Mozilla Firefox -keskustelu
Kappas... hyvä huomio. eteen ja taakse-kuvakkeetkin ovat olleet käyttämättä varmaan viimeiset 15 vuotta. Voisi ottaa pois näkyvistä.
Missä vaiheessa Firefox on alkanut esimerkiksi Googlen linkkejä avaamaan erillisiin välilehtiin tai uusiin ikkunoihin. Siis ihan vain vasemmalla hiiren klikkauksella.
Mitä Googlen linkkejä? Testasin hakukonetta pikaisesti niin siinä ainakin avautui minulla ihan normaalisti.
Kärsiikö muut siitä, että osoitekenttään kirjoittaessa ehdotukset tulee ihan väärässä järjestyksessä? Alkoi joskus viikko pari sitten. Redditissä joku muukin huomannut, mutta aika vähän näkyy valituksia, niin mietin, että eikö ongelma sitten koske kaikkia: Reddit - The heart of the internet
No nyt kun testasin uudestaan. Niin avaakin normaalisti samaan ikkunaan. Jotain asetuksia edes takas kokeilin.
Haluaisin Firefoxin käynnistyvän tyhjään sivuun. Sen saakin tehtyä niin, mutta voiko
Tälle napille saada jotenkin edelleen erikseen valittua mitään sivua. Nyt tuo toimii vain tyhjänä sivuna.
Asetukset ---> Aloitussivu.
Tuon tiedän, mutta ei tähän sovi. Ongelma on siinä, että Googleen ei pääse syöttämään tietoja suoraan näppäimistöltä kun kursori ei mene sinne hakukenttään automaattisesti. Ratkaisin tilanteen siten, että aloitussivuna on Tyhjä ja laitoin Googlen oletushakukoneeksi. Nyt kursori on suoraan hakukentässä (siis osoiterivillä) ilman hiiren klikkailuja. Tämä käy minulle.
Melkein tekisi mieli heittää, että sinulla oli jotain (vahingossa?) Ctrl:n päällä... tai näppäimistössä tai hiiressä vikaa. Toki ihan yhtä hyvin Googlekin saattoi vain kokeilla, mitä mieltä käyttäjät olisivat tuollaisesta uudistuksesta.
Yksi asia joka saattoi olla. Mulla on hiiren keskinappi (ei se rulla), josta voi painella linkkejä auki välilehtiin mm. foorumeilla. Niin saattoi olla että olisin tottumuksesta huomaamattani sitä painaa vasemman hiiren napin sijaan.
New Tab Override lisäosa ja sen "Set focus to the web page instead of the address bar" asetus päälle on ratkassu mulla tämän ongelman.
Nightlyyn tullut mahdollisuus laittaa tekoälytoiminnot pois päältä. Kill switchin saa asetuksiin, kun tekee alla olevan muutoksen ensin:
Firefox 148:sta (tulee 24.2) löytyy sitten virallisesti tämä tekoälyroskan halutuin ominaisuus, eli off-kytkin.
Työpöytä-Firefox päivitty versioon 148 jossa on nuo AI-asetukset ja "kill switch".
Asetuksia selatessa tuli vastaan "Firefox Labsin" alla ollut "Lists and timer on Firefox Home" mikä lisää aloitussivulle uuden widgetin johon voi lisätä esim. muistiinpanoja. Ei nähtävästi kuulu Firefox Synciin ainakaan vielä. Ihan hauska idea, saas nähdä jääkö pysyväksi vai ei. Itselleni tuosta on varmaan ainakin joskus hyötyä kun usein tulee laitettuja muistutuksia notepadiin tms. Ilmeisesti jo viime vuonna tullut testiin:
Ei ollut muuten oletuksena nuo chatbotit päällä. Ainoa mikä oli oletuksena päällä oli tuo lokaalisti pyörivä kääntäjä.
Onko tietoa onko vielä tullut lisäosaa(-osia) joltain joka palauttaisi FF-kotisivun keskisivun hakupalkin toiminnan? Niin käsittämätön päätös oli sen toiminnan poistaminen ettei voi ymmärtää mitä siellä miettivät, tuo pilaa pitkälti koko selaimen. Toki voi selaimen laittaa avaamaan google.fi:n kotisivuna mutta se ei ole sama asia, eikä sitä toki haluaisi tehdäkään.
Tosin tuossa kun nyt googlailn niin ehkä törmäsin tietoon että olisivat palauttamassa tuon toiminnon(?)
Männäviikolla googlettelin että 10. pvä pitäisi tulla v148.0.1 jossa tilanne olisi palautettu ennalleen. En sitten tiedä pitääkö about:configista vielä sen jälkeen säätää jotain.
FF-kotisivun keskisivun hakupalkki?
Haluan pahastua mukana. Saisiko kuvan?
Kirjainmerkkipalkki on hyvä antaen tyhjälle sivulle kymmenen vaihtoehtoa.
Nojoo en käy kauheasti firefoxin kotisivuilla.
Miten firefoxissa saa pois laatikon mikä kertoo sen mitä linkin tai kuvakelinkin takana on?
Esim. jos kirjanmerkkipalkissa menen kursorilla iotech kuvakkeen päälle niin se kertoo laatikolla tekstinä sen sivuosoitteen. Sama juttu tekstilinkeissä.
Nyt oli päivitys tullut ja ainakin pikaisen testauksen jälkeen näyttäisi siltä että toiminto palautui aiempaan tilaan ilman ylimääräisiä säätöjä.
808cwb
