Mitkä kaiuttimet ostaisin? - yleisthreadi
Nykyisellä budjetilla näköjään saisi mm. tällaiset lattiakaiuttimet: HifiStudio - AE AELITE 3 LATTIAKAIUTIN, tai tällaiset jalustakaiuttimet (ei tietoa tuleeko kuvan jalustat mukana, en ihan usko että tulee): HifiStudio - BOWERS & WILKINS 686S2, DEMO, OULU
Jalustakaiuttimista jäisi jonkun verran rahaa yli jolla ostaa jalustat tai mahdollisesti jostain outletistä/torilta subbari, lattiakaiuttimiin tuskin heti tarvitsisin subbaria kuitenkaan.
Sanoisin ihan lonkalta, että alta kolmen metrin nuo ainakin toimivat hyvin. Voin testailla illalla miten etäisyys vaikuttaa ääneen.
Ääntä näistä riittää isoonkin tilaan, mutta joku neljä metriä on jo liikaa. Toki silloinkin on täysin eri luokkaa telkkarin omiin kaiuttiin kuullen.
DS7 olisi näköjään muuten ihan hyvät vaan tarvisin jonkinlaiset jalat kaiuttimille, tv-tasolla ei tosin ole tilaa. Mittailin tv-tason ympäristöä, Max. 30cm on molemmilla puolilla tilaa. Täytyisi jostain löytää tuohon sopivat lattia- tai jalustakaiuttimet sillä ~400€ budjetilla.
Onko nämä Klipsch R-14PM ‐aktiivikaiutinpari 229,00 € mistään kotoisin näin Netflix-, Leffa- ja Musiikkikäyttöön? Jos noihin vielä alle jalustat ja tulevaisuudessa jostain halvalla subwoofer, jäisi budjetin sisään vielä.
Samaan käyttötarkotukseen tilasin itekki nuo Klipschit ja mahtavasti ovat toimineet. Subbarina R10SW, joka oli Gigantissa 249€. Tulee varmasti vielä sama tarjous voimaan jonnekkin.
Tilasin eilen tuollaiset jalustat, kun en viitsi niistä paljoa maksaa. https://www.amazon.de/DRALL-INSTRUM...aker+stand&dpPl=1&dpID=41fQ5MjotQL&ref=plSrch
Tilasin eilen tuollaiset jalustat, kun en viitsi niistä paljoa maksaa. https://www.amazon.de/DRALL-INSTRUMENTS-Boxenständer-Lautsprecherständer-höhenverstellbar-schwarz/dp/B073QS3DJ6/ref=mp_s_a_1_3?ie=UTF8&qid=1535528450&sr=8-3&pi=AC_SX236_SY340_FMwebp_QL65&keywords=speaker+stand&dpPl=1&dpID=41fQ5MjotQL&ref=plSrch
Saatan tilata nuo klipschit myös. Amazonilla näköjään 240€ R-10SW https://www.amazon.de/Klipsch-R-10-...ie=UTF8&qid=1535529401&sr=8-1&keywords=R-10SW jos on jollakin heti tarve ostaa.
Miten olet yhdistänyt tuon setin? Erillinen vahvistin vai pääseekö helpommalla?
Edit: Näköjään R-14PMien perässä on SUB-out, jolla luultavasti saa ajettua subbariin signaalin, eli ei taida tarvia vahvistinta.
Torissa on pari (1 , 2 ) Velodyne basssoa, jotka pieksee noi ylläolevat Klipschit mennen tullen. Suosittelen jos vaan osuu inhimilliselle etäisyydelle. Eikä ole mitään syytä, että subwoofer pitäisi olla samaa merkkiä.
Niissä on sisällä vahvistin. Subbari sub-outtiin rca-piuhalla. Kajarit telkkariin optisella kaapelilla. Tietokone on yhdistetty noihin usb:n kautta ja vielä hdmi:llä telkkariin. Kännykän voi yhdistää bluetoothilla jos on tarvetta.
Kumpaakaan johtoa ei muutes tullut mukana (optinen ja rca) niin piti lähteä vielä kauppaan asennuksen yhteydessä.
Jees, laitoin tilaukseen nuo R-14PM:ät verkkokaupasta, nyt puuttuu vain jalat niiltä. Jalat varmaat tulee olemaan nuo ylempänä mainitut amazonin halvat jalat, ei vaikuta suomen rajojen sisältä löytyä asiallisia alle sadan euron.
Subwoofer-alennuksia odotellessa :vihellys:
Oletko katsonut näitä? Kaiutinta ei saa ruuvattua kiinni noihin mutta muuten erinomainen hinta/laatusuhde, ja isolle lautaselle mahtuu paljon kaiutinta. Joku noista kymmenistä myyjistä saattaa toimittaa Suomeenkin.
https://www.amazon.de/Gravity-1457454-SP-3202-Studiomonitor-Ständer/dp/B01MF8Z3AT/ref=sr_1_1?s=musical-instruments&ie=UTF8&qid=1535741165&sr=1-1&keywords=Gravity+SP+3202
Ylempänä linkitettiin nämä myös: https://www.amazon.de/DRALL-INSTRUM...aker+stand&dpPl=1&dpID=41fQ5MjotQL&ref=plSrch
Samaan hintaan näköjään molemmat.
Mitä kaikkea tarvitsen jos ostan 2kpl jbl lsr 305 kaiuttimia ja kytken ne tietokoneeseen jossa on 3,5mm lähtö.
Esim. tällainen Cordial ‐Y-kaapeli, 3,5mm - 2 x XLR, 1,5 m 17,90 €
Pitää vaan tarkistaa, että haarautuu niin ajoissa että riittää molemmille kaiuttimille. Tuossahan ei lue missä vaiheessa haarautuu. Ja varmistaa, että ostaa oikeaa sukupuolta olevilla liittimillä.
Tämä siis sillä olettamuksella, että säädät volyymiä tietokoneella. Jos otat linjaulostulon koneelta niin tarvitse volyymisäädön. Esim. tällainen: https://www.thomann.de/fi/fostex_pc_1_volume_control.htm
Genelec G2:lle etsiskellyt jalustoja olohuoneeseen, mittanauhan kanssa mittailut sopivaa korkeutta olisi joka lienee 60-70cm kun kuuntelupaikaa on sohva, onko muilla G2:en tai vastaavan kokoisten omistajilla mielipiteitä?
Lisäksi pitäisi sopia sisustukseen lasisen hopeajalkaisen tv-tason kanssa yhteen.
Ehdotuksia otetaan vastaan...!
Lasinen iso kukkaruukku väärinpäin.
Meinasitko käyttää isopodia vai ruuvata kaiuttimen jalustaan kiinni? Ruuvaamalla saa tukevamman mutta kulman säädöstä joutuu luopumaan.
Olen todella tietämätön kauitin asioissa, mutta menin ostamaan tarjous klipschit r-14pm, vaikka minulla oli jo valmiina sonyn ikivanhat mf-400h kaapit. SS-MF400H Specifications | Sony AU
Onko jompikumpi näistä selkeästi parempi jo specsien perusteella? Sonyyn olisin vielä tarvinnut vahvistimen, joten hinta olisi aika samankaltainen. Klipschit ei mitenkään älyttömästi häikäissyt, vaikka toki parempi kuin television omat. Sonyn ääntä en muista kunnolla, mutta en muistaakseni valittanut.
No kuuntele molempia ja päätä kummat on paremmat?
Muista kommentoida kokemuksistasi kun muistat ;)
Vähän hankala, kun ei ole vahvistinta sonyille millä testata. Ihan mututuntuma pohjalla mennään.
Aikaisemmin oli sonyissa käytössä joku myös vanha sony vahvistin, joka sanoi itsensä irti pari vuotta takaperin. Kivahan noillekkin olisi antaa uusi elämä, kun tuossa törröttää.
En sitten tiedä, mitä noilta klipscheiltä odotin, mutta ei ne mitkään kovin ihmeelliset, kun vertasin esim. Ihan musiikin kuuntelussa harman kardonin go play kauittimeen, joka on vähän kömpelö television äänilähteeksi. Tietenkin subbarihan saattaisi auttaa asiaan.
Noiden Klipschien alarajataajuus on aika korkea.. Eli sinulla jää todennäkösesti paljon materiaalia kuulematta ja täten subbari olisi aivan satavarmaan erittän tervetullut tekele tuohon yhdistelmään. Ilman subbaria, alarajataajuus olisi hyvä olla jotain 36hz luokkaa esim. musakäytössä.. Klipscheissä se on 80hz.
Kiitos vastauksesta.
Vähän epäilinkin, että subin puutetta saattaa olla. Saattaa vaan tulla hieman tilanahtautta, kun pieni kerrostalo kaksio eikä nuo pienimmästä päästä ole. Ehkä sitten tv tason eteen.
Osaatko late sanoa, kumpi noista olisi toimivampi ratkaisu äänenlaadun suhteen? Vanhat sonyt + joku n. 300e vahvistin kylkeen vai klipschit + subbari yht. n. 500e
Toimivat tällä hetkellä kivasti klipschien jalkoina.
Sanoisin lonkalta että nuo vanhat Sonytkaan ei järin matalalle mene. Joten katselisin esim käytettyjä subbareita sille kaveriksi, muutamalla huntilla alkaa jo jotain ookoota saamaan :) Toinen toki on kun esim Komplettilla on välillä aika fiksuun hintaan alessa esim Klipschin R-10SW ja R-12SW subbareita niin ehkä sellainenkin voisi toimia. 10" tällä hetkellä 350e ilman alea ja 12" 399e ilman alea.
Sekoitan tosin pakkaa sen verran että en ehkä itse lähtisi ostamaan uutena luokkaa 300e vahvaria. Reilulla satasella käytettynä alkaa saamaan jonkin vuoden vanhoja esim Sonyja joissa on jo 4K-läpiviennit yms. Tosin onko sulla tilaa suht tilaa vievälle vahvarille? Toki yhtenä vaihtoehtona vois olla jokin pienikokoinen stereovahvari Kiinan maalta mutta niistä ei ole omaa kokemusta.
Vaihtoehtoja tuon toteuttamiseen kyllä löytyy! :)
Tilaa näköjään korkeuden puolesta n. 140mm vahvistimelle.
Jostain syystä haluttaisi kyllä herättää nuo vanhat sonyt eloon, vaikka ikää onkin se 15 vuotta.
Ovat perheessä kulkeneet siskoksilta toisille :D
Jostain syystä muistaakseni en niille edes subbaria niin kaivannut, mutta muistihan vääristää.
E: tietenkin noiden kanssa pitää sitten olla hieman pelko perseessä kuinka kauan ne lopulta kestää. Sisuskalut tuskin enää mitään priimaa
Jakosuotimien elkot voi vanhuuttaan kupsahtaa, etenkin jos on vuosikaudet ollut käyttämättömänä. Silloin ei diskanteista enää ääntä saa irti ennen elkojen uusimista.
Jos törkeän halvalla haluaa saada ääntä irti pöntöistä:
Breeze Audio BA100
"Nobsound" F900
Molemmat löytyy käytöstä/kaapin perältä. Pelittävät hyvin 8ohm pöntöillä.
Klipsch R-28F...nyt sais halvalla...googlettamalla löytyy hyviä arvosteluja mutta mikä on lukijoiden kokemusta keskiäänialueesta ja ääripäistä musiikin kuunteluun?
Klipsch RP-160M 500e onko näistäkään kellään verrattavaa muihin?
Omakotitalossa ilmeisesti asustelet? Kerrostaloon luultavasti liian tuhtia tavaraa, tai sitten joudut soittelemaan todella hiljaisella. Oikein tukeva ja erotteleva saundi, näiden kanssa ei ole tullut edes subia käytettyä musiikin kanssa. Tämäkin tietysti riippuu mitä kuuntelee. Joku nykytyylinen konelätke ei välttämättä toimi alimille taajuuksille asti, mutta käytännössä kaikki oikeilla instrumenteilla soitettu kuulostaa oikein hyvältä genrestä riippumatta.
Kenelläkään mitään sanottavaa Audi Pro Addon T20-aktiivipöntöistä? Olisi gigantissa taas tarjouksessa 444€ Audio Pro Addon T20 kaiuttimet (valk./2 kpl) - Kaiuttimet
Aika huonosti löytyy arvioita ja keskustelua kyseisestä mallista. IO/Muro-keskustelujen perusteella Audio Pro ei ole erityisen arvostettu merkki, mutta hintansa ja yksinkertaisuutensa puolesta tuo kyseinen setti saattaisi kiinnostaa, bluetoothista myös plussaa. Tulisi lähinnä leffakäyttöön ja satunnaiseen musiikinkuunteluun kerrostalon pienehkössä olohuoneessa. Vertailukohtana toimii TV:n omat kaiuttimet. En ole varsinaisesti shoppailemassa kaiuttimia, joten jos nämä alkavat vaikuttamaan huonolta diililtä, ostan tuskin mitään ja tarkkailen tulevia alennuksia muista merkeistä ja malleista.
Varmasti saat paremman äänentoiston ostamalla erilliskaiuttimet ja AV-vahvarin. Silloin kyllä ei saa lattiakaiuttimia, mutta järjestelmäkin on helpommin päivitettävissä. Esim. Tuommoinen:
Yamaha 5.1 viritinvahvistin HTR-2071 (musta) - Vahvistimet
ja siihen vaikka tuommoiset:
Klipsch R-14M hyllykaiutin (2 kpl) - HiFi-kaiuttimet
Ei tule subbarin lisääminen jälkikäteen ongelmaksi.
Onko muita ns. hyviä bang for the buck-ehdotuksia kaiuttimien suhteen jos budjettia nostaa johonkin 300€ tienoille kahden kaiuttimen paketista/yhteishinnaksi?
KEF Q100 289€/pari amazon.de:stä on luultavasti hinta/laadultaan erinomainen ostos. Nuo on suomessa jo korvattu uudemmalla ja paremmalla Q150-sarjalla mutta hintaa on melkoisesti enemmän.
Jos leffakäyttöön mielii niin ehdottomasti jonkinlainen kotiteatterivahvari ja siihen kaiuttimia sitä mukaa kun rahat antaa myöten. Tuossa on postattunakin jo ihan ok kaiuttimia. Daytonit ovat myös hyviä / hinta laatu -suhteeltaan ja sopii aivan varmaan kenen tahansa budjettiin. Esim Stereophile arvosteli aika hyviksi noi halppikset (joka nyt on aika pirun kriittinen arvostelija mille vain tuotteille)
Täältä myös ääni näille. Ostin itse 4 kpl näiden pikkusiskoja, B452 ja ihan hyvin soi nekin. Hinnalla ei ole pilattu ja B652 saa 65e/pari ilman tuota nauhadiskanttia.
Omassa setissä siis joku halpis Sony AV-vahvari ja B452 huoneen nurkissa reilussa parissa metrissä ja subbarina alennus-Klipcsh R10swi.
TV:n kaveriksi mikä olisi paras alle 100-200 euron (opiskelija)ratkaisu?
-HDMI ARC olisi kiva että käynnistyisi aina kun TV:kin. Helppokäyttöisyys plussaa.
-TV-tasolle ei jää paljoa tilaa reunoille joten kovin isot pöntöt ei käy.
-Tiedän ettei ääneltä voi paljoa tuolla budjetilla vaatia. Kunhan olisi selvä parannus television omiin kaiuttimiin.
-Kerrostaloon eli kovat bassot ei ole pääasia.
Näiden kriteerien perusteella toivoisin löytäväni ok soundbarin mutta onko sellaista olemassakaan? Nuo +/-satasen soundbarit on kuulostanut niin muovisilta...
Kiitoksia suosituksista. Päätin lopulta satsata vähän enemmän ja päädyin Yamahan vahvistimeen joka lähti gigantin alesta ja KEF Q100-kaiuttimiin. Kuulostaa erittäin hyvältä, mutta ei varmaan mikään ihme kun on vuosikausia käyttänyt lähinnä TV:n sisäisiä kaiuttimia ja kuulokkeita.
Nyt on Jenkeistä tilatut DIYSG:n kaiutinrakennussarjat vihdoinkin käsissä ja kasaus aloitettu, joten häpeämätön mainos omalle rakennusprojektille DIY-puolella ja kaikille asiasta kiinnostuneille:
Rakennusprojekti
nää on kyllä aina kivoja seurattavia. Ei tuo niin vaikialta näytä, itsekin viimeksi työstänyt puuta varmaan joskus ala-asteella 12 vuotta sitten :beye:
Näyttää vaan saavan niin hiton kovaa vastinetta rahalle. Aika monta tollasta helvetin isoa pönttöä tekis sillä rahalla millä meinasin sitten arendal 1723 towerit joku kaunis päivä ostaa.. (3k€)
Itse kanssa aikaisemmin katsonut noita Arendalin tuotteita mutta vähän turhan kalliiksi olisi tullut viiden kajarin setti niin päätin hakea parempaa hinta-laatusuhdetta DIY-puolella, eikä välttämättä edes äänellisesti häviä yhtään kalliimmille kajareille.
Eihän se vaikealta näytä kun katsoo miten muut on tehnyt, tänäänkin sain ensimmäisen pikkuvirheen tehtyä mutta virheistä oppimalla hiljaa hyvä tulee.
Prkl alkoi itteäkin nyt himoittaa tollanen pieny diysg projekti..
Denovo Audio HTM-6
Miten tällänen setti soveltuisi kajareiksi telkkarille?
90% ajasta kun katon telkkua niin leffoja. Nykyinen setti Dali zensor L+C+R, Yamahan joku perus rv379 muistaakseni ja svs Pb 1000.
Klipsch R-28F Lattiakaiutin subwooferilla - Lattiakaiuttimet
Kaiketi ihan ok tuohon hintaan? Jossain ketjussa joku puhui noiden ostamisesta.
Ihan kiva setti, mutta vie paljon tilaa olohuoneesta :)
Itse ostaisin:
Klipsch RP-160M Premiere Special Ed. Par - Hyllykaiuttimet ja jalustakaiuttimet
Klipsch R-115SW Subwoofer - Bassokaiuttimet
Satasen sisällä hinnassa, mutta tulee varmasti tukevampi toisto. Tosin nuo lattikaiuttimet on paremmat, jos ei halua jostain syystä pitää subbaria päällä ja haluaa kuitenkin vaikka kuunnella musiikkia tai katsoa telkkaria. Miksi kuitenkaan joku haluaisi näin?
Denovo Audio HTM-6
Erittäin toimiva setti. Keskikaiutin ehkä kannatta bongata erillisenä, vaakamallisena DIY:nä samaiselta puljulta.
Minulla ei ole pariin vuoteen ollut kaiuttimia vaan olen käyttänyt erilaisia kuulokkeita. Genelecin 5040A + 6010A oli minulla aikaisemmin, mutta myin ne vähäisen käytön takia pois. Nyt on alkanut houkuttamaan ostamaan jotkut kaiuttimet tietokoneen kaveriksi niin ei tarvitsisi aina kuulokkeita käyttää. Subbaria en halua. JDS Labs The element tulee luultavasti toimimaan äänilähteenä aivan mahtavan äänensäädön takia. Muistan aikoinaan testanneeni kaupassa Audioengine A1 ja ne kuullostivat kokoonsa nähden todella hyviltä. Katselin Audioengine A2+ ja mietin onkohan ne järkevä ostos vai onko suurinpiirtein samaan rahaan saatavilla jotain parempaa? Noin 5m leveään, 4m pitkään ja 2.6m korkeaan tilaan on tulossa eli kohtuu isoon, mutta kuuntelu etäisyys ei ole kuin alle metrin. Tilaa olisi kyllä isommillekin kaiuttimille, mutta toisaalta tuollaiset pienet ja laadukkaat voisi olla hienot vaikkei tietysti haittaisi vaikka maksaisivat vähemmän kun ei yhtään tiedä paljonko noita loppupeleissä tulee käytettyä. Tämän verran on pöydällä tilaa: Imgur
Onko kokemuksia Adam Audion Sub12? Etsin G4:lle subia josta löytyy balansoitu tulo sekä lähtö ja joka osaa suodattaa lähdöstä alimmat taajuudet koska tarkoitus on liittää monitorit siihen. Genelecin omia parempia saa kuulemma samalla rahalla joten niitä ei ainakaan kannata ehdottaa.
Onko tämmösistä kokemusta? Tv:n kanssa pitäis jotkut purkit hommata. Helppous viehättäisi näissä, kun jäisi dacin / vahvarin osto pois ohjelmasta. Lähinä mietityttää miten paljon tuolta ääntä lähtee ja onko subbari pakkohankinta näiden kanssa ?
Klipsch R-15PM -Toimitus 0€- HIFIKULMA
Tällähetkellä itsellä 2031a behringerir käytössä tietokoneella, joten jos niihin on vertailupohjaa, niin aina parempi [emoji108]
jami111
