MSI MPG Gaming Maverik DIY valmiskone
(Ettei näytönohjainten seuranta ketju täyty väärästä keskustelusta niin jatketaan täällä.)
Kyseessä siis Gigantin tarjous DIY konepaketti:
Kiitos @zerasse joka tämän esille toi.
Hyväksi tarjouksen 1799€ teki se, että osat eivät ole oem-kuraa vaan oikeita muutenkin myynnissä olevia osia.
Jimmsin valikoimista ilman näytönohjainta 3070 Gaming Z Trio ja vastaavilla muisteilla:
Mitä Youtubesta oon tutkinut niin näitä myydään M.2 levy, virtalähde ja näytönohjain itse asenettavana settinä.
Kaikki muut on asennettu ja jopa kaapelointi on valmis.
Välijohdolla virtalähteestä noihin esiasennettuihin johtoihin.
Aina selvä heikkous on ilmeisesti kotelon kevyt rakenne, mitä moitittiin.
Ja nytkin on saatavilla tuota runkoa
Tästä puuttuu em. osat.
Jaa niin, en kyllä tiedä sitten mitä tarkoitit. Luulin että puhuit tuossa rungosta, joka on siis juurikin kuten kirjoitat, itse asennettava ssd, psu ja gpu lisäten, muuten valmis..
"näitä myydään M.2 levy, virtalähde ja näytönohjain itse asenettavana settinä.
Kaikki muut on asennettu ja jopa kaapelointi on valmis."
Totta en tiennyt, että myydää myös vajaana settinä. Tuossa alkuperäisessä tarjouksessa on kaikki mukana, siksi hyvä.
Ja siis silti joudut itse asentamaan mukana tulevat em. osat.
Itsekin tämän kohdalla painoin liipasinsormea, niin kauan kyttäillyt että osuisi joku järkinäyttis järkihintaan -> paketti lähti tilaukseen.
Tarjous ei ollut ihan noin hyvä kuin pilsneri antoi ymmärtäää jimmsin listauksessaan vaan Vigeron linkki paljon lähempänä totuutta:
Pikkuisesta nestecuulerin näytöstä aika harva on valmis maksamaan 150e.
Inttelin kiuas prossuna, se 12-sarja olis ollut parempi, mut kun tämä mpg gaming maverick kesällä julkaistu niin eipä moisia ollut vielä ulkona. 5800x olisi myös ollut mieluisampi.
Noistakin huolimatta tuosta sai 3070 näyttiksen noin sen julkaisuhintaan
Tarkoituksena olisi laittaa hiljattain hankittu corsair rmx 850w tuon msi:n virtalähteen tilalle, muuten osat menee sellaisenaan käyttöön (lisättynä vanhoilla ssd-asemilla).
Toivottavasti tämän hankinnan myötä vanha i5-6600+1060 3gb saa nyt uuden kodin ja itselle yleiskone seuraavaksi viideksi vuodeksi :) (hinta kirpaisi mutta rahaahan se vain on)
Hyvän valinnan teit. Tuo lista on kyllä hyvin paljon sinne päin ja liikkeet mistä osia on, on aivan läppää (tai sitten ei saatavuutta, kuten datatronicin 3070). Mutta hyvä että ihmiset jaksaa vertailla. Onhan tuo muu kone ilman näytönohjainta kuitenkin reilusti tonnin arvoinen!
Kyselin Gigantin chatissa onko komponenteilla 2v takuu vaikka ne myisi ja vaihtaisi osia.
En saanut selvää vastausta asiaan.
Ensin sanottiin, että kaikilla on 2v, mutta sitten alettiin kertoa, että voi olla vaikeaa silti takuunkäsittelyt.
Pitää kokeilla seuraavaksi MSI:lta saada selvää vastausta tähän.
Onnistuin jotenkin saamaan tilauksen sisään tuosta Gigantin RTX 3070 -paketista, tuotesivulla sanoi että on loppu mutta hakusivulta sai lisättyä koriin. Tilauksen jälkeen koko tuotesivu katosi eikä haku löydä kuin pelkän rungon, saa nähdä tuleeko kone vai jääkö tilaus johonkin limboon. Tällä hetkellä koneessa i5-8400 ja GTX 1070, joten tuo olisi joka suhteessa varsin hyvä päivitys.
On tuo tällä tarjoushinnalla ihan eri tasolla kuin muut vastaavan hintaluokan valmiskoneet. Nopea PCIe 4.0 SSD, hyvin varusteltu emolevy (esim. 3 kpl M.2-paikkoja), muistit eivät ole halvinta bulkkia jne.. Suora hintavertailu komponenttien yhteishintaan on omalla kohdalla vähän turhaa, koska pelkkiä komponentteja ostaessa en esim. maksaisi euroakaan lisää RGB-valoista tai vastaavasta. Kotelo vaikuttaa paketin heikoimmalta lenkiltä mutta jos se on ongelma niin helpostihan nuo osat vaihtaa toiseen.
Pakettikoneissa yleensä on huono emolevy ja huono prosessorijäähy. Tuossa ei ollut. Kaikki oli ihan hyviä komponentteja, mutta esim. virtalähdettä saa kilpailijoilta halvemmalla. Ei se tee siitä huonoa.
Korkeintaan osat tuossa on ylihintaisia, mutta peruslaadukkaita ja niitä voi vaihtaa.
Vihdoin sain vastauksen takuu asioihin.
Eli takuu koskee vain koko konetta.
Et saa myydä, vaihtaa osia jne tai takuu loppuu.
Taidan perua tilauksen, kun noin hankalaksi on tehty.
Tuo takuuvastaus ksokee varmasti sitä valmiskoteloa emoineen jne, mutta erillisosilla pitäisi kyllä pelata takuu erikseenkin, kun ovat kerta erillisosina toimituksessakin. Jos noita nyt ikinä lähtee mihinkään. Aika hiljaista on meinaan ollut..
Aika älytöntä, jos pitää lähetellä isoa pakettia eestaas rikkinäisen näyttiksen tai kotelon nappulan takia.
Tuotesivulta: "MPG GAMING MAVERIK delivers the easiness of a pre-built desktop computer with the possibility to install the included GPU, SSD & PSU or whatever parts you prefer to match your gaming needs"
Tämän perusteella tuotteen osia saa vaihdella oman mielen mukaan. Veikkaan Gigantin olevan heikoilla jäillä KKV:n kanssa, jos yrittää evätä takuun vaihdetusta osasta.
Mitä tuo muuten Gigantilla tarkoitti kun on ”Arvioitu toimitus tiistai 25/01”, perillä tuolloin vai vasta lähetys?
Oma tilaus on nyt siirtynyt tilaan "valmiina lähetettäväksi", joten eiköhän tuo ole arvioitu päivä kun se olisi postilta noudettavissa.
Katos niin on päivittynyt tänään ja näkyy postin seurannassakin. Ei tietty mitään tapahtumia vielä.
Kertokaahan kun saatte tuohon takuuasiaan selvitystä.
Tuollaisen tilasin ja tarkoitus olisi asentaa tuf 3080ti siihen jos tuo virtalähde riittää.
3070 laitan sitten kauppapaikalle kiertoon jos siinä erikseen takuuta löytyy.
Kyllä tuo 750w pitäisi riittää, ellet laita nesteillä jäähdytystä prossulle ja gpu:lle sekä vedä kelloja tappiin :thumbsup:
Sama juttu, ei ole toimitettu. Tosin ei kyllä kiire uuden koneen kanssa.
Tuleeko muuten koneen mukana mitään usb-tikkua jossa windows, koska tuskin kovolla asennettuna jos se tarvitsee itse kiinnittää.
Guuglettelujen perusteella EI tule winukkatikkua mukana gigantin bundlessa.
Tätähän myydään siis kolmella eri valmiusasteella eli pelkkä kotelo+emo+prossu+muistit+cuuleri pakettina joka on myös gigantin listoilla. Sit on tämä kyseinen DIY ja kolmas vaihtoehto on ihan käyttövalmis kone (sisältäen winukan siis) eri tehoisena.
Saksanmaalla myynnis kolme valmista varianttia:
▶ ONE GAMING PC MAVERIK Edition powered by MSI PC MAVERIK Edition 02 powered by MSI PC MAVERIK Edition 03 powered by MSI
Tuo takuuasia on varmasti hieman haasteellinen ainakin gigantin kanssa käsitellä kun tuotteilla ei ole ns yksikköhintaa eli miten palauttaa rahat jos samaa tuotetta ei enää saa/ei pysty korjaamaan jne.
Ärsyttävintä on, että koko kone lähtee huoltoon, jos joku porsii.
Rahat täytyy palautua ostohinnan mukaan.
Siis jos vaikkapa parin sentin m2 ssd vioittuu niin koko kone takuuseen?
Voiko tuo olla noin vaikeaksi tehty?
Tätä mieltä oli ainakin Gigantin chat aspa ja gigantin tekninentuki minne soitin.
Eli konetta käsitellään takuujutuissa, kuten esim läppäreitä.
Menee hankalaksi jos vaikka vuoden päästä jotain päivittää ja vanhan myy pois.
Sittenhän kone on periaatteessa takuuton jos oikein ymmärsin?
Eikös tässä voi unohtaa Gigantin kokonaan ja ottaa yhteyttä MSI/WD takuuasioissa?
Tietysti pitää sitten postitella vähän kauemmaksi ja voi joutua myös maksamaan postit sinne, mutta ainakin takuu pitäisi toimia vaikka pakettina ostettu?
Msi ei hoida takuuasioita kuluttajan kanssa. Joka tapauksessa, vähintään virhevastuuseen vedoten homma sujuu, jos takuu menee vaikeaksi
No toivotaan ettei takuuseen joudu laitella mitään.
Laitelkaahan paketista kuvia ja kokemuksia kun käsiinne saatte.
Itselläni vasta 28.1 arvioitu toimitus.
Saa nähdä oliko tämäkin tyhjä arpa, ei minkäänlaista liikehdintää gigantin tilaustiedoissa :(
Ei itselläkään Gigantilta ole mitään mainintaa tullut ja heidän sivuilla lukee, ettei lähetetty, mutta Omapostissa paketit liikkuu. Toinen paketti onkin varmaan tänään perillä, mutta toinen ikävästi vielä vantaalla..:itku:
Noni, ei ollut aiemmin omapostitunnuksia mutta sieltähän nuo paketit näköjään löyty. Matkalla pohjolaan, ehkäpä sit huomenna perillä :)
Tämän tarjous näkyy loppuneen ja hinta on takaisin naurettavuuksissa. 3149 € on aika raju :D
Jospa tolkullisempaan hintaan tilattu valuu joskus kotiinkin asti...
Olisko jollain heittää jotain vinkkii, miten laskee melutasoo alemmas. Latasin msi:n oman softan sain sillä jotain tehtyä, mutta sillä vaan voi säädellä pelkkien coolereitten tehoja.
Mystic Light RGB Gaming PC | MSI
Tällä pystyy ainakin säätämään aion tuulettimia ja pumppua. Löytyy myös valmiita fan profileja.
edit: Aamulla ollut silmät sikkurassa viestiä lukiessa, mutta ilmeisesti samasta ohjelmasta kyse? Itsellä hiljeni ainakin heti huomattavasti ohjelman oletus "balanced" profiilillakin.
wesseli
