Mitkä kaiuttimet ostaisin? - yleisthreadi
Surround-kaiuttimet alle tonnilla, onko ehdotuksia? Pelkkä 5.0 haussa, kohtuu hyvä subbari löytyy jo joten sille ei ole nyt tarvetta. Tällä hetkellä kaiuttimina Wharfedale Diamond 10.1 -pari, toki noitakin voin käyttää hyödyksi esim. takakaiuttimina jos se on järkevää.
Käyttö pelit > musiikki > leffat/sarjat. Eli surroundina isompi merkitys peleillä kuin leffoilla (en tiedä vaikuttaako tuo mihinkään).
Sinuna lähtisin etsimään torista sun muualta loput palaset tuohon Diamond 10 sarjan 5.1 settiin.
Oisko tuossa hyvä kaiutinpari? Ajattelin ensin päivittää pelkän subin kun vanha hajosi, mutta pitihän se katsella hieman myös pääkauittimia ja tuli tuollainen tarjous vastaan. Missähän esim. Oulussa noita voisi päästä kuulemaan?
Klipsch R-820F -lattiakaiutinpari 749,90 €
RP-sarjan edellisiä malleja saa aika edullisesti, saattaisi olla parempi investointi. Pienemmätkin lattiakaiuttimet menee jos kuunteluuetäisyys ei ole kovin pitkä ja tila iso. Matalat taajuudet voit leikata kuitenkin subille.
Mareksound: Suomen johtava kotiteatterin ja hifin erikoisliike
Elektrowelt24 putiikista kannattaa myös kysellä maililla tarjouksia, toimittavat Suomeen.
Itsellä oli nuo ensin kokeilussa, eikä mielestäni ollut rahan arvoiset. Rp-sarjaa vaan kehiin niin ero on häkellyttävän iso!
Klipschin uusi rp-mallisarja kerää kyllä kehuja joka puolelta nyt kun arvosteluja rupeaa ilmestymään. Z reviews hehkuttaa, Cnetin "audiophile speaker of the year" ym.
Klipsch Reference Premiere RP-600M loudspeaker
Conclusion
A speaker this inexpensive isn't supposed to be this good. It isn't rational. The Klipsch Reference Premiere RP-600M is not just a great loudspeaker for its price, or for horn-loving Klipsch Kids—it's way better than that.
Read more at Klipsch Reference Premiere RP-600M loudspeaker Page 2
Täält löytyy edeltävän sarjan rp250f-mallit ja on kyllä dynaamiset ja hauskan energiset toistimet!
Itsellä tosiaan on etusina nuo vanhemman malliston R-28F:t ja olen kyllä tykännyt niistäkin. Etenkin hintaansa nähden vallan mainiot. Juuri sain haalittua saman sarjan surroundit, otin ne pienemmät eli R-14M:t, niitä en vielä ole piuhoittanut kun vasta toissapäivänä sain niille jalustat ostettua. Pitää laittaa vähän leffaa testiin kun saa ne kiinni.
Musiikilla 28F ja 112SW -kombo toimii ihan kivasti, ainoa että nyt on muutto suoritettu niin pitää REWittää noita ja etsiä subille käytön kannalta paras spotti. :)
Pitkällisen harkinnan ja vaimon ympäripuhumisen jälkeen laitoin tilaukseen Klipsch RP-280F:t ja surroundeiksi RP-400M:t ja subbariksi tulee SVS SB12-NSD. Ei varmaan tarvitse ihan heti miettiä äänentoiston uusimista.
Juu eiköhän noilla nyt, kun hifikärpänen on purassu, niin muutaman vuoden mene. Sitten katsellaan jo uusia ;)
Hmm.. noiden Klipsch RP-280F kajareiden toimitus viivästyy ensikuulle, joten hätäisenä ihmisenä mietin joskohan nuo RP-6000F:t riittäisivät 20m2 huoneeseen? Hieman kalliimmat tosin ovat, mutta mutta.:btooth:
Minä ottaisin tuon vanhemman mallin jos saa halvemmalla suuremman.
Jep, sehän se on, eikä noissa uudemmissa taida olla mitään muuta eroa kuin kotelon tyyli, ainakin jonkin testaajan mukaan. Täytyy kai vain malttaa odotella nuo 280F:t.
Niissä uusissa on diskantin rakenne erilainen (avoin vs. suljettu) ja sitä on kehuttu jossain yhteydessä paremmaksi kuin vanha. Bassoelementti taitaa olla myös syvemmällä upotettuna koteloon joka ilmeisesti integroi diskantin/bassokeskiääntä paremmin. Tuskin niissä hirveitä eroja silti on mutta pientä parannusta varmaan kuitenkin.
Reilun kuukauden odotusaika noille 280F:lle sai vaihtamaan noihin 6000F:iin, sai ihan kohtuu tarjouksenkin. Maanantaina soitellaan ja kerrotaan kuulumisia.:tup: Noilla ainakin varmistuu tasapainoinen toisto, sillä kaikki on nyt samaa sarjaa.
Tällä hetkellä TV:n äänentoiston virkaa hoitaa Saloran vanhat kaiuttimet jotka olisi aika nyt päivittää. Seuraavia Klipschin jalustakaiuttimia olen vilkuillut, mennäänkö noilla pahasti metsään jos budjetti ~600€?
Kaiuttimet tulisivat sekakäyttöön (pelailu,musiikki,sarjat/lehvat)
No ainakin nuo aiemmat versiot tuntuu olevan varsin passelit.
Klipsch R-15PM -Bluetooth-aktiivikaiuttimet testissä | AudioVideo.fi
Ja jos haluat säästää rahaa niin luulen että noita aiempia malleja saa nyt edullisesti ellet välttis halua noita uusimpia.
Kumpi vai kampi tietokoneeseen (pelit, puheen kuuntelu youtubesta, vähän musaakin) :
dali zensor 3 = 400 euroa
HifiStudio - DALI ZENSOR 3 JALUSTAKAIUTIN VALKOINEN
TANGENT AMPSTER X4 = 400e
TANGENT AMPSTER X4 MIKROHIFIJÄRJESTELMÄ, MUSTA
JAMO DS7 2.1 = 529e
JAMO DS7 2.1 AKTIIVIKAIUTINSARJA, MUSTA
Tai muita ehdotuksia?
Ennestään löytyy SB Z -äänikortti ja kahdet kuulokkeet (toinen optiselle liitännällä korttiin). Ja Creativen gigawork T40 kaiuttimet joita olis tarkoitus myydä pois ja siis päivittää paremmaksi.
JAMO DS7 2.1 = 529e
JBL 305P MKII – Thomann
Fostex PC-1 black – Thomann
-Lähikenttäkuunteluun tarkoitettu
-Neutraali mutta innostava sointi
-Erittäin leveä ja syvä stereokuva oikealla asettelulla
JAMO DS7 2.1 = 529e
Dalit vaatii vahvistimen kaveriksi.
Tangentin erillinen vahvistin on ihan hyvä, tosin nykyään saa päälle satkulla vastaavia Sabaj A3/A4 ja Smsl AD13/AD18 vahvareita Saksan Amazonista ja Procaster amp-01 vahvaria verkkikseltä. Itse maksoin Sabaj A4 vahvarista 93€ kotiinkuljetuksella.
Eikö SB Z äänikortti riitä? En tiedä mitään audiosta :D
Entäs tää (450e, väri vaan ei sovi):
ProCaster AMP-01 -vahvistin ja Aurelia Aniara -kaiuttimet, valkoinen 449,90 €
Mulla Elac debut F6 kaiuttimet ja subi Klipsch R-115SW. Mikä kannattaisi olla jakotaajuus noiden välille? Joku 60-80Hz?
Jos tuota procasteria joidenkin vaikka passiivistien kanssa meinaat niin käyhän se. Sitä on ollut ainakin ennen mustanakin ja erikseen ilman muita kaiuttimia.
Siitä on sitten olemassa myös pre-amp versio joka on tarkoitettu aktiivikaiuttimien kanssa käytettäväksi.
Tuli eilen tilattua sitten Polk T50 kaiuttimet kun olivat amazonissa tarjouksessa 95e kpl. Tuohon hintaan varmaan ihan ok lattiakaiuttimet.
Minkälaista kaiutinkaapelia noihin kannattaa vetää ? Itsellä on jotain 2mm kaapelia jäljellä vanhojen kaiuttimien korjaamisesta.
Kaveriksi noille tulee Denon AVR X1500H.
Kaiutinkaapelissa kannattaa lähteä siitä liikkeelle että vähintään 1.5mm ja ofc kuparia. Biltemasta ja Clas Ohlsonilta saa bulkki kuparikaapelia edulisesti.
Eikös tämä ole suht pätevä ohje? Nuo tulevat Klipschit on 8 ohm.
En tiedä mistä tuo taulukko oli enkä itse ole ikinä noin pitkälle asiaa laskenut. Lähinnä vaan kun ostaa usean satasen, tai tulevaisuuedessa jopa tonnien kaiuttimet, niin en lähtisi säästämään muutamaa kymppiä johdoissa. Jatkossa ei kuitenkaan tiedä millaiset kaiuttimet tuleekaan hankittua tilalle (erilainen ohm-luku) tai joutuuko kaiuttimet esimerkiksi sijoittamaan taakse jolloin kaapelien vetomatka usein moninkertaistuu. Väärä paikka siis säästää edes mielenrauhan takia etenkin kuin tuollainen kaapeli on käytännössä ikuinen kotikäytössä.
Juu toki kaapeleihin kannattaa sijoittaa, itse nyt ostin tuota Tokmannin 2x1,5mm OFC-kaapelia kun oli helposti saatavilla ja tuon laskelman mukaan riittää omaan käyttöön hyvin, mutta voisihan sitä tilata varulta paksumpaa kaapelia.
Tuo laskelma on lähtöisin kirjasta "Pekka Tuomela: Rakenna HIFI-kaiuttimet", ilmeisesti ihan pätevä kaveri kyseessä.
Jos kaiuttimet siirtyvät edestä taakse, niin yleensä kyllä hankitaan joka tapauksessa uudet piuhat (jos ei ennestään ole takakaiuttimia). :) Vaan joo, olipa itsellänikin ennen aktiivikaiuttimiin siirtymistä 4 neliömillin piuhat, joiden pituus oli ehkä 3 metriä. Hifismissä tulee hyvä mieli, kun ylimitoittaa asioita, ja no name -kaiutinkaapeleiden kohdalla ylimitoitus on halpaa.
Löysin aikanaan clas chlsonilta Ruotsissa valmistettua 6mm ofc kuparia hintaan 29,90€ / 15M. Vähän overkill tuo kaapeli on 1.5m pätkälle mutta eipä siitä paksuudesta taida haittaakaan olla.
Ja tosiaan mitä pidempi veto niin sitä paksumpaa kaapelia ettei käy kuorma vahvistimen päätteeiden päälle!
Kuorma käy aina vahvistimen päälle ja niin kuuluukin olla. Paksumpi johto, jotta kaiuttimille tarkoitettu teho ei jää johtoon ;)
Jossei kauhea kiire ole kaapelin saannilla ja CCA riittää, niin Saksasta nuota saa todella edullisesti. Esim. 100m 4 mm2 kaapelia ~57snt/m. Suomessa nämä taitavat olla sen 2,5-3e/m?
Toki myös OFC -kaapeli on suhteellisen edullista Suomeen verrattuna. ~2,02e/m.
Koodi:
Kaiutin 8   6   4   3   2   1   ohm
Johto
2x.75   10  8   5   4   2.5 1.3 m
2x1.0   14  10  7   5   3.5 1.7 m
2x1.5   21  16  10  8   5   2.6 m
2x2.5   35  26  17  13  8.5 4.4 m
2x4.0   56  42  28  21  14  7   m
Kaapeleiden paksuudesta
Tämähän on maksimipituudet. Se ei tarkoita, että pienemmissä pituuksissa ei olisi mitään ongelmia.
Kaapelissa on vastus, kela ja kondensaattori käytännössä. Vastus vastustaa sähkövirtaa ja tekee työn vahvistimelle hankalammaksi. Sitten kaapeli kuumenee, jos on oikein purkkakaapeli, mutta tuskin.. Kondensaattori tekee hassuja juttuja vaihtovirralle (jota audio on), niin signaali vaimenee ja enemmän siellä bassopuolella. Kela taas vaimentaa korkeita taajuuksia enemmän.
edit: lisätty kela, joka kesken työpäivän pääsi unohtumaan.
CCA :wtf:
Lukeekohan siinä @Asmola ostamassa kaapelissa myös "kuparia*" ja pienellä "*) pääosin alumiinia, jossa on vähän kuparia"?
Supralla oli vielä tällä vuosikymmenellä sivuillaan listat, kuinka paljon induktanssi, kapasitanssi ja resistanssi olivat kaapeleillaan, mutta nyt ovat poistaneet ne. Kuitenkin, sitä suuremmat vedot, sitä enemmän tulee haittaa.
Murossa oli kivat kaapelikeskustelut jonain vuonna, ja siellä suurin osa käsitti, että materiaaleilla on eri fyysiset ominaisuudet, ja avaruusmateriaalit voivat olla parempia johtimia. Tietenkin sitten tulee mukaan johdon (sähköä johtavan osan) paksuus ja kaapelien pituudet.
Jimm'sillä on Klipschejä pääsiäistarjouksessa, ihan käteviä tuohon hintaan.
Kaapelissa on vastus ja kondensaattori käytännössä. Vastus vastustaa sähkövirtaa ja tekee työn vahvistimelle hankalammaksi. Sitten kaapeli kuumenee, jos on oikein purkkakaapeli, mutta tuskin.. Kondensaattori tekee hassuja juttuja vaihtovirralle (jota audio on), niin signaali vaimenee ja enemmän siellä bassopuolella.
Juu toki ymmärsin että kyse on maksimipituuksista, mutta kerran kyseessä pitäisi olla pätevän kaverin suositukset ja laadukas kaapeli, niin ajattelin että jos pituus on puolet tuosta niin luulisi riittävän ilman merkittävää signaalin heikkenemistä.
CCA :wtf:
Supralla oli vielä tällä vuosikymmenellä sivuillaan listat, kuinka paljon induktanssi ja resistanssi olivat kaapeleillaan, mutta nyt ovat poistaneet ne. Kuitenkin, sitä suuremmat vedot, sitä enemmän tulee haittaa.
Kyseessä on tämä kaapeli, ei missään mainintaa että sisältäisi alumiinia..(?)
Speaker Cable on Reel 2x 2.50 mm² 15.0 m Transparent | Konig
Ei ole merkittävää signaalin heikkenemistä, vaikka käyttäisit 0.75mm2 kaapelia. Nuo menee järkevällä kuparikaapelilla 1-3% luokassa näillä pituuksilla, ja sen kuulemiseen pitää olla kova hifiautismi.
Todennäköisesti sähkökaapelisi profiilikoneen PC:ssä on sitä 0.75mm2 kuparikaapelia ja siinä menee paljon enemmän tehoja kuin kaiuttimiisi ikinä.
Conductor material: Copper
Ihan hyvää se on, jos lupaavat, ettei ole alumiinia. Alumiini on halvempaa, huonompaa ja kevyempää.
Toiseksi halvin p***a on sitä, että on alumiinista tehty, mutta päällystetään vähän johtoa kuparilla, että näyttää kalliimmalta. Halvin sitten sitä, että päältä ei näe johdon olevan alumiinia.
Vähintään 2,5mm on se mitä itse laitan. Kaapelin paksuudella on oikeasti merkitystä.
Itse olen saanut eroja aikaan vaan Onkyon kuumenevan mallin, isojen Infinityn lattiakauittimien (muistaakseni 30-50kg) ja kaupanpäällisiksi saadun kaiutinjohdon kanssa. Onkyo kuumeni vähemmän ja naapuri soitti poliisit, kun vaihdoin silloin suoraan 6.0mm2 eteen ja 4.0mm2 taakse (yli 5m vedot).
Nyt on vain etukaiuttimia ja tuntuu siltä, että on 2.5mm2 riittää kaikkeen, mutta en ole vaihtanut nykyisiä johtojani 7 vuoteen, niin hankala sanoa.. Kerran ostaa tarpeeksi hyvät, niin voi niitä käyttää ikuisesti. Eikä minulla ole ökyhinnoitellut, vaan ostettu joko Biltemasta peruspiuhaa tai sitten aleista Supraa (Classic) pääasiassa ulkonäön takia (on ne kauniimpia kuin läpinäkyvät kaapelit).
Linkkasin väärän kaapelin, 1,5mm paksua itsellä nyt, mutta samaa tavaraa muuten.
Speaker Cable on Reel 2x 1.50 mm² 15.0 m Transparent | Konig
Saiskohan tuo kaapeli raadin hyväksynnän? Vittumaista asennattavaa kun ei ilmeisesti ole merkitty plussaa. Täytyy varmaan laittaa kunnon kaapeli tiluuseen ja vaihtaa kunhan saapuu.
KAIUTINJOHTO OPAL KJJ 2X2,5 25M | K-rauta.fi
Ihan hyvää tuo varmasti on. Luin vain omat viestini uusiksi ja mietin vielä hetken, olenko vahingossa enabloinut hifikärpästäsi. Jos vedot on jo vedetty, kannattanee ehkä koettaa niillä vähän aikaa. Hifiharrastus karkaa helposti käsistä, jos aina lähtee parantamaan jo ihan tarpeeksi hyviä osia :)
Vieläkään en ole saanut kaapeleiden vaihdolla kuultavaa eroa kuin kerran elämässäni, ja silloin ehkä oli alunperinkin huono mitoitus.
Jos tuolta hankit, katso tosiaankin, että on 99%+ kuparia, eikä alumiinia:
Noilla oli juuri tuo havainnollistava kuva - mutta "Bestseller"-kaapeli oli CCA. Nähtävästi hinnan ja tietämättömyyden takia.
Laskelmat kaikkialla on tehty kuparille, alumiini tietenkin pärjää huonommin.
Lorenz
