Näytönohjaimet - Yleisthreadi, mikä kortti minulle?
Näin 2021 ei oo. GTX 1070 päivän hinta näyttää olevan n. 300€ ja se on mielestäni pienen mielekäs päivitys tuohon. Myös GTX 1660 Super/Ti ja Vega 56 olisi hyviä, mutta sama kallius niitä vaivaa. Toki tuosta vanhasta kortista saa 100€ takaisinpäin, mutta halvalla ei tule tästä urakasta nyt selviämään...
Kiinnostaa myös mikä prosessori koneessa on? Nimittäin jos on joku 4c/4t niin ajurien overheadin vuoksi samantehoinen AMD-näyttis voisi tarjota merkittävää teholisäystä edulliseen hintaan
Onko paljon eroa GTX 1070 ja 1070Ti.
Itse mainaan 1070Ti ja kolmessa päivässä 16,50$ kahdella.
En tiedä louhinnasta, mutta pelitehossa 10-15% eroa noiden kahden välillä, tulee puhtaasti laskentayksiköiden ja kellontaajuuksien erosta, eli veikkaan että 15% myös kaivurikäytössä eroa
Vähän väärä ketku, mutta sain vihdoinkin asetukset ja tuuletinprofiilit kuntoon.
Käytän tätä konetta koko ajan pikkupelejen (Facebook) ja normaaliin käyttöön ja mikään ei hidastu.
Lisäksi näyttis käy viileänä ja en kuule tuulettimien ääntä, jollen laita korvan koneen viereen.
Tulee tehtyä etätöitä ja miksi ei samalla tienaisi kolikoita, kun kone on muutenkin 24/7 auki?
Olisi pyhä tarkoitus kasata setti, joka pyörittäisi F1 2020:stä (F1 2021 myös, jos tulee) kolmella monitorilla. Monitorit ovat 1440p -resoluutioisia, joten pelin resoluutio olisi 7680 x 1440. Mahtaako mennä 6800xt:llä tai 3080:lla?
Peli itsessään on mallia "kevyt", eli pyörii kyllä mallikkaasti yhdellä monitorilla kaikilla herkuilla isolla FPS:llä. Mahimmassa tapauksessa resoluution tiputus 1080p, joka olisi suoraan pikselien määrässä 5760 x 1080, eli ~44% pienempi. Tuolla nyt pyörisi varmasti.
Osaako kukaan vastata tai osoittaa oikeaan suuntaan tuon 7680 -reson kanssa?
Prossuna i9700k, 32GB DDR4 @ 3200
Edit: Typoja, prossun lisäys
Menee kyllä ainakin jos yleisön detaljeja ja varjoja vähän ränklää alaspäin, mutta onnea ostamiseen...
Ja herää myös kysymys, että miksi ei ultrawide-näyttöä? Ja vastaus itselleni pikaisen googlauksen jälkeen: isot 32:9 näytöt maksavat ihan sikana, siinä missä 144hz 1440p näyttöjä saa käytettynä 200€ kpl...
Reactions: eba
Prosessori on Ryzen 5 2600.
Mulle sopiva näytönohjain?
Oon kasaamassa ensimmäistä konettani ja tässä pohdin näitä iänikuisia fps-juttuja. Ja sopivaa näytönohjainta.
Peleinä tulis olemaan codit yms fps pelit.
Koneen osat:
Prossu 5600x
Emo Asus strix B550-e
Ram G.skill 32gb, 3600Mhz cl18
Näyttö 27-tuumainen 1440p, 165Hz
Ja nyt täytyis saada sit se näyttis...
Oon katellut RTX 3070 näyttistä ja sillä näyttäis testien mukaan pyörivän esim call of dutyt keskimäärin 110-140fps (1440p, high asetukset)
Onko tuo 110-140fps "riittävä" vai täytyykö saada yli sen 140fps tai huomaako eroa pelatessa jos fps on 120 tai 150 ?
Toinen vaihtoehto on ostaa esim. RX 6800 XT, mutta joutuu laittamaan kättä taskuun vähän syvemmälle! :D
Eli onko tuo RTX 3070 "riittävä" vai ostanko jonkun paremman, mitä mieltä?
Koneen osat:
Prossu 5600x
Ennen vanhaan oltiin tyytyväisi kun peli pyöri kokoajan yli 60 fps :) No mutta siis, rtx 3070 on erittäin riittävä näyttis tuohon, eroa et huomaa onko fps 120 tai 150, varsinkaan jos siulla on näytössä g-sync tuki, tai ilmankin sitä pärjää jos fps pysyis suht tasasena ilman kauheita droppeja, mikä riippuu toki pelistä kui paljon heilahtelee mittarissa.
1440p pelaamiseen oikein hyvä tuo näyttis valintasi.
Okei, hyvä tietää!
miten paljon vaikuttaa, kun rtx 3070 on 8gb vram ja 6800xt on 16gb vram. Onko sillä kuinka paljon merkitystä noin niinku vaikka tulevaisuutta ajatellen..?
Okei, hyvä tietää!
Sanotaan näin, että jos olet ostamassa 1000€ näytönohjainta, niin rahasta ei varmaan jatkossakaan ole siinä määrin pulaa, että nyt ostettavaa korttia roikutettasiiin koneessa 4-5v päästä mukana, jolloin muistimäärästä saattaa muodostua ongelma. 1440p resoluutiolla 8Gb ei tule olemaan iso rajoite "ikinä", eli siis tuo kortti on siinä vaiheessa melkoista antiikkia kun 8Gb on liian vähän.
Mikä on RX5700 8GB markkinahinta? Jos on täysi kaksi vuotta takuuta jäljellä?
e. Ja 3090-sarjan hinnat taitaa mennä yli kahdessa tuhannessa?
i7 4790K , 16 gigaa keskusmuistia Maximus VII Ranger emossa.
Mikä ois sellainen pelinäytönohjain 2560x1440 näytölle ettei toi prossu tule vielä tulpaksi/ala jarruttamaan tehonlisäykselle?
Kovasti pelistä riippuvaista. Mutta jos joku 144hz -monitori on, niin eiköhän tuo prossu ole selkeä pullonkaula monissa uudemmissa peleissä jos +100fps on tavoitteena. Mikä budjetti näytönohjaimelle? Joku RTX 2070 super voi irrota ~500 eurolla käytettynä, 2080 600 eurolla ja super vähän enemmän. Uutena hankala saada kaupasta mitään alle tonnilla. Suosittelen hankkimaan mahdollisimman kovan kortin, ja päivittämään prosessorin emolevyineen sitten myöhemmin. Jossain peleissä tuo prossu pysyy varmasti edelleen jopa RTX 2000-sarjalaisten mukana.
No kun muuten kokoonpano on "työkelpoinen" niin muksun pelien takia miettii että pitääkö aikanaan melko reipas kokoonpano pistää täysin uusiksi vai jaksaako toi wanha i7 vielä mukana jos pistää kokopäivityksen rahat puhtaasti näytönohjaimeen. Eli n. 600€ emo/muistit/prossu/näyttis vai lykkääkö sen 500€+ puhtaasti näytönohjaimeen koska vanha i7 kaikkineen jaksaa mukana kunhan näyttis on Radeon 5700 tms.
Kyllä tuo 4790k jaksaa vielä ihan ok. Tuosta voi katsoa benchmarkkeja vs esim. Ryzenit:
kohdasta 5:30 alkaa benchmarkit)
Monessa pelissä jopa nopeampi kuin joku Ryzen 2600, eikä kaukana R5 3600. Eli ehdottomasti rahat näytönohjaimeen, ja kyllä tuolla varmasti pärjää ihan hyvin.
Ihan tuo on ok peliprossu jos muistit on esim. 2400 MHz kireät. Eli muisteillakin suuri merkitys. Muutama kuukausi sitten päivitin Ryzen 7 5800X prossuun + nopeisiin muisteihin ja PUBGi kyllä toimii nyt paremmin. Devil's Canyon on nyt tytöllä Fortniten pelailussa ja hyvin se siinä pelittää, paljon paremmin kuin aikaisempi i5 Haswelli.
Näytönohjaimen valinta onkin vaikeampi. Minulla oli RX 5700 XT, tytöllä on GTX 1050 tuon parina. Näytön pikselimäärä ja päivitystaajuus merkkaa niin paljon.
mihinkä näyttikseen kannattaa vaihtaa rx 480? jos 500e budjetti?
Ei väliä onko nvidia tai amd
Alkuperäinen idea oli että 1080 ti menee mökkikoneeseen heti kun RTX 3080 tulee pelikoneeseen.
Kun ei kuulunut, ostin kaverin vanhan 970 4GB kortin 80€ (kortti on siis vuodelta 2014, joten maksoin siitä 80€ liikaa, mutta intelin integroitua nopeampi on ja parempaakaan ei uutena saanut).
Nyt sain varattua itselleni tämän: Asus GeForce TUF-RTX3060-O12G-GAMING -näytönohjain PCI-e-väylään 729,90, mutta hinta on suolainen 730€.
Kortin OVH on n. 499€ toimituskuluineen täältä: EVGA - EU - Products - EVGA GeForce RTX 3060 XC GAMING, 12G-P5-3657-KR, 12GB GDDR6, Dual-Fan, Metal Backplate - 12G-P5-3657-KR (mutta eihän näitä saa).
Minimissään hakisin mökille yhtänopeaa tai nopeampaa RTX korttia kuin 1080 ti. Tuo 3060 12GB kortti on aika tarkaan 1:1 tuon Pascalin kanssa (pari fps:ää nopeampi 1440p peleissä ultra/max settings vs. 1080 ti).
Mutta 730€, onkohan sen arvoinen...
Kysynkin, että mitä tässä nyt pitäisi tehdä? Jäänkö vielä odottamaan 3080:stä jossa olen jonossa n. 60-70 päässä, vai mitä hä. 3080 on vielä kalliimpi, mutta se on myös 2 x nopeampi. Hinta ei ole kuitenkaan 2 x.
Edit: Kun varasin omani 1h sitten, niin niitä oli 12 jäljellä, nyt 8.
Edit2: Eli kyssärinä siis, nyt heti (hinta tiedossa olevilla numeroilla 3000€ ja miinus mitä ikinä 1080 ti:stä ja 970:stä saa)
Koti: 1080 ti
Mökki: 3060
Lopuksi
Koti: RTX 3080
Mökki: RTX 3060
Vai (tämän vaihtoehdon hinta nykyrahassa n. 1300€ - mitä ikinä vanhasta 970:stä saa).
Koti: RTX 3080 kun tulee saataville
Mökki: GTX 1080 ti (GTX 970 jollekin tarjolle huutoäänestykseen)
No, itselle vastaten. Ei kannata tällä hinnalla. Pidän varauksen vielä huomiseen jos tulen toisiin ajatuksiin, mutta 3440x1440 resolle tolla kortilla ei ole asiaa. 1080 ti on nopeampi. 1080p pelaamiseen varmasti mainio kortti, mutta käytössä olevat näytöt on molemmat 3440x1440 joko 60hz v-sync/lukittu tai 144hz g-sync.
No vapautin tilauksen, en maksa 730€ kun ei ole aivan ehdoton hankinta. Jos ei olisi tuota 970:stä käytössä, niin sitten harkitsisin.
ite ostaisin mielummin pelikannettavan kuin kaks pöytäkonetta eri paikoissa.
Mikset osta toista 1080 Ti:tä myyntipalstalta? Loistavia näyttiksiä, joita myydään päivittäin. Ihan turha maksaa 200€ tyhjästä; 2k-resoluutiolla 1080 Ti nopeampi kuin 3060.
Minulla on kaksi pelikannettavaa. Jos olet koskaan käyttänyt mitään alle 4000€ pelikannettavaa tiedät ettei ne ole kovin hiljaisia ja noi hiljaisimmatkin mitä on tarjolla pitää tosi isoa meteliä verrattuna täys atx hiljennettyyn passiivikoppaan jossa käynnistyy tulettimet jos tarve on ja äänenvoimakkuus pysyy alle 19 dBa silloinkin.
Käytän pelikannettavaa silloin kun olen sukuloimassa tai hotellissa.
Moi!
Ei kannata maksaa 730€ RTX 3060 kortista. 2080 Ti tai 3070 saattaa saada sinne 950 pintaan. Tosiaan ehdottomasti mielummin vaikka kauppapaikalta tuollainen käytetty 1080 Ti.
Tietotekniikkatavaratalo - City Plus myy sähköpostin välityksellä Asus Tuf 6700 XT:tä hintaan 748€, ja kyseinen kortti on ihan vähän RTX 3070 perässä.
(sain sähköpostikontaktin, ettei 5700 XT tilausta voida toimittaa, vaihto 6700 XT:hen mahdollinen, saatavuus pian)
Moi!
Niin, no jos AMD:tä katselisin ylipäätään, niin hommaisin joko tämän: MSI Radeon RX 6800 XT GAMING X TRIO 16G -näytönohjain PCI-e-väylään 1 549,90 tai tämän: Asus TUF-RX6900XT-O16G-GAMING -näytönohjain PCI-e-väylään 1 879,90
Olen vain polttanut näppini niin monesti radeonien ajurien kanssa että päätin että pitää jotain todella ihmeellistä tapahtua että haluan amd:n näyttiksiä uudelleen.
Onko linjoilla koneoppimisesta tietäviä? Olisi mahdollisuus valita lähes samalla hinnalla tehdashuollettu rtx 2080 tai uusi 3060. Ehkä mutkat suoriksi, mutta jos oikein hahmotan niin valinta on teho vs 50% isompi muisti. Rahalla (ja tuurilla) saa parempaa mutta jos näistä pitäisi valita?
Olisi tarkoitus tarjota kahdelle näytölle kuvaa näytönohjaimelta. 4k ja 1080 näytöt, mutta jälkimmäinen ehkä tulevaisuudessa myös 4k, eli pidetään 2x 4k kriteerinä. Mitään high-end pelinäyttistä en tarvitse, mutta 4k@>100hz olisi kiva.
Ilmeisesti näytönohjaimesta pitäisi löytyä 2x HDMI 2.1 tai DP1.3 / DP1.4 / DP2.
Onko noi miten harvinaisia portteja, kun esim. tästä RTX 2060 ei saa ulos kuin yhden 4k@100hz DisplayPort 1.4:en kautta?
Eikö tuo näyttiksen valinta riipu siitä, mitkä sisääntulot monitoreissasi on?
Jos toisessa on vaan DP ja toisessa vaan HDMI tms?
DP 1.4 pitäisi muistaakseni päästä 4k 120 Hz asti täydellä kuvan laadulla, kun HDMI 2.0 turvautuu 4k 60 Hz korkeammilla taajuuksilla chroma subsamplingiin.
OT. Yksi 21:9 super ultrawide tarjoaa kylläkin pienemmän resoluution, mutta näyttöjen välistä jää kehykset pois. Pieni askel ihmiskunnalle mutta iso askel minulle.
Gigabyten RTX 2060:sta näyttäisi löytyvän 3x DP 1.4, jolla tosiaan päästään 4k@120hz. Tämä olisi varmasti pätevä näytönohjain tarkoitukseen.
Riippuen tarkoituksesta. 3060 olisi uudempi ja jos ei olisi kuplahintainen olisi vielä parempi. Ehkä noilla resoluutioilla sen enemmästä muistista olisi jotain hyötyäkin.
Louhintakupla yskäisi eilen kunnolla ensimmäistä kertaa mutta louhinta voi myös jatkua maailman tappiin asti.
Kysynnän ja tarjonnan välinen epäsuhta voi mennä ohi vaikka louhinta jatkuisi. Ehkä kesällä ihmisillä olisi jo muutakin tekemistä kuin kuumentaa kämppää louhintavehkeillä.
Hieman myöhässä, mutta mä ottaisin yleisesti 3060:n, koska +50% muistia on huomattava tolla saralla. Tietty eri alustat ja softat hyötyy eri tavalla esim. muistin nopeudesta, mutta pääsääntöisesti enemmän määrällisesti on parempi.
Kiitos kommentista. Tähän suuntaan itsekin taipumassa sen (vähän) perusteella mitä 3060:sta näissä sovelluksissa nopeasti löysin. Jos muisti loppuu kesken niin ei tehotkaan auta.
Juurikin näin, mieluummin tekee jotain marginaalisesti hitaammin, kuin ei pysty tekemään ollenkaan.
Budjetti: 300€
Poweri: Corsair RMx Series™ RM850x
Prosessori: Intel® Core™ i5-9600K
Kotelo: Silverstone FARA R1
Kellotus: Varmaan alikellotus (mahdollisimman hiljainen näyttis)
Montako näyttöä (myös TVt yms): 1 x TV (Sony Bravia KDL-40WE5)
Näytön/näyttöjen resoluutio(t): 1080p 60Hz
Käyttötarkoitus: Ajosimulattorit. Varmaan raskaimmat: Automobilista 2, Assetto Corsa Competizione & F1 2021
Otsikko muokattu uusiksi. Nyt olisi mahdollisuudet hakea tämä näyttis kaupasta (Asus GeForce TUF-RTX3080TI-O12G-GAMING -näytönohjain PCI-e-väylään 2 049,90), mutta...
1) 2k rahaa on aika paljon näyttiksessä joka on ehkä 2-10% nopeampi kuin 3080 vanilla.
2) Odottelen jonossa jo 3080 vanillaa ja sen hinta on Suomen kaupasta 1400€. Toimitusaika ehkä loppukesästä...
No nukun yön yli ja ehkä päästän kalan takaisin vapaaksi. Tai sitten maksan tuplahinnan näyttiksestä.
Ja peruutin tilauksen, ei ole järkeä tällä hinnalla. Odotan vaikka sitten vuoden että alkaa tulemaan edes jotenkin järkevällä hinnalla näitä.
jos vain pystyt pidättelemään ostohousuja poissa jaloista niin varmaan ihan hyvä odotella rauhassa, toki ei ole tietoa palaako tilanne enää koskaan normaaliksi kun nahkatakki- ja tohtori su iskee ennätyslukemia mutta toivossa on hyvä elää.
Noilla hinnoilla pelkkä GPU maksaa enemmän kuin millä sai kasaan suhteellisen tehokkaan kokoonpanon ennen koronaa kaikkien komponenttien kanssa. Itsellanikin ihan absoluuttinen maksmi milla budjetilla kasaa koneen on 3000€ menee ihan järjettömäksi jos siitä summasta 2/3 joutuu laittamaan pelkkään GPU:n. :hmm:
Tänään tuli Jimssille vihdoin jotain tolkun näyttiksiä tarjolle. Evga RTX 3070 Ultra ostettu. Suomihinta 1099€, tehot snadisti vajaa 2080 ti. Evga:n hinta eu.evga.com on tullien ja alvin kanssa n. 750€.
Onhan tuokin kallis vielä, mutta vain 20-30% hitaampi 3080 ti. Tai mitä nyt lie. Korvaan tällä nykyisen 1080 ti:n, joka siirtyy mökille ja sieltä vapautuu 970 myyntiin/varalle. Kunhan 3080 alkaa tulla saataville, niin pistän 1080 ti: myyntiin kanssa.
Joo-oh ennen koronaa myin entisen koneeni (asus strix 1070 8g) ((josta pulitin viimesyksynä250)) ja nykyään kun kattelee uusien näyttisten 20ja30 sarjalaisten hintoja niin melkeempä tuplaantuneet suositushinnoista .
Mikä helvetti neuvoksi kun ei näytä käytettynäkään saavan vanhoja näyttiksiä samaan hintaan kun puolisen vuotta sitten. Odottelenko hintojen laskua vai ostanko hikisellä ylihinnallla nyt kesän aikana?
Budjetti tosiaan koneen kasaukseen olisi noin tonttu eli juu.
markkinoita seuranneiden mielipiteitä ja neuvoja otetaan vastaan
Neuvoja ei ole mutta mielipiteitähän toki löytyy eli 144 Hz RTX peliläppärin ehkä saisi suoraan hyllystä vähän päälle tonnilla ja sen saisi mukaan mökille ja lomareissulle ja työreissuillekin.
Huono puoli on vramin määrä 4 gigaa (3050ti) jolloin vähän vaativamman pelaajan pitäisi avata lisää kukkaroa 3060 asti tai sitten prosun säikeistä tinkien.
Jos näyttö pitää sisältyä tonnin pakettiin niin valmiiksi kasattuja pakettikoneita voisi varmaan katella. Niissä on säästetty virtalähteessä ja emolevyssä kyllä.
3060Ti 899€ ja kone tulee kaupan päälle.
Sitten jos haluaa laajentaa enemmän kuin mihin kotelo on suunniteltu, niin kotelo+emo+virtalähde uusiksi.
Tuo kyllä pyyhkii peliläppärillä lattiaa. Paitsi jos käyttäjä on liikkuvaa sorttia.
osaako joku sanoa mihin Nvidian näyttikseen vertautuu 8gb radeon rx 580 shapire? Riittääkö nykypäivänä perus cs jne?
Gtx 1650 super.
Omat tiedot ei ole enää ajan tasalla. Kai sillä vielä pyörähtää melkein kaikki pelit, fullhd resolla mutta ei välttämättä 144 Hz, uusimmissa raskaimmissa peleissä asetuksia ehkä pudottaen. 8 gigan vram on kiva. Cyberpunk taitaa alkaa olla vähän siinä rajalla.
Counter-strike on näyttikselle kevyemmästä päästä.
Kuvan lähde
Villetzka
