Myyty MSI GX660 peliläpytin 300€ - Helsinki-
eli kyseinen kapistus jouten : Review MSI GX660R Gaming Notebook
kyseessä siis gx660 malli jonka ostin emovikaisena jossain kohtaa uskossa että siitä vaan näyttis paskana (MXM3b hd5870 1Gb GDDR5), ja näyttishän oli paskana sekä emon virtaliitin. kyseisessä siis vaihdettu emon virtaliitin sekä näyttis kiitos eBayn. vaihdoin R mallin bioksen eli toimii raidina kun lisää toisen sopivan kovon.
speksit tässä:
15.6" full hd (kuvissa ei vielä ollut fullhd paneelia)
i7 720Qm
12Gb ddr3
gpu siis ratukan 6970m 2Gb
120Gb SSD + 500Gb hdd
lisäksi ostin koneeseen uuden powerin (180W) joka riittää vaikka hd7970 kortille jonka tohon saa heittämällä.
kuvia en nyt jaksa räpsiä, lisään huomenna.
HP: 350€ / Tarjous ja nouto kiilaa kärkeen.
edit. luin juttuja että kun 6970m näyttis asennettu huutaa puhallin täysillä, mutta ei ainakaan tässä. idle lämmöt reilut 50 astetta ja rasituksessa menee reiluun 80 asteeseen.
myynnissä myös muualla!
edit 21.3. lisään koneeseen yhden 8Gb muistikalikan ja jätän 2 kappaletta 2Gb kalikoita, eli muistia 12Gb
edit 2.4 meni torissa HP:lla.
Ai takuuta?
No joo toki on sitä rassattu,mutta ensimmisen sukupolven i7+1gb näyttis+mekaaninen limppu.
Oliko 7970 samalla liitännällä ja jäähyn muotoilulla? Minkälainen kiuas tuo laitos on raskaammassa käytössä
kysehän on juurikin leikeistä näillä leluilla :) eikös juu.. menee vakio jäähyllä pikku modauksella 7970m. ostin aikanaan juuri siksi kun pystyy pikkasen piristelemään. tähän saa vajaalla huntilla MS-16F2 emon joka istuu suoraan ja seuraavan sukupoven kivi.
tällä kokoonpanolla (oli vakiona i5 460 kivellä) on hiljainen.
toimivuustakuu on ja pysyy.
edit. olin väärässä. pikkasen yli huntti. :original For MSI gt680 laptop Motherboard MS 16f21 Motherboards MS 16F2 100% Test on Aliexpress.com | Alibaba Group
sain torin kautta niin poskettoman tarjouksen pelkästä näyttiksestä, että myyn sen pois. jää odottamaan uutta mikä nyt sattuu sopu hintaan löytymään. vähintään kuitenkin 6970.
tähän löytyi 6970m näyttis sopuhintaan. leikin aikani ja uudelleen myyntiin.
uudestaan myyntiin. pikkasen vikkelämmällä näyttiksellä mielestäni kohtuu hintaan. maksoi toi 6970m pelkästään 140€. uudet tahnat ja tyynyt luonnollisesti koneessa.
Miten hyvin tuo virtalähde riittää tuolle kokoonpanolle? Samanlaisilla sisuskaluilla olevalle koneelle jostain arvostelusta kattelin et yli 200w oli seinästä nykässyt välillä. Ootko jäähytysalustalla käyttäny et tippuuko nuo lämmöt yhtään? Lähinnä mietin et oisko tuossa yhtään kellotteluvaraa :)
itsellä tossa uusi 180w poweri joka näyttäs riittävän. tänään tarkoitus testata pikkasen kelloja kyseiseen härveliin. ei ole jäähdytys alustaa joka voisi olla kyllä paikallaan. sen tiedän että jos laittaa 7970m kortin saa puhallin olla täysillä koko ajan. pistän infoa kelloista ja lämmöistä tänään myöhemmin.
pikasella testauksella core menee ainakin 800MHz ja muistit 1000MHz.. en jaksanut /kerinnyt enempää just nyt kokeilee. pistin puhaltimen huutamaan täysillä niin noilla kelloilla 3dmark 11 läpi ja max lämmöt 85 astetta. karvadonitsin muutaman minuutin rääkissä sai core lämmöt yli 90 asteeseen kyllä.
edit. mutta virrat riittää vaikka mitä rääkkiä laitan. ja näin mulle infottiin että kyseinen 180W poweri riittää hyvin tähän settiin. powerin juurikin tämä Asus 180W Laptop AC Adapter ADP-180HB D, 0A001-00260600, ADP-180FB B | eBay
254 385
Hissimies
