Muistit (DDR2, DDR3, DDR4) Kellotukset & kokemukset
Ostinkohan possua pussissa?, kun tilasin tuommoiset muistit tämön vanhan sotaratsun tekohengitykseen. -Prossu on siis AMD Ryzen 5600.
Sitä vaan että tuo merkki on ihan uppoouto, mutta oli halvat kammat.
Samaa tuttua muistia niissä on sisällä kuin muissakin. Valmistaja vaan määrittää XMP/EXPO profiilit ja lyö lämmönlevittäjän päälle.
Onko palstalaisilla tullut vastaan kylmäkäynnistysongelmia ramin kanssa? Kellot on testailtu vakaaksi rasituksessa älyttömän pitkillä testmem5 seteillä ja idlenäkään ei ole ongelmia ilmennyt. Kone ei vaan satunnaisesti buuttaa "kylmiltään" huoneenlämpöisenä. Ongelma korjaantuu käyttämällä virrat pois ja lyömällä takaisin päälle joka ikinen kerta.
Mun paras arvaus on, että tuo asettaa memory training vaiheessa kylmänä liian optimistiset arvot, jotka ei sitten boottaakaan kun kammat lämpenee sen pienen hetken.
Mikähän neuvoksi? Mitään erillistä boot voltage asetusta ei ainakaan tällä lankulla ole säädettävissä. Vähän tympii käydä tökkimässä powerista virrat pois käynnistellessä.
Tilasin Patriot Memory Viper Elite II 2x16GB DDR4 -kitin, kun vielä halvalla sai (hinta tuplaantui sen jälkeen Datatronicissa). Pohdin tässä, onko turha edes yrittää tuota 4000MHz nopeutta 5700X3D + Asus X470-F -kombolla, vai pitääkö tiputtaa suosiolla nopeus 3200-3600 MHz nurkille?
Tällä hetkellä emossa on kiinni 2666MHz muistit ja tuolla prossulla ei ole nopeampia tullut kokeiltua. (Kyseissä emolla muistaakseni olen 3600MHz muisteja käyttänyt, mutta eri prossulla.) Löysin Googlella yllättävän huonosti asiaa aiheesta, mutta ilmeisesti tuon 5700X3D:n kanssa on ollut vaikeuksia saada muisteja pelaamaan yli 3200MHz nopeudella.
3600-3800 ne yleensä menee ilman virheitä. Mutta jos tuurit on ollu kohdillaan niin 4000 on mahdollista.
5800x3d meni ainakin itsellä 3733 mutta ei 3800 se oli kyllä aika rajoilla kun kaikki bios versiot eivät toimi.
Eri emolla varman olisi ehkä toiminut mutta asus extreme sarja näyttä olevan muistien suhteen hieman heikompi kun Hero sarja.
Dual rank 3200c14 kitti 2x16gt ei toiminut 3733 nopeudella mutta 3600c16 toimi kunhan nosti hieman jännitettä.
Oli myös 4x8gt 4000 cl17 kitti mutta silloin oli tuo viallinen 5950x prossu sisällä ja sain kyllä 3733 cl16 postamaan mutta se välillä pelkällä työpöydällä kaatui satunnaisesti.
Minun yksilöllä toimii neljällä muistikammalla ongelmittaa 3600MT, VSoc ja VDDG:t saa olla alempana kuin 5800X:llä aikanaan mutta taitaa olla aika tuurista kiinni miten nuo toimi ja millanen muistiohjain sattunut prossulle. Tällä 5700X3D:llä ei toimi esim. IF 1900Mhz ollenkaan mutta siitä korkeammat arvot toimi 2000MHz asti, tosin Whea virheitä tuli jatkuvasti vaikka mitä sääti eli ei voi vakaaksi sanoa.
3733MT voisi saada toimimaan muisteilla vakaasti mutta joutuu jännitettä nostamaan (VSOC ja VDDG) reilusti ja ajoituksia joutuu löysämään sen verran että hyöty menee siinä osittain hukkaan.
Jos tuo 3600MT (IF 1800MHz) toimii ongelmitta niin sen todennäköisesti saat toimimaan 1-1.05V VSoc, VDDP ja VDDG:t 0.9V jännitteillä ja enempää taitaa olla turha laittaa. Sitten vaan muistien ajoitukset niin alas kuin saa.
Toi 5700X3D voi olla ongelma, ne kun ovat tyyliin roskisbinniä (eivät ole täyttäneet 5800X3D speksejä). Täälläkin ollut tapauksia, ettei muistit kulkeneet kuin 3200.
Näinpä. 5800X3D:n valmistuksen loputtua saattaa olla, että nykyisessä 5700X3D valmistuksessa on vaan ”relaksoitu” valmistusvaatimuksia niin seassa saattaa olla hyviäkin yksilöitä. Kun noita oli rinnakkain myynnissä niin 5700X3D oli varmasti pelkästään roskistier prossuja 5800X3D:n valmistuslinjalta. Tämähän on täyttä mutua tosiaan.
Tuli kyseiset muistit ostettua vain sillä, että halvalla sai; emännän koneessa oli vain 16GB rammia niin tuolla varmaan tekohengittelee vielä jonkin aikaa.
Enpä ole muisteja ikinä ylikellotellut itse. Olen vain UEFI:sta laittanut nopeuden ja latenssit muistien speksien mukaan ja AM4-kannalla laittanut IF:n nopeudeksi puolet muistien nopeudesta. Noissa Viper Eliteissä on aika löysät latenssit, kuinkahan kireiksi ne voisi hyvällä arvauksella saada, jos nopeuden tiputtaa vaikka 3200 MHz?
Minulla ei ei kyllä ole varmaa tietoa noista muisteista mutta voisi kokeilla alkuun esim. 3600 18-22-22-22 ja 3200 16-20-20-20. Voi mennä tiukemmallekin tai joutua löysäämään mutta kokeilemalla se ainoastaan selviää.
Mistä johtuu nyt muistien hintojen roima nousu? Noin parin kk sisällä, ainakin sodimm ddr4 näyttäs olevan.
Muistipiirien valmistus loppunut tai loppumassa sen takia löytyy vain näitä alemman pään hitaampia piirejä enää saatavilla sama oli ddr2 ja ddr3 kohtalo.
Kannettavien sodimm piirit on hidasta mallia kun niitä harvoin tehdään kireillä latenseilla heikon yhteensopivuuden takia.
Hellurei. 32gb (4x8) 3600mhz muistit sai kulkemaan 2933mhz/3000mhz vanhalla 3700x. Xmp profiilia ladatessa 3200mhz boottaili aina hetkek eikä käynnistynyt. Nyt pitäisi muistit laittaa kohilleen 5000 sarjan prossun kanssa mitä arvoja tohtisi syötellä? 3600mhz xmp profiilia ladatessa sama homma että käynnistelee eikä mene läpi. Jos saisi kulkemaan hiukan paremmin kuin 3000 sarjan prossun kanssa niin olisi huippu.
Jos on tuo b350 emolevy niin se varman jarruttaa muistien nopeuksia kun am4 alkukaudella emolevyjen laatu oli aika heikkoa.
Pitäisi myös tietää minkälaiset muistipiirit noissa muisteissa on että pystyy auttamaan kun erot niiden välillä on suuret ja osa piireistä ei tahdo hyötyä jännitteiden nostosta.
Corsair vengeance muistit. En saanut kulkemaan tällä prossulla kuin saman 2933mhz ilman säätelyä, kahdella kammalla voisi saada täydet vauhit. Kokeiltu kyllä kaikki kikat ja kakat latensseissa, 3466mhz saa kyllä boottaamaan mutta päätyy lopulta siniseen ruutuun, vastaavilla asetuksilla ei lähtenyt edes boottaamaan 3200-3400mhz vauhdeilla. Tässä b350 on kyllä aneemista tämä muistihojain hommelit, ei auta kuin pitää siinä missä ollutkin. Varalta aikoinaan ostin nopeaa muistia niin saa seuraavaan settiin tai emoon vauhdit, en olisi uskonut että sama paska emolevy on vielä lähes 10 vuoden jälkeen kiinni.
Corsair on vain muistivalmistaja pitäisi saada tietää mikä muistipiiri valmistaja samsung,hynix,miron ym.. ja tietysti mikä versio niistää piireistä.
Ylivoimaisesti paras piiri on samsung b-die mutta tuskin on varman hynix cjr,djr tai samsung c-die tai micron e die.
Ei pysty neuvomaanennen ennen sitä.
Suurin (tai suurimmat) ongelma(t) tuossa on varmaan:
4x muistikampaa (vs 2x)
Kyseinen emolevy (b350, toki kunnioitettava ikä saavutettu emolle!)
Toki voisi luulla että edes 3200 saataisiin pihalle mutta kun on 4 muistikampaa sitäkään ei voi luvata. Lisäksi se ON mahdollista (tosin todella epätodennäköistä) että ihan uusillakin (noh, suhteessa) prosessoreilla on ns. sysipaska muistiohjain ja tuki. Muistelisin että vähintään tällä foorumilla mahdollisesti jopa tässä ketjussa on ollut käyttäjä joka kertoo omasta 5700X3D prosessoristaan mikä ei taivu oliko edes 3200MHz vaikka muistit ja emo ovat oikeasti hyvät (ja niitä vain 2x käytössä)
Nyt tuli vihdoin päivitettyä uusin bios ja tehtyä muisti ja muutkin asetukset (kellotukset) sinne joten tässä taasen kuvaa. Vasta 1300%+ Karhua ajettu joten en vielä 100% sano vakaiksi mutta teoriassa pitäisi olla koska en pahemmin muuttanut aiemmista useita vuosia käytössä olleista asetuksista.
Kuten muutkin on arvellut niin minäkin epäilen että tuossa suurin rajoittava tekijä on emo mikäli sama kuin sigussa. Kulkeeko yhtään nopeampaa jos käyttää vain kahta kapulaa?
Emon spekseissä näyttää että 3200 saavutetaan vain kun käyttää kahta kampaa A2 ja B2 sloteissa. ASRock > AB350 Pro4
Esim oman x570 emon speksit lupailee 5400(OC) lukemia.
Kulki aikoinaan heti 1400-->3700x hypyn jälkeen kahdella 3200mhz, lisäsin samalla heti perään toiset kammat ja sen jälkeen alkoikin säätö ja ei kulkenut kuin sen 2933mhz, uudelleen säädöt 5700x kanssa ja vieläkin jäätiin samaan. Sama sigun emo joka on kyllä palvellut hyvin vuosi kausia, ainut mikä on eniten harmittanut niin toinen mve todella hidas mutta kai sen kanssa voi elää. Ei oikein huvittaisi alkaa B550 emolevyä tilaamaan kun ei oikein X570 sun muuta oikein ole tarjolla. Tuo 5700x oli vain pikapäivitys että pysyy edes vähän 9070xt perässä, 3700x kulki myös melko hienosti mutta varmuuden vuoksi pykälää parempaa vielä alle.
Eikös Ryzeneitten muistiohjain ole vähän… huonohko? Neljällä kammalla ei välttämättä oikein saa kulkuja, vaikka olisi hyvä emokin alla. (Ja 5700X3D ei tunnu saavan kulkuja kahdellakaan.)
Am5 kannalla kannattaa kahta kampaa käyttää kun taas am4 käy 4kpl single rank tai 2kpl dual rank muisteja.
Olisin päivittämässä läppärini muistia. Se on tiedossa että minun täytyy käyttää ddr4 muistia mutta kysyisin täältä että mitä eroa on 2400mhz ja 3200mhz muisteilla? Kapasiteetti on molemmissa sama 8gb.
Toinen kysymys:
Tietokoneeni on Asus Vivobook 14 ja asuksen sivuilta kun katson sarjanumeron kanssa tietokoneeni tietoja niin muistin osalta se sanoo: "4gt DDR4 muistia, kokonaismuisti päivitettävä 12gt".
Laajennuspaikkoja on 1x DDR4 SO-DIMM.
Onko koneessani siis nyt sisällä 4gt ddr4 muistikortti ja minun on löydettävä 12gt muistikortti jos haluan tuon max 12gt käyttöön? Vai onko tuo 4gt muistia emolevyssä jota ei voi päivittää mutta minun on mahdollista ostaa 8gt muistikortti koneeseen lisäksi?
Ja anteeksi, luultavasti osalle ihan yksinkertaisia juttuja mutta touhuan tuon kanssa ensimmäistä kertaa.
Se tarkoittaa, että koneessa on nyt 4gb keskusmuistia todennäköisesti juotettuna emolevylle ja siellä on yhdelle muistikammalle paikka, joka voi olla max 8gb kapasiteetilta, jolloin yhteensä keskusmuistia tuolla konfiguraatiolla tulee tuo 12gb.
2400 vs 3200mhz on muistien nopeus ja riippuu käytetystä alustasta, mitä muistinopeuksia läppäri tukee.
Asus vivobook 14 R424DA
Jos ymmärsin asian oikein niin löytyy ainostan yksi muistipaikka ja luultavasti myös juotettu.
Noita malleja näyttää olevan niin paljon ettei pysty varmuudella sanoa onko se tosian juotettu vai irrallinen palikka.
Crucial muistien hakupalvelussa ei ole ainakaan malli listattu ja niillä usein aika kattava listaus.
Niillä on kyllä tuo skannastyökalu jos sen asentaa pystyy tarkemmin katsomaan.
Omassa vm 2014 sony vaio S15 läppärissä on juotettu muisti ja toinen vapaa eli ostin minimimäärällä muistia ja lisäsin kamman siinä säästi sen 80€ hinnassa.
Täytyisi siis avata kone ja tarkistaa onko paikkaa ennen kuin ostaa kamman? Crucialin ddr4 muisteja katselinkin
Lataa tuo crucial system scanner on ihan ok ohjelma ja toimii nettiselaimen kautta se voi ehkä neuvoa.
Siinä läppärissä on yksi vapaa paikka johon laittaa muistikampa ja yksi juotettu muistipiiri joka ei ole vaihdettavissa.
Mikä on muistien nopeus nyt?
Siinä omat vakaat asetukset, näillä nyt mennyt aika pitkään kaatuilematta. Korkeammallekin pääsee tällä 3200 CL16 kitillä, mutta joutuu nostamaan jännitettä ja lämmöt nousee kammoissa aiheuttaen erroreita. Huomasin tämän sillä tavalla, että kaikki testit menivät läpi ilman ongelmia 3934@1.44v (ycruncher ja testmem5, mutta peleissä kaatuili niin laitoin testiin furmark + memtest5 extreme config testin samaan aikaan jolloin niitä erroreita alkoi tulemaan. Voisi jostain Aliexpressistä tilata sellaisen L:n muotoisen raudan jolla saa 120mm tuulettimen puhaltamaan suoraan muisteja päin ja kokeilla sitten uudestaan vähän kiristellä/nostaa taajuutta :D
Olisi tarkoitus korvata kaksi neljästä DDR3 muistikammasta.
Nämä kaikki toimivat 1,5 Voltilla.
Toimisiko 1,35 Voltin muistit, jos sellaiset vaihtaisi?
Sanokaapas viisaammat, että millainen manuaalikellotus olisi realistisesti mahdollinen näille Kingstonin Fury Renegade muisteille Ryzen 7 5700X3D kanssa? ChatGPT mukaan tällainen voisi onnistua:
3733 MHz / FCLK 1866
  • tCL 16
  • tRCD 20
  • tRP 20
  • tRAS 38–40
  • DRAM 1.38–1.40 V
  • SoC ~1.05–1.10 V
Kannattaako lähteä koittamaan noilla yllämainituilla säädöillä?
  • tCL 16
  • tRCD 20
  • tRP 20
  • tRAS 38–40
  • DRAM 1.38–1.40 V
  • SoC ~1.05–1.10 V
Voit aloittaa ihan suoraan tarkastamalla Thaiphoon Burnerilla mitä piirejä noissa kammoissa on ennen kuin mitään tarkempia arvauksia kehtaa edes yrittää antaa. Lue jomman kumman kamman SPD ja heitä screenshotti tänne.
Tutkiskelin hieman vaihtoehtoja. Kumpi näistä olisi suorituskyvyn kannalta järkevämpi säätö?
Vaihtoehto A)
CAS Latency (tCL): 15
tRCDWR: 19
tRP: 19
tRAS: 36
DRAM Voltage → 1.40
CPU SOC Voltage → Manual → 1.05–1.10V
Jos tCL 15 ei boottaa → Gear Down Mode → Disabled?
Vaihtoehto B)
Memory Frequency → DDR4-3733
FCLK → 1866
UCLK → 1:1
CAS Latency (tCL): 16
tRCDRD: 19
tRP: 19
tRAS: 38–40
DRAM Voltage → 1.40V
SOC → 1.05–1.10V
Vaihtoehto A)
tRCDRD: 19
tRCDWR: 19
tRP: 19
tRAS: 36
DRAM Voltage → 1.40
Vaihtoehto B)
FCLK → 1866
UCLK → 1:1
tRCDRD: 19
tRP: 19
tRAS: 38–40
SOC → 1.05–1.10V
Dual rank Hynix 8 Gbit DJR kammat kyseessä. Ovat itselleni tuntemattomia joten googlailemalla samoilla piireillä olevien kampojen ZenTimings screenshotteja saa osviittaa siitä minkälaisilla latensseilla nuo voi saada kulkemaan. Asetuksista ainakin tRFC:ssä on kiristysvaraa jolla saa suorituskykyä hieman lisää. 5700X3D:n kanssa ei voi olla ihan varma miten hyvin muistiohjain kulkee. Voi mennä hyvällä tuurilla vähän alle 4000 Mt/s tai voi olla ongelmissa jo 3600 Mt/s nopeudella ja vaatia jännitteiden kanssa leikkimistä. Suurimman vakaan nopeuden selvittäminen edellyttää omatoimisuutta. Helpoimmalla selvinnee kun kiristelee 3600 Mt/s nopeudella muistiasetuksia sen minkä jollain 1.4 V jännitteellä pystyy.
Vaihtoehto A)
tRCDWR: 19
tRP: 19
tRAS: 36
DRAM Voltage → 1.40
Vaihtoehto B)
FCLK → 1866
UCLK → 1:1
tRCDRD: 19
tRP: 19
tRAS: 38–40
SOC → 1.05–1.10V
Riippuu miten IF kulkee. Jos joutuu nostamaan pajon VSOC että IF menee yli 1800 ilman WHEA virheitä niin silloin ehkä itse koittasin saada toimimaan tCL 14-15.
Gear mode pitä tosiaan ottaa pois, alkuun ehkä kannattaa laittaa Cmd2T myös päälle että tCL 15 toimii varmasti. Kun saa muut säädöt kohdalleen niin voi yrittää Gear Mode Off ja 1T commad ratea. Voi myös joutua manuaalisesti laittamaan tCWL 14 että postaa tCL 15 arvolla
En tiedä mitä nää 3D kakulliset tykkää korkeasta VSOC:sta niin oon ite pitäny maks 1.05V.
Prossua vaihtamalla sain nämä 3200cl16 kitit pyörimään 4000MHZ@CL17 (Toisessa prossussa vähän kehnompi muistiohjain). Edellinen testi oli kokonainen testmem extreme config kierros (noin 1.5h), furmark pyörimässä taustalla ja täysin vakaalta näytti. FCLK vakaus testattu nyt PRIME95 large fft + OCCT VRam testi samaan aikaan pyörimässä tunnin. Tavoitteena lähteä kiristämään kaikkea pikkuhiljaa testaillen välissä. Jos teillä tulee vastaan kammat, joissa samsungin d-die muistipiirit niin ovat kyllä kovia kellottumaan oman kokemuksen mukaan. Ensiviikolla posteljooni toimittaaa Z690 DDR4 emolevyn ja 14600K prossun, niin innolla odottelen kuinka paljon paremmin saan ehkä tuolla setillä saan nämä kulkemaan.
EDIT:
Lopulliset vakaat asetukset, jouduin laittamaan lopulta gdm:n päälle, että sain kiristettyä trdds,trrdl,tfaw.
Kuinka tarkka Asrockin ilmoittamat muistin yhteensopivuudet on? Mulla on kahdet eri kampaparit (Vengeance Lpx 3200 ja Vengeance pro 3600) joita tarkoitus käyttää kaikkia, muttei ainakaan B550M Phantom Gaming 4 -emolevyn tuessa ole kumpiakaan listassa. Onko turhan riski ostaa emolevy ilman muistituen varmuutta?
Noihin QVL, listoihin ei kannata turhan tarkkaan katsoa, ainoastaan murto osa markkinoilla olevista kiteistä testataan. Itse en ole koskaan katsonut QVL listoja muisteja ostaessa.
Mutta joka tapauksessa kahden eri kitin käyttö on aina kysymysmerkki, ja taajuudet maksimissaan mihin hitaampi pystyy.
Sen voin nyt ainakin varmistaa, että 3800Mhz(FLCK 1900) ei toiminut ainakaan ensiyrittämällä.. Kokeilin SOC 1.10V DRAM voltage 1.40V, Commandrate T2 ja GMD disabled. Tuloksena se ettei kone postannut useankaan uudelleenkäynnistys yrityksen jälkeen ja piti resetoida CMOS.
No, mutta.. Tällä 3733Mhz(FLCK 1866) asetuksella näyttäisi ainakin käynnistyvän. En tiedä pitäisikö kuitenkin vielä kokeilla 3800Mhz(FLCK 1900) niin että GMD on enabled vai enemminkin lähteä tästä kiristämään latensseja tai palata peräti aiempaan 3600MHz(FLCK 1800) ja kiristää vain primäärilatenssit vielä tiukemmin? Ja pahoittelut, en ole kovinkaan kokenut näissä muistien manuaali kellotus hommissa.
Olisiko tässä järkeä seuraavaksi siirroksi:
Command Rate 2T → 1T
GDM edelleen Enabled
Primäärit
16-20-20-20-39 -> 16-19-19-19-38
Jos boottaa → testit
Jos ei → paluu 16-20-20-20-39
Lisäksi myös tRFC
Lasken sen esim. 480 → 460 → 440
SOC 1.05~1.10 vai kannattaisiko laittaa vaan autolle? Ja DRAM voltage 1.42 ~ 1.45V?
Primäärit
Lisäksi myös tRFC
FCLK 1900 ei ole mitenkään taattu että menee kaikilla yksilöillä, joten voi olla ihan prossusta kiinni. Kokeile meneekö FCLK 1900 ilman muistien kellotusta.
Primäärit
Lisäksi myös tRFC
GDM päällä 1T on parempi kuin GDM 2T pois päältä niin menisin vaan sillä. Parhainhan olisi GDM pois päältä ja 1T, mutta se on pirun hankala vakauttaa joissain setupeissa.
Ennen primaryjä varmaan kokeilisin seuraavaa subtimingien kanssa:
tRRDS tRRDL tFAW 6/6/24 (tämä toimii melkein joka kitillä), jos haluat lisää kiristellä niin kokeile 4/6/16 tai suoraan 4/4/16.
TWR ja TRTP laita vaikka 20/10, näiden kanssa voi pelata, mutta muista että alhainen TFAW ei hyödytä jos se on alhaisempi kuin TRRDL/TRRDS (tai siis se kumpi alhaisempi) *4.
TWR aina x2 TRTP.
Sitten vaikka TWRTS, TWRTL 4, 12
TWCL:n jos pitää samana kun TCL:n niin se on yleensä vakaa, voit kokeilla myös TWCL = TCL-2 joka on vähän kireämpi.
Primaryita lähtisin laskemaan yksittäin alaspäin aloittaen vaikka TRCDRD ja TRCDWR kunnes vakaus alkaa kärsiä, saman teet TRP:llä, TRCDWR:n usein saa paljon alemmaksi kuin TRCDRD:n, mutta siitä ei käsittääkseni ole hirveästi hyötyä muistien kannalta niin itse olen pitänyt sen vaan samassa TRCDRD:n kanssa.
TRAS aseta kaavalla
TRCDRD + TRTP (jos ei vakaa, niin nostelet vähän).
On paljon muutakin mitä en nyt jaksanut kirjoittaa jos jaksaa syventyä, mutta eiköhän noilla pääse alkuun.
VSOC:ista en osaa sanoa, kun en ole omistanut ennen X3D prossua.
Noita DJR kampoja voi ajaa ainakin jossain 1.4-1.45v välissä päivittäiskäytössä.
Muuta huomioitavaa ramien kellotuksessa: Kannattaa tallentaa profiili biossiin aina kun olet todennut asetukset vakaaksi ja suosittelen kytkemään PC:n reset nappulan tai jonkun muun käyttämättömän napin kopassa clear cmos pinneihin, ettei jokaisen epäonnistumisen jälkeen tarvi olla koppa auki shorttaamassa niitä pinnejä 😂
Asuksen biosistakin saattaa löytyä asetus sille, taisi olla Force reset nimellä. Yhtenä vaihtoehtona on Safe-mode BIOS.
Kysyn vielä kertaalleen teidän mielipidettä; Käyttäisittekö Vengeance Pro 3600 2x8Gb ja Vengeance LPX 3200Mhz 2x8 yhdessä kaikkia neljää kittiä, ajellen tasasta pelisuorituskykyä (CS2) ja komponenttien pitkäikäisyyttä (emolevy)? Tällä koneella tarkoitus mennä kuitenkin se 4-5 vuotta (5800X3D), kun mietin pärjäänkö tuon ajan tuolla 2x8gb. Näytönohjaimen (RTX2070S) voi joutua vielä päivittää jossain vaiheessa. Kiitoksia.
Sellaista en ainakaan äkkiseltään löytänyt tämän Asuksen bios:sta (versio 3636, uusin mahdollinen) tai sitten olen puusilmä.
Mutta, noissa manuaalisäädöissä kuitenkin edistyin sen verran, että kuvassa näkyvillä asetuksilla tämä nyt näyttäisi olevan vakaa tai ei ainakaan tunnin Testmem5 Extreme @ Anta777 antanut yhtäkään virhettä.
Mitäköhän seuraavaksi? Uskaltaisiko primaari / sekundaari latensseja vielä hieman tiukentaa vai saisiko näillä asetuksilla kellotaajuutta hieman hilattua ylöspäin esim. 3733Mhz(FLCK 1866) tai jopa 3800Mhz(FLCK 1900)?
Jännitteistä sen verran, että jätin SOC voltagen autolle, mutta DRAM voltagen säädin manuaalisesti 1.35V -> 1.42V eli siinä on ainakin vielä hieman pelivaraa.
Niin ja lisäksi vaihdoin myös 5700X3D:lle hieman aikaisempaa maltillisemman alivoltituksen vaihtamalla PDO all core -30 -> -20 ja scalar ration autolle (oli aiemmin 4X)
Paremmalta näyttää kaikenkaikkiaan. Yleensä olen itse aloittanut kellotusprosessin siitä, että kokeilen millä taajuudella kone lopettaa postaamisen suht löysillä primaryilla, FCLK synkoroituna muistien kellotaajuuteen.
Yli 3600mhz:n kun menee, niin varmaan kokeilisin eka, että postaako mihin asti 20, 24, 24, 48 primaryilla ja jos postaa yli 3600mhz:n jälkeen, niin FCLK vakautta testaamaan.
Toki tämäkin vaatii sen, että joutuu säätämään noita primaryita uudestaan, mutta secondaryt saavat onneksi olla yleensä aika samat eri kellotaajuuksien välillä, jonka takia neuvoin niillä aloittelemaan.
Laittaisin muuten 0.95 V VDDP, kaikki muut jännitteet näyttää ihan hyvältä.
Jos kokeilet korkeampaa taajuutta, niin TRFC:tä joudut todennäköisesti myös muuttamaan, jotta kone postaa/toimii vakaasti. TRFC (ns) lasketaan kaavalla ns * kellotaajuus / 2000, niin kellotaajuuden korottaminen ns. kiristää sitä itsestään.
Tuo geardown mode muuten pyöristää kaiken ylöspäin, niin jos säädät vaikka TRP:n 19, niin se on tosiasiassa 20. Tämä on hyvä tietää jos joskus haluat yrittää saavuttaa 1T gdm pois päältä, niin pitää löysätä kaikkia parittomia lukuja.
Suurin osa noista lopusta timingeista ovat käsittääkseni vain dual rank kammoille ja itselläni on aina ollut single rankit, niin en ole niihin koskenut. Ehkä joku fiksumpi osaa neuvoa mihin suuntaan niiden kanssa kannattaa lähteä.
Kiitos tiedoista ja kärsivällisyydestä.
Olisiko ihan tuhoon tuomittu yritys kokeilla muuten samoilla asetuksilla, mutta 3733Mhz / FCLK 1866 TRFC 480 -> 490~500 ja 0.95V VDDP ja DRAM Voltage 1.42V -> 1.45V? Vai kannattaisiko ihan suosiolla laittaa todella löysät timingit aluksi niinkuin @Tombs88 neuvoi
Perus 3600Mhz / FLCK 1800 profiilia vastaavilla timingeilla olen tämän kokoonpanon saanut ainakin postaamaan 3733Mhz / FLCK 1866Mhz mutta jokin muu oli sitten pielessä koska Testmem5 antoi jo muutaman minuutin päästä virheen Extreme @ Anta777 testillä...
Cafevoir
