Mitkä kaiuttimet ostaisin? - yleisthreadi
Onkos kellään kokemusta miten audio pro addonin T14 ja T20 pystyis liittään toisiinsa? Addon sub vielä päälle.
Onko joku syy miksi juuri näistä pitäisi kasata tuollainen setti? En ainakaan itse välttämättä näe järkeväksi, nuo on suunniteltu enemmänkin sellaisiksi yksinkertaisiksi 2.0/2.1 seteiksi.
Addon T20 349e gigantissa, mahtaisiko kannattaa? Soundbaria olin ajatellut (Jbl bar 3.1 399e), mutta jos saisinkin kajarit mahtumaan telkun kanssa..
Laitoin gigantin tarjouksesta tilaukseen subin ja T20. Löytyy jo T14. Mietiskelen liitettävyyttä.
Kiikarissa yhdet vanhat kaiuttimet. Ikää 10v ja kaksi viimeistä vuotta käyttämättä. Mikä on riski, että jakosuodin on mennyt happamaksi tms. tapahtunut ajan myötä?
eisen jakosuotimen pitäs mennä mikskään käyttämättömänä. ellei sitten sitten ole jossain kosteassa tallissa seisotettu
Ja vaikka olisi mennyt, niin iuka tahansa joka on eläissään mitään kolvannut, osaa vaihtaa pari komponenttia. Uudet vaan tilaukseen identtisillä arvoilla ja kolvi kuumaksi. Itse lähdin hommaan yläkoulun käsityötuntien kokemuksella ja ensimmäisellä yrityksellä jo onnistui jakosuotimen kasaus.
Ei ole vaikeaa, eikä tuon tarvitse vaikuttaa ostopäätökseen merkittävästi.
Ripustuksien kunto kannattaa tarkistaa, jos ovat hapertuvaa materiaalia. Nekin voi vaihtaa tarvittaessa.
Jos elkot sisässä niin ovat voineet kuivahtaa, etenkin jos ovat sitä halvinta roskaa. Siinä vähän tiedettä: http://www.nichicon.co.jp/english/products/pdf/aluminum.pdf
When an aluminum electrolytic capacitor is stored under no load conditions for a long period of time, its leakage current tends to increase slightly. This is due to a drop in the withstand voltage of the dielectric caused by the reaction of the anode oxide layer with the electrolyte. When the voltage is applied to the capacitor, the leakage current returns to its initial level because of the re-forming action of the electrolyte (called voltage treatment). If the storage temperature is high, the leakage current will increase substantially. Therefore, it is desirable to store capacitors at normal temperature level with no direct sunlight. A voltage treatment is recommended when using a capacitor stored for a long period of time. The treatment for an individual capacitor is accomplished by charging up to its rated voltage through a resistance of about 1 kΩ and applying the voltage for approximately 30 minutes.
Lisäksi jos elementtien ripustukset ovat vaahtomuovia kumin sijaan niin nekin voivat olla pilalle hapertuneita.
Kumikin rapistuu ajan saatossa ihan yhtälailla. Lisäksi UV-säteily voi jäykistää kartioita ja ripustuksia. Mutta normioloissa tuskin vielä ongelma.
tonnin maksoi tuosta tarjouksesta jonka postasin aiemmin. Kokohan se asettaa rajoituksia, että saa siististi kaiuttimet ja tilaakaan ei kauheasti ole niinkun kerrostalossa tapaa olla.
mitä mieltä tästä sarjasta kun petyin tuohon samsungin lippulaiva soundbar:n? Mareksound: Suomen johtava kotiteatterin ja hifin erikoisliike
Pitäisi keksiä kompromissi sisustettavuuden ja laadun välillä. Kaveriksi esim. tämä Mareksound: Suomen johtava kotiteatterin ja hifin erikoisliike
Hinta alle sen mitän soundbar maksoi, kai tuohon voi aikanaan lisätä jotain atmos kaiuttimiakin.
Tuossa Polk Audion setissä suurimpana ongelmana on, että satelliittikaiuttimet ovat niin pikkuruiset, että ne toistavat bassoja vain 120 hertsiin asti. Tämän takia subbari joutuu toistamaan aika korkeita ääniä ja se erottuu herkemmin omana äänilähteenä. Toisaalta jos budjetti on noin pieni, niin ei voi ihmeitä vaatia. Jos enemmän laatupuoleen haluaisi satsata, niin kannattaa hankkia mieluummin kaiutinsarja, jossa ei ole subbaria, ja hankkii sen subbarin sitten myöhemmin erikseen tarpeen mukaan. Sellaisessa kaiutinsarjassa ne kaiuttimet eivät tosin ole kurkkupurkin kokoisia.
niin mulla on vielä myymättäkin nuo aivan loistavat monitor audiot ja audiopro:n subi, mutta ne ovat hieman liian isot tähän nykyiseen olkkariin että kompromisseja pitäisi hakea, tiedostan hyvin tuon ongelman että pikku kaiuttimet jättää subbarille enemmän töitä mutta toisaalta voisi tuo setti päihittää soundbarin aika helposti? Pitää kysyä mareksoundista, sieltä sain aikanaan hyvää palvelua kun ostin edellisen setin.
Lainataanpa tätä ketjua vähän kun asia on suht pieni..
Hankin kosteisiin tiloihin langattoman kaiuttimen (Denon HEOS 1 HS2) ja sille pitäisi löytää sopiva seinä- tai kattokiinnike. Kaiuttimen takana on 3/8" kierre, mitä voi hyödyntää. Löysin Vogel'sin Sound 5201-mallin, mikä on tehty ko. kaiutinta varten, mutta se on mielestäni aika kallis käyttötarpeeseen nähden. Itselle riittäisi joku tavallinen kiinnike, missä olisi pieni pallonivel oikeaa kulmaa varten. Kaiutinhan ei paina juuri mitään niin ei tarvitse olla edes järeää tekoa.
Onko kellään heittää mitään vihjettä kiinnikkeestä?
Itse laitoin takakajarit seinään Amazon.de löytyneillä kiinnikkeitä, en tiedä löytyykö kuinka monesta tuo 3/8 kierre...
https://www.amazon.de/s?k=speaker+bracket&ref=nb_sb_noss
Kef LS50 testissä ja tuntuisi toimivan lähikentässä myös hyvin!
Ääni on tosi tasapainoinen ja yllättävän "iso" näin pieneksi kaiuttimeksi ja täyttää tilaakin hyvin.
-Bassoa riittävästi musiikille ja iskee napakasti
-Aavistuksen lämmin keskialue.
-Diskantti on erotteleva mutta ei käy liian raskaaksi.
Lsr305 jälkeen näissä on enemmän "runkoa", dispersio on huomattavasti leveämpi ja ääni kuulostaa hyvältä vaikka tuolilla liikkuu syvyyssunnassa lähelle kaiuttimien väliin tai syvemmälle taakse. LSR305 "sweetspot" oli todella kapea jossa kaiuttimet kuulosti hyvältä.
LSR305 oli kirkkaampi/innostavampi ja stereokuva leveämpi kuin näissä. Keffeillä center image on parempi ja nais/miesvokaalit toistuu paremmin ja piirtyy syvyyssuunnassa paremmin. Näillä ääni on selvästi rauhallisempi ja tavallaan nautinnollisempi kovempaa kuunneltaessa.
-->Testit jatkuu
Tuohon rahaan hyvä setti. Mulla on nyt tuo T20 setti ja Addonin subbari ollu about 4 vuotta. Tarvii ehdottomasti subwooferin kaveriksi niin musiikkiin kuin leffoihin. Jotkut sanoo ja arvosteluita lukeneina että potkii hyvin ilmankin mutta minun mielestä bassoa ei nuista kyllä häävisti irtoa ilman apua. Addonin subbarilla tasapainoinen ja hyvä setti.
Helposti kuunneltavat kaiuttimet ja toimii kyllä kaikenlaisessa musatyylissä. Nuista kuuntelee aivan mielellään eikä pitkissäkään sessioissa ala raastamaan korvia. Semmoset jokapaikanhöylät, ei maata mullistavat mutta hyvät kuitenkin.
Hyvät liitokset, 2 optista, aux ja bluetooth. Voi ladata vaikka puhelintakin samalla kun takana paikka usb piuhalle. Kaukosäädin on hyvä, tuommonen alumiinista sorvattu palanen ja kestää kyllä pudottaa ja heittää jos sitä haluaa harrastaa.
Ulkonäöllisesti tuo miellyttää omaa silmää ja sopii hyvin olohuoneeseen. Sirot tornit ja helppo sijoittaa. Siksi joskus nämä hankin kokeiluun.
Yksi omasta mielestä todella ärsyttävä ominaisuus on tuo automaattinen virrankatkaisu. Illalla varsinkin jos pienellä kuuntelee tai katsoo leffaa niin ettei emäntä herää, saa puolen tunnein välein olla kaukosäätimestä laittamassa kanavaa uudestaan päälle tai käynnistämässä kajarit. Riippuu äänilähdöstä ja signaalin voimakkuudesta varmaan myös vissiin, en oo niin perehtyny asiaan mutta näin joku kerto. Ei varmaan ainoat aktiivit jotka näin tekee mutta siihen voi valmistautua. Sitäkään en tiedä onko mulla jotku maanantai versiot senkin puitteissa. Audio Pron huolto on myös vähän vaikeaa, ei oo pahemmin sähköposteihin tullu vastauksia.
Mutta jos tiivistää niin hyvä setti hintaisekseen, tykkään mutta lähtee kiertoon tälle viikkoa kun saan päätettyä onko uus setti sit Genelec G4 vai KEF ls50 wireless. :)
  • Budjetti? 200-300€
  • Käyttökohde ja tarpeet? Pääasiallisesti musiikki, pienehköt bookshelf-kaiuttimet
  • Mitä löytyy entuudestaan? Yamaha R-S202D
  • Muuta huomioitavaa:
    • Minkä kokoisen setin haluat 2.0
    • Huomioitavaa: Tällä hetkellä tila kaikuva keilahalli kiviseinillä.
    Pientä/pienehköä passiivi-stereosettiä haussa, suurin osa käytöstä musiikkia, joskin elokuvia/sarjoja toistetaan satunnaisesti.
    Tarkoitus löytää musiikillisesti hyvät pienet kannut, jotka jossain vaiheessa siirtyy tietokoneen yhteyteen.
    Muutama setti mitä olen harkinnut tunnin selailulla:
    Q Acoustics 3020 249€
    Aurelia Aniara 249€
    Cambridge Audio Minx XL 179€
Mites nykyjään hinnat alkaen-sektorilla erilliset passiiviset 2.1 setit, eli kajarit + subi erikseen eikä pakettina, jos barometriksi otetaan parempaa äänenlaatua kuin Logitechin n. 60-100e hintaset romut ja vaikka Creativen T40?
Pitäisi hommata telkkarille vihdoin äänentoisto n. 20m2 olohuoneeseen (kerrostaloasunto). Olen miettinyt noita Verkkokaupan Genelec+Yamaha WXC-50 -komboja, esim. 2xG One/G Two + F One subbari, tai sitten vain kaksi G Three -kaiutinta ilman subbaria, mutta herännyt tässä epäilys, että olisiko se jopa overkill tämänkokoiseen tilaan. Pienemmät kuitenkin luultavasti subbarin tarvitsevat kaverikseen. Vai olisiko vaihtoehtoisesti ideaa ostaa joku hyvä vahvistin ja sille kaveriksi vaikka jotkut KEF Q150/Q350?
    Aurelia Aniara 249€
Aurealia Aniarat ovat kyllä kehuja saaneet. "Kaikuva keilahalli" ei kyllä kuulosta kovin optimaaliselta paikalta pikkukaiuttimille, mutta mikäs siinä, jos lopullinen käyttötarkoitus on muu. :)
20m2 kerrostalo olkkari itsellä ja oli Genelecin 8020 +sub yhdistelmä, 8020 soi mainiosti kun kuuntelu etäisyys jää alle 1,5m siirtyivät PC kaiuttimiksi. Subi xls-200 ll jäi pois käytöstä kun toistoa ei saanut riittävän tasaiseksi edes antimodella, huoneen mitat saa aikaiseksi niin pahoja seisovia aaltoja sekä kerrannaisia ettei touhussa ollut mitään järkeä. Koekuuntelussa kävi elacit ja aureliat ja joku muukin kotimainen mutta päädyin hankkimaan Tannoy 7.2set.
Tässä kämpässä soivat hyvin vaikka ovat seinän lähellä, ssät ei suhahtele tv-ohjelmissa ja muutenkaan mikään ei ärsytä, moni kaiutin soi huonosti akustisesti huonossa tilassa. Kaiutin ja huone soi aina yhdessä ja sen takia suosittelen koe kuuntelua himassa tai ostamaan puljusta johon voi kamat palauttaa
Pari vuotta ollut harkinnassa kajarit 9m2 makkariin ja tulevaisuudessa kenties olohuoneeseen tai vastaavaan tilaan. Nyt mielenkiinnon herätti Aurelian Aniara + ProCaster amp-01 stereovahvistin hintaan 450€, olisiko järkevä hankinta? JBL LSR305P MkII 280€ pari hintaan myös kiinostava vaihtoehto. Mitä suosittelisitte? Hifisteliäksi en itseäni kutsuisi, mutta kaiuttimet saisi kuiteski olla laadukkaat. Ei huvita heti uusiakaan ruveta ostamaan. Vapaasti saa ehdotella kaikkea alle 800e hintaluokkaan. Mutta mieluusti alottelisin pienemmällä budjetilla ja parantelisin vaatimusten kasvaessa järjestelmää.
ProCaster AMP-01 -vahvistin ja Aurelia Aniara -kaiuttimet, valkoinen 449,90
JBL LSR305P MkII aktiivinen 2-tie kaiutin, 1kpl 139,90
Edit: Aniarat saakin 250€...
Itsellä ollut nyt pari kuukautta käytössä jokusen vuoden takaiset testivoittajat Dali Zensor 3 ja näitä voin kyllä suositella. Tilasin uudet pöntöt ebaysta hintaan 340€ posteineen, verkkokaupassa oli ovh 600€, en tiedä mistä ovat hinnan keksineet. Tällähetkellä noiden kanssa käytössä tuo sama Procasterin AMP-01. Kokeilin kaverin Marantzin stereovahvistinta noiden kanssa ja kyllähän niistä huomattavasti parempi ääni irtosi kuin Procasterista. Eli jos budjetti antaa myöden niin suosittelen myös hyvän vahvistimen hankintaa.
Jos miettii tulevaisuudessa laajentamista niin kannattaa valita vahvistin niin että se tukee mahd. hyvin sitä laajentamista... oli se sitten mitä vaan.
Mites näin yleisesti ottaen passiivi vs aktiivi kaiuttimissa hinta/soundi eroavuus on havaittavissa? Toisin sanoen onko passiivikaiutin vielä ylivoimainen aktiivikaiuttimeen verrattuna? Esim. Aniara kaiutinta saa aktiivisena ja passiivisena. Onko passiivin etu huomattavissa muussa kuin hinnassa? Aktiivissa selvästikkin päivitys onnistuu ilman vahvistimesta murehtimista...
Minulla oli joskus aktiivi ja passiivi behruja (B2031A ja B2031P) enkä niiden eroavaisuuksia huomannut mm. elokuvakäytössä. Itse ostaisin sinun tilanteessa vahvistimen ja passiivikaiuttimet. Vahvistin on kuitenkin nykypäivänä melkoinen monitoimilaite. Perseestä löytyy useampaa HDMI -liitintä etc. ja monikanavavaffistin handlaa subwooferin oikein mm. elokuvien suhteen. (Subwoofer preout joka tajuaa LFE:n päälle).
Eikä varmaan tarvitse ääneen kertoa onko kaiutinvalikoima parempi aktiivisissa vai passiivisissa kaiuttimissa.
Ymmärrän kyllä aktiivien harrastajia jos ei aiota laajentaa kaiutinmäärää tai rahaa on vitusti, eli ostetaan vaikkapa 9 geneleciä.
Zensor 3 on poistunut suomen markkinoilta ja ebay tilauksiin suhtaudun varauksella. Amazon.de myy Zensor 3 pönttöjä 448€ toimitettuna. Onko tuohon hintaan millanen tuote?
Periaatteessa aktiivikaiutin on parempi, koska vahvistin voidaan suunnitella kaiuttimen elementtien mukaan. Käytännössä aktiivikaiuttimista tulee riesaa, koska esim. edullisissa AV-vahvistimissa ei ole niitä varten linjatasoisia lähtöjä. Lisäksi edullisia etuvahvistimia ei juuri ole, joten joka tapauksessa pitää ostaa vahvistin, jossa on ne vahvistinpäätteet passiivikaiuttimia varten.
Toinen pienempi riesa minkä voi huomata jos useampaa aktiivia kytkee on virtajohdot sekä aktiivien sammutus/käynnistys.
Noi omat tuli Itävallasta. Mietin kyllä itekkin alkuun että uskallanko kaiuttimia tilata muualta mutta tuote oli kyllä hyvin pakattu ja toimituskin kesti vain viikon. 100€ säästön verrattuna amazonin hintaan voit vaikka sijoittaa vahvistimeen.
Minulla oli ennen noita Zensor 1:set ja niihin verrattuna bassoa tuli mukavasti lisää.
Kannattaa myös käydä alan liikkeessä koekuuntelemassa eri vaihtoehtoja. Toisen mielestä hyvä voi olla toisen mielestä huono.
Dali Zensor 3 on ilmeisesti hyvä kaiutin. Taitaa kylläkin olla turhan iso tietokonepöydälle 22" näytön viereen kun ei pöydälle enää muuta mahtuisikaan...(102x50cm) Toisen tai vaikka molemmat kaiuttimet voisi kyllä sijoittaa jalustalle, mutta se maksaa ellen itse innostu väkästämään jalustaa. :rolleyes: Mites Zensor 3 vertautuu esim OR-R11.2? Hinta noille tulisi lähes identtiseksi 418€ vs 398€.
Ei parane siis ebayta poiskaan sulkea. PayPal on kuitenkin keksitty.
Tuo on loputon suo... Sitten voidaan myös vertailla Dynaudion -malleja, ovat myös hyviä.. Niin ja B&W :llä on. Amphionilla, Monitor Audiolla, Chorus Compact, Klipsch, JBL, Q-Acoustics, Indiana Line, Tannoy, Elac, XTZ... Eli mene kuuntelemaan. Kaikilta ed. mainituilta löytyy malleja tuossa hintaluokassa. Kukaan ei täällä osaa / voi antaa tähän täsmävastausta.
Tuo on loputon suo... Sitten voidaan myös vertailla Dynaudion -malleja, ovat myös hyviä.. Niin ja B&W :llä on. Amphionilla, Monitor Audiolla, Chorus Compact, Klipsch, JBL, Q-Acoustics, Indiana Line, Tannoy, Elac, XTZ... Eli mene kuuntelemaan. Kukaan ei täällä osaa / voi antaa tähän täsmävastausta.
Niin se taitaa olla... Harmillisesti ei ole yleensä asiaa noiden liikkeiden suunnille niin täytyy vaan päättää lähteä käymään ja varata aikaa.
KEF on lähtökohtaisesti luotettava valmistaja. Heidän kaiuttimet kuulostavat pääsääntöisesti hyviltä myös kotona eikä vain liikkeen kuunteluhuoneessa. Itselläni on ollut KEF LS-50 jo noin 9 vuotta. Sitä voin lämpimästi suositella.
Hätäisenä ihmisenä meinasin tilata Aniarat ja Denonin 5.1 av vahvarin sokkona. Päädyin kuitenkin viimehetkellä JBL lsr305 käytännön syistä.(osittain nuukuutta+ norm.kok. vahvari olisi täytynyt sijoittaa pöydän ja seinän väliin)
Kiitos kaikille viesteihini vastanneille!:tup:
Mitäs ihmiset on mieltä keskikaiuttimen asentamisesta tv-tason sisälle alas keskelle, ja sitten elementin suuntaus kohti kuuntelijan korvatasoa? Nykyinen setuppi ei millään anna asentaa keskikaiutinta tason päälle.
Edit: keskikauitin on sen verran järeä/korkea, että seinällä olevaa tv:tä pitäisi nostaa aika reippaasti, noin 25cm nykyisestä "optimaalikorkeudesta". Silloin tv olisi omasta mielestä liian korkealla, kun tv:n keskikohta olisi selvästi yli silmien korkeuden, jolloin sitä pitäisi katsoa enemmän yläviistoon -> silmät väsyy. Eli joko kompromissi keskikaiuttimen sijoittamisen suhteen, tai sitten tv liian korkealle.
Keskikaiuttimien ja etukaiuttimien elementit ei ole sitten lähelläkään samaa korkeutta keskenään, mutta tuolla keskikaiuttimen suuntauksella sitä voisi kompensoida?
Itsellä oli ennen sama tilanne ja laitoin kaiuttimen alle kiilan jolla sain suunnattua äänen kohti kuuntelupaikkaa. Mielestäni toimiva väliaikaisratkaisu tai miksei kokoaikainenkin jos ei ole niin viimeisen päälle tarkka. Hyöty verrattuna ilman kiilaa oli huomattava joten voin kyllä suositella.
Riippunee aikapaljon lähtökohdista ja siitä mihin on tottunut. Itse vuosikaudet katsonu elokuvia akustisen kankaan lävitse ja koitin kankaan alle keskikaiutinta ja suuntaamista niin ei enää kolahtanut. Ääni ei siis enään tullut sieltä mihin oli tottunut ja mistä pitäisi tulla.
Tähän yhtälöön toki vaikuttaa myös katseluetäisyys joka itselläni on aika lyhyt (~2,3m ja 130" valkokangas). Eli testaa rohkeasti. Myös ns. "phantom" -keskari voi toimia jos katsojia on yksi (sinä hotspotissa) + mahdollinen ei-niin-kultakorva-hifisti joka ei istu hotspotissa.
Löytyykö kokemuksia superdiskanteista nykyisten kaiuttimien päälle?
Tarkoitan jotain tämän tyylistä. Aperion Audio Super Tweeter Speaker Pair
Tai näitä. Niitä pitää olla kaksi molemmille kaiuttimille erikseen.
Ei ole kokemusta mutta olen noita ihmetellyt kun oma kuulo ainakin rajautuu jo noin 16khz joten siitä korkeammat on turhaa, nykyisetkin nauhadiskantit menee 50khz joten aika paljon jää kuulematta.
(mutu)
Ehkä tuollaisista apua on jos kaiuttimen yläpää on todella tunkkainen ja vaimentunut, mutta vaatii aika paljon osaamista tuollaisen toimiva sovitus satunnaiseen kaiuttimeen. Se taajuusvasteen yläraja ei ole ainoa asia, joka diskanttitoiston määrittää. Myös suuntaavuus ja tehovaste vaikuttavat todella paljon koettuun "kirkkauteen".
Melkein tekisi mieli sanoa, että 90% todennäköisyydellä vaan huononnat diskanttitoistoa, koska sovitus on vaikea. 9% todennäköisyyden annan sille, että et huomaa äänessä oleellista muutosta. Viimeinen prosentti jääköön sille, että koet merkittävän parannuksen.
(/mutu)
Noita superdiskantteja on aikaisemmin näkynyt ainakin Sonyn lattiakaiuttimissa. Oli yhdessä vaiheessa ostohousut jalassa kun halvalla olisi saanut yhdet Sonyt käytettynä.
Hyöty tosin on aika iso kysymysmerkki noissa virityksissä.
Olen jo vanha mies, selvästi, kun Youtube-testin mukaan en kuule yli 16kHz.. Käytännössä normaalin, nuoren ihmisen kuulokin on yleensä siellä 20kHz paikkeilla. Senkin takia kaikki yli sen on melkein käärmeöljyä ja kiva luku spekseissä, mutta sitä ei kukaan kuule.. 35kHz - soitatko sitä musiikkia koirallesi?
Lisäksi laittamalla samalle taajuuskaistalle toisen diskantin se joko vahvistaa sitä signaalia - tai heikentää sitä. Riippuen vaiheesta. Pahimmassa tapauksessa tuo on eri vaiheessa ja toiston taajuusvasteeseen tulee kuoppa. Tai sitten se on täysin sovitettu ja diskantti kuuluu kovempaa. Luonnollisen äänen kanssa näillä ei ole tekemistä.
Joonas6644
