Mitkä kaiuttimet ostaisin? - yleisthreadi
nyt on tullut aika laittaa myös olohuoneeseen musiikin kuuntelu nurkkaus vahvistimena löytyy pitkään hyllyssä ollut yamaha AX-550 stereovahvistin, mitä jalustakaiuttimia suosittelette? kuuntelu alue on laaja enemmän metalli painotteista. käytettynä ostan mielluummin koska yleensä saa laadukkaammat pienemällä rahalla,hintahaarukka 200e-400e olen katsellut mm. Monitor Audio RX2 , Monitor Audio bx2 , dali zensor 3, B&W 685
nyt ois myös dali mentor1 400e hintaan.
Mites ois Klipsch RB-81 ? Aika dynaamiset toistimet jalustoiksi..
Minulla ei ole pariin vuoteen ollut kaiuttimia vaan olen käyttänyt erilaisia kuulokkeita. Genelecin 5040A + 6010A oli minulla aikaisemmin, mutta myin ne vähäisen käytön takia pois. Nyt on alkanut houkuttamaan ostamaan jotkut kaiuttimet tietokoneen kaveriksi niin ei tarvitsisi aina kuulokkeita käyttää. Subbaria en halua. JDS Labs The element tulee luultavasti toimimaan äänilähteenä aivan mahtavan äänensäädön takia. Muistan aikoinaan testanneeni kaupassa Audioengine A1 ja ne kuullostivat kokoonsa nähden todella hyviltä. Katselin Audioengine A2+ ja mietin onkohan ne järkevä ostos vai onko suurinpiirtein samaan rahaan saatavilla jotain parempaa? Noin 5m leveään, 4m pitkään ja 2.6m korkeaan tilaan on tulossa eli kohtuu isoon, mutta kuuntelu etäisyys ei ole kuin alle metrin. Tilaa olisi kyllä isommillekin kaiuttimille, mutta toisaalta tuollaiset pienet ja laadukkaat voisi olla hienot vaikkei tietysti haittaisi vaikka maksaisivat vähemmän kun ei yhtään tiedä paljonko noita loppupeleissä tulee käytettyä. Tämän verran on pöydällä tilaa: Imgur
Osaako tähän joku jeesata? Mietin tuota koko hommaa ja ei noiden nyt mikään ihan pakko ole mitkään pienimmät kaiuttimet olla. Voi olla, että näyttää järkevämmältäkin kun ei ole. Mitään häiriöääniä tmv. ei saisi päästellä. Aikoinaan Behringerin kaiuttimet omistin ja niiden kanssa oli tuskaa noiden häiriöiden takia.
@Team_Slow
Jbl lsr 305/308 ovat loistavat kaiuttimet ja sopivat juuri tuohon käyttötarkoitukseen. Vanhoja malleja saa edelleen hieman edullisemmin ja uudistettuja (p) mk2 malleja löytyy myös jo esim. verkkokaupasta. Erinomaiset kaiuttimet ja torvidiskantti luo mukavan laajan stereokuvan kunhan asettelet ne oikein.
JBL LSR305P MkII aktiivinen 2-tie kaiutin, 1kpl 189,00 €
Itse kärsin myös häiriöäänistä mutta pääsin niistä eroon eliminoimalla maadoituksen pois kaiuttimilta, tämä onnistuu simppelisti vaikkapa ostamalla maadoittamattoman jatkojohdon jolla kytkee kaiuttimet pistorasiaan. Mulla kuului häiriöt äänikortin kautta ja myös usb dacin kautta, kulkeutuivat siis tuota maata pitkin kaiuttimelle.
Zeosin uusin suositus tuohon hintaluokkaan:
https://www.thomann.de/fi/adam_t5v.htm
Tästä ei tosin löydy omakohtaista kokemusta.
Onko nuo JBL kuinka tarkat tuon asettelun kannalta? Saako ne tuohon pöydälleni järkevästi? Tosiaan häiriöäänet häiritsi vanhassa asunnossa jossa oli maadoitukset, mutta missä nykyisin asun ei ole pistorasioissa maadoituksia ollenkaan. Galvaanisella erottimella pääsin silloin eroon niistä. Genelecien kanssa taas ei ollut ongelmia niin silloin huomasi kuinka suuri ero kaiuttimien välillä voi olla tuollaisten häiriöiden suodatuksen suhteen.
Tuollaista äänensäätöä en tarvitse mikä tuossa bundlessa olisi, mutta toisaalta noita ei ilman sellaista taida saada? Tässä elementissä on jo käyttökelpoinen säädin.
Jos siinä elementissä on pre-out niin selviät ilman säädintä, line-outin kanssa tarvii säätimen. Helposti ne tuohon pöydälle saa near fealdiin, siinä ne parhaiten toimiikin :)
Jos oikein ymmärsin mitä täällä on kirjoitettu: JDS Labs The Element niin nähtävästi tarvitsen sittenkin säätimen kun tuo säätöpotikka toimii vain kuulokkeisiin. Toisaalta olisi toivonut ettei olisi tullut lisää härpäkkeitä pöydälle.
EDIT: Mikäs on järkevän hintaisin säätölaite jos esim. noihin adameihin päädyn?
@Team_Slow itse pohdiskelin samoja asioita ja päädyin lopulta Mackie MR524-malliin, juuri pistin tilauksen sisään. Youtubesta löytyy muutamia videoita mistä voi yrittää havaita nyanssieroja noiden suosituimpien aktiivimonitoreiden väliltä. Suuntaa antavia videoita nuo toki vaan on, kun välissä on tuntematon mikki, youtuben laatu, omat kaiuttimet jne..
Adam T5V oli toinen vaihtoehto, mutta fyysinen koko ja hieman halvempi hinta kallisti vaa'an Mackien suuntaan. DAC:ina toimii Beresfording TC7250.
Itsellä oli nuo Zensor 3:t, enkä niitä välttämättä suosittele metallimusiikille. Ovat soinniltaan aika "terävät". Varsinkin, jos olohuone on reilusti yli 20 neliötä ja kuunteluetäisyys on suuri, jäävät nuo Zensorit aika vaisun ja korvia repivän kuuloiseksi. Pienessä tilassa ovat kyllä erittäin hyvät kaiuttimet. Noista vaihtoehdoista itse lähtisin ehkä kokeilemaan Monitor Audioita. Vaihdoin omat Zensorini Monitor Audion Silver -linjaan ja olen ollut erittäin tyytyväinen. Metallia tulee itsekin kuunneltua ja nuo MA:t sopivat siihen huomattavasti paremmin kuin Zensorit.
Tuota itseasiassa itsekin katselin. Vaikuttaako äänenlaatuun jos laitan tuohon JDS Labsin elementtiin RCA to 3.5mm kaapelin ja kytken tuon äänensäätö vivun siihen ja sitten kaiuttimet siihen? Näin saisin ainakin dacin hyödynnettyä ja tietokoneen emolevyn 3.5mm paikka on jo käytetty bluetooth lähettimelle.
Tämä bundle olisi nähtävästi vain 1€ kalliimpi kuin kaiuttimet erikseen: https://www.thomann.de/fi/adam_t5v_desktop_stand_bundle.htm joten näillä näkymin tuo on se paketti minkä tilaan ellei jollain ole parempia ideoita? Noista JBL kajareista on ainakin raportoitu surinaa yms. joten senkin takia tuo Adam voisi houkutella enemmän vaikka eipä sitä tiedä onko niissäkin sama ongelma.
Onko tuolla mitään käytännön merkitystä kun noissa adameissa lukee ettei ole Magnetic Shielding? Vaikuttaako tuo mihinkään?
Nyt on työpöytä käytössä Dali Zensor 1:t. Jotka ovat kyllä erittäin hyvät, mutta soinniltaan ehkä vähän viileät. KEF Q100:t vähän kiinnostelee, mutta onko kenelläkään kokemusta millaiset ne on Daleihin verrattuna?
Dali Zensor 3 ja KEF Q300 ainakin ovat mielestäni aika saman tyyppiset. KEF ehkä vähän lämpimämpi soinniltaan, mutta en kyllä sitäkään kuvailisi lämpimäksi.
Onko kellään kokemusta audioliikkeen esittelykaiuttimien ostamisesta? Olisi ihan hyvä tarjous: -25% ja euroissa ihan merkittävä summa, mutta toisaalta mallisarja on alle vuoden ikäinen, niin miksi tässä vaiheessa myydään pois ja alennus noin merkittävä. Onko noissa ollut sitten jotain riskitekijöitä? t. henkilö, joka ei normaalisti osta yhtään mitään käytettyä
On noita tullut ostettua. Ja paremmat varmaan saa liikkeestä kun yksityiseltä, ei ripustukset ole varmasti hajoamispisteessä etc. Eli mielestäni aika turvallisin mielin voit ostaa.
Okei kiitos! Mitä noilta voi käytännössä odottaa? Naarmuja, poikkeuksellisen kovaa luukutusta tms.? Varmasti toki turvallisempaa kuin yksityiseltä, mutta en ole ihan hirveästi käytettyä elämässä harrastanut, mutta nyt on jo sen verran merkittävä eurosumma, että saatan harkita.
Kaiuttimethan on siitä poikkeuksellinen kapine, että eivät nuo normaalissa käytössä juurikaan kulu. Päinvastoin uusi kaiutin tarvitsen pienen sisäänajon ennen kuin alkaa soimaan kunnolla. Käytännössä ainoat merkit käytöstä on ulkoiset naarmut, kolhut yms. Toki kaiuttimet pitäisi aina koekuunnella, koska jokaisella on hieman erilainen maku ja kaiuttimien soinnissa on eroja. Itse kuitenkin tarkastaisin, että ovat ulkoisesti siistit ja ehjät. Jos hinta on OK niin ei kun kaupoille. Hinnassa kuitenkin kannattaa huomioida se, että liikkeiden normaaleissa hinnoissa on aina tinkivaraa.
Juur näin.. eli ulkoiset puitteet kun on kunnossa eikä kuulu soittaessa mitään outoja sivuääniä (rutinaa ratinaa etc.) niin varmasti on hyvät pelit. Ja harva tosiaan liikkeessä noita luukuttelee :D kotikäyttö vähän eriasia. Tinkiä kannattaa aina tai sitten vaikkapa kaapelit kaupan päälle mukaan.. nekään kun ei ilmaisia ole.
Aikamoinen riski olisi liikkeelle myydä rikkinäistä kamaa. Syitä myyntiin voi olla monta, mutta luultavasti aikovat myydä jotain muuta mallia enemmän ja raivaavat siksi tilaa.
Jooh. Lähinnä tässä on nyt vain se, että liike on Joensuussa ja itse asun Helsingissä, joten kaiuttimien tarkastaminen ei ole mahdollista. Toki olen kuunnellut kyseisen mallin täällä Helsingissä, mutta noistakin joutuu vielä alennuksen jälkeen maksamaa kolme donaa, niin ei ihan hirveästi houkuta lähteä kokeilemaan, josko kaikki olisi kunnossa.
Kysy kuvat mahdollisista jäljistä ja takuusta. Ei tuossa mitään pelättävää ole jos takuunkin saa normaalisti.
Tuo koe kuuntelukin on vähän niin ja näin. Eri asia se on nopeasti myymälässä kokeilla kuin ajan kanssa kotona.
Myymälän etu tietenkin se, että voi vertailla muihin saman hintaluokan tuotteisiin. Toki akustiikka on eri. Sinänsä.25% ale on hyvä diili. Tuskin tuota pahemmin on rääkätty.
Varmaan yleisesti kysytty kysymys niin pahoittelut!
Tosiaan tietokoneeseen aattelin päivittää nyt vihdoin pois halvemmista muovileluista parempaan. 2.0 ja budjettina näin alkuun 100€-250€ riippuen onko suurta eroa. Musiikin kuunteluun, pelailuun ja leffat/yms. tärkeimpänä painona musiikki. Ei mitään harrastelijoiden tasolle varmasti pääse tolla budjetilla, mutta kuhan koittaa päivittää tästä parempaan vanhasta logitechistä :)
Näin alkuun oon katellut Swans D1010-IVB (kokemuksia, ajatuksia?). Tosiaan melkein 0 käsitys audiosta muuta kuin pari tuntia tänään lukenut ja koittanut tutkia valintoja, niin päädyin tänne kysymään, jos jotain tärkeetä tietoa puuttuu niin täyttelen! :D
Moi,
Etsin elokuviin/musiikin kuunteluun 2.1 settiä. Kävin Verkkokaupassa kuuntelemassa ja myyjä suositteli oheista pakettia, hintaa kertyisi hieman vajaa 1000€. Mielipiteitä?
Polk Audio SIG S15E-kaiutinpari:
Polk Audio SIG S15E -jalustakaiutinpari, musta 299,90 €
Jamo J10 subwoofer
Jamo J 10 -subwoofer, väri musta 248,00 €
Pioneer VSX-933 AV-viritinvahvistin
Pioneer VSX-933 -7.2-kanavainen AV-viritinvahvistin, musta 389,90 €
Kiitos vastauksista!
Tässä on parempi vaihtoehto
Monitor Audio BR2 (jalustakaiutinpari)
SVS PC12-NSD (subwoofer)
Denon AVR X1300W (vahvistin)
Ovat tosiaan käytettyjä, mutta pieksevät verkkokaupan ehdotukset noin sata200 - 0. Paljon parempi vastine rahoille. Saat mm. oikean subwooferin, etkä mitään apupassoa.
Moi,
Jamo J10 subwoofer
en ostais enää jamon subbaria itellä kävi 4 kertaa takuu huollossa aina vahvistin rikki,vaikka ei soitettu todellakaan kovaa. meni jotenkin luottamus.
Eikös ne Polkin uudet hts sarjan bassot on ihan toimivia? Menisi mukavasti noiden polkin jalustakaiuttimien kanssa, joko hts10 tai hts12. Ehdottomasti sellainen tuota jamoa ennemmin.
Vahvistin kannattaa tosiaan katsoa käytettynä, vaikkapa marantz/denon akselilta.
Samaa katselin, B6 ollut yhtenä vaihtoehtona television kaveriksi. Komplett laittoi tarjoukseen Klipsch R-14PM -aktiivikaiuttimet 219,90 €.
Sijoituspaikka mulla olisi suunnilleen keskellä yhdistettyä keittiö+olohuonetta. Neliöitä varmaan jotain 35 m2 ja vielä korotetulla katolla, eli avaruutta on ihan reilusti. Taitaa tuosta R-14PM:stä loppua puhti tuossa tilassa? Pääsisi vaan A/V-laatikosta eroon...
Minulla on nuo Adam T5V´t kytkettynä Sabaj D4 DAC/Pre-Ampilla televisioon! Juuri äsken hain jalustatkin postista. Isommassa huoneessa Wharfedalen 9.5 tornit ovat kyllä miellyttävämmät (ääni sävyltä tummempi ja helpommin kuunneltava, enemmän äänenpainetta ja toisto yltää alemmas).
@Team_Slow
Tosiaan noista jbl lsr- sarjan kaiuttimista kuuluu levossa diskantista pieni suhina. Itse en ole sille kovin herkkä ja kuulen äänen vaan jos työnnän pääni 20cm päähän kaiuttimesta. Mistään surinasta tai häiriöstä ei voi puhua mutta pieni suhina kuitenkin. Jos tuo häiritsee niin kaiuttimille voi laittaa vaikka virtakatkaisimella/automatiikalla varustetun jatkojohdon josta katkaisee virrat kun kaiuttimet ei ole käytössä. Harmi ettei näistä mistään tunnu löytyvän auto stand by- ominaisuutta...
Wharfedale DX-1 SE 5.1
Onko kenellekään kokemusta tuosta? Itellä nyt 2.1 soundbar ja miettinyt päivitystä. Tuohon ajattelin jotain n. 300e vahvistinta lisäksi. Tiedän, että rahalla saa vastinetta näissä touhuissa, mutta ei kovin paljoa pystyisi kyllä laittamaan. Ja tosiaan enimmäkseen elokuvien katselua varten.
Edit. Toki toistaiseksi takakaiuttimet jää pois käytöstä
Klipsch R-14PM aktiiveiden omistajat, mitä olette pitäneet? Oletteko käyttäneet subwooferia lisänä?
Onko kytkennät näin OK?
Konsoli - Optinen
PC - USB
Puhelin -> Bluetooth -> Onko toiminut hyvin?
TV - AUX ? / RCA? -> vaatiiko tämä jonkin piuha/muunnin virityksen väliin? esim. tämä CYP AU-D1 DAC, vai mikä olisi paras tapa kytkeä TV kiinni? (en saa oikein tästä kiinni miten paras tehdä..)
Langatonta subia esim. R-10SWi ei saa näihin R-14PM kiinni langattomasti?
Idea olisi että TV/PS4/PC laitteiden äänipiuhat voisi olla aina valmiina kiinni eikä tarvitse muokata tarpeen mukaan.. R-14PM ei välttämättä riitä olohuoneeseeni, mutta pääsisin alkuun näillä ja voisin esim. siirtää vaikka toiseen huoneeseen myöhemmin..
Konsoli - Optinen
PC - USB
Todella hyvät. Telkkari sillä optisella kiinni. Sieltähän ne konsolin äänetki tulee. Vai miksi konsoli pitäis yhdistää erikseen? Itellä on tuo subi langallisena. En toki paremmista tiedäkään, mutta olen ollut erittäin tyytyväinen tähän yhdistelmään. Subi kannattaa odottaa tarjoukseen. Kohta saa taas varmasti sillä 249e. PC USB:lla kiinni. Langattoman subin saa yhdistettyä bluetoothilla ja kieltämättä kyrpii kun myöhästyin yhdellä päivällä siitä tarjouksesta niin tuli näkösälle yksi johto lisää.
Hyvä kuulla jos joku tykkää! Niin eli konsolin äänet kiertää HDMIllä telkun kautta kajareille? jos tuo noin toimii niin eihän sitten mitään, en vaan ite ollut varma / ajatellut näin:) enköhän nuo sitten hommaa ja myöhemmin sitten vaikka tuota R-10SWi perään. Mutta tuo R-10SWi ei kyllä bluetoothilla toimi eikö.. Tuossahan tulee mukana toi oma "wireless transmitter" eli tämä lähetin/vastaanotin pari pitää olla kiinni subin ja aktiiveiden päässä.
Millaisella kaapelilla @Datsyuk13 kytkit subin kiinni, yhdellä vai semmoisella joka haaroittuu subin päähän?
Joo sieltä ne telkkarista kuuluu normaalistikki :) Ei oo itellä tietoa langattomasta, mutta täällä sanottiin, että toimii niin luulis toimivan. Ostin normikaapelin yhdellä johdolla. Ostin myös haarottimen turhaan niin laitoin sen paikalle. En huomaa eroa eli ei varmaankaan kannata ostaa haarotinta tai kakshaarasta jos se maksaa enemmän.
Oletko ja saanut kaiuttimet jo, ja kasailtua mielipidettä niistä?
Juuri eilen hain postista. Kauheasti en ehtinyt testailla, mutta vanhaan Genelec 6010A&5040A-settiin verrattuna tuntuu soivan hieman kirkkaammin, skarpimmin.. alapäästä tietenkin puuttuu hieman jytyä Geneihin verrattuna. Pitää vielä testailla EQuttaa noita. Mahtaako onnata kun ääni menee usbin kautta dacille? Tuohon hintaan kuitenkin tyytyväinen (260e/pari).
Esim. joku Kingston Wall noilla nostattaa hymyn kasvoille kun taas jostain modernista konejyystöstä tai räpistä tuntuu jäävän hieman jotain puuttumaan. Saahan noidenkin rinnalle toki subin. Ehkä sitten joskus.. :)
Itellä ollut R-14PM nyt vähän aikaa, ihan hyviltä omiin korviin kuulostaa. Optisella kiinni telkkarissa, tosin tämä pakottaa käyttämään kaiuttimien omaa kaukosäädintä voluumin säätöön, ja bluetoothin kautta puhelimessa kiinni josta spotifytä ruokaa väsätessä yms.
Varmaan paranisi kummasti subwooferin lisäämällä, joskus kaiuttimet tuntuu sen verran paljon pukkaavan matalaa tasoa läpi että on jo rajoilla saako puheesta selvää.
Täältä löytyy R-10SWi ja vahvariin kytketään tuollainen lähetin: https://f072605def1c9a5ef179-a0bc3f..._fit_center-center_80/R-10SWi-Transmitter.jpg
Koska nuo ovat melkein vierekkäin, kytkin ensin kaapelilla. Kaapelilla tulikin sitten staattista häiriötä ääneen ja vaihdoin langattomaan ja tuossa mitään samanlaista ongelmaa ei sitten ollutkaan. Hyvä hankinta siis tuonkin puolesta.
Tämä. Mun hifi/kt-setistä on kaikki muu vaihtunut vuosien varrella moneen kertaan, mutta -98 hankitut Gradient Preludet (5 kpl) ja REL Q200 -subbari ovat edelleen aivan priimaa.
Jos käytetyistä kajareista ei kuulu mitään pärpätystä, joka viittaisi kartion halkeiluun, tai muita sivuääniä, niin en näe mitään syytä jättää väliin hyviä käytettyjä.
Noita Gradienteja ennen mulla oli etukajareina audioliikkeestä hankittu messuesittelypari Audiowell Killereitä (OR-M1000). Myin ne frendille, jolla ne ovat edelleen käytössä.
Pitkän aikaa miettinyt aktiivikaiuttimien ostoa olkkariin telkkarin kaveriksi. Eilisestä lähtien ollut nuo tarjous R-14PM Klipschit ostoskorissa kompletilta, ja mietin nyt kovasti että kannattaako jo nyt panostaa subbariin. Meneekö tästä Klipsch R-112SW Subwoofer - Bassokaiuttimet paljon hukkaan tälläisillä pikkupurkeilla?
jami111
