Monitorivarsi/teline
Onko tullut vastaan Ergotron LX Dual Stacking Armin kaltaisia telineitä, joihin saisi päällekkäin ja vierekkäin kaksi 32" näyttöä? Ergotroniinkaan ei saa päällekkäin yli 24-27" näyttöä. Tähän mennessä kaikki löytämäni telineet kahdella 32" näytöllä ovat olleet pelkästään pystysuuntaan liikuteltavia.
Siis onko sulla tulossa yhteensä 4 näyttöä? Eikös tohon LX Dual Stacking Armin Tall Pole-versioon se onnistuisi, joudut vaan ostamaan pari vartta lisää? Toki kolmellä ja neljällä näytöllä tulee maksimipainorajaksi vain 5kg
edit. ja jos ymmärsin väärin ja tuleekin vain 2 näyttöä niin silloinhan tuo tall pole versio nimenomaan sopii täysin tohon tarkotukseen kun maksimi näytön koko on 40"?
Ei näköjään pitäisi tutkia ja kirjoitella perjantai-iltana kello 12 jälkeen. Eli siis päällekkäin tai vierekkäin kaksi 32" näyttöä. En ollut huomannut, että noista Ergotroneista on kaksi mallia - perus ja tall pole. Olin lukenut vain normaalin mallin specsit. Tall poleen tosiaan menisi 40", kiitos!
Jatkan vielä kartoittamista jos löytyisi vastaava 100-200e. Jos ei löydy, niin kai se on pakko ostaa Ergotron.
Koitin itsekin etsiä, mutta huonoin tuloksin joten Ergotron lähti aiemmin tällä viikolla tilaukseen.
Täytyy tosin sanoa, että tuon mallin saatavuus on aika heikko. Päädyin lopulta amazon.de:stä tilaamaan kun ei muualta löytynyt suoraan varastosta.
Ite tilailin jimssiltä, ei loppupeleissä kuitenkaan mikään tulipalokiire oo, tosin oman tilauksen jälkeen pari muutakin tilas saman, näinköhän täl threadilla oli vaikutusta asiaan? :D
Onko @kaarlos saanu jo omansa käsiinsä? Tossa edellisessä viestissä mainitsin ettei mikään tulipalokiire oo , mut pikkuhiljaa alkaa vaikuttaa et tästä tulee kisa kumpi on perillä ensin oc strix 3080 vai tää teline.:lol: Just kyselin Jimmssin chatistä mikähän lienee tilanne kun kuukaus sit tilattu ja vastaus oli (suora sitaatti):
"Todella haastavalta näyttää saatavuudet. Yksittäisen arvion mukaan tavarantoimittajamme saisi lisää tuotetta nyt kuun vaihteessa eli mahdollisesti olisi meillä sitten joulukuun ensimmäisellä viikolla mutta tässä kohdin vielä arviosta kyse "
Hyvin nihkeää täälläkin. Kahdesta Saksalaisesta puljusta tullut peruutukset ja kolmas näyttää johtavan samaan. :)
Perhanan pandemiat ja etätyövälineiden suosion kasvu!
Mitä monitorivartta suosittelette jos haluan laittaa 34" ultrawide näytön ja perus 24" 16:9 sen päälle? Vai olisiko helpompi vetäistä molemmat omalla kiinnikkeellä seinälle?
Piti aamulla ostaa Jimmsiltä deltaco office arm-0351 (kahdelle näytölle, 75€) mutta jäi ostamatta ja nyt näyttää tyhjää hyllyt.
Onko muualla näkynyt vastaavanlaista, kahden näytön telinettä niin että molemmat näytöt ovat omissa varsissa helpomman asettelun vuoksi hyvällä hinnalla?
Tuota Deltacoa tosiaan löytyisi ~89€ että sama se jos pulittaisi n.15€ ekstraa ...
EDIT: Jaa sain sen sittenkin tilattua vaikka näytti 0 ja miinusta liikkeessä.
Voiko 32 tuumaisen näytön laittaa 13-27 tuumaisille tarkoitettuun telineeseen, jos telineen painoraja ei kumminkaan ylity? Yhden monitorin jalassa ei varsien pituuskaan voi mielestäni rajoittaa monitorin kokoa, kuten kahden monitorin jalustassa voisi tulla tilanne, ettei liian suuria näyttöjä saa vierekkäin.
Harkinnassa siis kyseinen varsi:
https://www.amazon.de/-/en/HNSS6-Huanuo/dp/B07T4HQS2N/
@Finsku Amazonissa olis ollu tälläinen 44€
Mikäs olis sellainen johon sais yhden monitorin ja sais helposti lennosta säädettyä esim. korkeutta? Nyt sähköpöytä käytössä ja jos pöytä on hartioille hyvällä korkeudella, niin monitori taas liian alhaalla, eikä sillä muovijalalla saa sitä korkeammalle.
Itselläni on tällainen monitorivarsi ollut nyt muutaman päivän käytössä:
NewStar Full Motion Desk Mount (clamp) FPMA-D935POLE70
Ultrawide on siis omalla jalustallaan sähköpöydällä ja 24" näyttö sen yläpuolella tuossa monitorivarressa. Monitorivarsi itsessään on erittäin tukevan tuntuinen. Mukana tulevat pari muovista johdonpidikettä ovat hiukan turhan rimpuloita, mutta ajavat asiansa.
Mikäs näillä on esim. oleellinen ero:
En tuosta halvasta osaa sanoa, mutta Ergotronia saa Amazonista noin 100e hinnalla, joka on amazonin nimellä vaan siellä myynnissä. Itselläni on tuo amazonin versio ja ei ole tarvinnut miettiä pysyykö 32" G7 oikealla kohdalla vai ei. Eli vahva suositus tuolle amazonin varrelle. Suora linkki löytyy tästä ketjusta.
Edit: https://www.amazon.de/-/en/gp/aw/d/B07QNY2G4T/ref=sspa_mw_detail_0?ie=UTF8&psc=1
Musta oli loppu, mutta harmaata oli saatavilla.
Tuli tuollainen hommattua Black Friday tarjouksista.
Maksimi kantavuus 8kg ja nyt kiinni Samsung odyssey G7 " 32 jonka paino 6,5kg ilman jalustaa.
Ongelma on se että näyttö laskee itsekseen hieman. Noin 1cm oli tullut yön aikana alas.
Tuota varren kaasujousta olen pyöritelly plussan suuntaan aika paljon. Nyt tyhmä kysymys että pöyriikö tuo kaasujousen säätöruuvi loputtomasti plussaan päin, vai mistä tietää että olisi maksimit laitettu? Onko toinen vaihtoehto että vuotaa jostain?
Mulla on sama varsi single armina vähän painavammalla näytöllä. Kyllä sen aika lailla poskitärinämomenttiin sai kiristää ennen kuin vajoaminen loppui. Ainakaan omalla kohdalla ei vielä tuntunut että pultti prakaisi kun aika järeää tekoa vaikuttaa olevan, mutta "maksimi" tullee vastaan kun pultista menee kierteet tms.
En nyt siis voi neuvoa muuta kun että kiristä vähän vielä, mutta älä liikaa. :D
Onko tuossa jotain vaaraa kiristää liikaa? Tai lähinnä loppuuko pultin pyöriminen jossain kohtaa eli tietää että ns. maksimit? Ei oikein hajua miten tuollainen kaasujousen kiristys toimii
Nyt tarvis uuden näytön jalan kahdelle näytölle hinta luokassa 150e, mutta mielummin reilusti alle. Nyt käytössä Tämä ja ei palvele kyllä omia terpeita ollenkaan, näytöt ei pysy suorassa, näytöt keikkuu miten sattuu, jos ruuveja ei kiristä hampaat irvessä kiinni, mutta silloin liikuteltavuus on kömpelöä. Näyttöjä siis tarvitsee liikutella syvyys suunnassa joka päivä ja kakkos näyttön kulmaa suorasta viistoon, esim kauemmas cadi hommissa ja hikisimmissä pelisessioissa "nenään kiinni".
Vaatimukset:
VESA-kiinnitys: 100 x 100 mm
2 x 27" näyttöä saa kiinni ja vierekkäin
Hyvä liikuteltavuus
Mieluusti alle 150€
Täytyisi hommata "monitorivarsi" 9,4kg 43"-näytölle. Arcticilla olisi speksien perusteella sopiva Z1 Pro, mutta muuten on aika vähän valikoimaa tuossa koko/painoluokassa. Vinkkejä/kokemuksia siis kaipaisin mahdollisista muista sopivista malleista.
Ei joku ystävällinen sielu viitsisi kurkata oliko Jimm'siltä tilaamianne Arctic 2 näytön varsia BF-tarjouksista vahingossa palautunut varastoon saldoille? Linkki olis kiva! Arctic Z1 3D vartta on palautunut BF-hintaan 2 kpl varastoon. Voin heittää linkin jos joku haluaa. :)
Edit: no olihan sitä.
Kuinka jäykkiä sulla slayer on pöydästä lähtevien varsien akselit? Tuntuu, että vaikka olisi pöydässä tukevasti kiinni niin lähtee koko teline pyörimään kun näyttöä liikuttaa varren juuresta saakka.
Ei oikein sovellu IKEAn pahvipöytälevylle kiristyskiinnitys.
EDIT:
En ajatellut tuota vaihtoehtoa että voisin kiristää liikaa. Pyöritin niin kauan kunnes näyttö (27") ei enää valunut alaspäin.
Harmi ettei teline ole ihan ergonominen mitä ajattelin. Olen pitkä ja näyttöä ei saa nostettua tarpeeksi ylös. Tässä kyllä hieman vaikuttaa VESA-kiinnityksen sijainti näytön takana.
EDIT:
Joo ei sovellu ikean lack pöydälle tämä
Tuli pöydästä läpi...
Kiristin kanssa ihan loppuun tuon ja sain juuri ja juuri pysymään g7 odysseyn oikealla korkuudella. Ihmettelin että miten alkoi mennä itsestään vinoon niin pöytä antautui. Tilasin juuri uuden järeämmän pöytälevyn. Katsotaan sitten sen kanssa miten ruudut pysyy paikallaan.
Tuli haettua verkkiksestä Mozi Dual Display Gas Spring Desk Stand ja hyvältä vaikuttaa muuten, mutta tässäkin tosi jäykät nivelet varsien alapäässä ja toisessa varressa myös keskinivel jäykkä. Koitin niiden kuusiokolo ruuveja löysätä, mutta tuntui niinkun ne olisi liimattu kiinni.
Auts! Itse asiassa multa löytyy vastaavanlainen pöydän kansi Ikealta. :rolleyes:
Taidan katsoa tuohon sekä alle että pöytälevyn päälle telineen kiristyksen väliin vanerilevyt että olisi enemmän pinta-alaa.
Mulla oli alapuolella vanerinpala. Suosittelen laittamaan myös päälle :D
Voi pojat, 2 kuukauden odottelun jälkeen Jimssiltä tuli viimein viesti et Ergotronin tellinki ois postitettu, sitähän pääsee asentelee viel tän vuoden puolel ellei posti onnistu jotain tyrimään *koputtaa puuta*:D
Noniin, tuli nyt siis toi Ergotronin kampe kasailtua ja pakko kyllä sano et on jämäkkä. Ei keiku eikä huoju vaikka alhaalla on 31,5" ja ylhäällä 24" vielä omatekemän, suht painavan adapterin varassa. Kaapelinhallintamahdollisuudet on, noh, riittävät. Oisin ehkä toivonut jonkinlaista muutakinjärjestelmää tuohon alasvientiin kuin nippusiteitä, mut pelaa tuokin. Itsellä vain setupin kylki näkyy käytävälle päin niin paistaa omaan silmään vähän ikävästi.
Toinen pikku miinus mikä oli kyl jollain tasolla tiedossakin on se ettei jalkaa saa keskitettyä näytön kanssa jos näyttö on niin kaukana kuin mahdollista, aiheuttaa pieniä ocd-oireita :D
Mutta kyllä tälle tästä huolimatta voi ison suosituksen antaa näin alkutunnelmien jälkeen!
Katselin miten saisin pari 27" näyttöä päällekäin. Konsultoin paria kaveria, jotka on käyttänyt Arcticin Z2-3D (Gen3) mallia. Toisella oli vielä Arctic Z+1 Pro (Gen3) jatkovarsi kolmannelle näytölle.
Pistin sitten tilaukseen Z1-3D (Gen3) mallin, johon tulee päänäyttö kiinni ja toinen näyttö yläpuolelle Z+1 Pro (Gen3) jatkovarrella. Hinnaksi tuli 120€ niin en pitänyt pahana säädettävyyksien osalta. Tuleepa pöydälle vähän tilaa.
ARCTIC Z1-3D (Gen 3) -monitorivarsi, musta
ARCTIC Z+1 Pro (Gen3) -jatkovarsi lisämonitorille, mattamusta/hopea
Sain äsken asennettua ja sain kivasti näytöt päällekäin.
Huonona puolena on tuon päänäytön kaasuvarsi, joka ottaa kiinni takaseinään, kun näyttö on hyvällä etäisyydellä (kuva 2). Täten pöydän ja seinän välille jää isompi kolo. Asian voinee korjata jos siirtää tuota telinettä vielä vasemmalle, täytyy tehdä se myöhemmin.
Eli ei ihan keskellä näyttöjen paikkaa saa tuota telinettä, mutta säätöjen puolesta vaikuttaa hyvältä. Täytyy katsoa nyt käytön puolesta. Pitemmät johdot täytyy laittaa vielä tohon ylempään näyttöön, kun sähköpöytä käytössä.
Mulla lähti tänään postiin. Saanut odotella kyllä kaksin käsin. :cool:
EDIT: ostin pari Deltacon yksittäistä näyttövartta, tuntuu aika jämäkiltä, helpot ohjeet ja kaiken kaikkiaan hyvä ensivaikutelma.
Täällä on hakusessa näyttövarsi ja mulla on kaksi näyttöä. Moni dual monitor näyttövarsi tuntuu saavan kritiikkiä siitä, että pöytä ei voi olla kiinni seinässä jos haluat 2 näyttöä vierekkäin landscapessa. Onko kenelläkään tästä kokemuksia tai onko jotain ratkaisua löytynyt?
Esim: InLine Double näyttää saavan ko. ongelmasta kritiikkiä.
Haluaisin säätää näyttöjä tarvittaessa lähelle seinää mutta myös reilusti eteenpäin itseäni kohti. Olisiko ehkä fiksumpaa hommata vaan 2x yhden näytön varsia? Pääsiskö tällä ongelmasta eroon, jos nuo on kiinnitetty pöytään kauemmas toisistaan? Esim. 2x Deltaco näyttövarsi?
Nyt olis tarvetta tietäjälle, että löytyykö apuun mahdollisesti adapteria vai joutuuko käyttämään rautasahaa.
Tuli tilattua Jimssiltä kaareva Samsunki ja tarkoituksena olis mountata pöytään tälläsellä muutaman lisänäytön kanssa.
Ongelmana on se, että kaarevassa on ainoastaan 75x75 VESA-paikat, jotka on sitten vielä näytön takana upotteessa että 100x100-mount ei varmasti mahdu. Ollut selvästi insinööri asialla :rofl:
Mikä tässä nyt olis järkevin ratkaisu kun en ehkä mielellään haluais ruveta runnomaan standin kiinnikkeitä?
Periaatteessa joku tän kaltanen ratkasu
mut se riippuu täysin siitä kuinka syvä se syvennys siinä näytössä on. Todennäkösesti toi linkin mallinkaan syvyys ei tohon sun keissiin riitä.
Toki jos satut tuntemaan jonkun koneistajan, ei luulis tommosen mittojen mukaan tehdyn adapterin jyrsimisen olevan temppu eikä mikään.
Vaihtoehto C on sitten rälläkkä.
Kiitän.
Tuli nopealla vilkasulla mitattua ~6mm syvennykseksi, joten pitäis ainakin vastaava tuollainen käydä.
Verkkiksellä sopivasti varastossa tällänen Jos nyt selviäis ilman rälläkkää ainakin tällä kertaa kun en nyt tähän hätään satu koneistajia tuntemaan :D
Eiköhän tuo onnistui tekemällä uudet 75x75 reijät monitorivarteen ja näyttöön täytepala muovista/vanerista tai vastaavasta ja lisäksi pitemmät kiinnitysruuvit.
Terve!
Olisi tarvetta saada 2x 24" näyttöä allaolevan havainnolistamisen mukaisesti samaan telineeseen. Eli toinen suoraan edessä ja toinen sivulla. Näyttöjä tulee hyvin harvoin tarve liikutella. Olisi hyvä, että oikean puolen näytön kulmaa edessä olevaan näyttöön nähden pystyisi säätäämään edes jonkin verran. Olisi myös hyvä, että vehje tulevaisuudessa sopisi 2x 27" näytöille. Tavoite päivittää lähitulevaisuudessa näyttöjä.
Onkohan näistä mihinkään laadullisesti?
Onko muita suosituksia tai vinkkejä?
Terve!
Itellä on tommonen kaasumännillä varustettu 2-vartinen Mozi ja se on ainakin hyvin jämäkän ja laadukkaan tuntunen. 27" ja 24"(pystyssä) tällä hetkellä paikallaan ja kyllä siihen 2x27" varmasti menee vaakaankin. Itse tein sen virheen, että laitoin jalan hieman liian lähelle pöydän etulaitaa (~50cm etulaidasta mitattuna) tuolla läpiporattavalla adapterilla, jolloin näyttöjä ei taka-asennossa saa toistensa viereen, eli kannattaa mahdollisuuksien mukaan laittaa se pöydän takalaitaan kiinni, niin saa paremmat säätövarat (itellä ei käynyt, kun on emännän kanssa yhteinen työpöytä, eli varsinaista takalaitaa ei pöydässä ole lainkaan).
Löytyykö keneltäkään tietoa tai kokemuksia kuinka lähelle seinää pääsee Arcticin Z1 pro telineellä (Arctic Z1 Pro (Gen 3) -pöytäteline näytölle 73,90). Minulla on tälllä hetkellä käytössä Mozi teline ilman vartta ja tässä ongelmana, että näyttö tulee liian eteen. Pöytä on vain 50cm syvä, joten haluaisin näytön mahdollisimman lähelle seinää.
Tossa tokassa kuvassa ainakin näkee, että varsi on 90 asteen kulmassa niin kyllä sen telineen saisi ihan seinään kiinni. Tuosta kulmasta näyttöön on joku 15-17cm. Säätämällä varren kulmaa saa etäisyyttä vielä säädettyä.
Onko porukalla suositella telinettä jolla saisi kaksi superwideä päällekkäin? Näyttöinä alempana olisi Sampan G9 (painoa 14kg ilman jalustaa) ja sen päälle Sampan cf791 (6kg). Tuo g9 voisi hyvin olla omalla jalustallaankin, joten riittää jos olisi yhden näytön teline, jolla saisi tuon pienemmän nostettua väh. 650mm (pöydän pinnasta VESA:n keskelle) ja n.150mm seinästä . Näytöt tulevat melko varmasti pysymään paikallaan, joten mitään kaasujousia ei telineessä tarvitse olla.
Kävin tuon poistamassa ja on kyllä ehdoton parannus verrattuna kiinteään laitteeseen. Saa niin lähelle seinää kuin mahdollista. Mozilla jäi 15cm enemmän väliä vähintään.
En tiedä meneekö nyt kyselyt oikeaan paikkaan mutta suositelkaa mulle max 50e pöytään kiinni menevä varsi/teline tälle näytölle:
sellanen että sais mahdollisimman lähelle naamaa kun FPS pelejä pelaa :D
En tiedä oliko malli oleellista.. varmaankin vaan toi tuuma
Terve!
Joko ostit jonkun? Itsellä monitorit samalla tavalla ja telinettä pitäisi saada, samoilla spekseillä kuin sinunkin.
Tuota Mozin Gas Springiä itsekin katsoin, mutta ei kyllä selväksi tule että onnistuuko asennus haluamalla tavalla.
Ostin tuon Mozin Dual Display Desk Standin ilman kaasujousia. 24" näytöillä onnistui hyvin setuppaaminen tuohon haluaamani tyyliin ja ainakin tässä viikon aikana ei näytöt ole valahtanut tai muuta, vaan pysynyt hyvin paikallaan.
Itselläni ei ole tarvetta liikutella näyttöjä, kun on kerran saatu paikalleen, niin sen takia en kehdannut tuohon kaasujouselliseen vaihtoehtoon sijoittaa. Pieni sumplaaminen toki oli asennuksen kanssa, mutta parin iteraation jälkeen sai hyvin kohdalleen.
Mitä luulet toimisiko tuo vielä 27" näytöillä samalla tavalla?
Töihin voisin moisen testiin tilata...
Mikä monitorivarsi AW3821DW monitorille? Ilmeisesti Ergotron LX pitäisi olla riittävä, mutta olen myös harkinnut HX-mallia. Tätä ei vaan meinaa löytyä mustana, mikä miellyttäisi omaa silmää enemmän. Onko ehdottaa muita varsia tälle monitorille?
Deltacon varsia näköjään mainittu myös. Minulla on kaksi ARM-0350 -vartta. Hyvin sain aseteltua 27" näytöt, eikä valumista tai kallistelua itsekseen esiinny. Miinuksena itsellä on kaapelit, joiden pituus ei omassa setupissa riitä varsien kaapelikanavien käyttöön.
Näitä varsia on vähän hankala ostaa ensikertalaisen, kun ei tiedä onko puolet halvempi ja melkein identtisen näköinen malli yhtä tukeva vai ei. Lisäksi joissakin varsissa maksimikorkeus ei ole riittävä meikäläiselle.
Jair
