MSI MPG Gaming Maverik DIY valmiskone
Se siis on mahdollista. :)
Ite irrotin 3.5" levykehikon heti ensimmäiseksi kun vasta kokeilin tuota corsair rm 850x:ää paikalleen, jossa julmetun paksut ja pitkät kaapelit. Siihen kelkan tilalle ne mahtu sykkyrälle.
Onko tuo MSI MPG GAMING MAVERIK + RTX 3070 GAMING Z TRIO 8GB LHR (Bundle Kit) järkevä valinta hinta-laatusuhteeltaan? Onko kokemusta pyöriikö esim gta, red dead tai csgo hyvin tällä kyseisellä koneella? Onko osat hyviä ja mitkä teidän mielestä vaatisi päivitystä?
Gigantti myi tätä n. pari viikkoa sitten 1800e tarjoushintaan, sillä hinnalla erittäin hyvä hinta/laatusuhteeltaan tässä markkinassa. Torissa muutama ylihintainen yksilö myynnissä, ne jättäisin väliin.
Osat ovat laadukkaita ja kaikkia myydään myös erikseen, ei mitään OEM:ien erikoisuuksia. Ei siis vaadi päivityksiä ja pyörittää noita pelejä helposti, tarkemmat benchmarkit löytynee youtubesta hakemalla prossun ja näyttiksen nimellä.
Onko vielä 1900€ hyvä hinta maksaa tuollaisesta koneesta vai pysyisitkö itse siinä 1800€ tienoilla?
Tein testin Red Dead Redemption 2, resoluutio 3440x1440
Kaikki täysillä, DLSS pois, TAA High; Average FPS 59
Optimoidut asetukset, DLSS Quality; Average FPS 89
EDIT: Itsellä oli myös XMP profiilin kanssa aluksi ongelmia kuten monella täällä, mutta laitoin manuaalisesti 1.32 voltteja niin nyt on ollut monta päivää vakaa.
Periaatteesta en itse maksaisi kellekkään voittoa mistään koneesta.
Itse kone todella asiallinen,kunhan tekee mieluisaksi tuolla MSI Center ohjelmalla.
Käy viileänä, on hiljainen, rgb saa säädettyä vaikka miten.
MSI vastannut, että saa päivitellä tulevaisuudessa ja takuut säilyy.
Tätähän ei muissa valmis koneissa ole mahdollista.
Komppaan tätä että hiljainen oli silent modella ja lämmöt pysyivät alle 70c gpu ja cpu peleissä.
Xmp "vakio" jännite muisteille on 1,35v. Hyvä toki jos toimii pienemmälläkin. Jos siis kone kippailee, niin kannattaa tarkistaa että tuo jännite on käytössä XMP profiilin kanssa
MSI center ohjelma? Mikä se niinkuin lyhyesti on?
Ootko testannu pyöriikö 4k:lla? Miten muuten on kone tuntunut? Onko tarvinut säätää paljos koneen kanssa?
Eli windows ohjelma millä onnistuu säätäminen helposti.
Vastaan nyt omia kokemuksia, kun sama kone on mullakin.
4k pelaaminen on vähän yliarvostettu asia. Itellä oli 3080ti ja ei silläkään oikein meinannut järkevästi kaikki toimia.
Kone vaikuttaa laadukkaalta. Ainoa minkä itse huomasin heti oli kotelon kevyet materiaalit, kun oon tottunut kalliimman pään koteloihin.
Ei tarvinnut säätää. Biossista yhdellä klikkauksella Xmp päälle ja loput em. Msi Center ohjelmalla.
Alright. Kiitos tästä tiedosta. Tulee auttaamaan huomattavasti pelikone valinnoissa. :)
Itx himo vei voiton ja kone myyntiin ilman näyttistä tai palautukseen. :eek:
Koitin kanssa myydä avaamattomana muita osia paitsi näyttistä. Viikossa tuli torissa 1kpl 950e tarjous, ei muuta. Ehkä tuo jollakulla herättäisi myyntihalut, mutta jäi kaupat tekemättä ja työnsin osat takaisin giganttiin. Näyttis on toki erinomainen, mutta on 30700 halvemmallakin liikkeellä ollut
Miten muuten pystyt tarkistamaan että koneessa on ne osat mitä on sanottu, jos ostat käytettynä joltain. Ettei sieltä nyt vahingossakaan tule mitään halppis ebay paskaa.
Tule=postilla? Et mitenkään. Ilman toimivaa kokoonpanoa ei edes noudettaessa oikein mitenkään. Noudettaessa voi tutkia vaikka ihan Windowsin taskmanagerin performance välilehdeltä, jos kone on tosiaan toimintakunnossa
Siis oon menossa paikan päälle ostamaan koneen ja kyseessä siis tuo kyseinen msi bundle kit. Onko mitään miten voin tietää mitä koneessa on osina? Muutakuin sieltä taskmanagerista.
Nyt polttelee vielä enemmän kun sain 3070ti kortin tilattua hintaan 874 gigantin outletista täältä käyttäjän vinkillä.
Sellainen siitä sitten tuli.
Jostain vielä kivempi johto näytönohjaimelle.
Tämä on ollut nyt ns töissä kun 80 tuntia cyberpunkkia takana :)
Hiljainen ja viileähkö on tuossa(kin) käytössä.
Pelatessa lämmöt: Cpu pack 68, Gpu 67 ja Gpu hotspot 78
Varsinkin näyttis on hiljainen tapaus, propellit pyörii tasaisesti 1550 rpm ja sitä ei kuule kyl lainkaan prossucuulerin vaimean tuhinan alta.
oliko tuossa koneessa kaikki osat? Vai pitikö jotain ostaa vielä jälkeenpäin?
Onko tämä sama kone?
Linkki:MSI MPG GAMING MAVERIK + RTX 3070 GAMING Z TRIO 8GB LHR (Bundle Kit) - Pelitietokoneet
Morjentes! Onkos ilmenny ongelmia tän kyseisen setin kanssa, nyt kohta vuoden aikana?
Suhteellisen vakaasti on toiminut, kesällä kerran muistien kellotus aiheutti ihme vikoja näyttöön. Oli jonkun aikaa vakiokelloilla, mutta nyttemmin taas ollut jo pidempään xmp-päällä.
Msi:n valosofta bugaa edelleenkin, mutta se luultavasti softavika.
Myös sähkönsäästötalkoihin osallistuminen eli koneen sammutus yöksi aiheutti sen, että ei aina herännyt verkkokortti winukan syvähorroksesta > Fastbootin poisto winukan asetuksista korjasi sen.
Mutta siinä nyt vastaus sun kysymykseen, oikeasti sulla on viestihistorian perusteella ongelmia ollut nyt ja ennemminkin?
Saitko sitä biossia päivitettyä?
Msi:hän ei tätä erikoissatsin emon biossia ole juurikaan jaksanut päivittää, kaiken järjen mukaan perusmallin bios pitäisi mennä sisään, mutta en ole päivittänyt.
Kai tuossa sun BSODissa nyt jotakin vikakoodia on mukana joka auttaisi rajaamaan aiheuttajaa?
Hyvä että jollakin toimii suht moitteettomasti:D
En päivittäny sillon aikasemmin sitä biossia kun ei toisellakaan tikulla toiminut. Silloin ongelmana oli BSOD myös, mutta tais ratketa tiputtamalla 3,6 GHz kellot. Eli ei tarvinnut biosin kanssa alkaa kikkailemaan sen enempää.
Nyt viikko takaperin ajattelin nostaa takasin siihen 4,8 GHz. Eka BSOD tais tulla neljä päivää tehojen nostamisesta ja siitä lähtien BSOD kokoajan ellei tehot ole alle 3 GHz, eli enää ei korjaannu tiputtamalla 3,6 GHz niinkuin aikaisemmin tein.
Nyt ei anna mitään vikakoodia, pelkästään capsilla ne normi liirumlaarumit. Kävin hetki sitten päivittämässä sen biosin sieltä MSI centeristä, mutta mitään muutosta ei ongelmassa tapahtunut.
Antamillasi tiedoilla pitäisi olla melkoinen kristallipallo.
Kaatuuko se:
-Satunnaisesti työpöydällä
-Pelatessa
-Ihan missä vain ja koska vain
-Heti käynnistyksen yhteydessä
HWiNFO - Free System Information, Monitoring and Diagnostics Softalla voi tutkia lämpöjä ym
MemTest: RAM reliability tester for Windows Testaa muistikammat
Jos hwinfon näyttämät lämpötilat jne on normaalit niin laittaisin biossin default-asetuksille, jos kaatuminen jatkuu niin ottaisin vuorotellen muistikammat pois ja testaisin konetta.
Jos kone kaatuu pelatessa niin irroittaisin näyttiksen ja kokeilisin integroidulla näyttiksellä.
Näin omatoimisella tutkimisella pystyisi etsimään vikapaikkaa, mutta jos sitä ei löydy ja osaaminen loppuu kesken avunannoista huolimatta niin:
Koneellahan on vielä takuu voimassa eli Giganttiin kiikuttamaan jos ei toimi biossi defaultilla.
:edit:
Kun samat koneet meillä niin ajoin timespyn läpi ja kuvankaappaus hwinfosta ajon jälkeen:
Biossista päällä all core 5ghz ja xmp 3600
Tuon suuntaisilta pitäisi sinunkin koneesi arvot näyttää.
Kaatuuko se:
-Pelatessa
:edit:
Tosiaan BSOD tulee aina 1-10 min sisällä kun on päässyt työpöydälle, enkä ole huomannut pelaamisella olevan vaikutusta asiaan (pystyn pelaamaan 2,9 kelloilla, eikä tule BSOD missään kohtaan). Oon kokeillu yhdellä kammalla ja vaihtamalla kampojen paikkaa, ei vaikutusta. Eli vaikuttais olevan prossu se vian syy.
Varmaan lähen lataileen noi softat ja kattelen näkyykö mitään poikkeevaa
Kuten jo yöllä kirjoitin niin jos käyttäjän virhe on poistettu ja kaatuu jatkuvasti niin takuukeissihän se on sitten:
Bios oletuksilla ja puhtaalla windows-asennuksella -> kaatuu > takuuseen.
Onkohan helposti päivitettävissä suoraan tähän jos esim amd 7800x3d lähtis kokeilee laittaa (tietysti uusi emo ja ramit myös)?
No yhtä helposti/vaikeasti kuin mihin tahansa koneeseen.
Mitä takuureissussa koneelle tehtiin?
Tosijaan, loppujen lopuksi piti käydä vaihtamassa vain rekisterieditorista yksi numero 3-->4, oiskos ollu kohdasta intelppm(en muista oliko juuri tuon niminen). Noin puolen vuoden välein se resettaa takasin ja tulee bsod uusiksi, mutta käy sen vaihtaa niin kaikki taas oolrait.
Tarvikepakettilaatikossa tuli mukana am4 kiinnikkeet, jotka näyttivät olevan yhteensopivat am5 kannalle, eli sikäli voit jatkaa saman aio:n käyttöä myös uusitulla alustallakin :)
Joo tätä mä lähinnä pohdin
PikkaT
