuhnu tapaus, että menisin käytetyllä nvidialla.
^Hyvä huomio. Tämä täytyy ottaa huomioon. Itselläni oli joskus muistaakseni 1030, joka jo oli siihen aikaan ihan ok. Joku 1050 voisi toimia ensinäytönohjaimena ja kun nälkä kasvaa syödessä, voisi päivittää uudempaan.
Gtx 1070 riittää kyllä yllättävän pitkälle varsinkin 1080p resolla, jos muu kone pysyy mukana. Itse käytän tuollaista 1440p resolla ja siinäkin toimii ihmeen hyvin jos kaikkein raskaimmat pelit unohdetaan.
Ei ole hetkeen näyttiksien kehitystä seurannut. Onko MAX 200e hintaluokassa mikä järkevin ja pääseekö mikään lähelle
MSI Radeon RX 6600 Mech 2X 8 Gt. vai olisiko ehdottomasti tuo 6600 järkevin vaikka enemmän kustantaa
edit: muu kone HP:n paketti Ryzen 5 4600G 16Gt muistia jne..
Käytettynä voi löytää RX5700XT korttia alle 200e. Uutena ei saa oikein mitään järkevää.
Johan sitä vois näyttistä päivitellä. Ois kiva kuulla suosituksia, AMD:n Radeonia haluaisin ja näyttönä tällä hetkellä mulla 1440, mikä lie full hd ja 4k välisä oleva tarkkuus. Käyttönä on hyötykäyttö + Tomb Raidereiden pelaaminen. Ois kiva jos vois laittaa grafiikat täysille ja pelata 1440p:llä. Jos jotain pelejä pelaan, ne on tuollaisia Tomb Raiderin kaltaisia adventure-pelejä. Räiskintäpelejä en oikein tykkää pelata. Prossuna mulla on AMD:n 5600. budjetti jotain 500 - 600 vai onko toi vaatimuksiin nähden liian pieni?
40e lisää ja saat
Käytettynä voi löytää edullisemmin, ehkä jopa 6800XT:n.
40e lisää ja saat
Joo, budjetti ei ole kiveen hakattu. Mitä eroa tuolla ja XT-versiolla, onko jotain pientä vai ihan merkittävä ero?
Budjetin alapäähän sopii myös näpsäkästi RX 6700 XT, joka pärjää 1440p toistossa Tomb Raidereissa ihan hyvin:
Tehohyppäys noiden kolmen (6700XT, 6800, 6800XT) välillä on karkeasti porrastaen aina n. 10-15%. Hintahaitarikin menee nykyään karkeasti noin 100-150€ hyppäyksellä hinnassa.
6700XT uutena halvimmillaan n. 480€
6800 n. 650€
6800XT n. 750€
6900XT n. 870€
Myöhemmin julkaistu paranneltu 6750 XT on sitten vähän välimallin GPU. Sen hinta on usein lähempänä 6800:aa kuin 6700:aa mutta teholisäys mielestäni liian marginaalinen verrattuna 6700 XT:hen. Mieluummin kannattaa joko pihistellä ja ottaa 6700 XT tai satsata vähän ekstraa ja laittaa n. 640 eurolla suoraan se 6800, jolla sitten pärjää todella hyvin.
Itse jos katselisin näytönoohjainta, niin ehkä odottelisin vielä hieman että miten tuleva Radeon 7000-sarja tulee vaikuttamaan hintamarkkinoihin. Mutta jos nyt pitää GPU saada ja nimenomaan AMD, niin halpa 6700 XT saisi kyllä minun ääneni.
Budjetti: max 500€
Poweri: Corsair 850W
Prosessori: i7-9700K
Kotelo: NZXT H710i
Kellotus: Ei
Montako näyttöä (myös TVt yms): 2kpl ehkä tulossa 3.
Näytön/näyttöjen resoluutio(t): 2560x1440 240 & 144Hz
Käyttötarkoitus: Striimi (OBS), ei pelaamista. Mahdollisesti aloittelijan kuva & video muokkausta
Nykyinen Asus 1660 Ti, tarvii useamman DP portin. Striimin laatu FullHD
Budjetti: max 500€
Kotelo: NZXT H710i
Kellotus: Ei
Onko sulla emolevyssä DP-lähtöä? Prosessorissa kuitenkin iGPU.
Tai sitten näytönohjaimelle vain HDMI->DP johdot?
Tosiaan unohtui mainita että jostain syystä ei anna 1660ti samaan aikaan dp & hdmi lähdöstä signaalia. Toinen HDMI mykkä. iGPU aiheutti OBS:n kanssa harmaita hiuksia niin otettu pois ja emossa ei DP paikkaa muutenkaan.
Budjetti: 600€
Poweri: 760W
Prosessori: i5-13600k
Kotelo: Fractal Design Torrent Compact (320mm näyttis)
Kellotus: vähän
Olisko 6700XT järkevä tämmöiseen kokoonpanoon?
Budjetti: 600€
Poweri: 760W
Kellotus: vähän
Tuolla saisi käytetyn 6800/6800XT:n. Kauppa-alueella voisi olla juuri sopiva myynnissä. ;)
Mulla 6800XT pyörii 650W chieftekillä ihan ongelmitta.
Ja minullakin 6800XT:n parina 650W (Seasonic Focus Gold). Ihan hyvin toimii. Laadukas 650W riittää kyllä, ne speksivaatimukset on annettu sillä oletuksella että GPU:n ostajalla on joku kämäinen ja halpa kiinanpommi-750W, joka ei tositilanteessa edes pääse lähimainkaan lähelle täyttä nimellistehoa.
Budjetti: ~700e max
Poweri: Corsair RM850x
Prosessori: Ryzen 5600
Kotelo: NZXT H7 Flow
Kellotus: Ei
Näytön/näyttöjen resoluutio(t): Päänäyttö: 1440p 144Hz + apunäyttö: 1080p 60Hz
Käyttötarkoitus: Pääasiassa pelaaminen (PUBG, Warzone 2, Apex Legends eli pääasiassa nettiräiskintöjä)
Vaihtoehtoina miettinyt käytettynä 3080, 6800XT, 6900XT tai ehkäpä 6800XT uutena. Ilmeisesti RTX 30xx versus Radeon 6xxx sarjojen pääasiallinen ero suorituskyvyssä on Nvidian parempi suorituskyky Ray Tracingissä? Toiveena olisi että esim. nuo mainitut pelit pyörisivät siellä 144 FPS hujakoilla 1440p resolla vähintään "medium" grafiikka-asetuksilla, eli ei ole pakollista päästä millään ultra-asetuksilla tuonne 144 FPS tuntumaan. Enemmän olen sen sulavan pyörimisen kuin hienoimpien mahdollisten silmäkarkkien perään, kun pääasiassa jollain tapaa "kilpailullisia" pelejä pelailen. Nykyinen kortti on GTX970 eli hyppy ylöspäin suorituskyvyssä tulee olemaan tuntuva joka tapauksessa. Kannattaisikohan tässä nyt vielä rauhassa odotella uusien Radeonien julkaisua joulukuussa, liekköhän tulevat vaikuttamaan noiden mainittujen käytettyjen korttien hintoihin? Miettinyt jopa käytettynä 2080 Superin tasoista korttia, tosin silloin saa kaiketi unohtaa haaveet vaikkapa Modern Warfare kakkosen pyörimisestä 144 FPS.
venim1103
