Näytönohjaimet - Yleisthreadi, mikä kortti minulle?
Terve!
Olisiko tämä oikea lanka kysyä neuvoa?
Tuli juuri ensimmäistä kertaa eläessäni siirryttyä punaiseen leiriin, eli RTX 4060:sta 9060 xt:hen.
Mitä leiriä vaihtaessa kannattaa ottaa huomioon asentaessa?
Kannattaako käyttää DDU:ta, vai uusi kortti kiinni slottiin ja AMD:n ajurit ja kovaa ajoa vaan vai?
Vai kortti kiinni koneeseen ja windowssista poistaa edelliset Nvidiat?
Kiitti!
kyllä, NVIDIAsta AMD:hen vaihdettaessa on hyvä poistaa NVIDIA:n ajurit kokonaan. Turhaan niitä ajureita (ja softaa) siellä roikottaa kun niitä ei enää tarvita. Toki pääosin ne lähtee Windowsista poistamallakin mutta ei välttämättä kokonaan.
Terve!
Kiitti!
Kannattaa sieltä ne nvidian ajurit poistaa varalta. DDU:ta ei tarvitse käyttää, jos ei tule mitään ongelmia.
Selvä, kiitti lehtv ja Samat! Eli, uusi kortti kiinni, poistaa Wintoosan kautta Nvidia ajurit ja sitten uudet Radeonin ajurit perään?
DDU:ta ei tarvitse, jos ongelmia ei tule.
Kannattaa tehdä mieluummin näin päin:
Vanhat ajurit pois--> uusi kortti sisään ---> uusien ajurien asennus.
Joo no paras olisi tietty ollut poistaa ne ajurit juuri ennen kortin irroitusta. Mutta jos se on jo otettu pois niin.
Nyt on mietintämyssy kovassa käytössä ja mielipiteistä olisi apua.
Rautana Asus Prime B650-plus, 7600X, 32Gb 6000/CL36 ja Seasonic 650W Focus+ Platinum.
Resoluutio 3440x1440p. Ja FPS-pelit, esim. BF6 etusijalla.
Telialla olisi 9070 XT Taichia tarjouksessa asiakkaille 729€. Halu olisi kova, mutta kannattaako antaa tunteen jyrätä jonkun fiksumman edelle?
Toki poweri lähtee mitä luultavammin melko vauhdikkaasti vaihtoon myös.
Vertailuissa Taichi on kyllä pärjännyt, nopeamman pään malli ja käy melko viileänä.
Powerin vaihdon välttäisi hyvin varmasti jos ostaa ei-XT:n jonka virrankulutus on selkeästi alhaisempi. Mutta kyllä XT:täkin kokeilisin tolla powerilla vielä, se kuitenkin kestää kapasiteetin puolesta jatkuvan kulutuksen, ainoa kysymys on että sammuuko millisekuntitason virtapiikkien takia pelaillessa - tämä selviää kokeilemalla. Taichi kannattanee laittaa Quiet Bios moodiin jossa virtaa kuluu 40W vähemmän.
Kappas, en tiennyt että Telialla oli taas näyttiksiä tarjolla, kiitos vinkistä. Olen tässä miettinyt ennenaikaisesti 6800XT:lle jatkajaa 4K-pelailuun nyt, kun sellaisia vielä saa järkevään hintaan. Katselin about samanhintaista 9070 XT Mercuryä Datatronicilla mutta Telian kautta tuo Taichi olisi kyllä kätevä. 24GB+ VRAM olisi se juttu, mutta suht laihat on markkinat, vaihtoehto olisi oikeastaan käytetty 4090 ja näissä saatavuus on mitä on ja ostos siirtyisi jonnekin helmikuulle. Pistänpä mietintämyssyn hetkeksi päähän, josko tämmöinen ehtisi vielä kuusen alle...
7900 XTX ja RTX 3090 Ti myös 24GB VRAMilla ja ~puolet halvempia kuin 4090. 3090 Ti:t toki harvassa ja päivityksenä 6800 XT:stä vähän laiha. 7900 XTX olisi 50% nopeampi
Joo, halusin vaan uudempaa tekniikkaa ja 7000-sarjassa jäisi FSR4 pois eikä paljoa luottoa noiden jäähdytysratkaisuihin mitä vähän seurannut sivusta. Nyt lähti Taichi tilaukseen kun menee vielä vanhaan koppaankin. Itselle helpompaa keskittää Telialle kuin lähteä käytettyjen markkinoille myös.
Kiitos vinkistä, pitää vielä hetki tuumailla. Käytössä tällä hetkellä 2070 ja uudella olisi tarkoitus taas mennä ainakin yhtä pitkään. Voisi tuon vanhan siirtää viettämään eläkepäiviä NAS-ikuisuusprojektiin.
Riittääkö 5060 ti tehot kevyeen pelailuun 1440p resolla?
Ei viitsisi maksaa mahdottomia raudasta
Riittää, asetuksia voi säätää ja DLSS auttaa lisäksi tarvittaessa. Ja tietenkin 16 gigan muistilla tuo 5060 Ti. Tietty et maininnut mitä muuta rautaa on käytössä, esim. mikä prosessori?
Bf6 varmaan raskain, muut vanhempia
Helposti riittää, kunhan otat 16 GB version, tuo on entry-level 1440p kortti yhdessä 9060XT:n kanssa. 70 FPS natiivisti overkill-asetuksilla BF6:ssa, tuohon sitten maltillista upscalingia ja asetukset esim. high, niin freimit on nopeasti toisella sadalla.
FSR Redstone. Mite onko porukalla pelannu? BF6 ihan hyvin mutta arc ridersis lagaa. Pyörii paremmin natiivina.
Vai onko mulla joku asetus ketullaan pelistä tai ajureista?
Voikohan freesync vaikuttaa tähän ku sitä en oo hoksannu käyttää pois :hmm:
Tuosta voisi olla apua.
Linkki: https://youtu.be/XeEkFgTVOtU?si=3vrvUHVakEmsZw4L
Hejsan, joulupukilta saatu 3070 suprim näytönohjain 1070 TI tilalle. Voiko tuon kytkeä tuollain 🤔 1070 ei tullut kuin yksi pcie johto kiinni korttiin
Periaatteessa voi, yleensä suositellaan ottamaan eri kaapeleista samaan korttiin liittimet, eli jos powerista löytyy toinen PCIe-kaapeli niin paras on käyttää sitä toiselle liittimelle. Mutta oman kokemuksen mukaan noinkin toimii kyllä ihan hyvin, varsinkin 3070 joka käyttää hädin tuskin 230W. Jo yksi 8-pin PCIe liitin ja itse x16 PCIe-väylä tarjoavat yhteensä 150W+75W nimellisesti, ja yhden liittimen kautta käytännössä saa enemmän kuin 150W eli toi toinen liitin on tuossa lähinnä varmistelemassa (toki siltikin sen on pakko saada virtaa).
Kiitos nopeasta vastauksesta, joo laitoin nyt koneen päälle nii ei tuu kuvaa näyttöön. Johtuukohan tuosta kytkennästä vai että virtalähteenä toimii 650w ja suositus olisi 750w tuolle 3070 🤔
virtalähteestä aika tod näköisesti, varsinkin jos halppis mallia niin todelliset watit jotain ihan muuta kun luvatut.
tämä ja vois tietty kokeilla jos mahdollista laittamalla molempiin omat kaapelit powerista.
jos ei toimi tosiaan voi vaatia tehokkaamman powerin.
Samaa katsoin itsekin, mutta ajattelin, että kai se on PCIE-slotin avausvipu? Mikä muu se voisi olla? :cigarbeye:
Jaa, se slotti taitaa olla tuolla (punainen nuoli):
Oli juu pohjassa ja liittimet ok. Otin irti nyt ja laitoin vanhan 1070 takasin nii toimii kone normisti. Huomenna hakemaan uusi virtalähde 750w ja kokeillaan uudestaan. Kiitokset vastauksista kaikille.
Virtalähteestä lähtee ainoastaan 2x pcie liittimiä, toisen tarttee prossu nii ei onnistu. Eikä ole ylimääräisiä johtoja nyt saatavilla.
Jos kuume tulee ja haluisin mun rx7800xt hellhoundin päivittää noin min 30% tehokkaampaan kustannustehokkasti niin mikä olisi uusi näyttis? 3440x1440 näyttö.. mulle ei väliä onko amd/vidia
Hommaa Telialta 0% korolla tämä:
Tai taichi.
Tai taichi.
Siellä olisi myös 5090...
36 kk 76,64 €/kk Korko 0 %, kulut 0 €
Kokonaishinta 2 759 €.
Todellinen vuosikorko 0 %.
Tai taichi.
Eikös se kannata hommata 669,00 € | Asrock Steel Legend Radeon RX 9070 XT AMD 16 GB GDDR6
Datatronikilta?
Paljonkohan muuten on omani hellhound takuu ja paljokohan on tuossa steellegendis takuu? Molemmat Datatronikilta ja kuka haluu ostaa hellhoundin?
Hitto kun on vaikeaa, tuli saatua tuommoinen 4K Oledi yllätyslahjana, ja kun tuli palautettua tuo 9070XT, niin en osaa sanoa minkälaista performanssia se olisi tällä antanut. Käytössä siis 4070S ja pelejä nyt pystyy pelaamaan DLSS Balancedilla ihan kiitettävästi, mutta tavallaan tekisi mieli hakea jotain parempaa.
Luultavin päivitys olisi joko 5070 Ti tai 5080, mutta onko se sen rahan arvoinen? Supereita ajattelin odottaa, mutta onkohan niitä edes tulossa koskaan? Kutossarjaa joskus vuoden päästä? Mitenköhän niissä sitten saatavuus, jos NVIDIA rupeaa rampauttamaan vitossarjan tuotantoa jo nyt. Pitäisköhän sitä vain repäistä jompikumpi noista, kaippa niissä kuitenkin jälleenmyyntiarvo pysyy ihan hyvänä tulevaisuudessa?
5070 Ti noista näyttää yhä tarjoavan parempaa €/fps -suhdetta ja 9070 XT vielä parempaa mutta jos pitää olla Nvidia niin sitten pitää. Miksei se 5080:kin jos ei oo taloudellinen/henkinen ongelma maksaa lisätehoista tuplahinta (n. +15% tehoa n. +30% hintaan).
Jos mun tekisi mieli päivittää näyttistä nyt niin en kyllä jäis odottelemaan jotain, joka ehkä tulee joskus 2027 ja ei tiedä mitä sieltä tulee ja mitä ne maksaa, vaan päivittäisin nyt.
Toi 5080 on kyllä nykyisellä hinnallaan jotenkin surullinen tuote. Sais olla 24GB tai edes 20GB VRAMia niin ei varmaan tuntuis niin pahalta ostaa vs. 5070 Ti. Ei sillä että omaa persettä kutittelis kun tyytyväisenä budjettipenana ajelen 9070:llä, joka sekin on varmaan turhan tehokas omaan käyttöön mutta niille, jotka noita shoppailee, olisi varmaan helpompi perustella itselleen 5080:n premium hinnassa jos sillä sais edes vähän lisää VRAMia. Tässä sekava aamuinen tajunnanvirtani.
Eikö nvidialla ole mitään järkivaihtista verraten 9070xt korttiin esim?
9070 XT = 5070 ti käytännössä. Toki on pelikohtaisia eroja joissa toinen potkii toistaan perseelle, mutta todella tasavertaisia ovat ja jos pitää sanoa kumpi tehokkaampi niin 9070 XT on aavistuksen.
jonte0
